Forum Electricité
Page 72
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Victorclichy Electricité
Chauffe eau électrique hors heures creuses
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un logement qui fonctionne uniquement à l'électricité, et dont l'eau est chauffée par un chauffe-eau élect...
14 réponses 4 juil. 2021 par Victorclichy
Noppe Electricité
Interrupteur vas et viens niko
Bonjour, J ai un problème je remplace dEUx interrupteur vas et viens niko sur lequel il est stipulé l et 1 et 1' sur l un des interrupteurs j ai un...
4 réponses 3 juil. 2021 par KIDUGUEN
tristan85250 Electricité
Onduleur et transfo 230vac 24vac?
Bonjour, Grossièrement, en cas de panne secteur, j'ai ajouté un onduleur (eaton 1600) qui délivre du 230vac pour alimenter un moteur sur variateur (...
6 réponses 3 juil. 2021 par contrariness
spasiba75 Electricité
Temoin moteur ne s'allume pas
 Résolu/Fermé
bonjour, Citroën berlingo ctte 2003 (230 Mkm) ess/gpl. 1,4 témoin moteur ne s'allume pas je suis en contre visite à la suite de ce défaut. merci ...
1 réponse 3 juil. 2021 par stf_jpd87
fab33100 Electricité
Élément tableau électrique a identifier
Bonjour, Je dois remplacé mon tableau électrique qui est un vieux porte fusible et je n'arrive pas a identifié une partie de ce dernier malgré la ...
7 réponses 1 juil. 2021 par Clarckos
salsa Electricité
Dalle led variable
Bonjour, je n'ai qu'une arrivée électrique et je voudrais placer 2 ou 3 plafonniers LED variable par télécommande,puis-je (l'inter étant bien sur ouve...
1 réponse 30 juin 2021 par Icare95
TIDELEC_1953 Electricité
Mettre en marche un moteur
Svp je possède un moteur pour machine à laver v236 selni à 6 files et je veux l'utiliser
6 réponses 29 juin 2021 par Daniel 26
Tarl007 Electricité
Aide cablage bouton d’urgence
Bonjour, J’essais de cabler un interrupteur d’urgence triple, un bouton d’arret d’urgence a tourner pour armer, un bouton vert d’allumage et un bo...
16 réponses 28 juin 2021 par Daniel 26
Prunelli2b Electricité
Electricite plafonier led
Bjr Mon plafonier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps a pleine puissance lumineuse. La plus part du temps il s'eclaire a moit...
9 réponses 27 juin 2021 par Prunelli2b
m.e Electricité
Programmateur contrat edf
Bonsoir, je vous explique ma situation, j'ai souscrit il y a trois mois à un contrat edf HC/HP, sauf que je me suis rendu compte que sur mon compteu...
4 réponses 27 juin 2021 par ENERGEM85
CaldocheKanak Electricité
Variateur à pied sur variateur mural
Bonjour, Je souhaite remplacer un va et vient vieillissant de marque Arnould par un variateur mural. Je précise qu'il s'agit d'un éclairage au sol (...
3 réponses 26 juin 2021 par CaldocheKanak
Jj Electricité
Lampe disfonctionnement
Bonjour, J'ai un interrupteur eteint et une lampe murale qui a jusqu'à present marche normalement. Si j'appuie sur l'interrupteur pour eclairer , t...
5 réponses 26 juin 2021 par Daniel 26
Maxmat Electricité
Gu10 230v mis sur spot 12volt
Bonjour, Je viens de me rendre compte que les ampoules dans ma cuisine sont sur 230V alors qu'il est noté 12Volt sur les spots dans lesquels elles s...
3 réponses 24 juin 2021 par fred.ml
Ckl Electricité
Fil pilote
Bonjour, Qui doit installer le fil pilote ? Le propriétaire ou bien l'installateur du compteur ? Merci
9 réponses 24 juin 2021 par Ckl
csz44 Electricité
Alimentation moteur 24v cc type d'alim
Bonjour je souhaite alimenter un petit moteur 24V continu. 200VA Pensez vous que ce genre de concept d'alim tient le coup ? ils ont aussi du 500W po...
4 réponses 23 juin 2021 par Csz44
marie Electricité
Plafonnier problème de branchement
Bonjour, Je suis une bricoleuse j'ai acheté un plafonnier Davenport chez castorama et je galère . Il y a bien les trois trous + - et la terre . P...
