Les discussions
Ma lame de tondeuse ne tourne que si je l'aide à la main
Bonjour, Ma tondeuse Wolf Jardin fonctionne mais pour que la lame tourne il faut que je l'aide à la main. Je l'ai nettoyée entièrement après l'avoir...
Tableau électrique double rangée
Bonjour, J'ai emménagé récemment. Il y a dans l'appart un tableau électrique avec 2 rangées, chacune contrôlée par un interrupteur. Cependant, qua...
6 battery 6 vols
Bonjour, Comment peut-on arranger 6 battery 6 Vols pour avoir 24vols?
Mon lave linge disjoncte après réparation sur certaines prises
Bonjour, Bonjour, Je viens de changer les charbons sur mon lave linge. Lorsque le je branche sur sa prise d'origine ou celle du sèche linge...
Chauffe eau électrique hors heures creuses
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un logement qui fonctionne uniquement à l'électricité, et dont l'eau est chauffée par un chauffe-eau élect...
Interrupteur vas et viens niko
Bonjour, J ai un problème je remplace dEUx interrupteur vas et viens niko sur lequel il est stipulé l et 1 et 1' sur l un des interrupteurs j ai un...
Onduleur et transfo 230vac 24vac?
Bonjour, Grossièrement, en cas de panne secteur, j'ai ajouté un onduleur (eaton 1600) qui délivre du 230vac pour alimenter un moteur sur variateur (...
Temoin moteur ne s'allume pas
Résolu/Fermébonjour, Citroën berlingo ctte 2003 (230 Mkm) ess/gpl. 1,4 témoin moteur ne s'allume pas je suis en contre visite à la suite de ce défaut. merci ...
Branchement poignée à effet hall sur trottinette razor e300
Bonjour,Je viens d'acheter sur ebay une poignée à effet hall 36 v (19,55 eurs) que je voudrai monter sur une trotinette électrique razor e300 . J'a...
Démonter l’habillage d’un interrupteur legrand
Bonjour, Je souhaite ouvrir cet interrupteur Legrand mais j’ai peur de casser l’habillage en faisant l’évier sur les côtés. Sauriez vous me dire com...
Extension en triphasé pour recharger une zoe avec une wallbox
Bonjour, Bien que lecteur assez régulier sur linterna@ute, c'est la première fois que je sollicite vos lumières sur le forum. J'ai vu que beaucoup ...
Élément tableau électrique a identifier
Bonjour, Je dois remplacé mon tableau électrique qui est un vieux porte fusible et je n'arrive pas a identifié une partie de ce dernier malgré la ...
Où positionner les déclencheurs manuels ?
Bonjour, Je voudrais savoir si il était obligatoire de mettre des déclencheurs manuels dans les bâtiments d'habitations (plusieurs appartement par...
Lave vaisselle whirlpool à capot 380v ????
Bonjour, J'ai fait le branchement du 390v en 220v, d'un lave vaisselle à capot professionnel de marque Whirlpool. Il a fonctionné une fois et mainten...
Dalle led variable
Bonjour, je n'ai qu'une arrivée électrique et je voudrais placer 2 ou 3 plafonniers LED variable par télécommande,puis-je (l'inter étant bien sur ouve...
Mettre en marche un moteur
Svp je possède un moteur pour machine à laver v236 selni à 6 files et je veux l'utiliser
Groupe électrogène s'arrête en charge
Bonjour, Le groupe électrogène fonctionne correctement à vide mais en charge il s'arrête par la basse frequence
Aide cablage bouton d’urgence
Bonjour, J’essais de cabler un interrupteur d’urgence triple, un bouton d’arret d’urgence a tourner pour armer, un bouton vert d’allumage et un bo...
Electricite plafonier led
Bjr Mon plafonier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps a pleine puissance lumineuse. La plus part du temps il s'eclaire a moit...
Programmateur contrat edf
Bonsoir, je vous explique ma situation, j'ai souscrit il y a trois mois à un contrat edf HC/HP, sauf que je me suis rendu compte que sur mon compteu...
Variateur à pied sur variateur mural
Bonjour, Je souhaite remplacer un va et vient vieillissant de marque Arnould par un variateur mural. Je précise qu'il s'agit d'un éclairage au sol (...
Lampe disfonctionnement
RésoluBonjour, J'ai un interrupteur eteint et une lampe murale qui a jusqu'à present marche normalement. Si j'appuie sur l'interrupteur pour eclairer , t...
Interrupteur qui éteint une ampoule mais en allume une autre...
RésoluBonjour à tous et merci par avance aux contributeurs. Dans ma salle de bain il y a 1 interrupteur et 2 ampoules (1 sortie plafond et l'autre au dessu...
Comment sortir un neutre de trois phase
Bonjour, jai une ligne triphasè de 3phase comment faire pour sortir un neutre et alimenter une ligne monophasè
Demande conseils électricité pour une vente sur plan
Bonjour, Nous avons acheté un appartement neuf qui sera livré en 2023. Il comprendra un couloir étroit et rectiligne de 6 mètres, le promoteur a...
