Les discussions
Problème électrique
Bonjour, je possède un appartement de deux pièces et une salle de bain, ce matin j'ai allumé une des pièces, tout va bien, et puis lorsque j'ai al...
Cumulus "faiblard"
RésoluBonjour. Mon cumulus elec. est branché sur HC. Jusqu'à présent en 2h (12h30-14h30) l'eau était chaude. A présent elle est seulement tiède (à peine), e...
Probleme faisceau remorque fusible qui saute
Bonjour, je ne savais pas ou posez ma question et je n'ai pas trouver de solution a mon problème. donc voici mon soucis: j'ai acheter une nouvel...
Réfection complète du système électrique
Bonjour, Jai pour but de refaire toute l'électricité de la maison (une partie avait été refaite, une partie est obsolète, pas d'électricité spécif...
Comment installer un interrupteur horaires
une horloge pour mon chauffauts électriques
J ai un compteur monophasé et j ai une table à repasser 380 volt
Bonjour,j ai un compteur monophasé et j aimerai faire fonctionné une table à repasser industrielle qui est en 380 volts. Existe t il un transformateur...
Eclairage changer des spot gu10
Bonjour, J'essaie de changer des spots xanlite evolution GU10 mais je n'y arrive pas. Pourtant je tourne bien dans le sens inverse horaire avec la...
Install automatisme portail, portier villa video et clavier numé
Bonjour, ma fille s'est fait installer un portail automatique, mais le poseur ne donne plus de nouvelles et l'installation n'est pas terminée. Il s'a...
Detecteur de mouvement
Bonjour je souhaite installer un detecteur de mouvement à la place d un interrupteur. Sur le detecteur il y a 3 bornes mais je n ai que 2 fils. Commen...
Mon compteur disjoncte
Bonjour, Je viens de changer mes radiateurs électriques et depuis mon compteur disjoncte ( 3 radiateurs sur le même fusibles 16A comme avant d'aill...
Ou placer un transfo d'éclairage basse tension ds un plafond
Bonjour, Je projette l'éclairage d'une partie d'un plafond d'une cuisine que je rénove (BA10) avec des spots basse tension alimentés par un transfo...
Comment brancher un moteur triphase en monophase
Résoluj ai une porte de garage industriel type roll door et elle a un moteur 208/460/575 v 3phase que j aimerait connecter en 220 monophase je voudrai savoi...
Rénovation : utilisation de l'existant ?
RésoluBonjour à tous, Ceci est mon premier message sur ce forum, sur lequel je suis déjà tomber plusieurs fois pour commencer mon projet "rénovation d'u...
Moteur secteur
Bonsoir je voudrais savoir si c'est possible d'alimenter un moteur qui normalement fonctionne sur secteur avec des batteries Si oui quelle gen...
Plafonnier en applique
Bonjour, est-il possible de poser un plafonnier (Spirale Ø 25,5 60 W Blanc de chez Massive) en applique murale ? merci
Rallonger les fils de prises encastrées...
Bonjour, Je suis en train de poser des plaques de doublage (placo et polystyrène) et je viens de tomber sur une prise encastrée ds le mur que j'isol...
Portail siminor s200
Bonjour, je dispose depuis quelques années d'une motorisation SIMINOR S200 version 1998 qui fonctionnait parfaitement jusqu'au jour oû ! A la fermetu...
Volet roulant électrique
bonsoir mon volet électrique ne fonctionnant pas pourriez vous m'aider jai lu probleme de condansateur , ou trouver cette pièce dans le commerse merc...
Disjoncteur qui saute
RésoluBonjour, qui peut m'aider à comprendre un problème électrique dans la maison? Depuis plusieurs semaines, lorsqu'on branche notre insert au gaz Bod...
Volet roulant
bonjour j'ai un volet roulant qui ne veut plus remonter que me conseillez voue
Pompe vide cave
bonjour ma pompe vide cave fait disjoncter le compteur
Interrupteur differentiel
l'interrupteur differentiel de l'appartement que j'occupe se déclenche au moindre orage. On me dit que c'est normal. Que faire lorsque je ne suis pas ...
Probleme de gache electrique
Bonjour, bonjour à tous j'ai installé une gâche électrique avec un visiophone sur mon portillon seul problème quand j'appuie sur le bouton du visio...
Prise elect allemande
je viens d'acheter une rampe électrique en Allemagne par ebay et il ne m'ont pas mis le convertisseur,puis je changer la prise et en mettre une frança...
Disjoncteur différentiel
Bonjour à tous Une petite question sur les disjoncteurs différentiels. Je viens d'acheter un SPA que je dois alimenter par un disjoncteur différenti...
Disjoncteur qui rend fou...
