Les discussions
Pose tableau secondaire
Bonjour Suis nouveau sur le site vous pourriez vous me donner des conseils. je dois mettre un Tableau secondaire dans un nouveau garage il sera s...
Douille ancienne et douille moderne
Bonjour. Pour restaurer des lampes anciennes. Les douilles sont montées sur des filetages de 5mm. Or je ne trouve dans le commerce que des filetage fe...
Remplacement sonnette secteur par sonnette sans fil
Bonjour, je voudrais enlever ma sonnette qui est branché sur secteur pour mettre une sonnette sans fil. Il y a 2 fils fins (1 rouge et 1 blanc) sur le...
Linky tempo enedis problème bascule jour/nuit
Bonjour, Ayant le tempo, j'ai toujours refusé le nouveau compteur LINKY car je ne veux pas payer un contacteur supplémentaire pour avoir les mêmes s...
Testeur de phase
Bonjour, jai contrôler une installation triphasé a l'aide d'un appareil multimètre sa indique la présence de toutes 3phases. mais quand j'ai contrôl...
Thermostat pour radiateur électrique à inertie (fluide)
RésoluBonjour, J'ai plusieurs radiateur de type NOAM+ (peu connu). Les thermostats sont tous tombés en panne les uns après les autres. Jusque là, j'ai pu ...
Transformateur qui crame un fusible 60a
Bonjour, je vous explique un peu mon problème.. Je suis routier. J'ai installer un micro ondes dans mon camion. Le convertisseur : https://www....
Le testeur qui s'allume sur le neutre
Bonjour, aidez moi à comprendre pourquoi mon testeur s'allume quand je vérifie la borne neutre de mon disjoncteur compact merci.
Bonjour est-ce que l'on peut brancher une décoration de noël sur une lumière
Bonjour, Est-ce que l'on peut brancher une décoration de Noël sur une lumière d'un hall d'immeuble Merci
Branchement four
Bonjour, Je change mon four électrique par un plus récent. L'ancien a fonctionné pendant 20 ans branché en mono, sur un domino, fil rouge sur rouge...
Installation tableau divisionnaire
Bonjour, Je vais prochainement me lancer dans la transformation en habitation d'un garage accolé a la maison (accès par l'extérieur). Celle-ci fera ...
Réglage d'horloge chauffe eau
Bonjour, je viens récemment d'emménager dans un nouvel appartement et je n'arrive pas à faire fonctionner l'horloge de programmation de mon chauffe ea...
Impossible d'ouvrir boitier dcl
Bonjour, J'ai un problème d'électricité depuis quelque temps : un disjoncteur saute instantanément si je l'arme. Après réflexion et différents tes...
Que manque t-il pour relier mes prises à la terre ?
Bonjour, J'essaye de comprendre ce qu'il manque à mon circuit électrique pour que les prises soient reliées à la terre. J'en ai démonté une, il n'...
Interrupteur dooxie legrand
Bonjour, j’ai un interrupteur dooxie avec voyant lumineux et un module Hue wall switch pour pouvoir le rendre connecté. L’interrupteur fonctionne tr...
Luminaire qui fait disjoncter différentiel 30 ma
Bonjour à tous. Après m'être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui...
Cuisinnier
Bonjour jai une cuisinnier electrique jai allumé le et maintenant jai 2 plaque droite qu'il ne veule plut fonctionner. Modèl CV64 4 MC W SIP de Mar...
Moteur électrique d'un store banne
Bonjour, le moteur du store banne s'est arrêté de fonctionner d'un seul coup (sans crier gare mais en faisant un bruit anormal) Au contrôle, je cons...
Ampoule a changer 25watts (équivalence en led) ?
Bonjour, Je dois changer une ampoule qui éclaire un mini-bar (je l'ai depuis l'origine 18 ans et il y un sticker à coté où il est précisé max 25 W...
Ligne abri de jardin secondaire
Bonsoir à tous, J'ai une maison avec un jardin. Dans ma maison un tableau principal équipé de disjoncteurs différentiel 30mA . Mon compteur, a...
Led strip light
Bonjour, mais Led affiche 2 couleur d'un côté rouge lotre vert je n'arrive pas a avoir une seul couleur et quand j'appuie sur le bouton rouge de ma té...
Extraction d'ampoules de bandeau lumineux salle de bain
Bonjour, Malgré l'essai de dévissage de chaque côté des ampoules, je n'arrive pas à les extraire. Comment faire ? Merci pour vos réponses
Spots de piscine en 12 volts alternatif
Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave)...
Tension nulle entre 2 phases et 230v de phases à neutre..
RésoluBon jour Je déplace mon sujet sur « Electricité » vu que c’est un problème purement électrique que j’ai constaté depuis que j’ai décidé d’installer u...
