Electricite
Bonjour, je veux passer un cable 2,5 rigide dans un fourreau lisse (plimout) ancien tuyau a eau de 20 metre on m a preter une aiguille j aimerais ju...
Bonsoir, Quelqu'un pourrait il m aider a savoir comment protéger son sol(carrelage) pour la finition des travaux (enduits,peinture) sachant que j ai ...
Bonjour, je voudrai faire un montage de feux de jour avec des leds pour ma voiture. Jusqu'à présent, j'ai pas de soucis car j'ai acheté des feux ave...
Bonjour, Je dois monter un transformateur pour alimenter des spots dans un faux plafond. La notice dit qu'il faut respecter le N du L en le bra...
Bonjour, ma cuisine est équipée d'un four SAUTER qui est quasiment neuf,depuis peu lors de la mise en marche le disjoncteur de 30ma déclenche au bou...
Bonjour, Je possède un appareil qui fonctionne en 24 volt pour le faire fonctionner je relis 16 piles LR20 entre elles,je voudrais savoir s'il n'y...
Bonjour, je suis entrain de m'amuser a une expérience toute bête avec un multimètre j'ai planter les deux piques du multimètre dans une peau de pomm...
Bonjour, comment transformer un moteur de compresseur d'air de 380 volts en 220 volts?moteur tecnomotori,merci d'avance pour votre réponse,cordialemen...
Bonjour, j 'ai un moteur palan treuil qui me sert a déplacer de gros objets dans mon atelier ,j'aurais aimer pour avoir un variateur a la fin de sa ...
Bonjour, Je viens découvrir que deux fusibles de mon tableau coupaient la même partie de mes lignes électriques. Le premier coupe certaines lumières...
Bonjour, j'ai un onduleur triphasé photovoltaique de pompage (solartech PB2200L) de tension 220V AC. Est ce qu'il y a une solution de le brancher a...
Bonjour, J'ai un portier vidéo qui marche en 18v mais mon souci quand je veux brancher ma gâchette électrique ça ne fonctionne pas car elle est en 1...
Bonjour, mon interphone se met a ronfler tres fort lorsque l'on a sonne et que la camera fonctionne et cela jusqu'a que la camera s'eteigne ; est ...
Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude depuis hier et j'ai remarqué que mon disjoncteur au tableau ne veut pas se mettre en marche forcée. D'ou ce...
Bonjour, merci pour vos reponses une autre question je demenage ma cuisine j ai multiplier une prise de courant en 2.5 puis je brancher mon lave v...
Bonjour, j ai un chargeur 15v ordi et je veux brancher sur un disque dur 12v est ce dangereux pour ce dernier merci
Bonjour, je voudrais savoir quelle section de câble il faut pour raccorder un pavillon de 90 mètres carrés avec chauffage électrique dont la dist...
Bonjour, mon père a fabriqué un boitier pour faire clignoter des lampes (220v) elles ne marchent plus. j'ai ouvert le boitier et vu une résistance ...
Bonjour, Je cherche une solution pour protéger dans ma salle de bains au dessus du miroir situé au niveau des vasques une arrivée de fils électri...
Bonjour, j'ai un aquarium JUWEL avec éclairage néon ( 2 tubes 438 mm , 24 w) qui fonctionne sur la même prise depuis 2 ans , ainsi que la pompe et la ...
Bonjour, CHANGEMENT RESISTANCE STEATITE POUR CHAUFFE EAU 300 L. Branchement de la nouvelle résistance : Ancienne résistance : Photos 1 et 2 6...
Bonjour, je voudrais connaitre le branchement d'un bouton poussoir au niveau du moteur pour me permettre de mon garage d'ouvrir la porte sans utiliser...
Bonjour, J'ai une chaudiere Deville. Mon probleme c'est que le disjoncteur saute lorsque j'allume la chaudiere mais pas regulierement. Mais quand ...
Bonjour, jefréquente des campings, ou souvent on nous donne que 8ampères en électricité, brancher sur du 220 voltts, comment faire pour savoir combi...
Bonjour, pour changer mes 2 vieux thermostat de 25 ans je viens d'acheter 2 delta 2 :1 pour la partie jour 1 pour la partie nuit. ils n'ont rien a ...
