Forum Electricité
Page 178
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
nicolastheoclara Electricité
Cuisiniere mixte
Bonjour j ai reçu ma cuisinière mixte four elect sans pyrolyse et avec une seule plaque de cuisson le reste c est du gaz . mais il y a deux fours un m...
6 réponses 30 sept. 2015 par KIDUGUEN
squeak034 Electricité
Branchement va et vient "double".
Bonjour, Dans le cadre du remplacement de mes interrupteurs, j'ai voulu remplacer le va et vient double qui pilote deux ampoules de mon couloir. ...
12 réponses 29 sept. 2015 par stf_frmu
Stella88 Electricité
Lampe deportee
Bonjour, Je suis à la recherche d'une suspension déportée ou decentree. Le problème de ma salle à manger comme beaucoup de personne est que l'arri...
7 réponses 29 sept. 2015 par stf_jpd87
Ampère Electricité
Second interrupteur
Bonjour, Est-il normativement possible de raccorder un interrupteur supplémentaire à partir d'une ampoule existante ? Car celui initial à double c...
3 réponses 27 sept. 2015 par Carminas
Dan Electricité
Chauffage
Bonjour,un disjoncteur pour plinthe électrique 2000 watts 220volts exige 20 amp.Si on utilise deux disjoncteur 110volts 20 amp. L'ampèrage au bout du ...
2 réponses 27 sept. 2015 par Deoma
Deoma Electricité
Chauffage (canada)
Bonjour,un calorifère 3000watts 220volts exige un disjoncteur de20A.Si j'utilise deux disjoncteurs 110volts 20A (ils sont réuni ensemble) l'ampèrage s...
tellius1945 Electricité
Reparation groupe electrogene
bonjour j'ai un groupe electrogene MASE diesel marine ,le moteur ok mais aucun courant ne sort de la generatrice j'ai change le condo verifier le peu...
2 réponses 25 sept. 2015 par labricole47
foster Electricité
Besoin de conseil
Bonjour, quel est la hauteur à considérer pour installer un paratonnerre
10 réponses 25 sept. 2015 par foster
Serge Consigny Electricité
Calibrage d'un disjoncteur schneider
Bonjour, Mon électricien m'a installé un nouveau tableau électrique ( matériel Schneider) . Je viens de remettre en service trois radiateurs de 1500 W...
5 réponses 23 sept. 2015 par blux
franmacon Electricité
Branchement micromat 13001
Bonjour, je voudrais brancher cette horloge pour couper un disjoncteur 10 A suivi d'un disjoncteur C2 pour wmc. Merci et bonne journée
3 réponses 23 sept. 2015 par KIDUGUEN
patounettedu60 Electricité
Guirlande de noël
Je suis en train de faire du tri et j'ai remarqué qu'une de mes guirlandes de déco avait un fil légèrement dénudé est ce dangereux si oui est ce répar...
2 réponses 22 sept. 2015 par patounettedu60
dopi69 Electricité
Changement d'une prise avec connecteur wago
Bonjour, Je vais changer une prise cassé (assez ancienne). Celle-ci à 2 phases / neutres et 3 fils de terre connectés. Comme on me l'indiquait d...
2 réponses 21 sept. 2015 par dopi69
sjoe Electricité
Plus de courant salle de bain
Bonjour, je crée ce sujet car , je suis propriétaire de mon appartement depuis 1 mois et depuis 1 semaine je ne peux plus utilisé les branchements...
9 réponses 20 sept. 2015 par stf_frmu
clarence Electricité
Rotissoire electric marque oven rotary
Bonjour, voila j'ai acheté une machine rôtissoire électrique marque oven rotary, le gars qui m'a vendu la machine m'a dit qu'elle est 220v. Moi j'ai...
28 réponses 20 sept. 2015 par clrence12
JeandArmery Electricité
Raccordement électrique pour radiateur
Bonjour, Qui pourrait me renseigner SVP afin de raccorder mes nouveaux radiateurs électriques au mur? Voilà ma configuration : sortie radiateur = 1...
1 réponse 19 sept. 2015 par stf_jpd87
Jitou Electricité
Infiltration d'eau par un fourreau tpc
Bonjour à tous, Je cherche une solution pour un pb d'infiltration d'eau. Par forte pluie de l'eau passe à l'intérieur d'un fourreau TPC de petit d...
1 réponse 18 sept. 2015 par michel
hadjmoussa Electricité
Groupe électrogène 20mva ausonia
Bonjour, j'ai un problème de basse tension: Uu =260V Uv=260V Uw=260V et Ug=330V je vous savoir le problème est ce que c'est le pont de diode...
2 réponses 16 sept. 2015 par hadjmoussa
liceka Electricité
Branchement disjoncteur d32a à 2 modules
Bonjour, Je souhaite installer dans ma GTL un disjoncteur 32A courbe D pour le module extérieur de ma pompe à chaleur, le module intérieur sera pr...
