Les discussions
Ma v smille et brouiller quand je l'allume
quand je branche ma v.smile a ma telle sa fait un peu brouiller on voie mal l image . j ai démonter la console et je m'aperçois qu' il y a un fils de...
Modification mode de cuisson
Bonjour, J'ai des plaques à inductions et je voudrais changer et mettre des plaques gaz (bouteille car pas de gaz de ville ici). Faut-il prevoir qu...
Interrupteur kdj16 hs sur broyeur ryoby rsh2400r
Bonjour Mon broyeur RYOBI RSH2400R fonctionne avec un interrupteur magnétique à bascule KDJ16. Habituellement l’interrupteur reste collé en positio...
A qui s'adresser pour signaler une anomalie de consommation
Bonjour à tous et merci pour votre aide, j'ai été absente du 1er au 10 mars pour cause d'hospitalisation, et avant de m'absenter, j'ai couper tout...
Transformateur led courant constant.
Bonjour je viens de remplacer mon transformateur led cc et ça ne marche pas. Avez vous une idée déjà si cela est compatible ou de quoi cela peut venir...
Branchements cuisine
Bonjour, Je souhaite aménager un peu ma toute petite cuisine mais je n'y connais rien en électricité. Dans cette cuisine, il y a : 5 prises sur ...
Problème déverrouillage vérin portail diag20mpf. diagral by adyx
Suite au remplacement de motorisation ancien modèle adyx par la nouvelle version DIAG20MPF, lors du remontage des vérins je n'arrive pas a les déverro...
Intensité consommé
Bonjour, comment calculer l'intensité du courant consommé dans four brancher en étoile
Centaurus 400 avec une carte cr24 branchement thomson guardian
RésoluBonjour, J'aimerai de l'aide pour savoir comment je dois procéder pour brancher un module wifi Thomson Guardian sur une carte CR24 avec moteur Cen...
Différentiel 30 ma
Bonjour, Je ne suis pas électricien, mais a force de lire des post j'ai un doute sur mon différentiel. Ne devrais je pas avoir un type A ? Sur mes...
Installation pour le branchement de deux appliques
Bonjour, J'ai une arrivée électrique et je voudrai alimenter deux appliques indépendemment l'une de l'autre, avec un interrupteur double. Pouvez...
Lumière
Bonjour, J'ai deux interrupteur ,un pour la lumière principale et l'autre pour deux appliqués j'ai voulu les changer et je m'aperçois que je n'ai qu...
Cable souple ou cable rigide ?
bonjour je dois installé des luminaires led ce sont des réglette étanches linéaire en plastique et j'ai prévus selon conseil du vendeur en brico qui m...
Câbles électriques surchauffe et fonds
Bonjour j'ai une presse a chaud et les cables a l'intérieur de la boite où se trouve la carte et les relais surchauffe et fonds j'ai augmenté la secti...
Installation plaque à induction
RésoluBonjour, J'ai acheté une plaque à induction mais j'ignore comment effectuer les branchements. J'ai mis des photos en pièces jointes. Merci à celui q...
Compteur général disjoncteur si chauffe avec chauffe eau
Bonjour, si chauffe brancher sur ligne Hc Hp le disjoncteur général saute et ce sur automatique ou forcé. Si je branche le chauffe-eau sur une prise c...
Branchement nouveau thermostat electronique
Bonjour, Je veux changer un thermostat mécanique chauffage par le sol eau chaude Je sais ou brancher 2 fils mais pas les deux autres Les deux f...
Branchement électrique allume gaz sur prise four
Bonjour, Je viens de déménager et j’ai donc acheter une plaque gaz avec allumage électrique (comme toutes les plaques de nos jours). J’ai mon four...
Pouvoir utiliser les prises rj45 de chaque pièce
Bonjour. J'ai besoin d'une aide. J'ai une maison neuve avec 4 prises RJ45 dans le salon (2 dans un coin et 2 dans un autre coin) et 1 prises RJ45 da...
Diminuer la vitesse d'in robot de cuisine
Bonjour, J'ai un robot de cuisine Kenwood multifonction sur lequel il est indiqué ceci : 220-240V~ 50/60Hz 1000W Je suis très satisfait de c...
Sirène solaire avidsen 100728
Bonjour, je n'arrive pas à programmer ma sirène solaire avidsen sur mon alarme avidsen. Faut il laisser la batterie de la sirène ce chargé ? Car je v...
Transformateur
Bonjour, est ce normal que mon transfo 220 V vers 12 V fonctionne normalement alors que 12V vers 220V ne donne que 180 V (tout en alternatif bien sur)...
Contacteur ejp nf ou no ?
Bonjour, j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF. Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-e...
Charge batterie lithium
Bjr Tout le monde. Je vais essayer d'être clair. J'ai une batterie lithium 12V 26Ah qui se charge via une fiche sur un chargeur indépendant. Cette ...
Ventilateur fendeuse bloqué et mise en sécurite après2 sec
RésoluBonjour, le ventilateur du moteur de la fendeuse bois stahlmann ne tourne plus meme pas à la main. cela veut dire que le moteur a grillé ? merci de m'...