2 réponses 23 juin 2021 par stf_jpd87
Fanfan31150 Electricité
Moteur machine à coudre singer vintage
Bonjour, J'ai acheté à un papi une machine à coudre singer 44k2 (industrielle). Ce que je ne savais pas à ce moment la c'est que la machine n'était p...
10 réponses 23 juin 2021 par stf_jpd87
sergio57230 Electricité
Télécommande en, panne
Bonjour, je souhaite pas réparer mais seulement redescendre le lit qui est en position haute. comment dois je mis prendre. Merci
2 réponses 22 juin 2021 par stf_jpd87
telliak Electricité
Lignes enterrées et foudre.
Bonjour, Mon onduleur vient de rendre l'âme après 17 ans de loyaux services. La stabilité de l'alimentation électrique ne justifie plus la présence ...
8 réponses 22 juin 2021 par Superman1212
Majeleri Electricité
Portail mhouse ws2 en panne
Bonjour, Après vérification et tentative de réparation, l'entreprise m'informe être dan l'impossibilité de réparer la carte. le microprocesseur est ...
AZZURO1956 Electricité
Raccordement électrique
Bonjour, Pouvez-vous me dire s'il est préférable d'enterrer la gaine diamètre 100 et passer le câble après ou passer celui-ci avant ? Cordialement
5 réponses 21 juin 2021 par KIDUGUEN
Clara Electricité
Disjoncteur
Bonjour, Moi j'ai le disjoncteur de celui de la machine qui est en bas ....j'ai laissé comme sa ....et ce que je trouve de bizarre ma machine foncti...
4 réponses 21 juin 2021 par stf_jpd87
Electricienne2.0 Electricité
Vmc salle de bain
Bonjour, Ne vous moqué pas de moi je n’ai absolument aucune connaissance en électricité . Je me dis maintenant que je devrais m’y mettre au moins po...
3 réponses 20 juin 2021 par Electricienne
taratata Electricité
Friteuse
Bonjour J'ai une friteuse tri (380V) de 9kw. Que dois je mettre en disjoncteur pour la protection et quelle section de câble. Merci
2 réponses 20 juin 2021 par stf_frmu
Bernard Electricité
Tension continue
Bonjour, Puis-je utiliser un câble G4 pour alimenter avec une paire en 17 volts un visiophone et avec l'autre paire un clavier à code en 12 volts (...
2 réponses 20 juin 2021 par Bernard
Kifran Electricité
Disjonconteur ne se réarme plus
Bonjour, Ce matin, je branche le grille pain sur une prise multiple de la cuisine, et mon disjoncteur saute , il ne voulait plus se réamorcer , je d...
2 réponses 20 juin 2021 par Stelina
maya35_4083 Electricité
Cablage brosse a dent oral b 600 braun
Bonjour à tous, durant une ouverture accidentelle du fond de la brosse, les fils provenant du socle (4) se sont cassés!. Comment et dans quel ord...
8 réponses 19 juin 2021 par stf_jpd87
Elviss007 Electricité
Portail coulissant
Bonjour, mon portail coulissant avec moteur came bz1 24v posé depuis 2006 a toujours bien fonctionné .depuis environ 2 mois , lorsqu'il y a coupure de...
2 réponses 19 juin 2021 par stf_jpd87
Coffret électrique
Est-il nécessaire de mettre des embouts de protection pour les cables arrivant au tableau électrique,fils rigides ? Cordialement
3 réponses 17 juin 2021 par stf_frmu
bobo2020_7588 Electricité
Problème fils électriques phase neutre.
Bonjour, J'ai un problème avec des fils électriques dans ma salle de bain. J'essaie de brancher une applique et cela ne marche pas. J'ai mesuré ...
6 réponses 16 juin 2021 par Daniel 26
pbneon1 Electricité
Nouveau néon ne fonctionne pas
Bonjour, Mon tube fluorescent 18W s'est subitement éteint. Par conséquent, j'ai acheté un nouveau tube identique ainsi qu'un starter correspondant ...
5 réponses 16 juin 2021 par KIDUGUEN
Mustapha_0694 Electricité
Branchement pedale sur moteur
Bonjour J ai un moteur en 220v qui tourne au branchement sur une prise J aimerait lui incorporer une pédale pour le faire tourner Schéma de montage...
2 réponses 16 juin 2021 par stf_jpd87
Résultats 3551 - 3600 sur un total de 13 290
