Les discussions
Lampe diall initao avec détecteur de mouvement
Bonjour j ai acheter une reglete a led avec détecteur de mouvement diall initiao chez Castorama le problème et que j arrive pas à activée le détecteur...
Commande volets roulants bubendorf titan classic
Bonjour, Nous avons fait installer en 2004, cinq volets roulants Bubendorf , modèle Titan Classic. Nous les utilisons en montée / descente manuelleme...
Branchement des fils suivant les couleurs bresil
Pouvez me dire comment brancher les fils par rapport aux couleurs. J'ai un fil violet et je ne sais pas avec quelle couleur l accouplé. Merci.
Probleme de branchement...
Bonsoir, J ai un probleme de branchement car je veux faire fonctionner une ampoule incandescente et pour cela j ai une gaine avec dedans trois fils ...
Probleme de branchement d un radiateur...
RésoluBonsoir, J ai achete un radiateur de puissance 1000 watts qui date sans doute des annees 90 et une prise male classique. Sur ce radiateur il y a t...
Compteur linsky et cpl
Bonjour, Qu'advient'il de mon réseau CPL informatique interne ?
Cafetiere seb
bonjour, j'ai une cafetière Seb et j'ai changé la Prise électrique mais dés que je branche le fil vert et jaune( fil de terre) cela disjoncte!!!!!!!!...
Schema de raccordement transfo-serrure electrique
Résolu/FerméBonjour, j'aimerais avoir le schéma de branchement entre le transfo 12Vdc 3A avec la serrure électrique de marque blyss (matériel acheté chez Casto...
Eau chaude que le matin . cumul
Bonjour, J'ai nettoyé le calcaire de mon cumul d'eau. J'ai dû me tromper en rebranchant les fils . J'ai de l'eau chaude que le matin . Alors que ...
Éléctricité appartement
Bonjour, d'abord, désolé si je ne poste pas dans le bon forum.. En fait j'ai acheté un appartement récemment. Et j'ai toute l'électricité à refaire. d...
Interupteur électrique
Bonjour je possède 2 interrupteur dans ma salle a manger en systeme va et viens mais malheureusement il sont mal brancher et je ne trouve pas le bon s...
Remplacement double va et vient
Bonjour je dois remplacer un interrupteur double va et vient. J'ai acheté un un double inter va et vient Neptune de Legrand. Sur l'ancien le branc...
Compteur disjoncte
Bonjour, Depuis 15j mon compteur disjoncte la nuit dimanche au lundi.je le reenclenche et tout repart Comment détecter la cause? Merci
Frigo
Bonjour, comment branche t'on les fil pour alimenter le piezo ,Frigo Electrolux RM4401
Grille de défilement difficile à retiré
Bonsoir, j'ai un plafonniers bleu ferromagnétique qui comportes 4 tubes 1x36w dont 2 tubes griller, mais les starters ne sont pas accessibles, ou sont...
Génératrice honda eb100 ne démarre pas
Bonjour, j'ai récupéré une génératrice Honda EB1000 là ou je travaille achetée en 2010 et qui a servi 5 fois max. (environ 30heures). depuis elle n'...
Quel moteur prendre? projet perso, besoin d'aide!!
Bonjour, Je suis apprenti en automatisation et je souhaiter faire un projet assez grand. Je vais essayer de vous l’expliquer : A la sortie d’une dé...
Problème de cpl
Bonjour, j'ai installé chez un client une centralisation de volet en CPL de marque LEGRAND en 2011 tous fonctionnes normalement jusqu'à un jour mon ...
Comment réparé guirlandes tube
Ma guirlande a des morceau qui ne fonctionne pas
Montage interripteur
Bonjour, Comment installer 3 interripteurs sur une lampe
Fuite électrique et passage de 220v en 12v
Bonjour, j'ai de vieilles lampes de jardin en 220v, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans...
Bloc alimentation imprimante
Bonjour à tous, Je recherche un bloc d'alimentation électrique pour mon imprimante Canon MP550. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci par avance.
Repérer les deux contacteurs 1 et 2 disjoncteur principal
Bonjour à tous, Je suis entrain de refaire mon électricité et EDF ma confirmé que l'ancien proprio avait un contrat j'étais en heure (jour/nuit) pou...
Changer un interrupteur volet électrique
Bonjour je viens de déménager et l'interrupteur du volet roulant qui date d'une autre époque à lâcher j'en ai acheté un nouveau mais je ne vois pas où...
2 moteurs 24v en simultané
Bonjour, D’avance merci pour votre aide. Je souhaite brancher ensemble 2 moteurs électriques de bateaux de 86 lbs chacun. A la base, chaque moteur ...
Branchement four
Bonjour, je dois installer un four + un micro onde encastrables mais l'emplacement de prises murales ( ligne et prises non encastrées ) au niveau du...
