Les discussions
Brancher un four a pizza ggf micro 500 tm 400v dans prise 220v
Bonjour, J'ai un four a pizza pro que je souhaiterai brancher dans mon appartement. J'ai fait un essai tout a l'heure pour ne brancher qu'une phase...
Brancher un electro aimant
Bonjour, je possède un electro aimant de 12v. Je me suis rendu en magasin pour trouver un convertisseur de tension mais je ne sais pas comment le bran...
Branchement moteur
Bonjour, je tente de reconditionner un climatiseur split Mobile Moorea S 2501 gamme Oasi by Ferroli group dont l'unite ventilateur d'evacuation des ...
Plaque induction 5.5kw sur prise 16a ?
RésoluBonjour, j'ai besoin d'aide sur l'installation d'une plaque à induction. Je vais emménager dans un logement, mais je ne sais pas si ce dernier est é...
Électricité détecteur de mouvement
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, j ai dans mon garage une ampoule au plafond qui est commander par 2 interupteurs va et vient et je voudrais mettre un détecteur de m...
Boitier fusible
Bonjour, J'ai monté un boitier 2 barrettes 2 differentiels et disjoncteurs dans une maison des années 70 qui n'avait que des fusibles. tout le circui...
Disjonction curieuse
Bonjour, je viens d'installer une plaque de cuisson à induction. installation : ligne en 4 mm2 - disjoncteur legrand C 25A le raccordement s'e...
Montage électrique 2 fils sur bouton poussoir debflex ref 735170
bonjour, je n'ai que 2 fils 220volts à monter sur ce bouton poussoir à connexion rapide que je voudrai utiliser comme sonnette étanche . Il n'y a a...
Scs sentinnel : interphone collectif - 2 boutons + 2 moniteurs
Bonjour, qui pourrait m'aider? J'ai acheter un Interphone collectif - 2 boutons + 2 moniteurs - 2B2 + 2 moniteurs avec soi-disant 4 fils , mais je me ...
Décor lumineu
Bonjour, Je possède un décor de jardin ou la led est grillée. Led alimentée par un accu de 1.5V rechargé par capteur solaire. Que dois je prendre ...
Branchement d'un moteur de machine à laver sur un variateur
RésoluBonjour, Je suis à la recherche d'un branchement de moteur de machine à laver sur un variateur de tension le tout sur le 220v, pour plus de détails ...
Dispositif différentiel à haute sensibilité 30ma
Bonjour, Mon logement date d'avant 1945, je n'ai donc pas la terre partout, néanmoins il y a des normes de sécurité a respecté dans ce cas. Com...
Branchements bouton poussoir debflex emeraude
Bonjour, Je viens d’acheter un bouton poussoir Debflex Emeraude chez Mr. Br., mais il m’a été remis sans emballage. Sur le coup je m’en fichais de...
Ajout de prise
Bonjour, je rencontre un soucis j ai dans la buanderie un circuit lampe 10a (qui alimente 2 lampe en plus de celle de la buanderie ) mais pas de p...
Usage des piles rechargeables.
RésoluBonjour, Peut-on employer ces piles pour tous les appareils ? Je pensais que cela devait être spécifié. Merci de m'éclairer, belle journée et cordia...
Digicode urmet 141202
Bonjour, je recherche la notice de programmation du digicode urmet 141202 merci
Portail automatique
pourquoi lorsque je passe devant les cellules quand le portail est fermé ça provoque l'ouverture. c'est un moteur fadini 633 c'est certainement le br...
Branchement chauffe-eau en 1.5
Bonjour, est t'il possible de brancher un ballon d'eau chaude en triphasé avec conducteur diamètre 1.5 .Merci
Interrupteurs sans fils
Qu'elle est la distance max entre deux interrupteurs sans fis ?
Tondeuse master cut e380
Bonjour, J' ai en ma possession une tondeuse électrique master cut E380 et je ne sais pas comment retirer les roues pour baisser la tondeuse ?
Hager coffret /e. dans touts maison avec 32 interrupter entree
Bonjour, Merci Fred pour votre response,pour continue avec question: Avec ancien Hager 3 phase avec neutral- disjuncter /interrupter de 32 amp on ...
Remplacement d'un double va et vient
RésoluBonjour, Je voulais remplacer un ancien va et vient dont l'un des interrupteur à casser, par un nouveau. Mais les branchements ne sont pas les mêm...
Problème installation prise électrique
Bonjour, je désire installer une prise électrique dans mon garage qui est en sous sol, avec accord du gardien j'ai utilisé les 2 fils menant à un...
Prix du materiel electrique
Bonjour :hier je suis allé chez un grossiste en électricité pour acheter un portier d'une grande marque .Prix catalogue 149 € hors taxes le grossiste ...
