Les discussions
Tondeuse beaujour 150cc
Bonjour, j ai ma tondeuse qui ne démarre plus batterie pleine , je tourne la clé pas de contacte de démarrage. Comme si l électricité n arriver ...
Branchement aérateur intermittent avec interrupteur temoin lumineux
RésoluBonjour, Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin...
330 volts entre phase et neuttre mais tout va bien ?
Bonjour, Bonjour à tous je ne sais pas si c'est un souci mais je voulais tester un multimetre qui a des années de non-utilisation. Je constate quan...
Création d'un tableau secondaire pour prise 20a
RésoluBonjour a tous, Petite question pour les électriciens qui seront dans le coin. Je suis sur la rénovation d'un appartement, dans la cuisine j'ai d...
Netatmo contrôler deux micromodule avec un interrupteur
Bonjour, Est il possible de contrôler deux micromodule netatmo avec un interrupteur ? Merci
Fonctionnement contacteur jour nuit
Bonjour, est il normal que sur le contacteur J/N de la marque NOV'ELEC en position 0 j'ai du 220v quand je teste sur les bornes A2 nr 2 et 4 en bas ...
Interference led
RésoluBonjour, J’ai un plafonnier LED commandé par interrupteur classique. Je viens d’installer un extracteur d’air, branché à un détecteur de présen...
Commande porte de garage sommer duo 800 sl
Bonjour, Ma porte de garage motorisé par un moteur Sommer DUO 800 SL a comme une mini coupure de courant à 1 m de la fermeture. En principe, une foi...
Changement interrupteur
Bonjour à tous, étant pas du tout doué pour l'électricité Je désirais changer un nouvel interrupteur mais je n'ai pas le même nombre d'entrée et sor...
Question bête sèche linge et lave linge
Bonjour, Tout d'abord veuillez m'excuser si ce topic n'est pas au bon endroit et si la question peut paraître bête. Puis-je faire fonctionner un sè...
Problème différentiel 30ma
Bonjour à tous, Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un differentiel 63a type À 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. L...
Remplacer gu5.3 en gu10
Bonjour, Voici mon souci je souhaiterais changer les led de mon faux plafond qui sont des GU5.3 en GU10 et j'ai vu que s'il y a un transformateur pa...
Chauffage électrique, chauffage au gaz et compagnies
Bonjour, J'ai un accumulateur électrique qui consomme pas moins de 4 kilowatts/heure. C'est très important. J'ai décidé de ne plus chauffer qu'à 1...
Branchement contacteur de puissance legrand 412527
RésoluBonjour Je remplace mon vieux tableau porte fusibles par un plus récent et je rencontre un problème avec le branchement du contacteur de puissance. ...
Section de cable pour clim?
Bonjour, Je vais installer prochainement dans ma maison une Clim monosplit airton dont voici les caractéristiques : Puissance nominale froid/c...
Suppression 2 interrupteurs va et vient par un bouton poussoir et un dimmer
Merci pour l'acceptation de l'inscription. Bonjour à la communauté, Je souhaiterais remplacer 2 interrupteurs va et vient par un dimmer(variat...
Renovation electrique : problem pose d un nouveau programmateur digi pilot
Bonjour, J ai mon Programmateur Grasslin QE2 (il est de 1999) qui pilote 2 zones (chauffage radiateurs électriques 2 zones) qui m a laché. il est r...
Table massage monte mais ne descend pas
Hello à tous :) Je recherche une solution pour une table de massage électrique de marque ferrox qui monte sans problème mais ne descend plus... ...
Renseignements
Bonjour, Pourquoi quand je met le four et la plaque en fonction et que la puissance arrive a 3991 w le disjoncteur edf saute . Pourtant j ai augmenté ...
Allumantions d'une pompe
Bonjour, Monsieur je cherche a Branché une pompe immergé électrique à un convertisseur
Suivi activité d'un appareil électrique via prise connectée
Bonjour à tous, Je voudrais savoir quand ma pompe à eau se déclenche et s'arrête. Je l'ai donc branchée au secteur via une prise connectée Konyks Pri...
Transformateur qlt pts 60 sensor 230v/12 volt 6a 60w
Bonjour, Je cherche à acheter ce type de transfo qui alimente des spots si possible en France. J'ai bien trouvé 2 sites aux Pays Bas, l'un ne vend ...
Raccordement de plusieurs cables
Bonjour, l'électricité n'étant pas du tout mon point fort, je souhaiterais des conseils concernant ma demande suivante: Je suis en train de construir...
Coupure de courant pendant 3 heures
Bonjour à tous Je viens d'installer un nouveau radiateur thermofuide dans ma salle à manger ,à la même place que l'ancien qui était trop vieux et qui...
Installation électrique douteuse
Bonjour, J'aimerais effectuer une rénovation de ma cuisine rapidement (2-5 ans) et pour commencer j'ai acheté un four (1.5mm² donc 16A)(sauter sop558...
