Les discussions
Changement ancien interrupteur 3 fils noirs
Bonjour à tous, Je rénove une chambre et il y a 1 ancien interrupteur va et viens avec 3 fils noirs, du coup je ne sais pas lequel est le bleu le r...
Ampoule plafonnier
Bonjour, Dans la copropriété où je suis il y’a une ampoule qui ne marchait plus ( c’est un plafonnier avec une ampoule Osram Dulux D/E 26W 840). J...
Comment alimenter une pompe de forage par deux alimentations différentes ?
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison et j'ai un droit de puisage sur le forage de mon voisin. La pompe de celui-ci ne fonctionne pas en cont...
Modification prise
Bonjour, Je voulais savoir s'il était possible de récupérer une prise qui était prévue initialement pour une hotte (prise au plafond) pour un lumi...
Voyant rouge compteur merlin gerin
Bonjour, je reviens dans ma résidence secondaire et un j'ai un voyant rouge en bas à droite du panneau électrique. Que dois-je faire? Merci de vot...
Comment brancher mon horloge ?
Bonjour est ce que quelqu'un peut m'aider pour le branchement de mon horloge ? C'est une finder 12.22.8.230.0000 Je vous joins mon tableau en photo ...
Brancher 2 convertisseurs sur la même installation
Bonjour, j'aimerai savoir si je peux brancher 2 convertisseurs différents sur les mêmes batteries ?
Voiture électrique soucis
Bonjour, J’ai un soucis avec ma voiture électrique j’ai le moteur de la roue arrière droite qui roule en direction de l’arrière et celle de gauche à...
N4065388/06 coffret coup de poing à voyants saillie/encastré legrand
Bonjour, je voudrais poser ce coffret coup de poing à voyant, mais je ne comprend pas comment brancher pour que les voyants fonctionne j'ai pas...
Boitier dcl dans plafond creux
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment installer un boitier DCL type Legrand ou autre dans mon plafond qui est creux (maison de plein pied de 2015...
Boitier dti rj45 et prise rj45 mural probleme aidez moi
Bonjour, alors j'ai des prises rj45 mural pour faire un reseau cpl mais je comprenais pas très bien comment ça marchais. alors j'ai tout essayé mais...
Mise en sécurité nfc16-600
Bonsoir, est-ce que quelqu'un sait ou je peux trouver un document officiel qui détaillerai les travaux a effectuer et les normes pour une mise en sécu...
Relais temporisé model à choisir
Bonjour à tous Je souhaite acheter un relais temporisé en 220v, Qui à chaque mise sous tension et après 1 minute s’actionne pendant 3 secondes puis...
Consommation accumulateurs électrique
Bonjour, La nuit dernière j'ai consommé 55 kilowatts. Avec le thermostat de charge à fond et le thermostat au mur à 20 degrés. Si je veux dimi...
Cable r2v
Bonjour, je dois installer un câble R2V de 2 x1.5mm entre mon compteur Linky qui se trouve à l''extérieur en limite de propriété et le tableau. (Ce câ...
Alimentation piscine
Bonjour, Je doit tirer une alimentation pour un locale technique pour une piscine de mon compteur habitation vers l'extérieur et ma question est com...
Problème télérupteur legrand 16ax
Bonjour, j'ai remplacer un télérupteur ancien par un nouveau Legrand 16ax modulaire dans le tableau électrique. j'ai fait un branchement avec 3fils...
Norme électrique aux abords d'un spa gonflable
Bonsoir, je souhaite installer une prise électrique extérieure pour un spa gonflable Intex mais je me perds dans les normes d'électricité. Selon la ...
Tub led : question sur la puissance
Bonjour, Je dois remplacer des appliques équipées de tubes néon par des appliques LEDS (raccorder les unes aux autres pour obtenir la bonne longueu...
Disjoncteur du fil pilote qui saute aux heures creuses
Bonjour, J’ai remis en état une distribution electrique au niveau des combles (remplacement de gaines métalliques et mise sous gaines itca de fils a...
Groupe électrogène
Bonjour, Mon groupe électrogène bien que démarré ne donne aucune tension. Que peut en être la cause? Et comment y remédier ?
Prise
Bonjour, Mon ballon d'eau chaude est branché sur une prise murale. Dans la prise murale est ce que je peux mettre une prise qui fait heures creuses ...
Impulsion électrique paramétrable
Bonjour, Ma chaudière se met en défaut à chaque début de cycle et je dois appuyer qques secondes sur le bouton réarmement pour qu'elle redémarre. Pl...
Le tournevis dynamométrique est-il obligatoire ?
Bonsoir, Est-ce que quelqu'un sait si l'utilisation d'un tournevis dynamométrique est obligatoire pour le serrage des connexions électriques selon...
Arrivée d'alimentation électrique pour plafonnier ?
Bonjour à tous, J'emménage prochainement dans un nouvel appartement et l'agent immobilier m'a indiqué que les fils pour avoir la lumière se trouve ...