4 réponses 16 sept. 2015 par Carminas
wilfriedrbn Electricité
Lumière s'allume par intermittence
Bonjour à tous, Voila je viens d'aménager et dans ma salle de bain je me suis retrouvé avec une ampoule accrochée au mur. Trouvant ça moche, je me ...
3 réponses 16 sept. 2015 par stf_jpd87
buloe Electricité
Economie d'energie ballon d'eau chaude
Bonjour, J'ai une question concernant les ballons d'eau chaude. Nous sommes deux à vivre dans un logement avec un ballon d'une capacité de 200 litr...
11 réponses 15 sept. 2015 par xplom
Jipéji Electricité
Fil téléphone
Bonjour, Je voudrais remplacer mon fil de téléphone. Je me suis aperçu en démontant la prise murale que seulement deux fils sur les huits contenus d...
5 réponses 15 sept. 2015 par blux
jp Electricité
Cable bx
Bonjour, comment fait on pour enlever fils de cuivre gainé dans alluminium. BX
1 réponse 15 sept. 2015 par blux
Vincent M Electricité
Passage électrique dans rénovation
Bonjour! J'ai une petite question à soumettre à la communauté, étant donné que ce n'est pas simple pour les artisans d'avoir un avis 'commun' dessus....
4 réponses 14 sept. 2015 par Vincent M
Cassandra331 Electricité
Cumulus goutte hors période de chauffe
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'aurais besoin de vos lumières. Je suis locataire dans un immeuble récent, avec cumulus électrique situé d...
10 réponses 14 sept. 2015 par Cassandra331
zebulon1223 Electricité
Prise qui disjoncte
Bonjour, J 'ai une prise de 16 ampères seule pour le four qui disjoncte dès que l'on branche qq soit l'appareil.... je ne comprends pas car les fils...
2 réponses 14 sept. 2015 par labricole47
Nada Electricité
Papillotement de mes ampoules
Bonjour, Lorsque ma laveuse fonctionne...le luminaire de ma salle de bain et de ma cuisine papillotent....les 3 lumières que contiennent chaque lu...
10 réponses 10 sept. 2015 par Paul-Bernard
bizek Electricité
Four
Bonjour, j'ai un four de 15 kw ,quelle section de cable et quel type de disjoncteur faut il mettre ,merci
1 réponse 9 sept. 2015 par blux
auredu62 Electricité
Raccordement d'un four pâtissier.
Bonjour, Quel diamètre de câble dois-je utiliser pour raccorder un four type professionnel d'une puissance de 7,5 Kw et un raccordement 400V TRI +...
3 réponses 9 sept. 2015 par Icare95
dopi Electricité
Mesure entre 220 et 250 v
Bonjour, J'ai acheté une maison récemment dans laquelle j'ai dans un mur, 2 fils sans terre, branché à un domino. J'ai vérifié si elle était alime...
4 réponses 8 sept. 2015 par Carminas
mobidin Electricité
Mesure d'isolement
comment mesurer un défaut d'isolement sur une installation élecrique
9 réponses 7 sept. 2015 par Icare95
drallorc Electricité
Vmc
Bonjour, Refaisant la cuisine, je désire changer l'interrupteur de commande de la VMC a 2 vitesses. J'ai 4 fils qui sont présents dans la prise alor...
5 réponses 6 sept. 2015 par stf_jpd87
Capmed Electricité
Equivalence de transfo électronique
Bonjour, J'ai une lampe sur pied halogène (style scialytique), dont le transformateur a rendu l'ame... Il s'agit d'un modele QLT T150 dont je vais...
4 réponses 5 sept. 2015 par Capmed
gallenco Electricité
Moteur electique mono
Bonjour, un Karcher est resté aux intempéries, resultat moteur bloqué, rouillé. J'ai démonté le Karcher nettoyeur haute pression k725 deconecté l...
5 réponses 4 sept. 2015 par labocca
charisma45 Electricité
Spot led pour rive de toit
Bonjour, Je souhaite encastrer dans les rives de toit des spot led. Il ne peuvent absolument pas recevoir d'eau. Ce qui m'inquiète est la conden...
3 réponses 4 sept. 2015 par stf_frmu
Tarek Electricité
Intensit? de spots
Bonjour, pour une intensité de 220 v et pour installer 14 spots ""8 dans un salon et 6 dans un couloir"" il faut combien d'intensit? pour un seul spot...
2 réponses 2 sept. 2015 par Daniel 26
fmazoue Electricité
Pb ballon eau chaude et heures creuses
Bonjour à tous , Voilà mon problème : Hier matin l'eau n'était pas chaude. Donc là j'ai eu au début peur que ce soit le ballon d'eau chaude changé...
3 réponses 1 sept. 2015 par Carminas
dopi Electricité
Pose d'un differentiel
Bonjour à tous, J'ai reçu deux devis pour la pose d'un differentiel sur un tableau ancien. Voici ce qui m'est proposé: Devis 1: pose: 75€ Min...
3 réponses 1 sept. 2015 par dopi
Résultats 8851 - 8900 sur un total de 13 280
