Les discussions
Pourquoi une prise électrique fait tout disjoncter ?
bonjour, lorsque je branche un appareil électrique à une prise de mon salon, cela fait tout disjoncter, je ne comprends pas pourquoi??? merci pour vot...
Pourquoi le chauffe-eau soudain fonctionne qu'en mode forcé
bonjour, mon chauff-eau électrique(2007),depuis la semaine dernière,ne fonctionne plus pendant les heures creuses; lorsqu'on agit sur le contacteur "...
Comment faire une étincelle avec une pile de 12v ?
comment je pourais faire une belle etincelle avec une pile de 12v, J'ai aussi quelque fils.
Peut-on mettre 2 câbles de grade 3 dans une seule gaine ?
Bonjour Peut on mettre deux cables de grade 3 dans une seule gaine de diametre 20 ? Merci d 'avance
Comment dimensionner système de recharge par panneaux sol ?
Bonjour, Je souhaiterais recharger mes batteries à l'aide d'un panneaux solaire dont je dispose mais je ne sait pas comment savoir si il sont compa...
Comment changer le sens de rotation d'un moteur ?
bonjour Comment changer le sens de rotation d'un moteur ? il fait 220v il y a 2 condo [URL=http://img716.imageshack.us/i/img0082wu.jpg/][IMG]http:...
Quel transformateur choisir pour un appareil us 450w ?
Bonjour, J'ai acheté un appareil électroménager (robot) aux USA et je vais l'utiliser en France. Sa puissance est de 450W. Quel transformateur ...
Comment tester une résistance ?
Bonsoir , Je voudrai savoir comment tester une résistance de machine à laver ? Avec la machine on met les deux fils sur la résistance ou un sur la...
Comment coupler deux groupes électrogènes ?
Résolu/FerméBonjour. Je ne suis pas raccordé au réseau électrique et je dois donc produire mon électricité. De manière à optimiser mon investissement et ma cons...
Comment choisir la bonne section de câbles ?
Bonjour, je dois passer mon abonnement edf de triphasé a monophasé. Actuellement j'ai une section de câble en 6mm² de 60m en aérien. Je souhaite pass...
Comment mettre une prise à la terre ?
bonjour actuellement 3 de mes appareils électrique sont branchés sur un circuitde 3 prises non reliées à la terre.j'ai la possibilite de raccordé à l...
Quels sont les constructeurs des pales dans le monde ?
je veut connaitre tous les constructeurs des pales dans le monde et quelques informations sur leurs sites officiels pour les contactez et merci d'avan...
Comment brancher un radiateur à accum. sur ligne indép. ?
Comment brancher un radiateur à accumulation Noirot Dynatherm MA sur une ligne indépendante R/B/JV (2,5mm) allant au compteur sur un disjoncteur cont...
Comment choisir un disjoncteur ?
quelle est la différence entre disjoncteur deux poles et disjoncteur 1pole ???
Comment mesurer la tension dans un circuit électrique ?
comment on mesure la tension dans un circuit électrique?
Comment exploiter une sortie 32 ampères ?
comment faire pour exploiter une sortie cable 32 ampéres non utilisé actuellemnet pour alimenter un four et en même temps une plaque gaz que du gaz?
Pourquoi la prise de mon spot a pris feu ?
bonjour! bon je n'y connais absolument rien et je rame pour trouver des infos... j'ai un spot , (sur l'ampoule est indiqué 230V 200W) dont la prise ...
Que faire en cas de grillage fréquent de lampe de frigo ?
Fermépourquoi, ma lampe de frigo grille souvent Pouvez-vous me dire ce qu'il faut faire pour éviter que la lampe d'un frigo qui a à peine plus d'un an, gri...
Comment changer câblage de 380 en 220 mono ?
je voudrai changer l'alimentation d'un rechauffeur de piscine,actuellement cable en 380,le faire passer en 220 mono,comment alimenter les 3 resistance...
Comment réparer ma hotte de cuisine qui ne fonctionne plus ?
En allumant la lumière de ma hotte de cuisine (ARISTON), cela a fait disjoncter la lumière de la cuisine et après avoir remis la lumière en route, la ...
Comment faire l'électricité avec cloisons brique + plâtre ?
Bonjour, Je vais faire l'électricité dans une maison en rénovation (au printemps). Je ne suis pas électricien a la base mais je m'y connais suffisa...
Ancien ampli xm2020 sur secteur ?
Bonsoir, Voili voilou, ayant quelques problèmes avec mes compétences et celle de mon entourage direct, j'ai vadrouillé jusqu'à tomber sur ce site. In...
Pourquoi mon chargeur ne sort que 3,5v ?
bonjour J'ai un probléme avec mon chargeur d'accus de ma perceuse.Je l'ai testé il ne sort que 3.5V le transfo est bon et je ne sent pas le brulé et n...
Comment déplacer un interrupteur ou une prise ?
je dois isolé mes murs par l interieur et je voudrais deplacer mes prises et interrupteurs existant est ce qu il ya une facons de prolonger les fils ...
Quel type de générateur pour montage à 6 leds ?
Bonjour, J'ai un petit probleme,je ne c pas quel type de generateur doije mettre dans mon circuit,sachant que jai 6 leds haute tension de 3,6v .La te...
Comment faire fonctionner mon batteur triphasé en mono ?
