Circuit différentiel
Bonjour, Le courant induit peut être venir d’un coupe circuit ?
Bonjour, souhaiterais réguler la thempérature d'une cuve à eau, celle ci est chauffée par un thermoplongeur de 4000 w en mono.
Bonjour, Un voisin mitoyen a percer de mon côté de façade ( je suppose car son mur est isolé) pour y faire passer 2 câbles, as t’il le droi...
Bonjour, J'ai récupéré un plafonnier des années 30 avec d'une part la lumière du plafonnier et d'autre part 3 lampes annexes qui s'allumaient avec ...
Bonjour,, j’ai acheté une plaque de cuisson, il n’y a pas de câble dessus. Cependant ma sortie de câble du mur est bien de six carrés. De quelle secti...
Bonjour, Je voudrais transformer Un interupteur simple en inter radio +telecommande Jexplique actuellement J'ai Un interupteur simple qui allum...
Bonjour, Je cherche un cache pour mon boitier electrique ancien ci-dessous. Pouvez-vous m'indiquer des suggestions de références de caches/couvercl...
Bonjour, Peut on inverser les fils coupés d'une guirlande lumineuse a led, salaire ?
Bonjour, Pourquoi ma prise éthernet scheinder ne fonctionne pas ? Les branchement à la prise murale sont pourtant bien réalisés. Mais je n'ai...
Bonjour, Nous recherchons depuis quelques années se genre d’interrupteur que l’on arrive pas à trouver dans le commerce et l’on aimerait le remplac...
Bonjour, Peut-on brancher une bouilloire electrique sur barre alimentation 3 prise surge protector bouilloire 1500 watts
Bonjour, Je me présente je m'appelle Vincent Petit, suite à quatres années en tant que cuisinier j'ai décidé de faire une reconversion professionne...
Bonjour à tous. Quelqu'un peut il m'expliquer le principe de fonctionnement d'un récepteur Landis Gyr + 175 hz FTS4 avec protection fusible 2 Ampèr...
Bonjour, J'ai un interrupteur simple Legrand Mistral avec Voyant, le voyant est bon mais il ne s'allume pas quand la lampe est allumée, il a deux ...
Bonjour, Je vais brancher un sèche serviettes sur une sortie de câble Lexman. Le problème, je n'arrive pas à l'ouvrir pour arriver au serre câb...
Bonjour, Je dois changer l’ampoule de la salle de bain de mon appartement. Cependant je ne trouve pas du tout comment la retirer, je ne co...
Bonjour, Je souhaite remplacer un double interrupteur qui commande de façon indépendante : 1 lampe ON/OFF et 1 lampe variable. J’ai sous la main...
Bonjour, je vous présente ma problématique Une première maison avec un contrat TEMPO et des panneaux solaire (actuellement 7 KW). D'avril à Octobr...
Bonjour, J'ai 2 pompes à chaleur AIR/AIR depuis de nombeuses années et je souhaiterai suivre le consommation de chacune d'elles. Chaque PAC à sa li...
Bonjour, Je suis en train d'installer une station plug and play de 1000w dans mon jardin. Est-ce que je dois mettre le matériel à la terre ? Sac...
Bonjour, J'ai besoin d'aide de votre part concernant la modification à faire au niveau des câbles électriques pour passer d'un four acheté en Suiss...
Bonjour, Nous vivons en autonomie pour le moment avec panneaux solaires et batteries, mais nous sommes tributaires du soleil et du peu de luminosit...
Bonjour, En me documentant sur l'installation d'un tableau électrique secondaire, j'ai compris qu'il fallait installer un protection sur le tablea...
Bonjour, est-il possible de transformer une prise téléphone ancienne en prise electrique seceur ?
Bonjour, J'essaie de retrancher une vielle hote, J'essaie plusieurs branchement mais je n'y arrive pas pouvez vous m'aider il.y a 2 fils jaune 2 fi...
