Les discussions
Raccorder un fil dénudé à une fiche mâle
Bonjour, j’ai un fil dénudé au bout et une fiche mâle, comment raccorder ces deux éléments ensemble ? Est ce qu’il va falloir que je soude ou bien j...
Samsung ecobubble 9kg
Bonjour, Je viens d’installer mon lave linge dans un endroit qui n’était pas prévu pour. Seulement, la seule prise adéquate se trouve à l’opposé dan...
Prise murale electriques
Bonjour, voila, j'ai emménager récemment dans un nouvel appartement et je viens de m'apercevoir que certaines prises mural, le bloque en plastique s...
Branchement four et plaque induction
Bonjour, Bonjour, Je suis très embêtée. J’ai une plaque à induction branchée sur une prise à part (32am). Jusqu’ici tout va bien. En revanche je n...
Je me prend le jus avec ma tv !
Bonjour, Je voulais être un peu éclairé car depuis quelque temps je me prend le jus quand je touche ma tv la ou il y a les prises sur le coté, il...
Probleme branchement luminaire
Bonjour, Je tente de brancher un luminaire sur une prise de mon appartement mais sans succès. J'ai enlevé la douille E27 (si je ne me trompe pas) ...
Installation volet roulant connecté
Bonjour, Je viens d’acheter ce kit pour installer un volet roulant connecté mais je n’arrive pas du tout à le brancher (voir photos) Pouvez vous m’a...
Changement boitier électrique
Bonjour, Après l'intervention d'EDF pour installer le compteur Linky, mon boitier électrique a été endommagé sur son côté. Ils n'ont pas voulu inter...
Regle amont
Bonjour, Bjr A la maison ayant un disj de brcht EDF de 60A et 2 différentiels de 63A répartit avec 8 disj combien d'intensité pourrais mettre....
Tableau électrique qui sent l essence
RésoluBonjour, Mon tableau électrique neuf, dégage depuis 2 jours une forte odeur d essence, après avoir retiré le cache et renifle par ci par là, l odeu...
Rallonge elec sur point lumineux
Bonjour, j'ai un garage sans prise.est ce prudent de mettre une rallonge aux sucres du point lumineux au plafond? ce point est relié au compteur ...
Prise de courant
Bonjour Je dispose au niveau de ma TV d’un bloc de 3 prise: 1 prise téléphone et 2 prise de courant. Suite à l’installation de la fibre, j’ai décidé...
Tableau + volet
Bonjour, Dans les tableaux divisonsaires la norme autorise 8 dij max si j'ajoute un telerupteur ayant déjà compte la protection commande en 2A et ...
Compteur
Bonjour Couper un disjoncteur est il pareil que débrancher un apparié ??
Cuisinière four scholtès
Bonjour, Nous avons un combiné four à chaleur tournante et plaque à induction . Notre problème est le suivant La pyrolyse fonctionne mais nous...
Led avec ou sans transformateur
Bonjour, Ignorant en électricité, Je cherche à savoir si ce modèle de led nécessite un transformateur externe ou pas. Ledadvance osram 5w 220-2...
Prise induction -évacuation eau
Bonjour , mon électricien m’a installé la prise pour ma plaque induction à côté de l’évacuation d’eau! Dois je faire déplacé ou pas?[ Voir photo ci d...
Ancienne prise electrique
Bonjour J ai une ancienne prise électrique que je veux changer cependant il y a 3 fils + un 4ème qui fait comme un pont. Le 3 éme fils normalement...
Fil noir dans prise
Bonjour, je viens d’emménager et je vois derrière la TV un cache sur une prise. Je démonte ce cache et je vois uniquement un fil noir. Savez vous ...
Quelle section de cable svp ?
Bonjour à tous, Je me lance dans un nouveau projet de construction où mon logement de type 5 sera distant de 80 ms du coffret ERDF. Dans les abaques ...
Usage batterie installation photovoltaïque
Bonjour à tous, Dites voir, ou dis voir celui qui saura me donné une réponse s'approchant du vrai... Imaginons, je pensais, dans le style bricol...
Surface et diff typea
Bjr Petite question Pour un studio de 21 M2, je peux mettre qu'un seul inter diff ? Type A ou AC ? -- "je crois que c'est le rôle de Dieu d...
Prolongement de câble
Bonjour, J'ai acheter une sonnette visio et quand j'ai voulu l'installer mes câbles sont beaucoup trop court Comment je peux faire pour rallonger...
Raccordement
Bonjour, quelle est la règle pour le raccordement d'un câble souple en 6 carré
Problème disjonction générale...
Bonjour, Voilà j'ai acheté un lave-linge 12kg. Normalement le lave-linge est en haut dans ma chambre mais là il était trop gros pour passer la port...