Pb jauge carburant et température
FerméBonjour suite à un cours jus sur le faisceau du bocal liquide de refroidissement sur mon jumpy 1.9 TD de 1998 la jauge de carburant et température res...
Remplacer son différentiel
Salut tout le monde. Est-il possible de remplacer son disjoncteur différentiel par un type F ? Je dois installer une prise renforcée pour mon véhicu...
Sèche linge cafetière machine à laver
Bonjour voilà nous sommes dans notre appartement depuis 5 ans maintenant j'ai toujours mis ma multiprise avec mon sèche linge cafetière machine à lave...
Volet roulant repiquer sur la prise de la tv.
Bonjour, J'ai changer le bouton de mon volet roulant qui est répliqué sur un bloc 3 prises. Mais une fois le volet en fin de course que ce soit en...
Dijoncteur différentiel
Bonjour, Je dois installer chez moi une plaque de cuisson et je dois rajouter un dijoncteur différentiel type A de 63a , j'ai donc choisi celui-ci ...
Désolidariser 2 plafonniers et 2 interrupteurs
Bonjour, Dans une même pièce, j'ai deux plafonniers qui s'allument et s'éteignent toujours ensemble depuis 2 interrupteurs (il y a un va et vient en...
Problème antenne tv qui fait disjoncter
Bonjour, J'ai un problème quand il y a une coupure éclectique chez moi peut importe la cause quand l'électricité reviens j'ai un des deux tableaux é...
Connecter câbles alimentation 1,5 mm2 et câbles alim transfo
Bonjour, j’aimerais avoir votre avis. J’ai besoin de connecter des câbles d’alimentation électriques 1,5 mm2 avec les câbles de ce transformate...
Rallonge à prise plate
Bonjour, J'ai une prise electrique triple qui suite à des changements se retrouve derrière un meuble. J'aimerais trouver une rallonge avec prise p...
Branchement cuisinière induction sur prise 32a
RésoluBonjour/Bonsoir à tous, Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème. J'ai récemment acheter une cuisinière à induction de la ma...
Devis electricité renovation?
Bonjour, -Je viens de faire faire un devis pour une remise au norme de tableau électrique, datant de 1975. -il y a 2 tableau a fusible , un en so...
Batterie externe baseus 22.5w
RésoluBonsoir, Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y'a t'il sur ces ports USB : h...
Prendre le courant sur vas et viens 5 fils avec 3fils
Bonjour, je souhaite créer un nouveau point lumineux( interrupteur + luminaire) pour une nouvelle pièce en prenant le courant sur un cable vas et vi...
Problème de branchement d'interrupteur en début de ligne
Bonjour, je pense avoir fait une erreur dans mes répartitions de cables. Mes cables 3G 1.5 partent du tableau, font une boucle au niveau de la lamp...
Branchement vmc avec relais temporise
Fermébonjour a tous je souhaite brancher ma vmc simple flux sur un relais temporisé Finder de sorte que lorsque que j active mon éclairage salle de bain ma...
Detecteur de mouvement (2 fils) fait clignoter lampe
Bonjour, J'ai installé un détecteur de mouvement ( ecodetecteur 2 fils plexo 069520) en remplacement d'un bouton temporisé de chez Legrand égalemen...
Sos téléphone fixe gigaset a605a = plus rien ne fonctionne
RésoluBonjour j'ai un énorme problème avec mon téléphone Gigaset A605 A (double combinés) En fait il ne fonctionne plus du tout(aucun des 2 combinés) Quan...
Brancher 2 lampes
Bonjour, quelqu'un peut il me faire un schéma c'est pour un bateau j'alimente un interrupteurs avec une rallonge que je branche sur le ponton et je...
Tester interrupteur murale
bonjour, j'ai un volet sur les 3 qui fonctionne plus du jour au lendemain sans "raison" suite au contrôle du fusible tout va bien vu que c'est ...
Yokis émetteur e2bpp avec détecteur de mouvement
Bonjour, Je tente de faire déclencher un emetteur Yokis E2BPP avec un détecteur de mouvement. Je pensais que le détecteur de mouvement fonctionnai...
Raccordement four encastrable sous plaque vitro
Bonjour, la plaque vitrocéramique est bien branchée sur le 32A comme indiqué sur la photo, est-ce que je peux brancher mon four encastrable au 16A...
Alimenter une vmc avec 2 tableaux électriques différents
Bonjour, Pensez vous ce montage réalisable. Mon souhait : Poser une VMC pour 2 studios (pour limiter l'aspiration dans chaque studio, 1 VMC p...
Comment fonctionne ce moteur?
Bonjour , Voici le schéma électrique d'un moteur d'un système d'aspiration avec des filtres et des pressostats pour contrôler les filtres, mais je ...
Installation d'un nouveau compteur pour une division d'immeu
Bonjour, je viens à nouveau solliciter votre aide, Je suis propriétaire de 2 immeubles collés l'un à l'autre, chaque immeuble ayant sa propre adre...
Interrupteur différentiel d 'une autre rangée qui saute
Bonjour, Nous venons de refaire faire notre tableau. C etait très laborieux car l electricien n était pas calé dans le domaine: les neutres étaient ...