Cuisine. une seule prise de terre pour 5 appareils qui ne fonctionnent jamais en
Bonjour, Puis je brancher une multiprise avec terre sur une autre multiprise avec terre, branchee a la prise de terre au mur
Interphone urmet 1130/16
Bonjour, J'ai un petit problème avec mon interphone, du coup avec le proprio on en a racheté un, mais petit problème, on a essayé 1 heure de le br...
Problème avec un artisan
J'ai fait changer un tableau électrique par un artisan électricien. Celui-ci avec sa perceuse a été trop loin dans le mur mitoyen qui supporte le tabl...
Bouton poussoir
Bonjour à tous. Je viens de changer un inter double va et vient schneider par un double va et vient celiane de Legrand. Après montage, tout va bie...
Transformateur
Bonsoir à tous, j'ai un transformateur converti en courant continu (DC) donnant 27.9v sur 220v que je veux utiliser pour charger ma batterie 24v. Mais...
Branchement 3 lampes sur prise avec interrupteur
Bonjour. J'aimerais fabriquer une suspension 3 lustres sur ma pergola extérieure en douglas avec bâche étanche sur le dessus directement branché su...
Quel prise c'est
RésoluBonjour, Bonsoir, J'aimerais avoir votre avis. Quel genre de prise que s'est en photo? Merci pour vos réponse.
Problème de descente sur pont ciseaux
RésoluBonjour, j'ai un problème de descente sur un pont ciseaux de chez topcar ,le pont monte correctement mais lors de la descente il se met a monter encor...
Circuit éclairage saute et fait sauter le disjoncteur differentiel 30ma
Bonjour, Lundi, mon circuit éclairage a sauté (le disjoncteur est tombé). J'ai tenté de le réarmer et il fait systématiquement sauter le différent...
Démontage de la partie moteur d'une pompe de puits de marque f
bonjour à tous bricoleur débutant cherche à démonter la partie moteur d'une pompe flotec sub 8 s auto apparemment le condensateur est cramé merci...
Suspension eldrick 3 ampoules
Bonjour, Je besoin de réduire/ajuster le câble de fixation de mon luminaire à suspension. Pouvez vous me dire comment faire ? Merci d'avance ht...
Pas sûr de mon branchement
Bonjour, Je souhaite ajouter une lampe sur un interrupteur existant, qui allume et éteint une autre lampe déjà. J'ai tiré un fil et suis arrivé à l...
Mon câblage électrique est il correct ? +autres questions
Bonjour à toutes et à tous, Mon projet est de réaliser un système audio transportable basé sur du 12v. Une batterie de voiture alimente un ampli (q...
Branchement cuisinière à induction signature sci561x
Bonjour je viens d acheter une cuisinière à induction Signature Sci561x, livrée malheureusement sans mode d emploi ni schéma de branchement. Auriez-vo...
Kef psw 2000 / bobine de remplacement
Bonjour, J’ai un caisson de basse Kef psw2000. Malheureusement, la bobine Toroidal Transformer td-230-0100b est ko et impossible d’en trouver une d’...
Comment commander à distance un circulateur d’eau chaude sanitaire ?
Bonjour, Voici ce qui m’amène à vous demander votre aide et vos conseils : Enoncé du problème Chaudière mixte (chauffage et eau chaude sanitaire) ...
Électricité
bonjour.je dois transferrer la cuisine dans une autre piece a 10 m. la question est de savoir ci le tableau répartiteur peux rester et alors je tire l...
1 bouton poussoir commande deux circuits
RésoluBonjour, J'ai fait plusieurs recherches mais je ne trouve pas de réponse à ma question. J'ai actuellement deux circuits indépendants (16A). Cha...
Changement du tableau électrique et norme nfc 15-100
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement qui comporte un vieux tableau électrique fusible. Je compte refaire la cuisine et ajouter de l'électromé...
Problème de télécommande led
Bonjour, J’ai des led qui fonctionnent très bien la télécommande également mais le seul soucis c’est que quand j’appuie sur diy1 et ect... et que j’...
Couper un fil sous tension
Bonjour, J'ai un voisin effronté qui a passé son fil électrique par le dedans de mon cabanon, sans permission bien sûr. Comment puis-je faire pour e...
Recherche des raccords de gaines icta en t et y ?
Bonjour, Ben voilà tout est dans la question. Si vous avez un lien sur le net je suis preneur. Merci à tous.
Cable 6 carré pour électricité garage.
RésoluBonjour, J' ai tiré un câble 6 carré jusqu'à mon petit hangar pour avoir de la lumière et 1 prise électrique . Je n ai pas besoins de plus . Ce câbl...
Prise pour platine
RésoluBonjour, Je viens d'acheter sur le net une platine mais problème je me suis aperçu qu'il me faut un câble pour la branché en secteur , je viens de p...
Prise sur disjoncteur général
Bonjour, je souhaiterai savoir s'il est normal que 3 prises situées dans notre chambre ne puissent être mis en hors tension seulement en actionnant ...
