Les discussions
Creuser des rainures dans cloisons en briquettes creuses pour encastrer câbles é
Bonjour, J'aurais voulu savoir s'il est possible selon vous d'encastrer des câbles dans des cloisons en briquettes creuses d'environ 6cm d'épaisseu...
Branchement moteur électrique 24v sur secteur.
Bonjour chère internautes, Voilà comme le dit le titre, je cherche à brancher un moteur électrique de trottinette de 24v 250w et 11.5a sur secteur, l...
Coupure de courant
Bonjour, J'ai une machine à lave, quand la machine est alimentée au réseau électronique le disjoncteur différentiel procède au coupure de courant, j...
Raccordement relais intermittent d’essuie glace
Résolubonjour je voudrai brancher un moteur essuie glace sur une alimentation 220/12v avec un interrupteur 3 position , j'ai trouver pour brancher la 1 vi...
Ampoule de four qui claque
RésoluMon ampoule de four ne tient pas ç est la 2 ième que je change pourtant ce sont des ampoules qui tiennent la chaleur! !!
Outil détection d'alimentation
Bonjour, Dans les travaux publics, nous sommes régulièrement amené à réaliser des tranchées, des terrassements... et malgrès les réseaux présents ...
Brancher snack ambulant 400v
Bonjour à tous Zéro en electricité, j ai un snack avec appareils de cuissons frigo etc environ 5000W à brancher. La sortie du tableau electrique est...
Compteur général qui saute après avoir installé un portail
Bonjour, Nous avons installés un moteur (oogarden) pour notre portail coulissant, mais le compteur général a sauté 2 fois en même pas 24h00. No...
Ampoule reste allumée
Bonjour Quand j éteins l interrupteur l ampoule reste faiblement allumé (genre petite veilleuse)Pouvez vous m aider ?.Merci pour vos réponses
Apparement pas evident....
RésoluBonjour, je souhaite mettre en place 2 radiateurs de 1000W. actuellement ce sont 2 de 500w, sur disj 16A, cable 2,5mm². suis je obligé de mettre u...
Sonnerie de téléphone ancien
Bonjour, Je voudrais utiliser une sonnette de téléphone ancien modèle.Sous quel voltage fonctionnait elles?Courant continu ou alternatif?Merci d'avanc...
Remplacer 2 radiateurs
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer 2 radiateurs "grille pain" de 500watts chacun, (et les 2 sont sur un disjoncteur 16a. ) Par 2 de 750watts à inertie. ...
Le ventilateur silent 200 chz de ma salle de bain ne tourne plus
Bonjour, mon appareil a parfaitement marché pendant un an, puis plus rien, sans avertissement..... La lumière rouge s'allume, Les ailettes tournent...
Prise programable promelect 9052
Résolu/FerméBonjour, J'ai perdue la notice d'une prise programable promelect 9052 pouvez vous m'aidez merci!
Problème avec une plinthe électrique
Bonjour, j'ai une plinthe électrique au sous sol qui chauffe presque pas je suis dans une nouvelle maison que je viens d'acheter et les brancheme...
Peut-on brancher quelques convecteurs pour qu'ils se déclenchent à une heure pré
RésoluBonjour, voilà 2 semaines que je suis emménagée dans cette vieille maison (pour laquelle malheureusement je n'ai pas encore l'argent pour les gros t...
Mon disjoncteur général saute à cause de mon grille pain ?
Bonjour, Ce matin j'ai eu un soucis jamais rencontré auparavant, j'ai mon grille pain qui fait sauter le compteur général, j'ai tenté 5 fois de le...
Telerupteur 49107 et 49120
Bonjour, J ai un telerupteur 49107 où il faut s exciter sur les inters pour allumer la lumière, j ai voulu installer le 49120 mais ça ne marche pas....
Séparation d'un chambre en 2
Bonjour, je viens d'acheter une maison où je vais couper une chambre de 25m2 en 2 par une cloison de placo. Le problème est que je n'ai que de très pe...
Que signifie mon diagnostics électrique et quel montant
RésoluBonjour, J'aurais besoin que quelqu'un évalue le prix concernant 2 choses : -Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre ...
50v dans mes fils pilote débranchés de part et d'autre ?
Bonjour, Une chose m'intrigue. J'ai 7 radiateurs chez moi, et tous ont le même "soucis" au niveau du câblage électrique. Si je mets 220V sur la...
Plafond.
Bonjour, Je suis en appartement . immeuble de 4 étages . je suis au premier. J'ai le chauffage au sol donc pas de lumières au plafond dans aucune pi...
Branchement cuisinière bosch hgd72d250f
RésoluBonjour, Je ne comprends pas comment branché ma cuisinière pourriez vous m'aider svp je ne sais pas quel schéma prendre 2n ou 1n ?
Temporisateur legrand
RésoluBonjour, J'aurai souhaité savoir si quelqu'un savait sur le temporisateur (inter horaire) LEGRAND 412823, quand est-ce-que les picots sont en mode ...
