Les discussions
Gaines électriques et tubes sanitaire
Bonjour, Peux t'on mettre les gaines électriques et tubes sanitaires directement sur isolant posé sur la chape du sol.Solution sans plancher chauffa...
Disjoncteur
pourquoi quand ça disjoncte c'est le disjoncteur proche du compteur qui ce déclenche et non les disjoncteur de ma boite électrique
Ballon d'eau chaude 230/400
Bonjour, je dois brancher un ballon d'eau chaude (atlantic 5000w) en triphasé. Dessus c'est indiqué 230/400v, ça veut dire que les résistances ne pe...
Led ou hallogene g9
Bonjour, Tout d'abords, excusez moi d'avance pour la très certaine stupidité de ma question... Je n'y connais absolument rien en bricolage... V...
Module/matériel pour activer et désactiver le courant sur une prise
Bonjour, Je cherche une prise qui se brancherais sur le courant normal d'une maison; j'aimerais que cette prise puisse s'allumer et s'éteindre de man...
Tableau et terre
RésoluBonjour, Je suis en train d'aménager les combles en partant du disjoncteur principal. J'ai donc alimenter le bornier de terre du 2eme tableau direc...
Panne électrique dans prises de courant
Bonjour, J'ai 6 prises raccordés sur un disjoncteurs 16 À , 3 dans le salon et 3 dans la Salle de bain , dans le salon tout fonctionne mais dans l...
Transformateur et securité qui s'enclenche
Bonjour, J'ai 6 ampoules sur ma coiffeuse qui s'eteignent regulierement. Je viens de regarder le systeme et j'ai trouvé un transformateur avec les ...
Branchement sur tableau général
Bonjour, Comment relier un tableau secondaire au tableau general sachant que tous les neutre du tg sont reliés ensemble sur un bornier, et les phase...
Problème disjoncteur ou contacteur (plancher chauffant électrique)
RésoluBonjour, je rencontre un problème avec mon plancher chauffant électrique qui se coupe sans raison visible. De ce que j'ai pu identifier dans mon...
Passage câble électrique dans une gaine avec câble m-bus
Bonjour, Pour installer l’electricité dans mon garage, je dois relier mon compteur d’appartement en passant par la gaine technique. La seule gaine q...
Prise électrique bizard
Bonjour, Je souhaite brancher une cuisinière électrique, dans le mur j'ai une grosse prise 3 gros trous ronds, après démontage je vois 2 fils bleus ...
Electricité / terre
RésoluBonjour, La moitié de mon circuit électrique est défaillant vis à vis de la terre, c'est a dire, que je prends le jus juste en remplissant mon lave v...
L'électricité fonctionne à moitié
Bonjour, tout l'électroménager (frigo, machine à laver, micro-ondes, cuisinière électrique) ainsi que le chauffage électrique de mon logement se sont ...
Moteur like it pour porte de garage.
RésoluBonjour a tous. Mon moteur like it pro 600 m'indique brièvement 7 a l'ouverture de la porte avec la télécommande et rien ne se passe' il faut que j’a...
Help la lumière ne s éteind plus...
Bonjour, Nous avons réalisé qq travaux ds notre sdb. Nous avons déplacé l éclairage du spot de l autre côté de la pièce. Nous avions aussi une prise...
Télérupteur - problème aléatoire
Bonjour, J'ai 4 boutons poussoirs qui activent un télérupteur. Sur au moins 3 boutons poussoirs (je n'utilise quasi pas le 4°), je dois parfois...
Problème "domotique"
Bonjour, J'ai 3 module radiocommandé pour la lumière, cuisine salon salle a manger, depuis hier plus rien ne fonctionne suite a une coupure de coura...
Interrupteur va et vient marque diall
RésoluBonjour, Dans mon entré j avais un va et vient je voulais le changer hélas je comprends rien j ai 4fils don deux orange et deux rose sur l l ancien ...
Compteur edf dans gtl
Bonjour, j'ai commencé a installer une GTL Legrand dans une grange qui avait déjà le [compteur Linky] et le disjoncteur EDF et je me demande si il est...
Télérupteur ne fonctionne pas
Bonjour J'ai brancher un télérupteur merlin guerin multi9 il ne fonctionne pas Quand j'actionne le télérupteur les lumières s'allumes mais quand j'a...
Pilotage chauffage par gsm
Bonjour, Je suis à la recherche pour ma résidence secondaire ou je me rend tous les week-end , d'un relais de pilotage de mon chauffage électrique p...
Changer une douille ampoule en prise murale
Bonjour, Afin de brancher un micro-ondes, je souhaiterai remplacer ma douille électrique par une prise fixe. je sais qu'il me faudra ensuite relie...
Interrupteur simple
Bonjour, J'ai remplacé un interrupteur mural dans un appartement ancien par un interrupteur diam2; j'ai sans problème clipsé le fil de phase dans ...
Aspirateur dyson sans fils anglais en france
Bonjour, J'ai un aspirateur dyson sans fils anglais qui marche avec son chargeur branché sur un adaptateur. je voudrais savoir si en achetant un cha...
