Forum Electricité
Page 199
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
embete Electricité
Compteur qui disjoncte
Bonjour, mon compteur électrique disjoncte sans qu'aucun appareil ou ampoule ne soit en fonctionnement. Il disjoncte au bout de 3 ou 6 heures suivan...
2 réponses 5 juin 2014 par blux
mitchou12 Electricité
Installation d'une antenne fm tnt sat
Bonjour je souhaite équipé ma maison d'une réception tnt,sat,Fm le tout vers 6 téléviseurs différents .Pourriez-vous me dire le matériel qu'il me faut...
8 réponses 2 juin 2014 par blux
bob69 Electricité
3 prises ne fonctionnent plus
Bonjour, J 'ai branché une lampe halogène sur la prise murale. Au bout de quelques minutes, elle a émis un flash, et s'est éteinte. La prise ne fo...
1 réponse 2 juin 2014 par stf_frmu
Niklosla Electricité
Volet roulant somfy
Bonjour, Je possède un store roulant extérieur de terrasse, marque SOMFY, qui fonctionne en mode radio. La télécommande a été perdue et je suis dans...
1 réponse 2 juin 2014 par blux
cd.roca Electricité
Montage interrupteur poussoir
 Résolu/Fermé
Bonjour Je viens d'acheter des interrupteurs poussoirs de la marque DEBFLEX DIAM.2 Je ne vois pas du tout comment les monter. Quelqu'un pourrait-il...
19 réponses 30 mai 2014 par Icare95
icar77 Electricité
Interrupteur
Je désire changer les interrupteurs de mon couloir : deux doubles interrupteurs va et vient, un va et vient, 2 lampes. pour les fils : 2 phases, 2 neu...
10 réponses 30 mai 2014 par Eric431
GOUPILLE02 Electricité
Moteur universel
B ONJOUR JE CHERCHE DES INFOS SUR LE BRANCHEMENT D'UN MOTEUR UNIVERSEL PROVENANT D'UNE MACHINE A LAVER BRANDT WFK1458. LE BORNIER COMPORTE SE...
9 réponses 30 mai 2014 par labricole47
iavevets24 Electricité
Branchement d'une prise intermediaire
Bonjour, j'ai un phmetre fonctionnel qui s'allume bien. par contre il est relié a une prise qui elle ne fonctionne plus. Pouvez vous me dire si les br...
6 réponses 30 mai 2014 par Daniel 26
mbamijoel@yahoo.com Electricité
Comment créer le neutre ?
 Résolu/Fermé
Bonjr à vous.Je voudrais savoir comment je peut fair pour créer le neutre chez moi.
7 réponses 29 mai 2014 par cedwik
Nat Electricité
Faire passer un moteur de 380v en 220v
Bonjour, Je possède une scie a buche fonctionnant avec un moteur en 380v mais je voudrais le faire passer en 220v jai trouver un schéma m'expliquant...
5 réponses 29 mai 2014 par Labaubine
lepecheur Electricité
Idées possible ou pas?
Bonjour, je souhaiterais fabriquer un flotteur de pêche qui s allume avec une led étanche est ce possible?
5 réponses 28 mai 2014 par labricole47
zeek Electricité
Question terme electricite
Bonjour, j ai une alimentation marqué 12v 12va qu est ce que veux dire le va? Cordialement
6 réponses 28 mai 2014 par Eric431
j.letellier Electricité
Interrupteur a pied - amperage suffisant?
Bonjour, J'ai un hachoir a viande dont la puissance est donnée pour 0,25 HP sous 110V (là ou je suis) Puis utiliser un interrupteur a pied donné pou...
14 réponses 27 mai 2014 par Daniel 26
didi Electricité
Rénovation électrique
Bonjour, les murs de ma salle à manger sont recouverts de frisettes bois sur 1,20 m de hauteur. Mon bailleur me demande de tout enlever en vue de l...
5 réponses 27 mai 2014 par blux
Miniyeti83 Electricité
Disjoncteur 30ma - va et vient
Bonjour, Novice en bricolage je rencontre un souci concernant mon installation électrique. Suite au bilan de mon installation en vue d'une revente...
