Les discussions
Clavier a codes blyss et portier vidéo avidsen
Bonjour, voici mon pb il y a une installation portier vidéo sans combiné avidsen commandant une gâche électrique 12 VAC. Sur les conseils du vendeur c...
Changement de lustre intrrupeur chaud canada
RésoluBonjour, je viens de changer de lustre dans ma cuisine et depuis ce changement l'interrupteur mural (un dimmer) deviens chaud !! ce problème est app...
Nouvelle gamme schneider
Bonjour, Avez-vous la nouvelle gamme étanche de Schneider ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et les prix ? Correctes sur les différents sites que j'...
Eplucheuse 380v en 220v
je cherche a passer une eplucheuse 380 en 220 qui a une adresse?
Électricité dans caravane
Bonjour, Je me suis emménager mon petit coin dans une caravane à côté de la maison de mes parents seulement l'électricité beug. Le câble maison/car...
Liaison entre compteur et tableau...
Bonjour à tous ! Je viens vous voir car j'ai un petit soucis, je vais essayer d’être bref et clair pour l'expliquer . Voila, j'ai fait une tranchée ...
Coût d'une installation eletrique?
Bonjour, Quelqu'un connais le coût d'une nouvelle installation électrique standard pour un appartement (sur Bruxelles) de 70m² ? J'ai essayé de tro...
Mono - tri
Bonjour, je suis un peu novice en ce qui concerne l'utilisation du mono et du tri, pour cela j'ai une simple question. et surtout je n'arrive pas t...
Question bete compteur edf
RésoluBonjour, En voulant relever les chiffres de mon compteur d'appartement j'ai touché a des trucs avec le bouton du bas nommé "defilement". Je parle de...
Platine de rue cofrel
Bonsoir a tous et a toutes :est ce quelqu'un peut me dire avec quoi je peux remplacer une platine de rue Terano CK 2 de 2006 sans tout changer .Merci
Va et vient
pouvez vous me fournir un schéma du branchement des interrupteurs aux lampes, pour voir si mon schéma est bon, en vous remercient recevez mes très si...
Prises moulées aucunes alimentation
J'ai une rallonge de20m avec des prises moulées aucunes alimentation électrique est ce que le fil est coupé ou les prises ? Merci de me répondre
Puissance souscrite trop élevée ?
Bonjour, Je consomme 12 000 kWh/an avec une puissance souscrite de 12 kVA. 9 kVA ne suffiraient-il pas ?
Protection électrique pour portail
Bonjour, Je dois protéger le circuit électrique de mon visiophone, mais je ne sais pas avec quel ampérage. Je joints une photo. Merci à l'avance...
Détecteur de présence de marque : initialis
Bonjour, me voilà de nouveau avec mon détecteur de présence , impossible de le réglé ! Il a 3 fils rouge bleu , marron . j'ai branché le marron sur ...
Programmateur pour radiateurs: est-il possible de relier 2 zones
Bonjour, j'ai un programmateur pour radiateurs "Honeywell THR134" 3 zones (https://www.bricoman.fr/mediap/manuel/file/964831_not.pdf) Malheureuseme...
Interrupteur à enlever
RésoluBonjour, J'ai été décoller du papier peint chez une amie qui habite HLM. Elle a un interrupteur qui ne lui sert à rien. Comment l'enlever ? Par ex s...
Chargeur visseuse ,chargeur auto
Salut J'aimerai savoir si un chargeur de visseuse peux servir à charger une batterie de voiture? Merci
Motorisation store banne faac
Bonjour Je procède au changement de toile de 3 stores et j'ai été obligé de les démonter Au remontage, tout a bien fonctionné pour les 2 premiers P...
Radiateur electrique
Bonjour, J'ai mon radiateur était allumé et il sentait le brûler je l'ai arrêté . Comment le réparer? Merci de me repondre
Resistance ventilateur habitacle scenic 2
je n'avais plus de ventilation pendant mon séjour au ski....Ainsi qu'une dizaine de jours chez moi dans le pas de calais. Je voulais le changer...Ma...
Mystère ?
Les plombs sautent tout le temps chez moi!!! J'ai lu et relu les remarques faites sur plusieurs forums et je ne trouve pas de réponse à mon problème....
Recherche piles 3.7v 2000mah
OU PUIS JE TROUVE 2 PILES DE 66mmm x 17mm de diamètre 18650 AC 20 3; 7 V 2000m Ah Je vous remercie pour votre renseignement
Pompe pour puits triphasée
bonjour a tous j'ai une pompe ksb avec un ballon massal qui fonctionnait en triphase de puis ue je suis passer en mono bien sur ca ne marche plus mai...
Raccordement electrique volet roulant
Comment faire le raccordement propre pour un volet roulant avec ce type de boitier de commande . il y a les boitier plexo mais pas esthétique, y a t ...
