Probleme de responsabilite sur installation electrique
Bonjour, je loue un local de 27 m2 à usage de Ct d'assurance depuis 20 ans avec un amperage de 30A le locataire s'equipe de plus en plus , en i...
Est-ce qu'on les refabriquent encore ces ancien modèles de multiprises sans profondeur à broches non isolées ? Fiches mâles à broches non isolées et p...
Bonjour, combien je peu mettre de radiateur de 1000w pour une instalation de 30 ampères triphasè
Bonjour, j ai fais installé une éolienne de - de 8 mètre et la sté qui me l'a installé a omis de faire la déclaration préalable de travaux avant l i...
Bonjour à tous, Est ce que lors d un raccordement d'une rangee d'un tableau les peignes s'introduisent également dans les trous du différentiel en bo...
Bonjour, combien cela va me couter .j'ai 30 ampère triphaser .je voudrai ogmenter la puissance?
Bonjour puis je par exemple, utiliser un interrupteur différentiel merlin gérin (schneider elec) avec des disjoncteurs à fil pilote hager ? la barr...
Bonjour, Je suis à la recherche d'information sur la méthode de calcul de consommation d'un frigo. En effet sur ce site : http://www.curbain.be/fr...
Bonjour, Le bandeau lumineux de mon meuble rimini ne fonctionne pas alors qu'il y a bien du courrant qui arrive dans la prise du bandeau. Toutes les...
Bonjour ma vmc n aspire pas l air elle le refoule
Bonjour, Peut-on brancher une machine à eau (froide et chaude) sur la même prise qu'un frigo ? Je crois bien que oui mais j'aimerais avoir al conf...
Bonjour, J'ai une visite de programmé avec le consuel mais il me reste encore à poser ma douche et baignoire. je n'ai donc pas fixé la prise de te...
Bonjour, Je possede une maison que j'ai scindée en 3 appartements distincts. Deux sont deja equipés avec chacun leur reseau et leur compteur ED...
Bonjour, je vient d'acheter une horloge ABB AT3 je ne sais pas comment la branchée il n'y a que des chiffres 2 4 6 8 10 12 je ne sais pas ou mettre ...
Bonjour, je l ai demonte et je constate qu il manque une espece de ressort relie au stator, par deux fils ,un noir,unbleu et qui a priori , formait ...
Bonjour, je viens d'acquerire un groupe électrogène royal kraft germany 6.5kw mais le manuel est en allemand si je pouvais avoir un manuel en franca...
Bonjour, le control par le consuel a été fait ( demande du constructeur ) mais ayant des problème avec celui ci il ne veux pas me donner le p...
Bonjour, je suis en pleine rénovation et je souhaite éclairer mon salon avec des spots encastres, sachant que j'ai un plafond plongeant de 1m80 (coi...
Bonsoir, Je cherche un domino (de 4 par exemple) qui possèderait un interrupteur pour chaque prise (4 au total... ou pourquoi pas +1 cinquième géné...
Bonjour, je pense alimenter mes dépendance en électricité ,j'ai 35 m de distance entre le tableau de la maison et mon atelier .Je voudrais faire fon...
Bonjour, J'ai un problème de surconsommation électrique en 6 mois 1974 KWH. Je ne chauffe pas à l'électrique: en fonctionnement électrique 1 frigo, ...
Bonjour, Je souhaiterais avoir des informations donc je vous explique mon problème, j'ai démonté mon interphone pendant des mois et maintenant je s...
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut brancher 1 fil pilote sur une horloge analogique.
Bonjour, Comment faire pour tester un thermostat de frigo
Bonjour, je suis dans la panade...je suis une femme, et j'ai beau regarder toute vos réponses avec des schémas d'installations, je n'y comprend pa...
Bonjour, j'ai un seche serviette electrique mais je n'aie plus les pattes de fixations ou puis je en trouver ou comment faire pour en fabriquer me...
