Les discussions
Volet electrique interieur
Bonjour, J'ai un volet Électrique qui se ferme avec un Bouton sur le mur, sans télécommande, que l'on peut fermer que de l'intérieur de l'appartem...
Branchement /changement prise
Bonjour, Je possède une double prise dans mon garage où est branché une machine à laver et un sèche linge. Je viens d'acheter un congélateur coffre...
Mise en route d'un ballon d'eau chaud de marque acapulco
RésoluBonjour, je viens de branché comme prévu le ballon d'eau chaud.j'ai mis le courant.cela à commencer à chauffer,puis plus rien.je ne comprends pas??...
Soucis avec interrupteurs
Bonjour, Je pose cette question sur ce forum car j'ai besoin d'un peu d'aide. Merci d'avance pour les commentaires qui seront fait. Je suis en trai...
Courant dans robinet de douche
RésoluBonjour, Depuis un quinzaine de jours, en utilisant la douche, j'ai ressenti du courant en touchant le mitigeur. J'ai fait des vérifications avec un...
Branchement electrique d'une eolienne
Bonjour, j'ai une éolienne 5 KW qui produit du 220 v ac sans stockage commement faire pour alimenter la maison?
Ou doit on brancher le fil rouge et le fil bleu?
Résoluballon d'eau chaud de marque ACAPULCO sur le boitier électrique il y a les lettres L et N
Luminaires
Bonjour jai besoin de votre aide je suis en plein projet de condo. Je dois choisir mes luminaires celui de la table et ceux (4) pour lilot. Cest a a...
Combien de prises possibles sur un 15 amperes?
Bonjour, Je suis en train de me faire un cabanon et combien de prises de courant puis-je m'installer avec un 15 amperes?
Branchement variateur halogène
Bonjour à tous, Je me suis essayé au changement du variateur de mon halogène, mais sans succès... Je crois pourtant avoir respecté les schéma de bra...
Mon disjoncteur général tombe irrégulièrement
Bonjour, Je m'adresse à vous après avoir lu les nombreux posts sur des sujets équivalents. Notre maison a maintenant près de 8 ans et depuis quel...
Prise de courant
Bonjour, depuis la tempête il y a 15 jours environ, dès qu'il pleut j'ai des prise de courant qui se coupe, donc j'ai vérifier les prises avec un t...
Depannage
RésoluBonjour, En fait la référence de ma plaque est CX480100 Table de cuisson induction Full Zone Foyer en vitrocéramique Est ce que je peux la fair...
Branchement kit radio yokis
Bonjour, je viens d'acheter un kit radio simple allumage YOKIS comprenant un émetteur MTR2000ER et un inter TLM1T45. Étant un vrai novice en électric...
Question branchement radiateur
Bonjour, Pourriez vous m'aider pour brancher mon radiateur ? J'ai les 3 fils habituels marron, noir et gris sur le radiateur et 2 noirs et 1 bleu da...
Raccordement interphone 1135/15. 43/16
Bonjour, Je viens d'acheter un 1133/15 interphone urgent domus peut t'on me donner un coup de main 1.ca 2 6 10 9 G/T T1 Il me faudrais la correspo...
Relier un cable telephone à un cable internet
Bonjour, Bonjours à tous J'avais un fil telephone venant de l'extérieur relié à 3 fils internet comme sur la photo ci-dessous. [url="http://zupima...
Coupure electrique
RésoluBonjour, mon probleme est le plomb principale a sortie du compteur qui saute et non les dijoncteur merci de me repondre
Probleme de prise
Bonjour, Suite à balyage dans ma chambre un de mes chargeur est branché à une prise et j'ai touché légèrement le chargeur se qui a entraîné une peti...
Delta dore
Bonjour, Bonjour impossible de synchroniser le programmateur tybox 5100 avec mes radiateurs Merci J'ai acheter un pack tydom 5100 Melanie a dit ...
Projet géneratrice éléctrique
Bonjour à tous, J'ai un petit projet afin de créer un groupe électrique autonome: -Une batterie 12v 7.2a/50a/95a -Un alternateur 12v 50a -Un moteu...
Comprendre mon cablage de vmc
Bonjour à tous ! Je me permets de venir vous poser une petite question sur un câble existant de ma VMC. Actuellement, je possède un bouton double po...
Disjoncteur pour groupe électrogène dynamo de 10
Bonjour, Bonjour Bonjour j ai un groupe électrogène dynamo de 10 Nva branche directement À un moteur Honda gx 390 de 13 cv Je cherche un disjonc...
Chauffe eau jour/nuit, coupure de courant.
RésoluBonjour, suite à une coupure de courant, plus d'eau chaude. le voyant du chauffe-eau est éteint :/ la commande sur "auto", que faire?
Interrupteur va et vient brancher sans aucune utiliter
Bonjour, J'ai un interrupteur va et vient brancher et je ne trouve pas son utilité dans la maison que je vien d'acquérir, il ya bien des fils connec...