Ancien hager edf maison 3 phase substution depositif disjunctor
Bon jour, Svp, Avec a edf-Hager coffret avec trois phase entree - avec forage, chauffage, autres electric pour maison de 1980 - primary ancien disj...
Moteur aeua 80 li
Bonjour, comment passer un moteur du 380 tri au 220 mono merci
Clavier a codes blyss et portier vidéo avidsen
Bonjour, voici mon pb il y a une installation portier vidéo sans combiné avidsen commandant une gâche électrique 12 VAC. Sur les conseils du vendeur c...
Changement de lustre intrrupeur chaud canada
RésoluBonjour, je viens de changer de lustre dans ma cuisine et depuis ce changement l'interrupteur mural (un dimmer) deviens chaud !! ce problème est app...
Nouvelle gamme schneider
Bonjour, Avez-vous la nouvelle gamme étanche de Schneider ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et les prix ? Correctes sur les différents sites que j'...
Eplucheuse 380v en 220v
je cherche a passer une eplucheuse 380 en 220 qui a une adresse?
Électricité dans caravane
Bonjour, Je me suis emménager mon petit coin dans une caravane à côté de la maison de mes parents seulement l'électricité beug. Le câble maison/car...
Liaison entre compteur et tableau...
Bonjour à tous ! Je viens vous voir car j'ai un petit soucis, je vais essayer d’être bref et clair pour l'expliquer . Voila, j'ai fait une tranchée ...
Coût d'une installation eletrique?
Bonjour, Quelqu'un connais le coût d'une nouvelle installation électrique standard pour un appartement (sur Bruxelles) de 70m² ? J'ai essayé de tro...
Mono - tri
Bonjour, je suis un peu novice en ce qui concerne l'utilisation du mono et du tri, pour cela j'ai une simple question. et surtout je n'arrive pas t...
Question bete compteur edf
RésoluBonjour, En voulant relever les chiffres de mon compteur d'appartement j'ai touché a des trucs avec le bouton du bas nommé "defilement". Je parle de...
Platine de rue cofrel
Bonsoir a tous et a toutes :est ce quelqu'un peut me dire avec quoi je peux remplacer une platine de rue Terano CK 2 de 2006 sans tout changer .Merci
Va et vient
pouvez vous me fournir un schéma du branchement des interrupteurs aux lampes, pour voir si mon schéma est bon, en vous remercient recevez mes très si...
Prises moulées aucunes alimentation
J'ai une rallonge de20m avec des prises moulées aucunes alimentation électrique est ce que le fil est coupé ou les prises ? Merci de me répondre
Puissance souscrite trop élevée ?
Bonjour, Je consomme 12 000 kWh/an avec une puissance souscrite de 12 kVA. 9 kVA ne suffiraient-il pas ?
Protection électrique pour portail
Bonjour, Je dois protéger le circuit électrique de mon visiophone, mais je ne sais pas avec quel ampérage. Je joints une photo. Merci à l'avance...
Détecteur de présence de marque : initialis
Bonjour, me voilà de nouveau avec mon détecteur de présence , impossible de le réglé ! Il a 3 fils rouge bleu , marron . j'ai branché le marron sur ...
Programmateur pour radiateurs: est-il possible de relier 2 zones
Bonjour, j'ai un programmateur pour radiateurs "Honeywell THR134" 3 zones (https://www.bricoman.fr/mediap/manuel/file/964831_not.pdf) Malheureuseme...
Interrupteur à enlever
RésoluBonjour, J'ai été décoller du papier peint chez une amie qui habite HLM. Elle a un interrupteur qui ne lui sert à rien. Comment l'enlever ? Par ex s...
Chargeur visseuse ,chargeur auto
Salut J'aimerai savoir si un chargeur de visseuse peux servir à charger une batterie de voiture? Merci
Motorisation store banne faac
Bonjour Je procède au changement de toile de 3 stores et j'ai été obligé de les démonter Au remontage, tout a bien fonctionné pour les 2 premiers P...
Radiateur electrique
Bonjour, J'ai mon radiateur était allumé et il sentait le brûler je l'ai arrêté . Comment le réparer? Merci de me repondre
Resistance ventilateur habitacle scenic 2
je n'avais plus de ventilation pendant mon séjour au ski....Ainsi qu'une dizaine de jours chez moi dans le pas de calais. Je voulais le changer...Ma...
Mystère ?
Les plombs sautent tout le temps chez moi!!! J'ai lu et relu les remarques faites sur plusieurs forums et je ne trouve pas de réponse à mon problème....
Recherche piles 3.7v 2000mah
OU PUIS JE TROUVE 2 PILES DE 66mmm x 17mm de diamètre 18650 AC 20 3; 7 V 2000m Ah Je vous remercie pour votre renseignement
Pompe pour puits triphasée
bonjour a tous j'ai une pompe ksb avec un ballon massal qui fonctionnait en triphase de puis ue je suis passer en mono bien sur ca ne marche plus mai...
