Les discussions
Alimentation tableau secondaire
Bonjour à tous J’aimerai me conforter dans mes choix pour la futur installation d’un tableau secondaire à 35 m du premier. J’ai idée de mettre un di...
Arrivé d’électricité
Bonjour Bonjour, j’ai cela dans un cabanon, qu’est-ce d’après vous ? Merci
Prise électrique à poser
Bonjour, Bonjour a tous Petite question ; j'ai besoin d'installer d'une prise électrique dans un couloir de maison et je voudrais savoir s'il et...
Branchement d'un écovariateur legrand + 2 boutons-poussoirs
Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car je ne m'en sors pas tout seul ;) Je vais tenter d'être clair et bref: j'ai actuellement 3 bou...
Moteur élecrique triphasé
Bonjour, J'ai un vieux moteur électrique triphasé qui tourne de façon impeccable, aucun bruit, les paliers restent "froids". J'ai mesuré 2.5A à chaq...
Chargeur batterie 24v pour batterie 12v
RésoluBonjour Y a t i' un expert svp Je possède un chargeur de batterie en courant continu 220v en entrée et 24volt en sortie Le chargeur pro délivre 30 ...
Coupure d'électricité, disjoncteur ne se réarme pas
Bonjour, J''ai un disjoncteur BACO DBC 04521500, j ai eu deux coupures récemment, apres la premiere j ai pu rearmer le disjoncteur et tout est rentr...
Charge sur prise courant
Bonsoir, je sollicite votre savoir pour une problématique bien particulière : je vais mettre en place un appareil très energivore (3300W) sur une pris...
Problème interrupteur lampe
Bonjour, j’ai un problème avec mon interrupteur ! Quand j’allume la lampe ça fonctionne puis je l’éteint et rallume rapidement ça marche mais quand j’...
Deux fils de phases pour un neutre ?
RésoluBonjour à tous ! je me lance dans la rénovation de ma salle de bain, dernière pièce de la maison qui n'aura pas été rénovée. La maison date de la ...
Puissance batterie
Bonjour à tous, Je me permet de vous poser une question concernant la puissance des batteries. Sur des outils électroportatifs, une batterie de 4a...
Problème d’applique mural
Bonjour, Bonjour J’ai voulu changer mes 2 applique mural mais quand j’en change une l’autre de marche plus et vise et versa je ne comprend pas le ...
Identification disjoncteur
RésoluBonjour , pourriez-vous me dire si c'est bien un disjoncteur 16A car je vois marqué au-dessus 60A ?? merci d'avance pour vos réponses :Daniel
Ajouter interrupteur pour lampe extérieur à detection
Bonjour, Ma lumière extérieure au-dessus de ma porte d'entrée fonctionne uniquement à detection de mouvement. Je souhaiterais ajouter un interrup...
Branchement interrupteur schneider odace
Bonjour à tous, Je change actuellement un interrupteur double va et vient dans la cuisine qui commande donc 2 lampes situées dans la cuisine. Je p...
Sécuriser une prise
RésoluBonjour, Mon propriétaire et moi avons fait intervenir quelqu'un pour installer ma machine à laver et ceci est le résultat. Ayant beaucoup de dou...
Remplacement minuterie années 80
RésoluBonjour à tous, actuellement en pleine rénovation d'une armoire électrique, je souhaiterais remplacer deux modules de minuterie (voir photos attach...
Crépitement électrique
Bonjour, J’habite une vieille maison depuis plusieurs mois. Depuis quelques temps le soir j’entends un genre de grésillement vers une dérivation...
Alimentation d'un sauna
Bonjour a tous, Je pense que mon probleme n'est pas tres complique, mais je veux m'assurer de faire les choses dans les regles. Je voudrais finalis...
Cacher prises électriques murales
Bonjour, J'ai des prises murales que je souhaite enlever et cacher par la suite. C'est deux prises qui sont rassembler pour le câble d'antenne et té...
Probleme tempo et linky
Bonjour, Apres la pose d'un compteur Linky en remplacement d'un CBE 2contacts et d'un boitier EMCC DELTA DORE pour gérer la coupure de ma PAC les jour...
1 interrupteur 2 lampes
Bonjour, J’ai un interrupteur dans cuisine qui allume un plafonnier et un spot au dessus de l’évier. Quand j’allume les 2 lumières s’allument ma...
Fil électrique apparent éclairage plafond
Bonjour, Voici le contexte : Je possède un appartement qui est mis en location. L'appartement est ancien, mais en bon état, et il y a eu une mise ...
Détecteur de mouvement ne s'eteind plus
RésoluBonjour, j'ai un detecteur de mouvement dans ma veranda qui fonctionner très bien .mais depuis quelque temp in ne s'eteind plus ??? merci de votre ai...
Transformateur + interrupteur lampe cuisine
Bonjour, J'ai plusieurs spots / luminaire dans ma cuisine. Ils sont branchés sur un transformateur d'un côté et de l autre il y a deux fils pour l'a...