Bonjour, Je refais l'elec de ma maison, alors quelle est habitée. J'ai vu sur une autre question qu'il fallait que je branche mon nouveau t...
Bonjour, J'ai 2 va et vient qui pilotent une lampe. J'ai voulu allumer la lampe et j'ai appuyé sur le 1er interrupteur et en même temps que mon épo...
Bonjour, Je dois brancher cette plaque de cuisson "Siemens ET61BM117E" https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/liste-des-produits/cuisson/tab...
Bonjour, Nous avons modifié notre option tarifaire EDF en faveur de Tempo, avec les heures creuses de 22h à 6h. Mais nous avons constaté que le chau...
Bonjour Dans un montage pour un convertisseur de 12DC vers 220V AC, avec un transformateur 220v AC vers 12V DC pourrait-on remplacer la batterie de ...
Bonjour à tous, J'ai acheté une sonnette sans fil Lexman D06 et je ne parviens pas à changer la mélodie de base en suivant la notice peu claire. Me...
Bonjour, Je viens de commander 3 panneaux de 520 w (1560 wc) et d'un onduleur 4 entrées, 2000 w. Pas de batterie. Je mettrais peut-être un 4 ème pl...
Bonjour, Bonjour je vous trais posé une prise de télé dans m'a chambre
Bonjour, je possède une table de coupe de carrelage MEJIX' 500W CCE 180A monophasé. J'ai acheté un variateur de fréquence WEIKEN WK-600D-0015-M1T J...
Bonjour je cherche le schéma de programmation de moteur enterrer key commander par armoire de comande daac CENTRALE DAAC CE 2B002
Bonjour, comment retrouver toutes les parties du menu d'un combiné. la base fonctionne bien ainsi qu'un combiné
Bonjour, j'ai remplacer un télérupteur ancien par un nouveau Legrand 16ax modulaire dans le tableau électrique. j'ai fait un branchement avec 3fils...
Bonjour, J'ai dans ma cuisine des spots LED dimmables au plafond, actuellement contrôlés par un interrupteur classique, mais comme ils sont un peu ...
Bonjour, J'ai 3 lampes extérieures sur des circuits sépares et avec chacune son interrupteur, quel type de micromodule permettrais de faire que cha...
Bonjour,j’ai actuellement un double interrupteur qui alimente un spot et un miroir lumineux. Je souhaite le remplacer par un simple interrupteur pour ...
Bonjour, j aimerai savoir si en utilisant un cable triphasé de 2,5 mm2 relié s entre eux, pourrait servir de câble 4mm2 minimum pour un câble de panne...
Bonjour, J’ai un problème avec mon compresseur d’air qui fait sauter le compteur, mais pas instantanément en le branchant, il coupe surtout quand l...
Bonjour, je viens de brancher l'appareil,il a fonctionné 1 quart de seconde ? Pouvez-vous me donner la solution merci
Bonjour, depuis quelques jours lorsque j'allume une pièces équipées de télérupteur cela déclenche l'ouverture d'un volet (commande sans fil) d'o...
Bonsoir je voudrais savoir comment modifier le compteur horaire après un nettoyage annuel
Bonjour à tous, p’tit soucis pour tirer une prise 220v sur une boîte dérivation 380v avec telerupteur, problème pas de neutre. Avez des solution...
Je programme mon four temperature Temps . Il met quelques mintes fonctionne et coupe sans raison . Je coupe et le reprogramme et tout est a reprogramm...
Bonjour, J'ai le même problème sauf que au niveau de l'interrupteur mural, je n'ai que 2 fils. Le nouvel interrupteur que je veux placer est de mar...
Bonjour, La ventilation électrique de mon insert doit elle etre toujours branchée ?
Bonjour à tous, Je souhaite domotiser le déclenchement de ma pompe à chaleur AEG (équipée d'un régulateur HR 2000) à l'aide d'un Shelly 1 (...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
