Avis anomalie b4 3c
Bonjour, après avoir visité un appartement à vendre en regardant l’avis de l’expert, il y a quatre anomalies pour l’électricité et une qui me fait un ...
Bonjour, Des spots au plafond commandés par un variateur ne s'allument plus. Je pensais d'abord à un problème sur le variateur. J'ai remplacé le va...
Bonjour, Récemment arrivé dans une maison construite dans les années 70, je souhaite changer les interrupteurs qui ont jauni. Pas de problème,...
Bonjour à tous, Je remplace un vieil interrupteur double bouton qui pour le bouton droit commandait la lumière cuisine et le bouton gauche la lumiè...
Bonjour Jai un calybox qui gère le chauffage de 2 zones de chauffage au sol, et qui est raccordé a mon chauffe eau. Tout semble normal à l affichag...
Bonjour Permettez moi de vous déranger Je dois remplacer mon visiophone cependant j’ai un soucis au niveau de la couleur des fils électrique L’anci...
Bonjour, Quelle peut être la raison à la sauté de mon disjoncteur 40A régulièrement entre 17h et 17h05 aucun appareil branché Remerciements ...
Bonjour, Pour remplacer un interrupteur double simple. J’ai acheté un interrupteur double va-et-vient, mais je ne sais pas comment le câbler Sur l’i...
Bonjour, est-ce que le modèle Delta Dore DRIVER 230 CPL 3 zones (réf: 6051101) est compatible avec mes anciens récepteurs Delta Dore TC 51075 2 zo...
Bonjour, a tous j' ai que du mono besoin de 380 comment et quel type d' appareil faut il
Bonjour,, Ma hotte de cuisine ne veut plus fonctionner et je cherche le problème. Ça a commencé quand la lumière et la ventilation ne pouvaient ...
Bonjour, Nous avons emménagé dans une maison refaite à neuf il y a quelques années. Tout était OK et depuis quelques temps quand j'actionne un int...
Bonjour, Mon agpc est dehors à 30m de la résidence principal... une alimentation pour un bungalow (20M) est prévu en 6MM de cette agpc au bun...
Bonjour. Je voudrais testé mon Thermostat TRESCO TH 186 52455 avec 5 broches: N N L et sur un 2 éme sucre, FP et BA. Je ne sais pas si c'es...
Bonjour, Ma porte nice avio 600 remonte de 10 cm après fermeture
Bonjour, Différence température entre symbole soleil clignotant avec symbole horloge présent et symbole fixé sans présence horloge...quid ?? Quel e...
Bonjour, Je suis locataire dans un logement et un électricien est venu suite à un problème électrique. Ce dernier a remarqué que toutes mes lumi...
Bonjour, Help! J'ai soucis et je ne suis pas très doué en électricité. J'ai un interrupteur et je veux me repiquer dessus pour mettre une lumi...
bonjour, jai mon tableau électrique dans la cave, la salle deau attenante et la cuisine dans lautre pièce, j'aimerai refaire ma salle d'eau et en prof...
Bonjour, J'alimente un tableau secondaire pour ma cuisine avec un câble de 16mm2, tableau qui comporte 2 lignes chacune protégée par un différentie...
Bonjour, Je n'aarive plus à changer la programmation de mon calibox 230. Quand je mets sur programme, il n'y a plus de petits carrés noir qui clign...
Bonjour, J'ai Deux relais pilote abm510 bbc installer sur mon tableau électrique je ne sais pas comment les raccorder à mon contacteur ? Mon compte...
Bonjour, Pourriez-vous m'aider à faire les branchements? Je suis un peu perdu. Merci pour votre aide. Ci-dessous une photo de l'ancien et la nouve...
Bonjour, J ai un GIGASET A 420 A Apres avoir remis des piles neuves le niveau de chargement reste vide ? que faire
Bonjour, l'alimentation coupée sur le coffret de commande du portail...ce dernier est encore sous tension 220v sur les masses métalliques des vantaux...
