Forum Electricité
Page 6
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
LucasSkuurt Electricité
Contacteur jour nuit chauffe-eau
Bonjour, Je doit brancher mon chauffe eau après une rénovation de tableau. je me suis muni d’un disjoncteur 2A un disjoncteur 20A et d’un contac...
3 réponses 28 janv. par Carminas
Pando Electricité
Deux fils terre sur plafonnier
Bonjour, J'ai un plafonnier qui me propose seulement deux fils terre bicolores jaune et vert... Quand je les branche ça fait sauter les plombs. Prob...
3 réponses 28 janv. par stf_jpd87
Roro Electricité
Kratech 6500 pas de courant
Bonjour,a tous qui pourrait me renseigner je n ai plus de courant sur mon groupe je viens de changer acr pont de diode et charbon toujours rien aucun ...
Répondre
hive1869 Electricité
Lumière qui s’allume toute seule
Bonjour, Je possède un détecteur de mouvement qui est installé depuis environ 6 mois. Mon voisin possède le même mais en 2 exemplaires. En me réveil...
7 réponses 28 janv. par Ulysse5818
F-CLB Electricité
Ordres fil pilote non reconnus
Bonjour, J'ai acheté des contrôleurs de fil pilote de marque Powernity (PO-BOCO-ELEC). J'en ai installé 2 pour le moment, sur des radiateurs de ...
4 réponses 27 janv. par stf_jpd87
Fred59 Electricité
Problème va et vient
Bonjour, J'ai 1 soucis avec 1 va et vient 4 interrupteurs, il m'était impossible d'allumer la lumière.  Je coupe le jus, je vérifie les interrup...
2 réponses 26 janv. par Carminas
TOULABAS Electricité
Panne de moteur evology evoslide5000
Bonjour, Mon moteur de portail Evology evoslide5000 a bien fonctionné durant 7ans mais aujourd'hui il ne tourne plus. Les commandes fonctionnent bi...
4 réponses 24 janv. par labricole47
Blauranve Electricité
Liaison équipotentielle tuyaux
Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué ce fil de terre arrivant derrière mon chauffe-eau près des nourrices d'eau chaude et d'eau fro...
3 réponses 24 janv. par Carminas
Bobilapointe Electricité
Pilotage chauffe-eau
Bonjour, je souhaiterais piloter mon chauffe-eau avec un disjoncteur (1 à 63A) wifi tout en conservant le système du signal Linky. J'ai éta...
7 réponses 22 janv. par Carminas
iroko40 Electricité
Parafoudre
Bonjour,  comment installer un parafoudre alors que le tableau electrique est plein . Pus de place ?
2 réponses 22 janv. par stf_jpd87
Viny Electricité
Brancher 4 haut parleur sur ampli
Bonjour, Je dois installer 4 haut parleur 8 ohms sur amplificateur sonos amp (4/8 ohms)! Quels branchements seraient le plus judicieux en sachan...
1 réponse 22 janv. par stf_jpd87
Diouelli80 Electricité
Cable 6mm2 a l'arrive
Bonjour jai refait un peu l'appartement jai ajouté une plaque induction et un four seulement ca disjoncte assez souvent, lamperage est a 15 sur le com...
10 réponses 20 janv. par Carminas
Niko Electricité
Passer de triphasé à monophasé
Bonjour, Si je passe de mon compteur actuellement en triphasé à du monophasé alors que devient ma prise unique dans ma maison qui est en triphasé ?...
4 réponses 19 janv. par Carminas
Daniel01400 Electricité
Câblage d'un relais statique
Bonjour,  Pour une utilisation un peu particulière, je me demande si je peux câbler un relais statique de cette manière (voir photo jointe).  En...
6 réponses 18 janv. par Daniel01400
Pierre Electricité
Réglage d'un relais temporisé
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut modifier la durée de temporisation sur un relais temporisé de type finder 80.91.0.240.0000 Il sert à stop...