Plaque legrand
Bonjour, J'ai acheté une maison où il n'y a pas les plaque sur les prises, interrupteurs... Quelqu'un peut m'aider ?
Boitier inconnu
Bonjour, Suite à la rénovation de la maison , je suis entrain d'installer un chauffe eau. Lors du branchement du contacteur jour nuit, j'ai découver...
Passage du consuel
Bonjour, Mon installation est terminée, je voudrais savoir comment ça se passe avec le consuel. Est ce qu'il enlève le coffret pour regarder derriè...
Pub télé
Bonjour, Ma colocataire sait quand les pubs arrivent lorsqu'on regarde la télé. Elle ne veut pas me donner l'astuce afin de prévoir ces temps de ...
Branchement interrupteur simple va et viens schneider asfora
RésoluBonjour, J'ai voulu changer mes vieux interrupteur va et viens qui fonctionnait par des nouveaux Schneider Asfora et j'ai beau essayer tous les ...
Info commutateur
Bonjour je ne suis pas du métier, sur mon tableau il y a ce type de commutateur qui est en relation avec ma vmc qui ne fonctionne plus pour l'instant...
Remplacement vieil interrupteur
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer un vieil interrupteur double Legrand par un modèle neuf. En ouvrant la boîte je m’aperçois qu’il y a 5 fils. Je n’...
Transformateur brûlant
Bonsoir tout le monde, je possède un transformateur converti en courant continu (230v à 27v) avec un pont de diode. Je veux m'en servir pour recharger...
Installation électrique dans un garage
Bonjour, Je souhaite faire installer une ligne électrique dans mon garage depuis le compteur principal. J'ai fait faire un devis par un électrici...
Liaisons équipotentiel supplémentaire, nouvel amendement a5 interrogation
RésoluBonjour, Je viens vers vous car je voulais savoir si pour réaliser la liaison équipotentiel supplémentaire grâce au nouvel amendement A5 il suffi...
Dépannage
Bonsoir j ai moteur de hachoir à viande bouton marche 3 position 1/0/2 (avant/arrière) casse pourriez-vous m aider à le rebrancher moteur 6 fils /2 co...
Moteur volet roulant rado
Bonjour, j'ai posé 3 moteurs radio rs100 avec smoove io zenit ; quand je prend la 1ère télécommande, les 3 volets fonctionnent en même temps; je voudr...
Bouton poussoir lumineux schneider
pensais trouver derrière le précédent un fil phase et le fil allant vers la lampe extérieure. Au lieu de cela j ai 2 fils phases, un fil souple (allan...
Tableau électrique divisionnaire
Bonjour à tous et toutes merci d avance pour vos réponses. Je souhaite aménager un tableau électrique divisionnaire pour l'étage de ma maison. Je ...
Parasite audio
Bonjour, J'ai deux pc et un système audio avec 1 ampli Fenton AV120BT 3 subwoofer et deux haut parleur ( subwoofer connecté a l'ampli et pas les haut ...
Fil bleu = courrant positif ou négaif
RésoluBonjour, une petite question bête: Le fil bleu correspond au neutre, qui veut dire le positif ? et par conséquence le rouge au phase est négatif, ...
Comment passer de triphasé a monophasé?? congo
Bonjour, Comment passer de triphasé et monophasé de mon générateur Perkins ya 8kva et comment faire la connection?
Rénovation tableau électrique, rôle modules
Bonjour, Je souhaite rénover mon tableau électrique et m'interroge sur le rôle de certains modules MERLIN GERIN qui se trouvent dans mon tableau a...
Raccordement enseigne lumineuse sur circuit prise
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'est conforme de rajouter une enseigne lumineuse sur un circuit prise? Le tout protégé par un disjoncteur 16A et...
Problème avec evostil 3000
Bonjour, J ai monté le kit comme l indiqué sur notice , je l ai mis en route en effectuant la procédure indiquée mais le portail s ouvre qu a m...
Courant alternatif. (madagascar)
Bonjour, le courant électrique d'une maison est bien alternatif ? Et pourtant mes 2 multimetres me donnent des résultats que si je les règle sur coura...
Disjoncteur diff. 30ma saute dès qu'on allume ou branche une prise (nouvelle in
RésoluBonjour, Voilà j'ai un souci avec mon disjoncteur différentiel 30mA. je viens d'effectuer un agrandissement de ma maison et donc j'avais passer...
Mystère électrique avec tronçonneuse
RésoluBonjour, je pensais avoir quelques notion d'électricité mais ce qui m'arrive me laisse pantois : je possède une tronçonneuse électrique qui s'est a...
Motorisation portail iumin 3500 de chez oogarden
Bonjour, Désolé , mais je n'arrive pas à démarrer le mode apprentissage. Pour info, le portail s'ouvre de la gauche vers la droite. La première clé...
Détecteur projecteur led ne fonctionne pas
Bonjour à tous. Je viens d'acheter un projecteur détecteur extérieur LED intégrée 4150 Lm noir Full screen de marque TIBELEC. Je l'ai installé, j'a...
