Forum Electricité
Page 136
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
braydunes Electricité
Raccordé un radiateur electrique
Bonjour, Monsieur voila mon radiateur les fils son bleu , noir, marron . le mur c est violet ,bleu ,rouge ,jaune/vert comment raccordé la bonne couleu...
2 réponses 22 janv. 2019 par gt.55
tuturdu07 Electricité
Réseau 220v triphasé
Bonjour, Je viens faire appel à vos connaissances sur le 220V triphasé, soit 127V mono. Je suis donc sur un réseau industrielle où nous sommes...
4 réponses 22 janv. 2019 par tuturdu07
SDWilliams Electricité
Puissance fusible
Bonjour, Dans mon appartement, 5 prises électriques font partie de la même ligne électrique et sont alimentées par un seul fusible. Dans le dis...
10 réponses 21 janv. 2019 par SDWilliams
Mango75 Electricité
Remplacement sonnette par visiophone
Bonsoir bonsoir, Je souhaitais avoir vos lumières afin de remplacer ma sonnette par un visiophone. J'ai déjà réfléchi à la question mais techniquem...
2 réponses 21 janv. 2019 par stf_jpd87
Marco Electricité
2 ampoules plafond 2 va et vients
Bonjour, Dans un couloir d'une appartement récent (en Suisse), j'ai 2 va et vient de chaque côtés. Ils contrôlent 2 plafonniers (2 tuyaux d'où sorte...
3 réponses 20 janv. 2019 par Marco
Pompandup Electricité
Flotteur pompe de relevage capricieux
Bonjour, J'ai une station de d'élevage avec double pompe (fonctionnent par alternance) et équipée d'un flotteur haut qui permet l'enclenchement de la ...
2 réponses 20 janv. 2019 par Icare95
Morphi37 Electricité
Ajouter une zone de fil pilote
Bonjour, Je souhaite rajouter un programmateur central par fil pilote pour mes chauffages électrique (celui que j'ai actuellement me permet unique...
3 réponses 18 janv. 2019 par Carminas
Fauqui Electricité
Problème telerupteur
Bonjour, mon installation électrique daté de 1986,je remplace le tableau. Problème débranchement telerupteur 6poussoirs :3pour le hall d'entrée 3 p...
10 réponses 17 janv. 2019 par Carminas
cy59 Electricité
Comment tester un dijoncteur fusible
Bonjour, Comment tester un dijoncteur10A fusible pour voir s il se declenche bien sans le bráncher sur le 220v Sinon comment faire Merci
5 réponses 17 janv. 2019 par gt.55
Ange Electricité
Branchement cuisiniere à induction
Bonsoir je vient d acheter une cuisiniere induction marque indesit 16416c6a(w)/FR nous l avons brancher la lumiere du cadre devant marche le four a b...
1 réponse 17 janv. 2019 par Carminas
Mame Electricité
2 lampes sur une prise
Bonjour, J’ai accès à une prise seulement et j’aimerai brancher deux lampes à interrupteur pouvez vous m’aider? Est il possible en trafiquant les fi...
3 réponses 16 janv. 2019 par Carminas
Gogu Electricité
Moteur 3p+1t
Bonjour.J’achete un Banc à scie qui a 4 bornes de sortie donc je pense 380v et je ne sais pas comment la brancher en 220v.Merci Pour vos réponses
2 réponses 16 janv. 2019 par stf_jpd87
Papachef52 Electricité
Four céramique
Bonjour, J'ai un four Potterycrafts P5948 où la plaque indique les spécificités suivantes Volts 380 220 Phase 3 et N K.W. 6 Je pense que ce four...
32 réponses 14 janv. 2019 par fred.ml
LUDO85 Electricité
Branchement télérupteur
Bonjour,l'oncle de ma compagne à remplacer un vieux tableau électrique en bois par un plus récent.Depuis il n'arrive plus à faire fonctionner une par...
12 réponses 13 janv. 2019 par LUDO7985
Zomalena Electricité
Sos électricité
Bonjour Le disjoncteur central saute lorsqu on éteint le four. Si vous avez une idée, merci de me guider.
1 réponse 12 janv. 2019 par stf_jpd87
santorin Electricité
Panne de mon soufflant électrique.
Bonjour, Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à saluer tous les membres et remercier le Staf qui assure le bon fonctionnement du site. Ceci dit, je...
12 réponses 11 janv. 2019 par Daniel 26
Lina445050 Electricité
Télécommande lumière problème !
Bonjours j’ai un problème pour ma télécommande les pil se sont abîmé allaur j ai voulu changer les pil mais je nais pas conprie ou enlever la pil abîm...
6 réponses 11 janv. 2019 par fred.ml
ERICFOLLET Electricité
Pour les fils de ma prise murale
Bonjour, Bonjour.j'ai eu un problème avec mon appareil Freebox one le compteur reste à 2 et comment faire pour bien remettre les fils électriques de...
Cy59 Electricité
Ancien fusible maison en fil de plomb
Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvabl...