Branchement double va-et-vient legrand dooxie
Bonjour, je cherche en vain à brancher un double va-et-vient Legrand Dooxie avec 2 fils noirs, 2 fils marron et 1 fil rouge (je me perds dans le c...
Installation détecteur mouvement lampes extérieur
Bonjour, Suite à des travaux sur la façade nous avons du enlever notre détecteur de mouvement extérieur pour en remettre un nouveau. J'avais pris ...
Prises qui disjonctes
Bonjour, Je vais essayer de vous expliquer au mieux mon problème. Il y a deux jours j'ai préparé une magnifique tarte que j'ai joyeusement mise...
Comment raccourcir les fils 12 volts d'une suspension
Bonjour, Comment réduire la longueur des fils 12 volts d'une suspension (voir photo) Merci Cordialement, -----------
Clignotement ampoule led
Bonjour, j'ai deux appliques avec des ampoules LED depuis 3 ans. Subitement, il y a une qui s'est mise à clignoter interrupteur coupé - Inter ouvert,...
Variateur joulexact technocen v300
Bonjour, J'ai récupéré ce qui ressemble à un variateur, je ne sais pas si j'ai raison mais je voudrais connaitre votre avis pour les branchements ...
Jeux de charbon pour moteur électrique
Bonjour, je cherche à changer les charbons de ma scie à onglet MAC ALISTER 210 lso 1200 W. épaisseur 5 mm largeur 9 mm hauteur 12 mm
Détecteur marque feilo sylvania
Bonjour à tous Je souhaiterai faire une marche forcée sur va et vient .. le schéma je le connaît , raccorder également cela fonctionne avec un déte...
Telerupteur 412400 legrand
Bonjour, Je dois changer un télérupteur Legrand défectueux 03565 par un télérupteur Legrand 412400 Est ce que l'on peut me renseigner comment cable...
Disjonction avec le neutre
Bonjour, Avant de partir en vacances et pour éviter un risque d'incendie, J'ai disjoncter quelques disjoncteurs. Lors de mon retour, il m'est imp...
Appliques murales interrupteurs doubles
RésoluBonjour, Nous souhaitons changer les appliques murales de notre appartement. Nous avons 2 appliques qui se commandent ac 2 interrupteurs de ca et ...
Aide installation de spot encastrable dans mon salon
Bonjour, alors voilà je souhaiterai avoir quelques informations sur ce projet et vous remercie par avance pour votre aide. Pour commencer, je souha...
Etdoor 600
Bonjour, Ma porte ne lève plus assez de haut
Interrupteur qui change brutalement l'allumage de la moitié des ampoules
RésoluBonjour, J'ai une boutique dont l'électricité date un peu, j'ai encore un compteur électrique bleu ! En rénovation un électricien m'a rajouté des ...
Machines outil industrielles via compteur linky ?
RésoluBonsoir, Je ne dispose pas encore de ce compteur . Accepte t-il les ""surintensités "" très brèves ? (mon cas: la magnétisation de transformateurs ...
Défaut circuit éclairage
Bonjour, J'ai un problème sur mon circuit éclairage depuis hier. Sachant que sur le même circuit il y a un petit volet roulant qui à priori est auss...
Disjoncteur différentiel hager hda 245s, saute tout le temps sur le même plomb
Bonjour, Après avoir fonctionné sans souci pendant un an (je suis dans cet appartement depuis peu), le disjoncteur différentiel Hager HDA 245S s'es...
Cofrel
Bonjour, je cherche comment se procurer une clef pour ouvrir un boitier interphone ouverture de porte COFREL Merci d'avance
Installer un extracteur d'humidité au dessus d'une douche
Bonjour à toutes et à tous Comment faire pour installer un extracteur d'humidité dans une salle de bain, (en restant dans les normes en vigueur) sach...
Est-ce que l'électricien a le droit de garder le consuel ?
Résolule 04/12/18 bonjour à vous tous , voilà j'ai fais construire pour de la location à une entreprise qui elle prend des sous-traitant pour certaines ...
Alimentation boitier de communication
Bonjour, Comment est alimenté le boitier de communication. Une simple prise de courant est suffisante ou il faut un disjoncteur.?J'ai peu de place d...
Fausses piles ...
Bonjour à tous, En ce début de période de Noel, je me suis lancée dans la décoration de la maison aux couleurs de fin d'année. J'ai donc créée...
Appliques et luminaires
RésoluBonjour à tous, Pourriez-vous m'aider ? Je souhaite installer une applique et une suspension dans la salle de bains. Actuellement, il n'y a que des a...
Comment soustraire protection tube fluorescent
Bonjour. J'ai le même type de problème avec un néon, impossible à extraire car il y a une protection plastique devant que je ne vois pas comment en...
Coupure totale de courant heure creuses
Bonjour, Suite à mon emménagement dans un nouvel appartement j'ai subi une coupure totale d’électricité du début jusqu'à la fin des heures creuses (...
