Dénuder fil transparent
Bonjour, il y a une technique aprticuliere pour dénuder ce genre de fils transparent? voir lien https://www.fruugo.fr/fil-transparent-de-10-metres-c...
Bonjour, je désire mettre une horloge EH210 avec un contacteur ETC225S de marque Hager sur mon tableau pouvez vous me faire un schéma de cablage. je...
Bonjour, J'ai un interrupteur va et vient à voyant de marque Legrand Niloé et le voyant est allumé quand les lumières sont éteintes. Je voudrais que...
Bonjour, j'ai besoin de renseignements sur le code couleur des fils électriques dans une maison... Le vert jaune, bleu , rouge, enfin le noir pour le...
Bonjour, Je suis installé depuis 10 ans dans un appartement locatif, mon four (achat de 6-7 ans) fait sauter instantanément plusieurs disjoncteurs qu...
Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction Faure de type FCI6530CSA FCI6530CWA et la sortie prise est de 3 files Rouge, Noir et bleu.. je n'ai ...
Bonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine, et j'arrive sur la partie électricité. En tant que novice, je sollicite votre aide. J'ai actuelleme...
Bonjour, J'ai des cables électriques qui passent dans des trous de ma solive environ 4 cables que je dirais pour un trou de 3/4 de po. Est-ce que sa ...
Bonjour, j’ai un nouveau interphone à poser , l’ancien avais juste le fil rouge et le blanc dénudé, les autres non . ou dois je mettre le fil et le r...
Bonjour Pouvez vous m'aider en m'expliquant comment démonter ce type de plafonnier afin de changer l'ampoule svp? J'ai peur de tout casser ???? Me...
Bonjour, Lorsque je veux programmer le cycle complet de ma porte de garage, les instructions stipule d'appuyer sur la touche SET jusqu'à l'apparit...
Bonjour, Ma tablette du plafond de 120 cm avec tube LED ne fonctionne plus. Une première fois après avoir touché le tube il a fonctionné de nouveau, ...
Bonjour, comment fais t,on pour rearmer un disjoncteur differentiel merci
Bonjour, nouvelle dans le goupe Ma cuisiniere induction valberg ( 960273-ic 60 4mc x 343c ) ne s'allume plus ni les plaques, ni le four. Pouvez-vo...
Bonjour, J'espère que vous pouvez m'aider, voilà je suis dans une résidence où je voudrai mettre l'électricité dans mes garages, j'en ai 2, dans le p...
Bonjour, Bonjour, Je voudrais réutiliser une pompe de relevage en triphasé ( 2.2KW) hors je me retrouve avec les deux fils du pressostat qui ce sont...
Bonjour, je remplace sur le quad de mon fils trois batteries de 12V continu 12Ah en série par une batterie 36V continu 20Ah pourriez m'expliquer pourq...
Bonjour, je suis dans une maison des années 70 et j’ai souhaité changé le lustre de la chambre de ma fille il y’a 2 boutons : 1 qui pilote le l...
Bonsoir, Je suis entrain d'installer une pompe immergée 220 V qui servira à arroser mon jardin. Je dois raccorder 1 ou 2 électrode(s) pour me protége...
Bonjour, À chaque coupure de secteur mon différentiel de sécurité sur le tableau se retrouve en position négative ; je dois le réarmer ,qu en pensez ...
Bonjour, je change de luminaire et je ne comprends pas quel câble correspond a qui .... je vous joins 2 photos une du luminaire qui n'a que 2 fils et ...
Bonjour, Je débute en électricité et la plupart du temps j'arrive a me débrouiller mais la je tombe sur un os, merci d’avance de l’aide que vous pour...
Bonjour, j'ai cet espèce de plafonnier chez moi dans ma chambre mais qui ne se situe pas du tout au centre de la piece et c'est un appartement rel...
Bonjour, j'ai déconné un fil d'une ampoule solaire de la marque lumineo sur une guirlande composée de 10 ampoules, comment réparer ?
Bonjour, J'ai installé deux appliques murales dans l'escalier de ma maison. C'est en va et vient, j'ai un interrupteur en bas et un en haut de l'esca...