Bonsoir, j'ai acheté un batteur triphasé et je n'ai que le mono. Le condensateur est trop difficile en mettre en oeuvre cause sécurité, peu de place...
Où trouver un schéma "circuit imprimé" barettes le
Bonjours, Je voudrait avoire si c'est possible le schema circuit imprimé d'un simple montage barettes LEDS allumage.C'est a dire:branchement a piles...
Comment mettre aux normes un vieux réseau encastré ?
Bonjour Je rénove une maison ancienne datant d'avant 1975. (murs porteurs en parpaings + parois en brique pleines). La maison possède un réseau ...
Pourquoi mon différentiel saute à 6h00 ?
Bonjour a tous, depuis quelques temps mon dijoncteur différentiel saute de facon aleatoire mais a chaque fois cela se produit a 6h00 du matin. Pou...
Comment choisir de l'alternateur dans une éolienne ?
salut je veux s'il vous plait avoir une idée sur le critère de choix de génératrice dans une installation électrique d'une éolienne de forte puissanc...
Où trouver un moteur 12 v à piles ?
bonjour Comment et où trouver un moteur de 12V d'environ 3 à 5w fonctionnant avec des piles??? merci!
Quels sont les composants d'une éolienne de puissance 1mw ?
je veux avoir une idée sur tous les les parties constituants le corps d'une éolienne de 1 MW de puissance et surtout le système électrique,le système ...
Comment peut-on connecter plusieurs éoliennes ?
Je suis un élève ingénieur et je me demande, afin d'aborder mon PFE sur un parc d'éoliennes, comment peut-on raccorder le générateur au réseau EDF et ...
Comment peut-on installer un parc d'éoliennes ?
Peut-on m'aider d'avoir des documents qui explique comment on peut connecter plusieurs éoliennes dans un parc d'éoliennes ( des schémas unifilaire, de...
Comment relier mon extracteur à un variateur de vitesse ?
Bonjour, etant vraiment mauvais en ce qui concerne le cablage éléctrique je viens vers vous pour m'aider à résoudre mon problème: J ai un extracteur...
Comment remplacer les anciens interrupteurs ?
Bonjour a tous. La vieille maison que nous achetons devait être aux normes en 1960……donc il me faudra refaire l’ensemble en parallèle (me servir de l’...
Puis-je faire fonctionner un radiateur 230/240 v sur 12 v ?
bonjour j'ai des radiateurs a panneaux rayonnant qui fonctionne sur 230 v-240v. 50 hz je me ruine en edf existe -il un moyen de brancher ce radiate...
Pourquoi je trouve 110 v au lieu de 220 v ?
Bonjour, mon ancienne VMC faisait sauter mon disjoncteur 16A sur mon compteur électrique, j'en ai donc acheté une autre simple flux 2 vitesses. J'ai u...
Combien de fils pour ma pompe de profondeur ?
Bonjour, Dans mon forage, j'ai une pompe de immergée alimentée par un cable à 4 fils: un neutre, une terre et deux phases. Ces deux phases entre dans...
Pourquoi 15 cm entre mon plafond et mon faux plafond ?
FerméBonjour, J'ai un souci et une question. Il me semblait que pour un faux plafond 10 cm suffisait entre mon plafond et faux plafond pour y intégrer ...
Comment se procurer un compteur à courant continu ?
Bonjour à tous Je sais aussi qu'on peut calculer la production ou la consommation d'énergie électrique en multipliant la puissance par le temps de ...
Comment et avec quoi installer un néon ?
Bonsoir, Je souhaite acheter 2 néons T4 ou T5 de 5000k pour faire une table lumineuse. Les néons seront cachés derrière une vitre blanche. Je crois...
Pourquoi je n'ai que 193 volts ?
Bonjour à tous, Suite à des travaux dans ma chambre, la lumière du plafond a été débranché, maintenant je veux remettre ça en place, mais j'ai un p...
Puis-je faire une saignée dans du parpaing plein ?
Bonjour à tous, Voila mon problème, est il possible de faire une saignée verticale sur du parpaing plein ( je présume) en partant des combles vers ...
Comment brancher un sèche-serviette mixte ?
Bonjour, comment je branche mon sèche-serviette mixte? J'ai 3 fils : le marron pour la phase, le bleu pour neutre et le noir pour pilotage. Le bleu e...
Est-il possible de brancher une prise 16v sur du 12v ?
Bonjour, Voici ma question : Je souhaiterais savoir s'il est possible d'utiliser une prise électrique dont la sortie (output) est 16V à la place d'...
Où est située la résistance d'un sèche-linge brandt premia ?
Bonjour à tous, Comment accéder à la résistance d'un sèche linge Brandt Premia ETE 121F? Merci à tous ceux qui m'éclaireront sur ce sujet. Sylvai...
Comment sécuriser une chaudière électrique 12kw ?
Bonsoir, je possède une chaudière électrique 12kW de puissance électrique (6 résistances de 2kW chacune) et je souhaiterais savoir quoi mettre comme ...
Comment faire un éclairage plafond + spot armoire ?
bonjour, je suis en train d'aménager une nouvelle chambre, et les armoires sont dotées d'une casquette où vient s'insérer un spot (220V ou 12V au cho...
Pourquoi ne pas mettre un fil de masse dans l'eau ?
Difficile de poser la question dans le sujet... Voilà ce qui m'amène : J'ai posté hier quelques questions au sujet de mes lampes extérieures... Le di...