1 réponse 18 janv. par stf_jpd87
andre1000 Electricité
Volets roulants sans prise de terre
Bonjour, J'envisage de faire installer 7 volets roulants au premier étage de ma maison qui a 34 ans.Il n'y a pas de prise de terre à cet étage .E...
5 réponses 17 janv. par Carminas
Salim Electricité
Branchement flotteur sur pompe tri
Bonjour, Comment brancher un flotteur 220 V connecter à une pompe tri ?  jai un contacteur 380 Vavec bobine en 220 V  un relais thermique 380 V...
1 réponse 16 janv. par stf_jpd87
Severine Electricité
Diagnostic électrique immobilier
Bonjour, Dans ma maison, les chauffages électriques sont branchés sur une prise électrique classique. Est ce dangereux ? Le diagnostiqueur es...
6 réponses 16 janv. par Severine22
Jo Electricité
Domotiser ballon d'eau chaude
Bonjour la comu ! J'aimerais domotiser mon ballon d'eau chaude. Sur beaucoup de forum, je lis des utilisateurs qui ont branché un commutateur Shelly ...
11 réponses 15 janv. par Bobilapointe
JeunZ Electricité
Branchement 2 ampoules
Bonjour, J'ai chez moi deux lampes / ampoules que j'aimerai faire fonctionner. Les câbles ne sont pas reliés au niveau du compteur électrique et...
1 réponse 14 janv. par stf_jpd87
Tomyru Electricité
Interrupteur neptune legrand
Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur. Ne pouvant visser, pour le fixer.. le bouton poussoir recouvre partiellement les vis.. J'a...
53 réponses 14 janv. par Hamoudi
Shalom Electricité
Brancher 2 différentiels en parallèles
Bonjour, Je veux brancher deux interrupteurs différentiels Schneider 63A type A en parallèles sur du triphasé 3 phases + neutre. Pour alimenter une...
1 réponse 13 janv. par stf_jpd87
Benjamin Electricité
Calibrage interrupteurs différentiels
Bonjour, Réfléchissant à installer une prise de recharge pour voiture électrique, je me suis penché sur mon tableau électrique.  Je m'interroge ...
6 réponses 11 janv. par Benjamin
Fifi Electricité
Mise en place vmcvort penta
Bonjour, Je remplace ma vieille vmc hs par une kit vort penta .avec l ancienne j ai 1fil terre  2 fil noirs  1 marron  1bleu  Comment j...
1 réponse 9 janv. par stf_jpd87
jean83100 Electricité
Mon portail declenche mon différentiel
Bonjour, j ai une carte ZA3P sur mon portail , la led rouge clignote rapide , lorsque j appuie sur ma télécommande  pour ouvrir le portail celui s ...
24 réponses 9 janv. par stf_jpd87
loulou.51 Electricité
Problème thermostat hora intermsys
Bonjour, J'ai chauffage au sol avec thermostats HORA INTERMSYS. Pour la 2è fois, celui du séjour ne fonctionne plus. Je me suis dépanné seul la 1ère...
11 réponses 7 janv. par Daf
LeKelok Electricité
Branchement linky et appareil delta dore
Bonjour, J'ai un appareil Delta dore driver 520 censé gérer le chauffage, mais celui ci affiche Def7. Cela serait lié aux cables téléinfo. Je me sui...
13 réponses 7 janv. par JPB
Baudouin Electricité
Compteur linky
Bonjour, peut on savoir quel jour et quelle heure un compteur linky a disjoncté ? merci pour ce renseignement très précieux pour moi, un incendie s'ét...
3 réponses 6 janv. par Ulysse5818
Fab59000 Electricité
Variation intensité lumineuse
Bonsoir, Je viens de terminer les travaux d'une extension chez moi. Depuis 2 semaines je constate le soir de 18h à 20h environ des variations d'int...
4 réponses 6 janv. par blux
Gil53 Electricité
Présence de courant sur le fil de terre
Bonjour, à tous J'ai ce soucis sur l'installation électrique d'une construction neuve datant de 6ans, avec consuel je m'en suis aperçu il y a quelq...
16 réponses 2 janv. par _Bardo
Résultats 251 - 300 sur un total de 13 279