Bonjour, j'ai un cable dans l'atelier qui est alimenter avec du 380v equipe d'une protection de 20a. ma question: puis je réaliser des prises e...
Bonjour, Je voudrais créer un smiley avec une centaines de LED. Je voulais savoir quel montage devrai-je utiliser (série ou dérivation), quels matér...
Bonjour, je suis nouveau locataire dans un appart tout neuf d'un immeuble qui vient d'être construit. J'ai donc acheté un four et des plaque...
bonjour, j'ai un soucis sur le transformateur 300 VA - MANTA 300 pour éclairage sur fil tendu. quand j'allume avec l'interupteur, celui-ci a le...
Bonjour, J'ai eu un court circuit avec la prise de mon lave vaisselle probablement dû à une fuite (la fuite est réparée maintenant). J'ai testé ...
Bonjour, je cherche de l aide car je voudrai brancher mon cumulus mais je n ai pas les 2 fils qui donne les inpulsion heures creuses comment puis je...
Bonjour, j'ai un probleme avec mon installation j'ai 4 radiateurs de 1000w et 1 de 2000w, le differentiel edf c'est un 45ampere 9kw .l'orsque le bra...
Bonjour, et voila : des condensateurs comment les configurer sur un moteur si il est triphase ou en etoile, pour du 220V, 30 amperes, je suppose que l...
Bonjour, J'ai une installation domestique en Triphase (Abonnement EjP). Je souhaiterai pouvoir la secourir par un groupe electrogene diesel tripha...
Bonjour, j'ai une hauteur de plafond assez basse dans ma salle de bains (2220cm). Je souhaiterais mettre un éclairage indirect au plafond Avez vous ...
Bonjour, Une personne en principe électricien qui a fais le branchement sur ma véranda avais grillé 3 lampes sur 9 et pensais avoir fais une bétis...
Bonjour, J'ai besoin de votre aide car j'ai une prise murale grillée. Je viens de me réveiller avec une forte odeur de cramé et j'ai découvert que...
Bonjour, a vrai dire je ne connais rien : j'ai un 15HP, 220V et 20 a 40 ampères sa vitesse je ne la connais pas, je crois savoir que c'est le nombre d...
Bonjour, j ai un problème voilà j'ai une installation triphasé , sur une partie de mes prises de courants ( circuit cuisine )il y a 95 volts sur la ...
Bonjour, Je dois brancher un accumulateur thermor monaco 3 ref 497434 de 3 kw avec 3 fils: phase, neutre et terre. j'ai bien branché ces 3 fils mai...
Bonjour, Nous sommes un peu perdus : nous voulions changer nos deux interrupteurs fonctionnant en va-et-vient pour allumer notre dressing (un inte...
Bonjour, je suis a la recherche d'une réponse simple ... ( nulle en electricité ) . j'ai une pompe a chaleur qui chaque fois qu'elle demarre , engend...
Bonjour, j'ai actuellement un inter pour une lampe extérieure avec un voyant qui s'allume a l'allumage de la lampe je voudrais raccorder en plus un...
Bonjour, J'ai actuellement une lampe extérieur qui fonctionne avec un interrupteur à l'intérieur de la maison je voudrais y ajouter une télécomma...
Bonjour, je dois installer des volets electrique dans les chambres... puis-je raccorder sur une prise électrique de la piéce ou est-il prefera...
Bonjour, j'ai une batterie à partir de laquelle je veux alimenter un chauffage de 600w. pour ce faire, je veux coupler un alternateur qui fournira d...
Bonjour, depuis deux jours mes neons sont mort et ma cuisine est dans le noir complet jen esais pas changer les neon de ma cuisine ont ma dit ...
Bonjour, Depuis quelques jours, j'ai des effets d'électriciter statiques. J'ai de long cheveux, et tout fin. Depuis un certain moment, mes cheve...
Bonjour, j'ai un probleme avec une prise 220volts ,elle fonctionnait parfaitement et puis un beau jour plus moyen de brancher quoi que ce soit ça ...
Bonjour, Je voudrais faire un triple va et vien sens télérupteur . Un schemas maiderais ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