Bouton poussoir et détecteur en parallèle pour eclairage cage d 'escalier
Bonjour, La cage d'escalier de mon immeuble est pour le moment commandée par des boutons poussoir à chaque étage (7étages) qui allument l'ensembl...
Gu10 230v mis sur spot 12volt
Bonjour, Je viens de me rendre compte que les ampoules dans ma cuisine sont sur 230V alors qu'il est noté 12Volt sur les spots dans lesquels elles s...
Changement ampoule refrigerateur bosh duo system
Bonjour, Comment enlever et changer l'ampoule du BOSH DUO SYSTEM de mon réfrigérateur
Fil pilote
Bonjour, Qui doit installer le fil pilote ? Le propriétaire ou bien l'installateur du compteur ? Merci
Alimentation moteur 24v cc type d'alim
Bonjour je souhaite alimenter un petit moteur 24V continu. 200VA Pensez vous que ce genre de concept d'alim tient le coup ? ils ont aussi du 500W po...
Ma plaque de cuisson à induction sent mauvais
RésoluBonjour, ma plaque de cuisson à induction sent mauvais depuis hier mais elle fonctionne encore. Puis je continuais à m'en servir ou est-ce dangereux...
Plafonnier problème de branchement
Bonjour, Je suis une bricoleuse j'ai acheté un plafonnier Davenport chez castorama et je galère . Il y a bien les trois trous + - et la terre . P...
Moteur machine à coudre singer vintage
Bonjour, J'ai acheté à un papi une machine à coudre singer 44k2 (industrielle). Ce que je ne savais pas à ce moment la c'est que la machine n'était p...
Télécommande en, panne
Bonjour, je souhaite pas réparer mais seulement redescendre le lit qui est en position haute. comment dois je mis prendre. Merci
Lignes enterrées et foudre.
Bonjour, Mon onduleur vient de rendre l'âme après 17 ans de loyaux services. La stabilité de l'alimentation électrique ne justifie plus la présence ...
Portail mhouse ws2 en panne
Bonjour, Après vérification et tentative de réparation, l'entreprise m'informe être dan l'impossibilité de réparer la carte. le microprocesseur est ...
Raccordement électrique
Bonjour, Pouvez-vous me dire s'il est préférable d'enterrer la gaine diamètre 100 et passer le câble après ou passer celui-ci avant ? Cordialement
Recherche fil electrique etroit pour 230v lampe
bonjour je cherche un fil éléctrique qui passerai dans le trou de cette lampe avec un socle en marbre. j'ai recu la lampe avec le fil qui etait cou...
Disjoncteur
Bonjour, Moi j'ai le disjoncteur de celui de la machine qui est en bas ....j'ai laissé comme sa ....et ce que je trouve de bizarre ma machine foncti...
Vmc salle de bain
RésoluBonjour, Ne vous moqué pas de moi je n’ai absolument aucune connaissance en électricité . Je me dis maintenant que je devrais m’y mettre au moins po...
Friteuse
Bonjour J'ai une friteuse tri (380V) de 9kw. Que dois je mettre en disjoncteur pour la protection et quelle section de câble. Merci
Section fils entre interrupteur différentiel et disjoncteur
Bonjour à toutes et à tous, Nous rénovons le restaurant d'un ami et l'électricité en fait partie, j'ai des notions mais je suis tombé sur un soucis...
Tension continue
RésoluBonjour, Puis-je utiliser un câble G4 pour alimenter avec une paire en 17 volts un visiophone et avec l'autre paire un clavier à code en 12 volts (...
Disjonconteur ne se réarme plus
RésoluBonjour, Ce matin, je branche le grille pain sur une prise multiple de la cuisine, et mon disjoncteur saute , il ne voulait plus se réamorcer , je d...
Cablage brosse a dent oral b 600 braun
Bonjour à tous, durant une ouverture accidentelle du fond de la brosse, les fils provenant du socle (4) se sont cassés!. Comment et dans quel ord...
Portail coulissant
Bonjour, mon portail coulissant avec moteur came bz1 24v posé depuis 2006 a toujours bien fonctionné .depuis environ 2 mois , lorsqu'il y a coupure de...
Souci d'alimentation motorisation coulissante came
RésoluBonjour, j'ai un portail coulissant entrainé par une motorisation de marque Came. - Carte Zn1 - Moteur BZ1 en 24V Voilà la documentation: h...
Spots leds en cascade... j'ai râté un truc
RésoluBonjour, j'ai 4 spots leds Paulmann 6,5W avec chacun leur transfo. J'ai réalisé ce branchement : https://www.dropbox.com/s/kou50ua9l9ofadm/sch%...
Compteur linky déclenchement ballon eau chaude tarif base
RésoluBonjour à tous. J’ai un ballon d’eau chaude avec tarif heures creuses mais ma consommation est plus importante la journée entre autres avec les radi...
Coffret électrique
Est-il nécessaire de mettre des embouts de protection pour les cables arrivant au tableau électrique,fils rigides ? Cordialement