13 réponses 10 janv. 2019 par Cy59
Utilisateur anonyme Electricité
Liaison équipotentielle
Les circuits d'eau de mon appartement ressemblent à un peigne de 16 m x 4 m, le dos du peigne étant le circuit d'approvisionnement principal et les de...
4 réponses 10 janv. 2019 par stf_jpd87
Brico7 Electricité
Circuit résidentiel 200a
Bonjour, Pour un circuit résidentiel de 200A, peut-on remplacer le disjoncteur de 200A pour un de 250A sans avoir à changer le fil entre le poteau ...
1 réponse 9 janv. 2019 par Icare95
Michmich Electricité
Interphone connecté
Bonjour, Tout d'abord merci pour toute l'aide que l'on peux trouver sur ce forum!! J'ai passer plusieurs jours à trouver quels câbles avaient quels...
4 réponses 9 janv. 2019 par Michmich565656
Moimoi Electricité
Bonjour, quelqu'un aurait-il
Bonjour, Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'indiquer comment je peux me procurer la notice du radiateur blyss 2000 w : LH09-0920. Merci infini...
1 réponse 8 janv. 2019 par Icare95
valanzasco Electricité
Parlophonne atea
Bonjour, j'ai chez moi un parlophonne avec un cornet à l'intérieur et un portier de rue.le souci c'est que j'entend de l'intérieur quand on me parle d...
3 réponses 8 janv. 2019 par valanzasco
coucou Electricité
Électricité et humidité
Bonjour à vous tous, je me demandais si il y avait un risque d’electrocution dans une pièce très humide (hamam, salle de bain) qui dispose de deux lam...
2 réponses 8 janv. 2019 par stf_jpd87
Choub63 Electricité
Schéma cta
Bonjour, Je viens d'acheter un hangar mais la cta ne fonctionne plus. Je veux tout remettre à neuf. Le moteur fonctionnent correctement. Sachant qu'...
6 réponses 8 janv. 2019 par Choub63
lisaplume Electricité
Groupe électrogène en panne
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai un souci avec mon groupe électrogène ineo sdmo 1000...il démarre mais ne produit plus de courant...quelle pièce dois-je changer et où ...
3 réponses 7 janv. 2019 par Thierry
Moi Electricité
Électricité
Bonjour. Je voudrais transformer une arrivée ampoule en prise pour le frigo. Est ce possible et comment faire? Merci
2 réponses 7 janv. 2019 par stf_jpd87
chilya69 Electricité
Probleme prise 32a
Bonjour , je souhaite acheter un four encastrable mais à l'emplacement prévu c'est une prise 32A. Je l'ai démonté et à l'intérieur il y a 3 gros fils...
5 réponses 6 janv. 2019 par stf_jpd87
Timon Electricité
Branchement plaque induction et four
Bonjour, Ma table induction et mon four encastrable se trouvent à +/- 3m des prises dédiées. Comment je fais pour les brancher sans risque? Amica...
4 réponses 6 janv. 2019 par Carminas
Timon Electricité
Installation électrique domestique
Bonjour, Je viens d emménager dans un nouvel appartement. Mais je dois faire quelques modifications dans ma cuisine pour l électricité. Je souhai...
1 réponse 6 janv. 2019 par stf_jpd87
nicolasv74 Electricité
Intérupteur différentiel qui saute
Bonjour, je me permet de vous embêter mais la je suis bloqué, oui oui je suis un novice en électricité... J'ai un disjoncteur pour mes volets ro...
1 réponse 5 janv. 2019 par Icare95
Evajeremie Electricité
Tableau electrique legrand
Bonjour, Je poste sur ce forum pour la première fois pour vous exposer le problème que je rencontre .. au départ , nous avons un problème de chaudiè...
3 réponses 5 janv. 2019 par Icare95
Picsou93 Electricité
Consommation télévision
Bonjour, Je viens d'acheter un écran de télé dont la consommation est notée a+, 78 W de puissance. Pourtant, à l'arrière de l'appareil il noté 1...
14 réponses 5 janv. 2019 par Icare95
Bruce6888 Electricité
Heures creuses heures pleines
Bonsoir à tous Comment enlever le Carter du compteur EDF (celui ou il n'y a pas de plombage)Je voudrais contrôler l'arrivée électrique des heures cre...
6 réponses 5 janv. 2019 par Carminas
luretre Electricité
Branchement filaire avec velux sml mk06
 Résolu/Fermé
Bonjour a tous, Voilai mon problème, j'ai cru comprendre de le volet roulant de Velux fonctionnais avec un système de monté en +24v et de descente ...
9 réponses 5 janv. 2019 par stf_jpd87
mimoza Electricité
Activer un circuit 220v via un contact sec
Bonjour, je souhaite remplacer ma sonnette 220v actionnée par un interupteur par un portier video actuellement la phase 220v de mon carillon est ac...
6 réponses 4 janv. 2019 par Daniel 26
Résultats 6751 - 6800 sur un total de 13 289
