Forum Electricité
Page 215
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Kiki du 03 Electricité
Une diode ou pas ?
Salut a toutes et a tous Sur mon transfo HT maison je me pose la question suivante si j'ai 2 condensateur de micro ondes brancher en parallèle esqu...
7 réponses 5 août 2013 par stf_mareson
mister6800 Electricité
Couple triphasé-monophasé
Bonjour, J'aimerais avoir le plus de couple possible pour mon moteur. Seulement je ne sais pas si le couplage est mieux en étoile triphasé ou en tri...
3 réponses 5 août 2013 par mister6800
vallet44 Electricité
Recherche transo exterieur
Bonjour, J'ai installe des spots de terrasse et les 2 transfo ont claqué. J'avais achete les lots chez casto. Voici la reference des transfo TDC mod...
3 réponses 5 août 2013 par fillou2
dolikate Electricité
Comment changer ce fameux fusible??
bonjour, il y a cinq jours, mon disjoncteur a brûlé, j'ai donc fait appel au dépannage qui est venu le matin suivant. Mais depuis, plus d'eau chau...
19 réponses 5 août 2013 par stf_mareson
B747 Electricité
Fuite de courant
BONJOUR J AI UN CONTRAT EDF TRIPHASE EN MESURANT LA TENSION ENTRE UNE PHASE ET LE NEUTRE J AI 230 V NORMAL MAIS ENTRE UNE PHASE ET LA TERRE J AI AUSS...
11 réponses 5 août 2013 par stf_frmu
staff Electricité
Protection adapter
Bonjour, je réalise l'installation d'une extension avec un tableau intermédiaire et je voudrai savoir si la protection en 32 A serai suffisante, ...
1 réponse 4 août 2013 par stf_frmu
tehcuob Electricité
Différentiel qui saute
Bonjour, Mon installation électrique date de 2003 , dans une maison neuve .Depuis le différentiel des prises saute , irrégulièrement - 3 fois ce moi...
1 réponse 4 août 2013 par stf_mareson
staff Electricité
Section de cable
bjr, je voudrai savoir si les sections de câble peuvent s'additionner par exemple: si je dispose d'un câble en 6mn2 d'un autre de 2,5mn2 et un ...
1 réponse 4 août 2013 par Daniel 26
roro Electricité
Ballon d'eau chaude
Bonjour, mon ballon d'eau chaude chauffe en marche forcé mais autrement il fonctionne pas
1 réponse 3 août 2013 par fillou2
kojak26 Electricité
32 ampere ou 40 ?
Bonjour, je voudrait savoir pourquoi mettre un disjoncteur différentiel de 40a au lieux d'un de 32a et vice versa pour un tableau de piscine ? Pour...
1 réponse 3 août 2013 par atlassaturn
mondoudou1 Electricité
Détecteur de présence
Bonjour à tous . Merci d'avance à ceux qui pourront me donner des conseils : j'ai des luminaires de jardin commandés par 2 inter ( 1 intérieur et 1 ex...
4 réponses 3 août 2013 par mondoudou1
kalou18 Electricité
Branchement d'un condensateur
Bonjour à toutes et à tous, je viens de lire plusieurs réponses sur le remplacement d'un condensateur mais n'ai pas semble t'il obtenu la réponse clai...
1 réponse 2 août 2013 par labaubine
elsaprince Electricité
Prise electrique encastrée
je fait des travaux chez moi et je souhaite déplacer une prise mon nouveau trou est fait j ai sorti ma prise et je ne sait pas comment defaire les...
2 réponses 1 août 2013 par rajea
stafferie Electricité
Cablage de volet roulant
bonjour, je prepare les gaines et les câbles pour des volets roulant et je voudrai savoir si pour le câblage on pouvait a chaque se repiquer d'un m...
3 réponses 1 août 2013 par staff
staff Electricité
Électricité d'une extension
Bonjour, je suis en train de faire l'installation electrique d'une extension comprenant un salon et une cuisine, et je m'interroge sur le nombre d...
4 réponses 1 août 2013 par staff
Mickael Corneloup Electricité
Télécommande pour portier video blyss
Bonjour, Peut on avoir une télécommande de la marque blyss pour permettre une ouverture de la gache électrique blyss quand arrive chez soi?
1 réponse 1 août 2013 par stf_frmu
bulgakem Electricité
Différentiel qui s'enclenche
Bonjour. Un des différentiel de mon tableau saute, s'active dès que la connexion correspondant à une suite d'éclairages est enclenchée. Si j'ai bien c...
2 réponses 31 juil. 2013 par bulgakem
eliz.n Electricité
Branchement poussoir à voyant
Bonjour, J'essaie d'installer un double interrupteur va et vient + poussoir à voyant. Pour la partie va et vient : ça fonctionne comme je le sou...
17 réponses 30 juil. 2013 par stf_frmu
lionel24440 Electricité
Branchement moteur tri en mono avec condo
bonjour, je voudrais brancher un moteur leroy sommer ref LS63E en mono. jai les bornes W2-V1-et W1. Ou mettre la phase en le condo. Il y a toutes sor...