Bonjour, Je m'excuse d'avance si ma question est inapproprié au forum ou si elle a déjà été posée. Voila autant commencer par le début : j'ai l...
Problème tableau électrique
Bonjour à toutes et tous, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et j'ai quelques soucis avec l'électricité. tout d'abord, le tableau a l'a...
Interrupteur horaire astronomique
RésoluJe voudrais placer un interrupteur horaire astronomique pour le fonctionnement de mes éclairages de balisage dans les halls de jour et de nuit. Pour ...
Gate 3000
Bonjour, j ai installe l automatisme pour portail battant(gate 3000) mais il semble que rizen n ai prevu pour ajouter un batterie de secours(12v) c...
Prise elec
RésoluBonjour, est-il possible de remplacer une prise simple contre une double si oui pouvez me dire la marche a suivre une bricoleuse
Prise adsl.
Bjr tlm, Est ce que c'est possible de remplacer une prise électrique en une prise adsl et merci de vos réponse .
Probleme prise et lumiere de certaine piece
Bonjour, Jai recemment installer une " ampoule " detection de mouvement automatique , en voulant linstaller , les lumieres des chambres et les prise...
Réduire la tension de 220v à 40v
Bonjour, J'ai un petit appareil (ventilateur du type des ventilateurs de toilettes) qui fonctionne sur une prise simple. Il fonctionne donc sur du ...
Paneaux solaire
Bonsoir, je voudrais fabriquer un petit panneau solaire pour recharger une batterie 12v comment faire et que faut -il? si quelqu'un a un plant m...
Chargeur solaire
Bonjour, J'ai un abri de jardin dans lequel il n'y a pas l'électricité et pour éliminer l'humidité ambiante, j'ai installé un extracteur d'air sola...
Eolienne de toit
Résolubonjour je viens d'être contacter par un commercial au sujet d'éolienne de toit j'habite dans une maison de 120 m2 plein pied dans une région ven...
Mise à la terre des tuyauteries d'arrivée d'eau
Bonjour, Je dois mettre aux normes une installation éléctrique en rénovation mais pour obtenir un consuel, il m'est demandé de mettre aux normes mon...
Coupure du disjoncteur pendant l'orage
Bonjour, jai une maison sous sol de 1978 electricité triphasé mes maintenant saute a chaque fois qu'il y a de l'orage le disjoncteur changé par EDF en...
Coupure electrique de la maison disjoncteur orage
Bonjour, pour quoi mon compteur saute a chaque fois qu'il a de l'orage
Tv beko 12.1 verouillé
Bonjour à tous ! Par erreur de manipulation j'ai verrouillé le code enfant à 3 chiffres de mon poste tv beko 12.1 Je vous prie de m'aider à le déverro...
Installer un détecteur de mouvement
Bonjour j'ai acheté un détecteur de mouvement Blooma gaspra chez casto pour une ampoule d'entrée. La notice est très succinte et uniquement sous for...
Branchement d'une cuisinière : dangereux ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison en location et d'acheter une cuisinière électrique. La cuisine dispose d'une "prise" 32 A, jusque...
Branchement gazinière
Bonjour, Je viens d'acheter une gazinière mais il n'y a pas de prise au bout seulement trois fils à nu. Je ne sais pas quel type de branchement je...
Point lumineux
Bonjour, en fait quand on nous fait un devis avec des points lumineux , ils ne faut pas s'attendre avoir une petite lumière la nuit quand on veut c...
Va et vient
Bonjour, j'ai une maison des années 50 avec 2etages,les interupteurs sont encore rond de couleur marron,boutons tournants a l'entrée j'ai un bouto...
Branchement d'un luminaire
Bonjour, J'ai un nouveau luminaire qui comporte un fil noir, un blanc et un jaune-vert. De mon plafond, sort un fil noir, un rouge et un genre de beig...
Utilisation des plaques simples décoratives
Bonjour, comment changer mes interrupteurs actuels pour les adapter avec les plaques décoratives simples laure decourt. merci
Problème d'intensité sur une génératrice de 100 kva jeumont schn
Bonjour, Ma génératrice débite 270/280 au lieu de 380 VLTS. Les diodes tournants sont neufs. Le moteur diesel tourne au bon régime. Si quelqu'un peu...
Schéma éléctrique de mon camion
Bonjour, je voudrai savoir si mon schéma et bon avant de commencé a le faire sur le camion. je n'est pas mis dinterupteur sur le schéma vu qu'il sont...
Comment faire un branchement double interrupteur va et vient
Bonjour, J'ai deux lampes d'exterieur branchées sur un interrupteur simple qui les allume en meme temps. Vu qu'il est defectueux, je l'ai remplacé ...