Remplacer le cable d'alimentation électrique d'un appartement
Bonjour, Etant jeune électricien,j'aime bien avoir une réponse toutes prête au cas ou une tache coincerait. Ainsi je me pose la question sur un scén...
Branchement interrupteur double allumage
Bonjour, Je suis un bricoleur et je fait actuellement des travaux chez moi. J'ai un interrupteur qui est branché pour la lumière du plafond et jai i...
Probleme interupteur
Bonjour, j'ai un interrupteur à 2 boutons au début, un salon et ça fonctionne, et l'autre couloir et il ne fonctionne qu'une fois de temps en temps. ...
Coupure courant par disjoncteur thermique
Bonjour, Suite à l'installation d'une nouvelle cuisine par un professionnel,celui ci me remplace 2 interrupteur va et vient dans la cuisine (la ligne...
Tondeuse électrique saccadé
Bonjour, J'étais en train de tondre ma pelouse avec ma tondeuse électrique lorsqu'une fumée blanche est apparue. Depuis elle démarre, la lame fait ...
Risque de percer des fils dans un mur en béton armé.
Bonjour, Je dois mettre un téléviseur sur un mur en béton armé, c'est un mur de soutien. Le souci c’est que je ne sais pas par où passent les fils é...
Lampe à bayonettes
Bonjour, J'aimerai trouver un site qui reprend en photo et titre les différentes douilles des lampe à baillonetes
Brancher mon programmateur-radiateurs "en direct"
RésoluBonjour, je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électriqu...
Protection du tableau
Bonjour Le disjoncteur différentiel d'abonné (500mA,2 pôles, 1 phase protégé, Ir 30-60A) posé par EDF est situé dans une annexe situé à 15m de ma mai...
Tableau mono et tri sur tableau secondaire mono
Bonjour, j'ai un tableau secondaire mono que je dois raccorder avec un câble de 5x6 carré sur tableau principale mono et tri. La puissance maxi q...
Prise électrique cuisine 4 fils pour cuisinière
Bonsoir à tous, En pleine rénovation d'un appartement datant des année 60 voire 70. Je me retrouve avec 4 fils sur une prise qui servait à l'aliment...
Luminaire led ne s'allume pas
Bonjour, luminaire led de marque wofi : j'ai reduit la longueur des fils entre transfo et luminaire : il ne s'allume plus est-ce normal ? merci d...
Moteur électrique pour puits
Bonjour, je souhaiterais extraire l'eau d'une ancienne puis d'un profondeur de 55 m et je sais pas quel moteur choisir, vu la profondeur je suppose ...
Dépannage
Bonjour, J'ai un souci avec mon GE SDMO J44K13004427 le groupe s'arrête après quelques secondes de marche et un pictogramme s'affiche avec SOS, dans...
Ballast 2x18w
Bonjour, J'ai une réglette IP 20 2x18w avec un ballast ferromagnétique 1x36w et 2 starters. Je souhaiterais savoir si je pouvais changer ce ball...
Lampe économique qui clignote.
Bonjour amis, J'ai dans ma chambre une lampe économique qui clignote lorsque l'interrupteur est coupé. Veuillez m' expliquer Merci -...
Applique
Bonjour, probleme pose 2 appliques sur 1 interrupteur ... a droite , 3 fils dont la terre ( les 3 branchés ) a gauche , 6 fils jusque la normal ...
Pressosta
Bonjour, merci pour votre reponse pour la vis ok mais la mollette elle sert a quoi merci
Interrupteur a pied
Bonjours, Je possède une lampe a pied comprenant 3 branches, mon interrupteur m'a lâché. Avant elle fonctionnais comme suit: 1 impulsion allumais ...
Branchement d'1 double prise
Bonjour, Je voudrai brancher une double prise pour deux éclairage ,j'ai acheté un double interrupteur Neptune marque Legrand, pouvez vous me donner ...
Système détecteur de présence temporisé
Bonjours à tous ; Je voudrais temporisé un détecteur de présence dans mon garage . (Le détecteur de présence actionne une petite sirène à l'intérieu...
Installer un témoin lumineux sur un interrupteur
Bonjour, J'aimerais installer une petite led (que j'utilise pour des montages en CC, type arduino...) sur un interrupteur de ma maison pour en faire ...
Comment s'appelle cet objet?
Bonsoir à tous, Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai besoin d'aide. Une ampoule de mon meuble de salle de bain a grillé, le petit "aba...
Prise cuisiniere leviton
Bonjour, Je veux brancher les fils dans ma nouvelle prise de cuisiniere Leviton, mais mon fil n'a que trois fils et un fil denude. 1 noir, 1 rouge, ...
Interrupteur variateur niloe 96638
Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur varriteur Legrand Niloe 96638. je réalise les branchements et là les lumière s'allument, mais imlporss...
