Autonome en électricité
bonjour,je vais avoir une remorque creperie,j'ai calculer en watt tout le materiels (a peu pres)9500 watts,trois crepieres deux petits frigo,une planc...
Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré de ma mère un aspirateur robot (iwip 500) qui n'a pas servi depuis un bon moment, avant il fonctionner très bien...
Bonjour j ai acheté un tube fluo mais je suis perdu pour le brancher Côté fluo j ai deux fils blancs et côté mur un vert jaune un marron un bleu Com...
Bonjour, Réfection du tableau bonjour rangée sous inter différentiel 40 A : je doit mettre un type a ou ac ?? 10 A : éclairage chambres , pal...
Bonjour, Dans ma salle de bain, une prise électrique a été accrochée au fond d'un tiroir sous le lavabo. Le fil electrique passe au même endroit q...
Bonjour, merci de m'accueillir comme nouveau membre. j'ai une pompe de jardin Gardena 7500 S/SP. le condensateur est mort suite à une utilisation pr...
L’interrupteur différentiel : protection des personnes disjoncteur protection personnes 700x700 En association avec un conducteur de protection re...
Comment peut t-on reconnaitre les carisyiques d'un moteur asynchrone qui a perdu sa plaque signalitique.
bonjour, je rencontre un probleme avec un disjoncteur qui saute. Nous avons isolé le probleme, il semblerait que cela vienne de d'un réseau qui com...
Bonjour, J'ai acheter un nouveau thermostat filaire à pile que je dois brancher. Je dispose de 2 fils 1 bleu et 1 marron. Sur le schéma de l'ap...
j'essaye désespérément de remplacer un télérupteur Legrand 49107 ( 3 fils) par un Legrand 49120, en essayant toutes sortes de pontages. Rien à faire s...
Bonjour je suis nouveau sur le forum, et complètement larguer niveau électricité Etant donné la distance qui sépare mon routeur adsl de la pièce...
Bonjour, Le consuel doit passer voir mon installation électrique qui équipe mon garage en 380v. Quel qu'un pourrai me dire les éléments que je dois ...
Bonjour, Ma femme viens d'acheter une CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE VALBERG VAL CV 60 4MC BSP founis avec un câble d'alimentation. Malheureusement ni el...
cable utilisé: u1000 R2V 3G10 longueur entre disjoncteur apres compteur et tableau à utiliser quelle puissance puis je mettre après ce tableau situé...
Bonjour, Je relis tous les appareils électroménager en direct sur mon compteur électrique. Lave vaisselle, machine à laver,ballon thermodynamique, f...
Après changement de tout le tableau électrique, il s’avère que mon chauffe eau ne s’est pas déclenché aux heures creuses. Que dois je faire. Merci
Qui connait le minison 670m chiasso ?
Bonjour, Mon installation électrique est aussi vieille que la maison, à savoir 2010. J'ai une alimentation triphasée 220V, chaque phase étant prot...
Bonjour à tous. J'ai un souci et plus je lis et plus je suis perdu. Voici la situation: une maison qui sera toute électrique, 10 futurs radiateurs mod...
Bonjour, Je dois brancher 1 plafonnier qu est commandé par 2 interrupteurs. En débranchant l'ancienne ampoule, je tombe sur 4 fils: 1 rouge, 1 ma...
Bonjour, Mon transfo encastrable du bandeau de salle de bain vient de me lâcher. Impossible de trouver son équivalence, puis je le remplacer par un ...
salut a toute la communauté ...... s'il vous plait dite moi un peu : '' lorsqu'il y'a baisse de tension électrique le compteur tourne plus vite ? ju...
bonjours , je viens de reprendre une petite station de lavage , qui étais un petit peut a l'abandon. je voudrais mettre une protection pour la pompe...
Bonjour a tous J'ai acheté deux interupteur de la marque Debflex un simple et un double(diamant), la simple qui gere l'allumage de l'entrée et la ...
Bonjour, Comment connecter une prise modulaire dans un tableau électrique? Apparemment on ne peut pas relier directement les peigne sur ces prises ...
Bonjour, J'ai un relais télémécanique RHN 411M en sortie d'un régulateur de température. Ce relais doit établir la connexion avec des résistance...
bonjour a tous jaimerai savoir si il AI possible de changer une prise dun radiateur convection lequel a eter installer en 2009 par Notre constructeur ...
Ma télé et verrouillé comment faire
Bonjour, J'ai un radiateur à accumulation Thermor Monaco II à installer. 1. Je suis à la recherche de la notice d'installation qui comprend aussi le...
Bonsoir, Avec le froid actuelle ma vmc hygroréglabe b tourne plus fort et fais du bruit. Aidez moi car je suis stressé. Me stresser pas trop. Merc...
Comment fabriquer une cloture electrique
Bonjour, j'essaie de relier un cable à une prise murale RJ45. J'ai donc ouvert la grande gaine pour avoir mes 4 paires de fils. Je sais qu'il ne f...
Bonjour, serais t il possible d"avoir un schéma de raccordement avec un sous compteur velleman emdin01 afin de calculer la consommation de mon stu...
Bonjour, Un petit problème téchnique: J'ai une pompe triphasé alimenté en 380V. J'ai eu un problème et le différentiel (300mA) a déclenché. J'ai ...
Bonjour, Jai besoin daide sur le choix de la puissance pour la location d'un groupe électrogène avec tableau electrique qui soit monophasé et trip...
Bonjour, je souhaiterais savoir comment se comporte ce produit s'il y a une coupure d'électricité ? Est ce que le produit reste en position verrouill...
Bonjour, je vous expose mon problème: j'ai un point de terminaison de ligne France Telecom où sont branchés plusieurs câbles RJ. Ces cables son...
Bonjour, j'au changé 8 pots 220 volt 50 watts par 8 spots LED 220 volt 5 watts. Quand j'appuie sur un des 4 interrupteurs, les spots s'allument, quand...
Bonjour, Un des circuits de mon appartement a lâché lundi, en l'occurence celui avec le chauffage, ce qui ne m'arrange pas vu la tempête de neige ...
Bonjour, mon disjoncteur saute le soir,même en pleine nuit,1 frigo et 2 congélateur ,en marche ,la chaudière redémarre que a 5h donc pas elle,la je ...
Bonjour, Dès l'abord je déclare être nul en informatique et très âgé ce qui peut expliquer un cerveau lent. J'aimerai remplacer les étiquettes de m...
Bonjour à tous, Apres plusieurs recherches sur internet je ne trouve pas la réponse à mon petit soucis (si il y en a un avant le rachat de miroir ...
Bonjour, Je dois remplacer un ancien interrupteur qui n'existe plus hélas, mais dont 4 conducteurs issus du même fil sont présents à cet emplacement....
Bonjour, Je vais bientôt modifier l'éclairage simple de ma sam et cuisine en y installant des spots led. Actuellement, j'ai 2 interrupteurs simple ...
Bonjour, Je voudrait empecher un chat de penetrer dans ma cour. Je crains qu'il ne soit porteur de malafies et qu'il ne contamine mes 3 chattes. Me...
Bonjour j aurais une question je possède une prise électrique raccorder direct au compteur sur un disjoncteur de 20A cette prise se trouve dans un cel...
Bonjour Je n’y connais rien en électricité, je me pose donc la question suivante : J’ai acheté une ampoule 12,5 W led équivalent à 100 W classiq...
Comment informer la communauté que le pb est résolu ?? sur le site ou est l'icone ??
Bonjour, J'ai besoin d'un conseil. Je m'explique, j'ai actuellement 2 batterie de 12v monté en série sur un chariot élévateur qui sont en fin de v...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
