Les discussions
Transformateur 220v- 12v
Bonjour, ma question peut paraître bête pour les connaisseurs mais: J'ai un ventilo 12v , 0,16a. Je veux le brancher sur la prise secteur de 220v. ...
Branchement plaque miele km7414 sur 220v
Bonjour, Je dois brancher ma plaque livrée avec 5 fils sur du 220v Pourriez vous me dire si mon montage est correct ainsi que mes pontage? Merci ...
Pourquoi le four fait sauter le disjoncteur différentiel
Bonjour, Depuis nous sommes arrivés dans notre nouvelle maison nous ne pouvons plus faire fonctionner le four qui sans que le disjoncteur différen...
Pas de courant sur plusieurs prises
Bonjour, j’ai plus de courant sur trois prises interconnectées, le disjoncteur n’a pas disjoncté et quand je mets le testeur j’ai du courant au niveau...
Ampoule plafond ne fonctionne pas
Bonjour, J ai enlevé mon lustre et mis une ampoule avec une douille et depuis ça ne s allume pas. L ampoule et la douille sont neuves, les fils so...
Rallonge frigo ?
RésoluBonjour à tous, J'ai un nouveau frigo qui est à 50 cm trop loin de ma prise, le câble est assez court. J'aimerais donc acheter une petite rallonge ...
Brancher un lustre sur une ancienne maison
Bonjour, J’ai un problème au niveaux des branchements d’un lustre moderne , j’ai plusieurs fil qui sorte du plafond sans savoir ou les brancher , j’...
Aide câblage coffret électrique
Bonjour, Étant novice et en regardant des tutos sur internet, j'ai fais un schéma du câblage de mon coffret électrique de ma maison en rénovation. P...
Branchement double interrupteur
RésoluBonjour, Je dois changer un interrupteur double mais ne comprend pas comment reproduire (?) Les branchements de l existant sur un nouveau (autre mod...
Problème relais chauffe eau et dispositif hc/hp
Bonjour, ce matin on s'est apperçu qu'on avait plus d'eau chaude (ballon d'eau chaude thermor 150L electrique 1800W), on a testé tous les fusibles (c...
Tondeuse electrique
Bonjour, tondeuse Marque : Outils wolf tondeuse électrique F67160 wissembourg de 1989 J’ai une tondeuse électrique, qui une fois branchée, les la...
Transformateur us - france
Bonjour, Je souhaite acheter un appareil électronique aux USA, d'après les informations l'appareil est en 120v , 1200 w. Je ne connais pas le gHz de...
Question sur les differentiels
Bonjour ;-) Je me retrouve un peu en galère depuis quelques mois à cause de mon différentiel 30ma qui saute la nuit ( et la nuit uniquement ) Il...
Double interrupteur et variateur ?
Bonjour, Je cherche à installer un interrupteur variateur de lumière pour la suspension de mon salon. Sur le principe, rien de méchant, si ce n’es...
Trottinette électrique razor e100
Bonjour, après une charge complète voyant vert allumé sur chargeur la tension mesurée aux bornes de chaque batterie n'est que de 5vdc. Le chargeur dé...
Changement va et vient ancien 5 fils
Bonjour, J'ai décidé de changer un de mes 2 interrupteurs va-et-vient dans ma maison des années 70. Ci-après le schéma avant démontage de l'ancien...
Branchement interrupteur/lampe en indépendant
Bonjour, J'ai actuellement un interrupteur pour 3 lampes dans une pièce et j'aimerais utiliser ce circuit pour brancher en indépendant l'interrupteur...
[enigme] aidez moi à identifier ces prises
Bonjour, je suis en train de rénover ma maison nouvellement acheté et j'aimerais condamner quelques prises qui me paraissent inutile mais je n'arrive ...
Interrupteur avec 3 fils noirs
Bonjour, J’ai acheté une ampoule « dimmable » et un interrupteur pour aller avec, mais lorsque j’enlève mon ancien interrupteur pour installer le ...
Visiophone rl037
Bonjour, Je n'ai pas de schéma de mon visiophone rl037 il m'est difficile de l'installer pouvez vous m'aider svp, merci.
Prises en parallèle ne fonctionnent plus
Bonjour, En débranchant mon appareil l autre jour j'ai la prise de ma salle de bain qui a sauté. Un fil s est débranché. J'ai condamné ma prise ter...
Neutre de inter horaire en surchauffe
RésoluBonjour, Ayant acheter une maison avec armoire tertiaire avec de la programmation (siemens) la puissance c du ager Mon chauffe eau et programm...
Triphasé...
Bonjour à toutes et à tous, J'aimerais éclaircir un point théorique: Considérons une installation triphasée avec abonnement 36kva. Nous avons d...
Interrupteur inverseur ventilateur de plafond
Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer cette image (je voudrais changer l'interrupteur d'inversion de sens d'un ventilateur de plafond). C'est l'inte...
Va et vient + detecteur
Bonjour, Sur un ancien va et vient a interrupteur a bacule j ai installé un detecteur de mouvement sur un d eux en remplacement. Sur l inutilisé j ai ...