Plaques.induction
Bonjour, j'ai.une.plaque.mixte.je.ne.peux.pas.branché.les.plaques.induction.car.le.cable.est.trop.court.pourriez.vous.me.dire.combien.me.prendriez.vou...
Reparer un mini four
Bonjour, En réparant différend four, j'ai remarqué qu'il y avait souvent des clips males-femelles. Est ce par souci d'economie? Securité (Car le fo...
Téléphonie
Résolubjr voici mon souci mon oncle possède une maison qui servait aussi, il y a quelques décennies de bureau pour son entreprise. de ce fait il avait de...
Est-ce qu'on peut rebrancher des fils court-circuités ?
Un fil de mon thermostat électronique (Noma) s'est coupé, ou du moins a grillé et s'est défait en deux. Est-ce que je peux simplement les nettoyer et ...
Interrupteur a détécteur de presence et rupteur probleme
bonjour mon fils laissant toujours la lumiere allumé dans l'escalier j'avais trouvé la bonne idée de remplacer l'interrupteur classique par un interr...
Cable électrique pour un radiateur électrique applimo
Bonjour, mon radiateur ne marche plus en prise direct je voudrais savoir s'il marche en lui mettant une prise?
Compteur qui disjoncte
Bonjour, Je viens chercher un peu d'aide parce que, au risque de faire cliché, étant une jeune femme de 25 ans je m'y connais autant en électricité ...
Contacteur
RésoluBonjour, voila je vient d'enmenager dans une petite maison et le chauffe eau n'a pas de contacteur jour et nuit ,c'est a dire qu'il marche tout le te...
Machine a découper le pain , marque jac 380 tri
Bonjour, je voudrais savoir si il y a possibilité, de modifier le courant de 380 triphasé de cette machine en 220 volt en vous remercient. Roger
Decharge electrique dans les plaies seulement!
RésoluBonjour, Aujourd'hui nous avons acheté le ballon pour l'eau chaude dans notre nouvel appartement, une fois branché j'ai voulu laver la vaisselle et ...
Double va et vient avec deux interrupteurs simple
RésoluBonjour à tous, les Bricolos meilleurs que les PROS Je souhaite installer dans ma chambre: – Deux luminaires au-dessus du lit – Un luminaire simpl...
Un bon site de vente en ligne de matériel électrique ?
RésoluBonjour à tous, Je suis en pleine rénovation électrique d'une future maison pour ma fille, je suis toujours à la recherche de bons plans niveaux pri...
Télecommande éclairage blyss
Pour info, j'ai installé 3 télécommandes Blyss pour faire office de va-et-vient dans 3 chambres il y a 4 ans Mon avis: > La simplicité attendue po...
Contacteur jour nuit qui ne s'enclenche plus en heures creuses
Bonjour à tous, J'ai depuis qques jours mon contacteur jour:nuit qui ne s'enclenche plus en heures creuses, résultats, plus d'eau chaude. je dois le...
Quelle marque choisir pour saillie
Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car je suis un peu perdu sur les gammes d'appareillage en saillie. Nous sommes entrain de refaire l'électricit...
Arrêt retardé
Bonjour, Je cherche à arrêter l'accélérateur de mon chauffage central une 30aine de mn après la coupure de la chaudière par le thermostat d'ambiance...
Branchement électrique d'un radiateur
Bonjour à tous , C'est la première fois que je m'inscris sur un forum. Je ne sais pas trop m'y prendre et donc, je vous prie de bien vouloir excuser ...
Baisser la puissance du compteur électrique
RésoluBonjour, Je souhaite faire diminuer la puissance de mon compteur électrique de 12kw Triphasé à 9Kw Triphasé pour faire baisser le coût de mon abonne...
Quel type d'installation choisir pour les panneaux solaires
Résolubonjour, je cherche une solution pour économiser l'électricité et comme je suis au soleil j'ai besoin de comprendre pourquoi certains systèmes sont f...
Branchement downlight led
Bonjour, Je recherche la façon de raccorder un spot leds variable avec son tranfo-driver. Spot de Avenir lighting, ref: AVL151810. Transfo "led powe...
Branche 2 radiateurs à accumulations stiebel eltron
Bonjour, j'ai récupéré d'occasion 2 radiateurs à accumulation et n'arrive pas a les mettre en fonction. faut il aussi le thermostat mural et que fa...
Connecter un thermostat 2 fils à un convecteur(canada)
Bonjour, J'ai un fils 14/2 qui amène le courant à la boite du thermostat De la boite du thermostat j'ai un fils 12/2 qui se rend au convecteur J...
Remplacer un ampoule halogène (spot plafond) par une ampoule led
Résoluj'ai deux spots halogènes dans ma cuisine. Est il possible de remplacer tout simplement l'ampoule halogène par une ampoule LED ? Certains m'affirment ...
Produire le courant en 220 v
Bonjour, Un alternateur de 12 v tournant et rechargeant deux batteries de 12 v, peut-il entrainer par poulie et courroie un générateur deux 220 v?
