Forum Electricité
Page 11
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Ipso56 Electricité
Motorisation garage hormann promatic 4
Bonjour, J'ai actuellement une télécommande pour la porte du garage. Je veux ajouter deux boutons va et viens pour ouverture. Le schéma de la motori...
3 réponses 21 sept. 2025 par stf_jpd87
RobbyL Electricité
Raccordement câbles
Bonjour, Problème que j'essaie de résoudre. 1 sortie câble 2 fils du plafond. Envie de déporter la sortie, de relier un 1e luminaire, un 2e lum...
2 réponses 20 sept. 2025 par KIDUGUEN
Jo-67 Electricité
Aerateur équipé d'un temporisateur
Bonjour, j'ai acheté un aérateur de marque S&P réf: SILENT-100 CZ pour un wc, mais il n'est pas équipé d'un temporisateur (pour retardé l'arrêt ), exi...
4 réponses 20 sept. 2025 par stf_jpd87
cris Electricité
Installation cpl
Bonjour, j'ai la box dans un local commercial ,j'ai un appartement au dessus avec un compteur électrique diffèrent .est il possible de mettre une pris...
1 réponse 16 sept. 2025 par stf_jpd87
jeanlebon Electricité
Delta pro et inverseur
Bonjour, J ai installé sur un inverseur Hager sf63 un câble venant de ma batterie delta pro ecoflow (3600w) et l' autre venant d Enedis.en position E...
1 réponse 15 sept. 2025 par jeanlebon
Seb33000 Electricité
Pb électrique installation ventilo plafond
Bonjour, Je sollicite votre aide pour un soucis électrique qui dépasse mes quelques connaissances.. J’ai acheté un ventilo de plafond avec lumière...
3 réponses 14 sept. 2025 par Seb33000
Micheneau Electricité
Carillons lexman d02
Bonjour,je viens d’acheter une sonnette et un carillon lexman pour la maison et un deuxième carillon de la même marque pour ke garage et je n’arrive p...
2 réponses 10 sept. 2025 par KIDUGUEN
Jotino64 Electricité
Changer amperage prise
Bonjour, J'ai une prise en 32 ampère et je souhaite la passer en 40 ampère pour alimenter un piano cuisine multi four.  Quelle solution ? Merci pou...
7 réponses 7 sept. 2025 par KIDUGUEN
snp Electricité
Chargeur de batterie auto à réparer
Bonjour, j'ai trouvé un vieux chargeur de batterie qui a été jeté sans doute car il ne fonctionne plus correctement. (c'est un 3amperes) 8volts aux ...
14 réponses 6 sept. 2025 par contrariness
Jm41 Electricité
Bouton poussoir lumineux
Bonjour, je viens de changer ma sonnette par un bouton poussoir lumineux Dooxie de Legrand. Le soucis et que le voyant s'allume pas. Sur la 1ère pho...
4 réponses 6 sept. 2025 par Jm41
Pat04420 Electricité
Moteur asynchrone monophasé
Bonjour comment faire tourner un moteur 220 volts en rotation inverse en branchant différemment les fils de se tableau
37 réponses 4 sept. 2025 par labricole47
Dan66Barri Electricité
Pas de courant sur groupe électrogène
Bonjour  Groupe électrogène DG6000LE Diesel  pas de courant en sortie et le disjoncteur saute au bout de quelques secondes  j’ai remplacé charbons e...
2 réponses 4 sept. 2025 par thoriso
CamilleCha Electricité
Doute sur intervention électricien
Bonjour, Mon compteur électrique a disjoncté et sautait 5secondes après l’avoir relancé plusieurs fois. Un électricien est intervenu rapidement et a...
2 réponses 4 sept. 2025 par stf_jpd87
Mat54 Electricité
Branchement relais
Bonjour, j’aimerais m’être deux bande led chez moi une avec un interrupteur qui allume uniquement la première bande led et un détecteur qui allume...
2 réponses 2 sept. 2025 par fred.ml
Abdel Electricité
Baes bloc de secours
Bonjours, j’ai plusieurs BAES dans des écoles qui reste constamment allumé même quand je les éteins avec la télécommande ? Quelqu’un serais me dire p...
duclos Electricité
Ancien branchement
Bonjour, j' ai à changer un ancien interrupteur va et viens ( photo des branchement ci joint, le fil jaune-vert ne correspondant pas à la terre ) pour...
5 réponses 2 sept. 2025 par yclik
RontykA76 Electricité
Clapet interrupteur
Bonjour, j’ai perdu le clapet de l'interrupteur de ma cave, il date des années 80, avez vous ça chez vous, ça m’éviterait de le remplacer, il marche n...
3 réponses 31 août 2025 par stf_jpd87
Interrupteur
Bonjour, J’ai un interrupteur dans ma cave qui est cassé, j’aurais aimé savoir si quelqu’un avait ça chez lui, j’aurais aimé envoyer la photo mais je...
2 réponses 31 août 2025 par stf_jpd87
Lecolo Electricité
Câble portier vidéo
Bonjour  Je change mon portier vidéo  Je n'ai pas encore choisi si ce sera une alimentation 2 fils ou 4 Donc j'ai tiré un câble téléphone à 4 fils(...
2 réponses 30 août 2025 par fred.ml
Olivier.b975 Electricité
Tableau electrique
Bonjour, J’aimerais rajouter des disjoncteurs a mon tableau eletrique, juste savoir si en faisant comme sur ce schema je ne fais pas de betises ??...
7 réponses 30 août 2025 par stf_jpd87
Lapeiron Electricité
Comment brancher un plafonnier
Bonjour, Je sais que la question paraît simple : dans une pièce, j'ai les fils suivants :  Je ne vois pas du tout comment brancher un lustre... ...
3 réponses 28 août 2025 par atlassaturn
Arnaud Electricité
Va et vient protégé par 2 disjoncteurs ???
Bonjour, J’ai un système de va-et-vient (2 interrupteurs et 1 ampoule) qui fonctionne bien et lorsque j’ouvre le disjoncteur de protection au tableau...
3 réponses 27 août 2025 par KIDUGUEN
Virg Electricité
Déconnecté
Bonjour, Avez vous l Info pour la version d13
1 réponse 27 août 2025 par stf_jpd87
Nico Electricité
Hotte de cuisine qui fait discjonter
Bonjour, Un problème incroyable sur lequel nous avons travaillé toute une journée avec mon père sans trouver de solution.  Ma hotte fait sauter les p...
7 réponses 25 août 2025 par stf_jpd87
LG21 Electricité
Tableau électrique qui fait du bruit
Bonjour, Mon tableau électrique fait du bruit (léger grésillement/sifflement continu, comme si j'entendais le courant circuler) quand le condensateur...
11 réponses 24 août 2025 par stf_jpd87
Philippe Electricité
Schéma groupe électrogène genelec
Bonjour, Je recherche le schéma pour un groupe électrogène GENELEC 40KVA de 1985, le moteur démarre par contre le tableau est défectueux
1 réponse 24 août 2025 par stf_jpd87
zappce Electricité
Un coffret électrique
Bonjour, Un coffret électrique peut-il contenir des conducteurs sous tension malgré qu'il soit sectionné?
14 réponses 22 août 2025 par zappce
abgech Electricité
Gaines thermorétractables
Bonjour à tous, Je recherche des gaines thermorétractables (2 mm → 1 mm et 4 mm → 2 mm). Il s'agit, lors d'une modification, de recouvrir des fils a...
3 réponses 22 août 2025 par T3chN0g3n
Résultats 501 - 550 sur un total de 13 291