Section de câble
RésoluBonjour, Je vous demande de l'aide, alors en fait on m'a demandé de faire un calcul de section de câble et après pleins de calculs, pour un récepteu...
Installation double interrupteur va et vient
Bonjour, je dois remplacer un double interrupteur qui gère pour le 1er l'allumage/extinction de la lumière de la salle de bain et de l'autre, l'alluma...
Branchement d'un double interrupteur neptune legrand
Bonjour, je voudrais branché un double interrupteur Legrand mais je n'arrive pas à mettre les fils.qui pourrait m'aider?ùmerci
Changement de coupe circuit
Qui peut m'informer sur le coupe circuit à savoir je dois changer ce coupe circuit, est ce à la charge d'Enedis ou à ma charge ? ils m'annoncent un ...
Relier une sonnette + inter a un carillon externe
Bonjour, bonjour et merci de me lire, je n'y connais absolument rien en électricité, j'aimerais bien réaliser mon projet seul. il s'agit d'or...
Comment mettre en place les ressorts d'un spot à encastrer
comment mettre en place les ressorts d'un spot à encastrer dans un faux plafond ?
Mon frigo sonne quand je branche quelquechose
Bonjour, Tout est dans le titre ! Mon frigo fait un bip quand je branche quelquechose n'importe où dans mon appartement. Auriez-vous une idée ? (je...
Passer du 380v triphasé (3 phases+terre) au 220v triphasé
Bonjour, je possède une cercleuse automatique qui sert à cercler des cartons à longueur de journée. Mon problème est que la machine est alimenté en 38...
Lors du delestage les contacteurs claquent en saccades
J'ai un tableau électrique datant de plus de 15ans, équipé de deux rangées de treize modules sans 30ma, plus un rajout d'un tableau de treize modules...
Remplacement d'un variateur
Bonjour, Merci d'essayer de me dire par quel variateur remplacer un variateur Legrand 744 500W/60W défectueux dans CH (ne tient plus l'allumage plus...
Un circuit courant continu sur la phase alternatif
Bonjour, Je change de thermostat pour ma chaudière à gaz. J'avais au début, un thermostat a contact simple. Après mesure sur les deux fils de la ch...
Branchement d'un convecteur mural
RésoluCONVECTEUR MURAL PROGRAMMABLE THERMOR Modèle AUDACE ELECTRONIC CLASSE II PROTEGE CONTRE LES PROJECTIONS D'EAU Bonjour, Cet appareil est...
Branchement d un radiateur alvara 1000w
j ai acheter un radiateur marque alvara1000w les couleurs des files electriques sont maron phase bleu neutre fil pilote de l appareil a la sortie d...
Consommation bec hp/hc
RésoluBonjour, Les heures creuses de l'après midi ont été annulées dans notre ville . Comment puis-je vérifier que mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus...
Question electrique.
bsr si il y a moins de 20 mètres entre le compteur EDF et le disjoncteur qui se trouve a l’intérieur de la maison, c'est EDF qui fournit le disjoncte...
Cumulus
Bonjour, ie souhaites savoir sur quel niveau du petit bouton blanc je dois l'aligner pour que mon cumulus tournes en heures creuses Schneider
Choix de cheville
Bonjour, Je doit fixé un cable dans un mûr en pierre et je me demandait qu'elle cheville serais le plus appropriée
Branchement bouton poussoir
RésoluBonjour, Je veux brancher un 4ème bouton poussoir sur une installation existante, pouvez-vous m'aider ? Actuellement le branchement au télérupteur ...
Comment repérer le court-circuit ?
Bonjour, j'ai un problème sur un circuit de tubes fluos (néons) qui s'est mis subitement à disjoncter (photo : https://nsm08.casimages.com/img/2016/11...
Schéma de montage de branchement
Bonsoir, je voudrais avoir si il existe un schéma de montage électrique pour une réglette étanche 2x36w avec deux ballast ferromagnétique EEI B2 et d...
Pièces
Bonjour, je en panne d'un chauffage bains d'huile YPSOS Réf: 812500 2500w j'ai démonté le cache et j'ai trouvé une pièces qui ressemble à de pet...
Corriger une phrase ou un mot
RésoluBonjour, Si je veux corriger un mot ou une phrase sur une reponse que j'ai ecris y a t il une possibilite de le faire ? Parfois lorsque je valide, ...
Thermostat oth2750
RésoluJ’ai installé ce thermostat – OTH2750 - mais je n’arrive pas à comprendre son fonctionnement. Ce matin, il est à 25 ce qui est trop. Je le baisse et i...
Disjoncteur de branchement qui saute
Bonjour, depuis une semaine avec l arrivé du grand froid mon DB n arrête pas de sauté sans raison la maison et toute neuve un abonement de 9kva 4...
Branchement électrique spot armoire miroir meltem de castorama
Bonjour, J'ai acquis une armoire miroir Meltem de 80 cm J'ai bien raccordé le spot tel que le prévoyait la notice de montage (pas très explicite, ...