Bonjour, je voudrai mettre un condensateur sur un moteur 380v pour qu il tourne en 220v le calcul que j ai eu sur internet est le nombre de kw x 1.4 e...
Bonjour, Bonjour qui peut me venir en aide en urgence via watshapp svp petit probleme d'électricité
Bonjour, Je souhaite installer un extracteur d'air dans des toilettes. Je ne souhaite pas me repiquer sur la douille de la lumière (l'interrupteur ...
Bonjour je viens d’acheter une applique (https://www.laredoute.fr/ppdp/prod-501062132.aspx) et il n y a pas d emplacement pour brancher le fil de terr...
Bonjour, Pour mon chauffe eau je dois brancher un bouton poussoir Hager sv311B a un temporisateur Finder 80.41.0.240. Et tous 2 sont protegés par un ...
Bonjour, Je cherche à acheter ce type de transfo qui alimente des spots si possible en France. J'ai bien trouvé 2 sites aux Pays Bas, l'un ne vend ...
Salut les gars, j'me demandais, y'en a qui ont essayé d'utiliser des néons déco chez eux ? J'pensais en mettre dans mon salon pour une ambiance un peu...
Salut la team, J'espère que vous allez bien ! Bon, je me lance dans la quête du lustre parfait pour mon salon et je suis tomber sur quelques modele s...
Bonjour, Je voulais savoir si mon installation est dangereuse, car j’ai récemment modifier un interrupteur par une prise, je m’explique, En gros che...
Bonjour, est ce que vous savez comment on démonte une réglette de salle de bain merci
Bonjour, Je tiens tout d'abord à préciser que je n'y connais rigoureusement rien en bricolage. J'ai chez moi une prise électrique qui est mal fixée a...
Bonjour, J’ai un portail 2vantaux avec motorisation BFT : boîtier de commande : thalia à 80 et moteur : igea bt . Je n’arrive pas à programmer le por...
Bonjour, j'ai un transpalette manuel electrique BT PRO LIFTER qui se bloque. la roue se bloque, je pense qu'il c'est mis en securité mais comment je...
Bonjour, Je viens d'installer cette VMC équipée d'un contacteur 2 vitesses. Le problème que je rencontre doit être lié aux sondes hygrométriques car l...
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct provenant de ce vas et vient simple Legrand Neptune pour le remplacer par un Céliane? Il fa...
Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le branchement correct pour passer du schéma de la photo du double vas et vient Legrand Neptune pour l'adapter au d...
Bonjour, J'habite un bungalow et sur le toit en tôle se situe à câble électrique. J'entends de manière constante un bruissement électrique qui nuit à...
Bonjour, Je suis sur le point d’acquérir une maison et je souhaiterai y faire poser un faux plafond dans le séjour avec des leds RT2020 (5W/8W). ht...
Bonjour, J'ai un ventilateur de plafond qui se règle (Vitesse, on/off) avec une télécommande. Le boitier de réception à distance n'est pas intégré au...
Bonjour, J’ai acheté un plafonnier pour remplacer l’ancien dans l’appartement dans lequel je viens d’emmener. je m’attendais à trouver 3 fils sous l...
Bonjour, Je vient d'acheter un écran SonOff Pro afin de mettre un écran connecté dans mon couloir. J'aurais souhaité brancher cet écran a la pla...
Bonjour, j'aimerais mettre un sous compteur sur mon tableau 2 rangés quelqu'un pourrait il me faire le schema de branchement ? merci
Bonjour, J'ai acheter il y a 1 an robot 300zx intex brancher sur pompe il fonctionne mais dans l'eau il a du mal entre marche avant marche arrière ...
Bonjour, Je souhaiterais raccorder une lampe extérieur mais j'ai ça comme fils Sur quel fils dois je me brancher Sachant que j'ai un fils bleu e...
Bonjour, Je souhaite remplacer ma prise de vmc seul problème j ai 4 fils bleus comment puis je faire pour savoir qui est qui ? si quelqu un a une ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