Bonjour, La notice de montage ne nous aide absolument pas pour le fonctionnement du détecteur. Pouvez-vous nous donner les conseils adaptés pour met...
Bonjour, j'ai une menuiserie de 3 moteurs de 5 chevaux, j'emmenai savoir qu'elles sont les protections à utiliser?
bonjour,j ai une pompe,le moteur marche en 380 v les couleurs de fils du bornier sont différent de mon câble donc je ne sais pas quelle fils je doit r...
Bonjour, j'envisage l'achat d'une blyss box et de ses équipements, mais j'ai quelques questions : peut-on brancher plusieurs télécommandes sans fil...
Bonjour, Pour une éolienne de toit, faut-il une autorisation de la mairie.
Bonjour, Nous venons de faire installer une éolienne de toiture (Eol 1000). Les techniciens nous disent qu'il n'existe pas de compteur capable de me...
Bonjour, j'ai un gros soucis qui va certainement vous sembler bête. Je n'arrive simplement pas à changer mes ampoules de spot type gx 5,3. Deux d'entr...
Bonsoir , Je suis pas trop spécialisé en électricité je me permet donc de poster se message , j'ai un ballon d'eau chaude qui ne chauffe plus , et...
Bonjour, Hier je me suis rendu compte qu'une parti de mon appart n'avait plus d'électricité, sur mon compteur deux ligne chacune avec un disjonct...
Bonjour, 1- Pour passer dans des cloisons ou dans des combles, y a t'il une couleur d'imposée pour les gaines "icta" dans lesquelles on passe du cab...
Bonjour, Je voudrais avoir une référence des puissances normalisées des tansformateurs MT/BT ( 30kV/6.6kV et 90kV/6.6kV) .J'ai dimensionné l'inst...
Bonjour, je souhaite installez programateur avec recepteur sans fils pilote; est ce complexe? un tuyau svp merci
Bonjour, comment fixer des spots à encastrer sur une terrasse
Bonjour, Mon radiateur Fassane ne chauffe plus, le thermostat semble fonctionné, je suppose donc que c'est la résistance. Comme le radiateur pèse ...
Bonjour, j'ai un problème avec le câblage de mon relais HC/HP je pense avoir bien câblé, sauf que pour la partie commande j'ai un disjoncteur 16 A a...
bonjour, je viens d'acheter une prise électrique va-et-vient + 2 prises 2 P+T blanc glossy pouvez-vous m'aider à brancher les fils extérieurs et ...
Bonjour, je possède chez moi un portail à un seul battant que j'ai fabriqué à partir d'un cadre en acier que j'ai soudé et habillé avec des lattes en ...
Bonjour, concernant la visite du consuel faut il fournir un plan de l installation ? Si oui y a t il un site pour télécharger un plan ? merci
Bonjour, Je viens d'acheter une cuisinière avec 3 feux gaz , une plaque cuisson et un four électrique. Pour ces derniers, à l'arrière il existe dé...
Bonjour, J'ai l'intention de poser une éolienne sur mon toit mais j'aimerai avoir quelques explications et je remercie d'avance ceux qui me répondro...
Bonjour, mon compteur va etre poser par edf en limite de propriété, soit a plus de 30 metre de mon batiment agricole, est ce que je peut entérer ...
Bonjour, je suis nouveau dans le domaine mais je voudrai savoir si le moteur bivitesse que je possède est adapble sur un variateur de vitesse. Com...
Bonjour, je voudrais passer mon compteur électrique de 30 ampéres as 45 ampére moi méme ,comment procéder ? y as t il un danger quelconque , s il y ...
Bonjour, j'habite dans un studio qui fait partie d'une grande maison,mais est indépendant au niveau électricité.La semaine dernière,mon disjoncteur a ...
Obtenez des réponses à vos questions et des solutions à vos problèmes électriques grâce à notre communauté. Trouvez des conseils pratiques et des astuces pour tous vos besoins en électricité.