Heures pleines et accumulateur (consommation excessive)
Bonjour, Je constate une nette augmentation de ma consommation en heures pleines depuis la remise en service de mon accumulateur ( chauffage ) . A...
Légende sur bornier
RésoluBonjour, Je voudrais brancher un interrupteur de lumière avec variateur. J’ai l’appareil, mais je ne peux pas vous donner la marque car il n’y en a ...
Climatiseur qui fait sauter disjoncter différentiel dans l'après midi
Bonjour, S'il vous plaît jeux j'ai un climatiseur de marque qui KIDAN qui fonctionne très bien dans la journée mais dans l'après-midi ça fait disjonc...
Cablage thermostat electromécanique
Bonjour, J'ai un convecteur à brancher ( sans le fil pilote ) via un thermostat électromécanique. Sur mon thermostat j'ai 3 fils , la phase / l...
Échauffement électrique
Bonjour à tous, voici mon problème : j'habite une maison qui a été divisée en deux appartements. Dimanche mon disjoncteur de branchement s'est déclen...
Remise en route ancien hachoir
Bonjour à tous, J’ai récupéré un ancien hachoir à viande professionnel que je voudrais remettre en route. Mais quelques questions électriques se pos...
Remplacer interrupteur différentiel legrand 30ma 02542
Bonjour, par quoi remplacer Interrupteur différentiel Legrand 30mA 02542 car ce modele n existe plus quel modele pourrait le remplacer de preferenc...
Erreur diagnostique : différentiel 30ma 40 avec circuit 32a
Bonjour, Pourriez vous m'aider svp. Voici le rapport : Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de branchement...
Interrupteur différentiel tetrapolaire
Bonjour, Peut-on installer un deuxième interrupteur différentiel tétrapolaire sur une même installation. Est-ce nécessaire si plusieurs tableaux é...
Diconcteur rajouté
Bonjour, suite a l'amenagement de mon grenier j ai rajoute un dijoncteur diferentiel au 1er étage car il n y en avais pas. Probleme maintenant au re ...
Remplacement d un porte fusible
Bonjour, J ai actuellement un fusible de 10A pour ma cuisine mais quand le lave linge tourne ou autre et que je mets mon micro onde en route le comp...
Guirlande led 3v 0.6w
Bonjour, mon boîtier piles 3 volts étant cassé, il y a 10 leds (led66),j'aimerais mettre un transfo électrique, lequel dois je prendre ? Je suis pe...
Délestage récurent convecteurs et ballon d'eau chaude
Bonjour, Nous habitons une habitation neuve depuis 3 ans. Chaque hiver, en cas de "grand froid" ce qui est plutôt rare et raisonnable puisque nous ...
Prise pour phev
Bonjour, Voilà voilà je viens d’acheter une hybride Rechargeable, qui se recharge sur une prise « classique ». Mon installation électrique (locatair...
Interrupteur wifi et fil neutre
Bonjour, J’ai acheté un interrupteur wifi pilotable avec Google home. Sur ce genre d’interrupteur il faut impérativement brancher un fil neutre (bl...
Aide pour cablage
Bonjour, Je viens ici solliciter votre aide pour un schéma de cablage d'une installation d'éclairage. Les composants modulaires qui seront install...
Compréhension d'un cablage
Bonjour a tous, Regardez les deux photos suivantes https://ibb.co/C2qbFsQ https://ibb.co/bN6DH9b Concernant le contacteur, c'est un moteur mon...
Que dois-je acheter (alimentation pour led)
Bonjour, voilà ma question, j’ai récemment acheter des bandeaux leds pour décorer chez moi. Petit bémol, je les ai reçu sans moyen d’alimenter. Il f...
Moteur portail imminent 3500
Bonjour, Comment faites-vous pour inverser les paramètres de la carte
Problème leds
Bonjour, j'ai un problème sur ma bande leds, il y a 3 leds qui ne sont pas de la mêmes couleurs que le reste. Quelqu'un sait comment régler le probl...
Branchement télécommande baes avec plusieurs circuit lumières
Bonjour, Ma problématique concerne la mise en place de BAES dans une salle ERP. Les lumières de la salle étant réparties sur 4 lignes protégée chac...
Volets electriques
Bonsoir et meilleurs voeux 2021 J'ai chez moi des volets electriques (interrupteur montee ou descente manuelle) et j'aimerais savoir si il est pos...
Branchement plaque cuisson
Bonjour à tous, Je vais prochainement acheter une plaque de cuisson à induction pour la cuisine. Je vérifiais le branchement et je pensais trouver de...
Contacteur jour nuit en tarif de base
RésoluBonjour, Je viens de modifier mon contrat EDF: plus d'Heures Creuses/Heures Pleines mais un tarif unique. Dans quelle position dois je laisser le co...