Installation fibre et raccordement ethernet
Bonjour, Mon immeuble est équipé de la fibre et il y a une arrivée chez moi près du compteur. J’ai souscrit la fibre chez Bouygues et ils doivent ven...
Calcule puissance transformateur
RésoluBonjour, Je suis tombé sur cette vidéo pour fabriqué son électricité: https://www.youtube.com/watch?v=NWP1prjxKrg Et je n'ais pas compris les calcu...
Oubli lumière
Bonjour, Ma voisine est partie pendant 3 jours en laissant la lumière de chez elle allumée. Quels sont les risques ? Merci d'avance
Disjoncteur horloge
Bonjour, je cherche à réaliser des économies d'énergie en installant un disjoncteur "horloge" pour couper un radiateur de salle de bain électrique...
Vérifier la sortie d'un appareil à pile
Bonjour, Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien cet appareil : http://www.3dh...
Connection interphone avec schéma
RésoluBonsoir, Dans mon appartement, l'interphone ne fonctionne pas. Je regarde les fils et ça ne me semble pas connecté. Le propriétaire ayant eu un d...
Que pensez-vous de la mise à terre
Bonjour, Je voudrais avant tout, vous remercier pour l'attention que vous m'avez portée sur le sujet précédent, qui m'a fait abandonner l'utilisatio...
Branchement électrique horloge modulaire pour chauffage ?
Bonjour, Dans mon nouvel appartement je découvre que les chauffages électriques ne fonctionnent pas. Et pour cause, après avoir fait un tour dans l...
Compteur double tarif hp/hc
bjr comment mettre a jour l"horloge double tarif pour mon eau chaude installée sur mon compteur intérieur car depuis le changement d heure elle se d...
Suivie des pics de consommation d'un moteur triphasé
Bonjour, Je souhaite pouvoir suivre les pics de consommation d'un moteur triphasé. Pour cela j'ai des capteur de courant et intensité (pince) conn...
Problème gâche électrique
Bonjour, J'ai installé une gâche électrique mais elle ne fonctionne que la porte ouverte, c'est à dire lorsque le téton qui devrait signifier que la ...
Renovation internet
bonjour a tous Je rénove actuellement une maison et je ne suis aperçu que le réseau était obsolète! Pour information le courant téléphone arrive...
Problème de condensateur sur groupe electrogene
Bonjour, je n' ai pas de courant en sortie de mon petit groupe électrogène de marque "TECHNICS" de 650w ! après démontage , le condensateur de form...
Bornier tableaux électriques fondu
Bonjour, Bonjour, Toute à l’heur en allant dans mon placard technique (dans l’appartement que nous louons) je me suis aperçu qu’il y avais une ode...
Branchement thermostat d ambiance
Bonjour, Je veux installer un récepteur tybox 5100 sur ma chaudière niagara chatteaufeau. Soucis il n y a que deux fils gris et bleus dans les dom...
Va et vient
Résolubonjour j'ai deux interrupteurs va et vient Marque LIVOLO que j'essaye de connecter avec une lampe mais avec le schéma d'origine ça ne marche pas. ...
Comment remettre une languette en cuivre d'un interrupteur
Bonjour, je viens de prendre possession d'une nouvelle habitation et "en attendant de pouvoir faire des travaux" j'ai plusieurs interrupteur vieu...
Alimentation torique paulmann
RésoluBonjour, Je dispose d'éclairage par led sur câbles tendus (systeme Paulmann); Il ne fonctionne soudainement plus. Je voudrais controler le fusible...
Puis-je remplacer une vielle prise avec plomb sans risque pour la sécurité ?
Bonjour Je rénove actuellement un appartement où il reste sur les murs des prises anciennes avec plomb, voici la photo: Cependant, l'alimenta...
Joindre deux circuits 10a en un seul circuit de 20a : possible ?
Bonjour, Je vis dans un camping à l'année et malheureusement le système électrique des parcelles est vétuste. Ainsi, nous n'avons droit qu'à 10A. C...
Dépanner une pompe monophasé a immersion
Bonjour, s'il vous plait je veux savoir pourquoi quand je branche ma pompe en direct elle vibre légèrement mais l'eau ne monte pas.
Cherche convertiseur vers usb (pas prise mural)
Bonjour, J'ai un appareil à accrocher au plafond qui s'alimente en USB, j'aimerais éviter de mettre dans mes combles mes câbles + une prise + adap...
Problème alimentation led
Bonjour, je me casse la tête depuis plusieurs jours sur l'éclairage Led de spot. je sollicite vivement votre aide. En effet j'avais installé...
Installation/branchement programmateur fil pilote hebdomadaire delta dore deltia
Bonjour, Je veux remplacer un delta dore micro driver par un delta dore deltia 8-31. Après branchement je n’ai pas l’affichage comme s’il n’était pa...
Puissance compteur
Bonjour, Combien de kW peut-on obtenir avec un compteur de 15 ampères.
Four respectable aeg 5410b
RésoluJ'ai un petit problème, je ne peux pas ouvrir la porte de mon four. J'ai fait un travail de nettoyage pour penser à la question respectable de là, mai...
