Les discussions
Mon groupe électrogène perkins démarrage puis s'arrete
Bonjour, J'ai un groupe électrogène Perkins 33Kva tout neuf que je venais s'acheter. Je l'ai démarrer pour le tester il ne présentait aucun soucis...
Problème avec 2 moteur sur le même variateur
Bonjour je voulais savoir si il étais possible de brancher un moteur de 0.06 KW de puissance avec une moteur de 0.37 KW de puissance sur un variateur ...
Nombre de départ de une boîte de dérivation
Bonjour, Je suis parti de mon tableau vers une boîte de dérivation en 1,5 mm2. De la je pars vers un interrupteur pour 8 lumières. Ensuite je repars...
Automobile.. voltmetre..
Bonjour, Batteries automobiles.. Est-il possible d'avoir un tableau des correspondances entre le chiffre qu'affiche le voltmètre et le % de charge ...
Mon tableau électrique est-il aux normes ?
Bonjour, J'ai récemment (2 mois) fait l'acquisition d'un appartement qui a été construit autour de 2006. Lors de la vente, l'acte de vente mention...
Branchement sortie disjoncteur de branchement la cata
Bonjour, je viens d'acheter une maison ancienne, la sécurité me semblait aléatoire, comme il fallait des prises au sous-sol et dans la prévision d'un...
Problème avec des variateurs de fréquence
Bonjour, je fait appel a vous car j'ai un problème au niveau d'un câblage pour des moteur électrique, je souhait brancher 2 moteur qui on la même fonc...
Lecture de compteur électrique
Bonjour, Sur un compteur d'atelier triphasé. Pouvez-vous m'indiquer à quoi correspondant la valeur N ainsi que la valeur J+P? Merci d'avance.
Plus de tension phase neutre. (mais terre ok)
Bonjour, En branchant sur une prise de courant un radiateur électrique 1500w (juste le temps d'un chantier, je sais que ce n'est pas la norme) Il ...
Aide câblage coffret dti
Bonjour, j'espère que vous pourrez m'aider ... Pour avoir une bonne connection internet dans la maison, je souhaite dispatcher la liaison éthernet ...
Remplacement d'une prise de terre legrand par prise usb
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un petit doute sur le câblage que je dois faire pour remplacer ma prise de terre par une prise usb. A...
Disjoncteur qui saute après avoir supprimé un éclairage
RésoluBonjour, J'ai un problème de disjoncteur qui saute systématiquement suite à une petite modification que j'ai apportée à mes éclairages. J'avais...
Remplacement prise 20 amperes
Bonjour, Information préalable: je ne connais pas grand chose en électricité. J'ai dans mon sous-sol un lave-linge et un sèche linge, positi...
Porte de garage avec freeroll rts
Bonjour, j'ai une porte de garage avec freeroll rts j'ai remplacé les piles bouton de la barre palpeuse et depuis la porte ne se ferme plus avec ...
J ai 2 lampes murales qui ne fonctionnent plus
Bonjour, Bonjour, j ai un souci avec 2 lampes. La première à une douille de chantier que j ai changée car elle était un peu marron. J ai remis les f...
Je recherche un interupteur double bouton
Bonjour, mon interrupteur est cassé, j'aimerais le remplacé mais je sais pas le quel acheté, je cherche le même interrupteur au niveau de la taill...
Brancher plaque induction. où est le fil terre?
RésoluBonjour, Je viens de déballer ma plaque de cuisson à induction FAR et je vois qu'il y a 4 fils mais pas de fil jaune/vert. Un défaut? Comment branc...
Repérage distribution électrique
Bonjour, en instance de divorce, c'est moi qui reste dans la maison. C'est mon mari qui s'occupait de toute l'électricité. Il a tout dans la tête mais...
Rheostat à huile qui fume
Bonjour, J'ai aussi une très vieille scie à ruban dont le moteur tourne avec un démarrage progressif graçe à un rhéostat à huile. Ce rhéostat s'est...
Brancher le courant fournit par un generateur
FerméBonjour, J'ai acheté un générateur a aimants permanent qui me délivre 8 kwh 50 hertz 220 v mono je voudrai alimenter mon tableau electrique maison c...
Shéma ancien interrrupteur en laiton svp
Bonjour, à tous , qui connait le schéma d'un ancien interrupteur laiton va et vient svp ? https://ibb.co/G5HZVfS ce n'est pas pour le connec...
Changer ampoule g4 spot halogène encastré
Bonjour, Je n’arrive pas à accéder à l’ampoule d’un spot ( ampoule halogène G4)encastré sous un meuble de cuisine Quelqu’un peut il m’aider ? Me...
Quelle puissance ?
Bonjour, J'ai un variateur de marque Euroterm qui permet d'alimenter un moteur triphasé 250v à partir d'une alimentation monophasé 250v. La plaq...