Lampe solaire reste allumer
Bonjour, Ma lampe exterieur solaire reste allumé tout le temps je n est pas la marque c une 100led
Section de câble
Bonjour à tous, Je voudrais connaitre la section du câble d'alimentation que je dois enterrer entre le coffret EDF et mon tableau électrique. Abonne...
Condensateur de pompe de spa
Bonjour, Est-ce qu'un condensateur 440v peut faire l'affaire pour remplacer un 450v? Les deux sont 40uf et 50/60hz. Je n'arrive pas à trouver un 450...
Recharge (vraie) voiture électrique opel mokka-e
Bonjour, Nouveau propriétaire d'une (vraie, pas un jouet) voiture 100 % électrique (Opel Mokka-e) j'envisage d'effectuer les recharges de la batteri...
Batterie chargée mais pas assez de puissance....
RésoluBonjour à tous, Je vais tenter de faire bref. J'ai une batterie acheté au printemps 2018, 12V 24Ah pour un tracteur tondeuse qui a fonctionné tout...
Branchement enceintes murales
Bonjour, Nous venons d'acquérir une maison, et dans la véranda nous avons deux enceintes murales encastrées. Le branchement pour ces deux enceint...
Congelateur 3 pi cu
Bonjour, Puis-je installer un petit congelateur sur la même prise qu,un four micro onde. Merci
Panneau solaire
J’ai un souci avec mon installation de mon kit solaire mon régulateur de charge me met erreur E01 et bien sûr pas de notice en français est que quelq...
Panneau solaires pour une remorque
Bonjour, J’ai fabriqué une remorque pour mon vélo, avec du contre plaqué et des tubes en métal j’ai souder un attelage pour mettre sur la selle et ...
Probleme branchement interrupteur
RésoluBonjour à tous J'emménage dans une vieille maison et j entreprenais de changer les vieux interrupteur, mal m'en a pris car je galère depuis 3 jours s...
Differenciel
Bonjour, Moi mon différentiel saute 3 fois en quelques jours et j’ai tout essayé impossible de savoir ou c’est il y a juste mes radiateurs s’allume ...
Remplacer spot 220v par suspension
RésoluBonjour, J'aimerais remplacer des spots 220v au plafond par une suspension mais je ne comprends pas pourquoi il y a un transformateur ... ? Est ce ...
Cable aller retour 5g6
Bonjour, J'ai un onduleur solaire Hybride dehors sous abri à 17m, longueur du câble, de mon tableau. Je dois y amener les 5kVA qui doivent passer pa...
Prise de terre dans chambre
Bonjour Ma maison dispose de prises de terre dans toutes les pièces sauf dans les chambres. Je souhaiterais modifier une prise dans une chambre pour...
Installation électrique roulotte
Bonjour à tous, je suis en train de construire une roulotte que je vais alimenter électriquement depuis mon habitation située à une soixantaine de mè...
Branchement d une horloge programable pour moteur picine
Bonjour, deriere le boitier 1et2 au milieu m dans un cercle 220 -240 50hz a quoi cl correspond a cote un autre branchement 5 4 3 16a 250v merci de...
Branchement électrique réchauffeur piscine
Bonjour. J'ai commandé un réchauffeur pour piscine et je l'ai reçu sans prise électrique je dois donc faire les branchements moi même, en principe ...
Comment transformer un refrigerateur, du 220v au 12v ?
Bonjour, Je n'y connais pas grand chose en électricité, mais il me semble qu'un certain nombre d'appareils fonctionnent naturellement en 12v et son...
Tableau électrique un peu douteux, semble non conforme
Bonjour, Je souhaite acquérir un appartement et le tableau est dans cet état. Le diagnostique électrique ne fait mention d’aucune anomalie. Pour...
“help”220v ou 12v fourgon adria twin, 2008
Bonjour, Je peux me servir du courant 220v sans me brancher à une prise électrique? A-t-il danger de décharge ma batterie pour le moteur? On ne sa...
Anomalie sur sirene avidsen
Bonjour, j'ai une sirène d'alarme extérieur marque AVIDSEN a PILES R 20,celle ci a un voyant sur 5 qui clignote ainsi qu'un bip toutes les 30 second...
Éclairage extérieur de terrasse
Bonjour, Je fais appel à votre expérience étant novice sur le forum(désolé de ma maladresse) Comment je peux créer un éclairage extérieur autour d...
Section câbles
Bonjour, Je dois alimenter 2 spots de 7w en dérivation depuis une batterie 12v qui se trouve à 3m. Quelle section dois-je mettre ? J'ai mis du ...
Congélateur trop froid
Bonjour, J'ai un petit congélateur qui fonctionnait parfaitement bien. Or j'ai procédé à son dégivrage, ai rebranché l'appareil à vide toute la nu...
Fil noir
Bonjour à toutes et tous . voici ma question . j ai fais poser une pompe à chaleur puis ce jour je m appercois que deux prises ne sont plus alimentees...