Fusible de prise
Bonjour, Je dispose dans mon sous-sol d’une prise avec un fusible intégré de 10A et d’une taille inhabituelle de 6.3 x 23mm. Le fusible a sauté et j...
Faire tourner un moteur 380 en 220
Bonjour a tous. J’ai un moteur de pompe de piscine qui tournais en 380. Je voudrais le faire tourner en 220. Sauf erreur, il me faut y branche...
Oubli lumière (sûrement halogène)
Bonjour, Je suis partie en vacances pour 6 jours et j’ai un doute sur le fait d’avoir laissé une lampe murale allumée (il me semble que c’est de l’h...
Installation disjoncteur externe sur circuit électrique externe
Bonjour, Dans mon installation actuelle, j'ai la sortie électrique du jardin qui fait partie du circuit du salon. Des qu'il y a un soucis au niveau...
Circuit spécialisé
Bonjour, je viens vers vous pour avoir des éclaircissements. Je suis actuellement en train de faire une rénovation , je refais donc une bonne parti...
Formule electrique pour calculer un fil resistif
Résolu/Fermébonsoir les électriciens, j'arrive pas avec google a trouver la formule simple pour me permettre de réaliser une table de découpe pour le polystyrè...
Tic tac prise électrique
Bonjour Je vous contacte car j’ai une petite question. Ce soir après avoir fait à manger, je me suis rendue compte en tendant l’oreille près d’u...
Carte somfy s200 ii hs
Bonjour, Mon portail ne s'ouvre plus; démontage de la carte et il s'avère qu'elle n'est plus alimentée, même si le câble délivre bien à l'entrée les...
Branchement lustre boîtier dcl
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement neuf, j'ai donc voulu raccorder un luminaire au boîtier dcl, malheureusement la lumière ne fonctionne pl...
Problème chauffe-eau
Bonjour, mon chauffe-eau provoque des coupures d'électricité depuis plusieurs mois, j'attends toujours que mon proprio le fasse réparer, mais depuis...
Modification de prises
Bonjour, Je voudrai changer la disposition de mon salon et plus spécifiquement l'ordinateur et la TV que je reçois par internet. Mon installatio...
Probleme 4-20ma variateur fc 202 danfoss
Bonjour, J’ai un petit problème sur un variateur fc 202 danfoss commandé par un 4-20mA Quand mon signal envoie 4mA mon variateur affiche 7Hz j...
Système d'ouverture de porte avec aimant
Bonjour, J'aimerais installer un système d'ouverture avec aimant. En appuyant sur le bouton, l'aimant ce desactive et cela ouvre la porte, mais auss...
Leds
Bonjour, Ma télécommande leds marche très bien fait les bonnes couleurs sauf pour trois leds qui font une autre couleurs que je n’ait pas demander q...
Disjoncteur marina bateau
Bonjour, la photo représente ce que j'ai de dispo en électricité pour mon bateau de plaisance que je rénove et qui est a quai. ma question...
220v et arrivée en 4 fils
Bonjour L’ancienne installation était du triphasé distribué avec du 4 fils (3 phases 1neutre) avec un équilibrage des phases. Aujourd’hui l’arrivée e...
Tension même sans fusible ?!
RésoluBonjour, Je constate un fonctionnement que je ne m’explique pas : Depuis le tableau électrique d’un petit appartement (1 diff principal + 1 tranc...
No xy24z-122000h-ew
Bonjour, quand j’appuie sur off Sur la télécommande de mes laides ça fait bleu et quand je l’allume ça s’allume mais quand je vais cliquer sur of elle...
Alimentation disque dur compatible ou pas??
FerméBonjour, J 'ai un disque dur storex avec une alimentation avec une fiche 4 broches 12v 2a /5v 2a relié a un adaptateur ( embout fiche unique) mon dis...
Differentiel hager bloqué
Bonjour, J'ai eu un defaut de phase, je l'ai réparé cependant quand j'ai voulu réarmer le différentiel. Il reste bloqué. Il ne se monte même pas. ...
Comment brancher yokis e2bpp sur interrupteur
Bonjour, Je viens d'acheter un kit radio yokis va et vient et je voudrais le brancher sur des interrupteurs de lampe pour activer un VMC mais je ne ...
Detecteur de lumière qui clignote et lampe reste allumée suite a orage
Bonjour, Nous avons eu un orage et coupure edf durant 24h. Après rebranchement, notre detecteur de lumière du couloir clignote rouge et vert et le s...
Led ruban rgb qui s’aullume plus
Bonjour, mon ruban led de marque eurodomest s’est éteint d’un coup alors que je venais tous juste de le monter, il a fonctionné que 5 min. Quelqu’un p...
Transfo velux kux 100 - branchement en direct ?
Bonjour à tous, Pour commencer, je suis un vrai débutant en élec' :D Je m'apprête à installer 4 stores électrique de velux et je viens de décou...