2 réponses 27 mai 2014 par stf_jpd87
uvoguine Electricité
Section de cable raccordement électrique
Bonjour, je souhaite raccorder ma maison au réseau EDF, ma maison de situe à 40m de ma limite de propriété. quel section de câble dois-je prendre...
3 réponses 26 mai 2014 par Carminas
drigo Electricité
Le courant
Bonjour, entre le courant continu et le courant alternatif qui est le plus mortelle?
9 réponses 26 mai 2014 par Utilisateur anonyme
asteroid54 Electricité
Moteur 220 tri le mettre en 220 mono
Bonjour, J'ai un moteur 220 tri que je voudrai mettre en 220 mono Voila ça plaque Serie HGB Volts 220-380 MOT 25808 Periodes 50 C.U 1 Phase ...
3 réponses 26 mai 2014 par Utilisateur anonyme
DrFreeze Electricité
Varier la vitesse d'un moteur
Bonjour, J'ai récemment achevé la création d'un petit vehicule électrique pour mon petit cousin. Quelqu'un m'a demandé de fabriquer le même, mais ...
5 réponses 26 mai 2014 par jdf_daniel26
ais Electricité
Branchement de lampes extérieures
Bonjour, Lors de la construction, il y a eu une tranchée de faite avec passage d'un fil dans un fourreau pour pouvoir brancher des lampes extéri...
15 réponses 25 mai 2014 par xplom
Pauline Electricité
Fil vert connecté à rien ?
Bonjour, J'ai emmenagé dans un appartement récemment et dans ma salle de bain au niveau de l'éclairage il y a un fil (vert) qui n'est connecté à r...
10 réponses 25 mai 2014 par stf_frmu
alcapron95 Electricité
Horloge de mon balon d eau chaude
Bonjour Voila la photo de mon horloge de balon d eau chaude j ai un souci avec j ai de leau chaude tous les jours sauf le jeudi ou la je n en ai pas...
22 réponses 23 mai 2014 par xplom
leslie Electricité
Devoir maison
Bonjour, combien faut-il prévoir de lampes pour une guirlande de Noël suir un secteur de 220 volt et une tension nominale de 11 volt.
12 réponses 21 mai 2014 par xplom
laurence Electricité
Interrupteur va et vient legrand
Bonjour, j'ai changé de pompe à une fontaine et aussi d'interrupteur? Depuis, quand j'appuie sur le coupe circuit la fontaine marche et quand j'ap...
9 réponses 21 mai 2014 par stf_frmu
rabi Electricité
Section de cable
Bonjour,quel section faut il pour alimanté pour une cuisine
3 réponses 20 mai 2014 par Carminas
labricole47 Electricité
Sucre ou domino
bonjour petit sondage dans votre région on dit quoi ,? sud ouest :domino -- apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui cro...
12 réponses 20 mai 2014 par Icare95
Natmons Electricité
depuis plusieurs jours mon compteur disjoncte (pas le compteur général mais celui qui dessert le niveau 2 de l'appartement). Je pensais que le problèm...
1 réponse 19 mai 2014 par stf_jpd87
golf67 Electricité
Fils de trailer ( fifthwheel )
Bonjour a tous, j aimerais installer un nouveau fils a cause de vandaliste sur ma fifthweel, j essais d installer ma nouvelle extension electrique...
3 réponses 18 mai 2014 par xplom
Bouboukinfri_neufcinq Electricité
Condensateur de démarrage
Bonjour, j'aimerais savoir quel processus s'opère lors du démarrage d'un moteur quand on le couple avec un condensateur? Merci
3 réponses 18 mai 2014 par Daniel 26
Alek Electricité
Problème de disjoncteur différentiel
Bonjour, Mon installation électrique réalisée par un pro date de 2009. J'ai déterminé qu'un de mes disjoncteurs différentiels saute lorsque le d...
3 réponses 18 mai 2014 par jean
homeromain72 Electricité
Consuel
Bonjour je voulais avoir des infos pour demander le consuel A qui demande ? Comment faire? J ai fait mon électricité tout seul Je vous remercie pou...
2 réponses 15 mai 2014 par homeromain72
Résultats 9901 - 9950 sur un total de 13 283