Bonjour, J'essaie, en vain, de fixer mes fils conducteurs sur la borne automatique de mon interrupteur. J'ai bien dénudé mes fils, je les place dan...
Bonjour, J'avais un compteur triphasé. je suis passé en monophasé. maintenant, je dois refaire le tableau electrique. j'en ai un beau legrand. main...
Bonjour, Je recherche le plan de câblage du modèle LEGRAND Chambord pour le remplacer par le modèle Schneider Odace de manière à faire la bonne corr...
Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien tableau ( avec fusibles ). Néanmoins, je suis ennuyé car je ne sais pas comment je peux identifier les ...
Bonjour, J'ai installer un detecteur de mouvement coupler avec une minuterie yokis commander par un bouton poussoir pour avoir une marche forcée temp...
Bonjour, EG203P marche mais en hors gel je peux forcer la marche au thermostat est ce normal
Bonjour,j’ai acheté un compteur Pafal , est ce que vous purrriez m’aider sur le branchement .Merci
Bonjour, Bonjour. Bonjour Depuis un petit moment, mon portail fonctionne uniquement avec la télécommande. Pourtant d’habitude je peux aussi l’acti...
Bonjour, Dans ma cuisine j'ai des spots encastrés de marque Eva light, modèle Spot e.LED Switch. Nous trouvons qu'ils éclairent trop aussi je souhait...
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un kit AC 220VAC RF sur Amazon pour changer la commande sur un treuil électrique 220v (fil à sans fil). J’ai ce...
Bonjour, Une ampoule a grillé dans un spot encastré au plafond. J’aimerais la changer mais elle est coincée dans le spot pour qu’elle tienne sans c...
Bonjour, Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrai me dire comment inverser le sens de rotation d'un moteur électrique monophasé 220 v svp le fil bl...
Bonjour, Ma pompe de piscine s'est arrêtée pendant son cycle. J'ai changé le condensateur, mais rien n'y fait, le moteur n'est pas bloqué, en revanc...
bonjour , j'ai un temps de réponses entre 3 vas et viens , qui alimentent un seul plafonnier. après avoir démonté les vas et viens , resserer les b...
Bonjour. Voilà mon problème. Il y a 20 ans j'ai refait mon tableau électrique pour y mettre trois interupteurs différentiels mais il restait le cumu...
bonjour, Ronfleur défectueux dans mon tableau électrique. Chez vous (forum)j'ai constaté qu'il était difficile à désolidariser du tableau.Je projette ...
Bonjour j'ai mon Digicode BFT plus de lumière ni de fonctionnement, mais portail OK avec télécommande Bonjour à tous, J’ai un portail motorisé BFT a...
Heure creuses Bonjour, comme l'EDF n'envoie plus les impulsions pour ce relais et que maintenant aussi il est défectueux par quoi puis je le rem...
Bonjour, J aimerais installer deux va et vient de la marque legrand dooxie et j aimerais que vous me fassiez un shema pour le branchement svp merc...
Bonjour, Actuellement dans ma chambre il y a 3 points, chacun pour allumer/éteindre/faire varier la lumière (2 ampoules) : un à l'entrée, un à gauc...
Bonjour, Je souhaiterai retirer l'alarme que les anciens propriétaires on laissé. Je sais qu'il faut couper l'alimentation général, déconnecté la ...
Bonjour, Je ne comprends pas comment raccorder ce différentiel, svp. Merci de votre aide.
Bonjour, Je dois alimenter un tableau elec d'un appartement, avec un groupe electrogène. Je vais partir sur la prise 380 5p en 63A, j'ai environ 100-...
Bonjour à tous, Alors voilà j’ai un petit problème, je viens d'emménager dans mon nouvel appartement et j’ai un soucis avec mon ballon d’eau chaud...
Bonjour, J'aimerais installer une planche contre un mur, pour faire une sorte de petit bureau d'appoint flottant ( avec deux équerres dessous, donc )...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