2 réponses 30 juil. 2013 par L
freddymustang Electricité
Volet electrique
bonjour voila j ai une baie coulissante avec un volet electrique integre de marque somfy ,le volet ne fontionne plus .de temps en temps il descent q...
1 réponse 29 juil. 2013 par fredelec19
homeromain1 Electricité
Branchement inter simple
bonjour je me pose une question pour le cablage d'un inter simple alumage puije metre du fil maron pour les retour lampe et meme question pour les v...
3 réponses 29 juil. 2013 par Carminas
greg Electricité
Probleme electrique
Bonjour, quand je remonte mon disjoncteur 20 ampères mon interrupteur differentiel saute !! pourriez vous m'aider et essayer de trouver la panne ? m...
9 réponses 29 juil. 2013 par greg
isoline93 Electricité
Prise electrique
Bonjour, j'ai deux prises électriques dans une chambre qui s'allument avec l'interrupteur. J'aimerai en avoir une seule et l'autre normale pour pouv...
3 réponses 29 juil. 2013 par isoline93
philou Electricité
Combiné bois électrifié
Bonjour, J'ai mon combiné bois qui disjoncte. J'ai testé les condensateurs qui ont l'air bon. Essai de fonctionnement avec les condo isolé de la c...
1 réponse 29 juil. 2013 par stf_frmu
danielovski Electricité
Antenne tv trinapte
Bonjour, J'ai acquis une antenne tv trinape,et surprise...: je ne reçois aucun signal Malgré contrôle des connections. Existe t-il un appareil po...
2 réponses 29 juil. 2013 par danielovski
cta28 Electricité
Porte de garage automatique
bonjour,c'est une porte auto de garage lift 600 brico-dépot.je voudrais savoir sur quelles bornes puis-je brancher un feu de sortie et en quel voltage...
4 réponses 29 juil. 2013 par stf_jpd87
bbrou Electricité
Clavier a code +bouton d'appel
Bonjour, j'ai actuellement un portail coulissant motorise commande depuis l'intérieur par un BP, depuis les voiture avec télécommande, et un interrup...
5 réponses 29 juil. 2013 par Midou
Armason Electricité
Cusinière vitroceramique sans prise male
Bonjour, Voila je viens de récupérer une cuisinière sans prise male, donc avec 3 fils dénudés, voici la description Type d'énergie: Electrique ...
2 réponses 28 juil. 2013 par Midou
HonvaultMi Electricité
Ampoules led, que croire ?
Bonjour à tous et toutes, Je veux changer mes halogènes pour des LED, et je suis un peu perdu... Tous ces termes techniques, lumens et tout porten...
8 réponses 28 juil. 2013 par Midou
Olive Electricité
Disjoncteur
Bonjour, Je dois mettre sur "off" l'un de mes disjoncteur (celui des plaques de cuisson électrique) pour ne pas faire disjoncter l'ensemble de mon...
tony Electricité
Interupteur avec minuterie
Bonjour, je voudrai mettre un iterupteur avec minuterie car j ai placer un ventileur au plafond et je voudrai quil sarette automatiquement
3 réponses 28 juil. 2013 par Midou
Bart78 Electricité
Prise fonctionnant avec inter...
Bonjour, Voilà mon problème, je suis entrain de remettre au goût du jour l'électricité dans la maison que je viens d'acheter. J'avais au départ 2 do...
3 réponses 27 juil. 2013 par stf_mareson
sidina RKN Electricité
Fil pour dc 12 v
Bonjour, Je me trouve loin de l'électricité. j'utilise chez moi une batterie 12V 75 AH avec un panneau solaire 120 W et toutes les ampoules sont 12V,...
6 réponses 27 juil. 2013 par stf_mareson
gechar86 Electricité
Moteur de volet roulant bubendorff hs
Bonjour, un de mes volets roulants dont la fin de course était mal réglée (volet de 1995) est resté sous tension par inadvertance après ouverture. r...
1 réponse 25 juil. 2013 par mimu29
Willwood02 Electricité
Ballast ferromagnétique à vide
Bonjour, afin de réaliser des économies dans le magasin où je bosse, il à était vu de retirer une fois sur deux les tubes fluorescents (et starter...
1 réponse 24 juil. 2013 par Icare95
safa90 Electricité
Etude d'un traqueur solaire
bonjour, je suis étudiante en deuxième année d'école d'ingénieur et j'ai besoin de votre aide concernant mon projet. je veux faire l'étude d'une in...
2 réponses 24 juil. 2013 par safa90
maxou Electricité
La rt 2012 ...
Bonjour, Je dois réaliser l ' installation éléctrique chez mon neveu , villa neuve . Je patauge avec cette réglementation nouvelle RT 2012 . J ' a...
3 réponses 23 juil. 2013 par Carminas
Résultats 10701 - 10750 sur un total de 13 283