Branchement vmc
Bonjour, Étant tout jeune dans le monde du bricolage, je souhaite rebrancher une VMC. J’ai essayer mais j’ai du faire une erreur car au moment de ...
Recherche interrupteur minuteur pour chauffage salle de bain
Bonjour, Bonjour, je viens de voir dans une chambre d'hôtel Campanile, un interrupteur qui met en marche un appareil de chauffage 5minutes si on a...
De quoi s'agit-il ??
Bonjour, J'ai cet élément dans un tableau électrique d'appartement récent en Suisse et je n'y identifie pas du tout ce dont il s'agit. Quelqu'un au...
Rallonge cable pour branchement four
Bonjour, je dois ajouter une rallonge de câble pour brancher ma cuisinière (plaques gaz et four élec) à l'autre bout de la cuisine. Mon câble d'origin...
Brancher 3 interrupteurs
bonjour je souhaiterais avoir vos conseils sur un montage un peu particulier. je souhaiterais modifier la commande d'un palan electrique. l'idee ser...
Interupteur double
Bonjour, j'ai démonté l'interrupteur existant pour le changé; il me semblait avoir noté comment le remonté mais ça ne marche pas. j'ai 5 fils deux ...
Renseignement
Bonjour, Je suppose que rouge phase noir poussoir brun retour de lampe. Moi j ai un Legra...
Branchement plaque de cuisson
Bonjour à tous , Je viens vers vous car j’ai un problème dans l’installation de ma plaque à induction. L’agencement de la cuisine fais que le c...
Dévisser un domino ?
Bonjour, J'ai un luminaire suspendu à ma cuisine et je suis obligé de le décrocher afin de remettre un nouveau pavillon cache fils. Il est racc...
Fil électrique étrange sous baignoire
Bonjour, j'ai un fil électrique étrange sous ma baignoire je me demande si cela est dangereux. L'un est relié au tuyau et l'autre non (fils dénudés), ...
Demande de raccordement
Bonjour, Je suis entrain de préparer la visite du consuel pour une demande de raccordement enedis suite à une rénovation .Je me suis aperçu que le ...
Panne plaque scholtes , branchement
Bonjour à tous, Ma plaque de cuisson Scholtes est tombée en panne, j’ai essayé de vérifier les branchements à l’arrière de la plaque et il semblera...
Sdisjoncteur général saute pas les differentiels
Bonjour, depuis 2 mois mon disjoncteur general saute sans raison a horaires très variable .pb pas les differentiels.le compteur edf a été changé com...
Couper courant pour changer douille
RésoluJe viens d’arriver dans un logement et je dois changer une douille. Je dois donc couper le courant. Mais je ne comprend pas comment fonctionne mon com...
Demande de renseignement pour le remplacement d'un tableau éléctrique.
Bonjour, J'ai remplacé tous les porte-fusibles de mon tableau électrique par des disjoncteurs, en conservant le même ampérage. Je me retrouve d...
Lumière
Bonjour, Je voudrais savoir comment faire pour brancher un interrupteur lumiere en se branchant sur une prise courant ???
Portail leium5200
bonjour j'ai une motorisation de portail leium 5200 qui fonctionne très bien mais je souhaite ajouter un interphone visio ,sur lequel j'ai la possibi...
Branchement moteur de ventilateur
Bonjour, Mon père, ancien électricien, atteint d'alzeimer, à complétement démonté son ventilateur de marque Farelek CM606U. Le moteur a une tension d...
Module legrand 412501 qui fait du bruit
Bonjour, J ai un module Legrand 412501 qui normalement permet de passer mon ballon d eau chaude en heure creuse. J ai changé de contrat et arrête le...
Commande rf volet roulant
Bonjour, J'ai un volet roulant de piscine fonctionnant à 24v. Sur le pilot de commande, une clé à deux positions une à impulsion (pas besoin de r...
Probleme variation led
Bonjour, J'ai un gros soucis sur tout mes variateurs Led . J'ai installer des variateurs Legrand ref (002671) special LED , ainsi que des ampou...
Appareil sans câble d’alimentation, comment le faire fonctionner ?
Bonjour, J’ai un appareil sans câble d’alimentation et je ne sait pas du tout comment faire pour le faire fonctionner. Quelqu’un peut me dire comm...
Raccorder un fil dénudé à une fiche mâle
Bonjour, j’ai un fil dénudé au bout et une fiche mâle, comment raccorder ces deux éléments ensemble ? Est ce qu’il va falloir que je soude ou bien j...
Samsung ecobubble 9kg
Bonjour, Je viens d’installer mon lave linge dans un endroit qui n’était pas prévu pour. Seulement, la seule prise adéquate se trouve à l’opposé dan...
Prise murale electriques
Bonjour, voila, j'ai emménager récemment dans un nouvel appartement et je viens de m'apercevoir que certaines prises mural, le bloque en plastique s...