Rallonge pour branchement plaque induction
Résolubjr, en location je souhaite faire une petite cuisine aménagée. Je voudrais éviter " d'attaquer les murs" mais la prise pour la plaque est très mal p...
Éclairage ouverture/fermeture rideau métallique
Bonjour, J'ai un rideau métallique (hangar) avec une serreur a cle deux contact ouverture/fermeture. Je souhaiterais créer un circuit éclairage...
Schéma raccordement électrique tableau
Bonjour, Je souhaiterai refaire l'installation électrique chez moi qui est totalement vétuste. La maison est sur deux étage et je voudrai donc mett...
Le four nd fonctionne pas
Bonjour, je viens d acheter une gazinière de marque VALBERG chez Electro dépôt. Pour le branchement très compliqué. Quelqu'un peut il m aider car les ...
Remplacer un interrupteur double par un simple
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseil pour un petit sujet électrique. J'ai actuellement cote à cote un interrupteur simple et un interrupteur...
Problème inconnu sur disjoncteur.
Bonjour, je me suis retrouvé un peu coincé et ignoré ou est le problème, Voilà mon problème, j’ai une maison est rénovée de A à Z, la maison compose ...
Mon voyant de préchauffage s'allume 2 seconde
Fermébonjour je viens d'achete une Xantia 2l hdi , mais pour démarre mon voyant de préchauffage s'allume 2 seconde et ne démarre pas , je dois faire en ...
Comment fonctionne mon installation de panneaux solaires
Bonjour , j'ai fait installer en 2017 des panneaux solaires par Enedis . Pendant un an j'ai essayé d'avoir des explications sur ma production .Ils m...
Quand j'ai le plafonnier de éteint la lumière mural allumé
Bonjour, j'ai un soucis de lumière dans ma salle de bain, je vient de mettre une lumière au dessus des vasques, quand j'éteins le plafond la lumière a...
Quel transformateur 220v /12v
Bonjour tout le monde ! J'ai un souci sur mon instalation de spot de jardin. Voilà pour résumer : J'ai fait une instalation dans mon jardin ...
Compteur edf sans fusibles ?
RésoluBonjour, Bonjour, Je dispose d'un vieil appartient inhabité, à l'époque lors du départ du locataire nous avions appelé EDF résilier l'abonnement. ...
Branchement télérupteur
Bonjour, qui pourrait me guider pour le branchement du télérupteur ABB avec les 2 fils bleu et les 2 fils rouge ainsi que le défi blanc.Le télérupteu...
Baisse de tension
Bonjour, depuis quelques semaine tous les deux jours parfois j'ai des baisses de tension ça commence par les lumières qui clignotes suivit de la micro...
Problème de radiateur
Bonjour, C est incompréhensible, mon radiateur A ne se met pas à chauffer, mais je suis sûre qu il recevait bien du courant car la diode de marche é...
Branchement dooxie legrand
Bonjour, Ou vont les fils intégrés d elinterrupteur dooxie legrand Du mur sortent également 1 fil bleu 1 fil marron Et un fil vert et jaune Co...
Ma v smille et brouiller quand je l'allume
quand je branche ma v.smile a ma telle sa fait un peu brouiller on voie mal l image . j ai démonter la console et je m'aperçois qu' il y a un fils de...
Modification mode de cuisson
Bonjour, J'ai des plaques à inductions et je voudrais changer et mettre des plaques gaz (bouteille car pas de gaz de ville ici). Faut-il prevoir qu...
Interrupteur kdj16 hs sur broyeur ryoby rsh2400r
Bonjour Mon broyeur RYOBI RSH2400R fonctionne avec un interrupteur magnétique à bascule KDJ16. Habituellement l’interrupteur reste collé en positio...
A qui s'adresser pour signaler une anomalie de consommation
Bonjour à tous et merci pour votre aide, j'ai été absente du 1er au 10 mars pour cause d'hospitalisation, et avant de m'absenter, j'ai couper tout...
Transformateur led courant constant.
Bonjour je viens de remplacer mon transformateur led cc et ça ne marche pas. Avez vous une idée déjà si cela est compatible ou de quoi cela peut venir...
Branchements cuisine
Bonjour, Je souhaite aménager un peu ma toute petite cuisine mais je n'y connais rien en électricité. Dans cette cuisine, il y a : 5 prises sur ...
Problème déverrouillage vérin portail diag20mpf. diagral by adyx
Suite au remplacement de motorisation ancien modèle adyx par la nouvelle version DIAG20MPF, lors du remontage des vérins je n'arrive pas a les déverro...
Intensité consommé
Bonjour, comment calculer l'intensité du courant consommé dans four brancher en étoile
Centaurus 400 avec une carte cr24 branchement thomson guardian
RésoluBonjour, J'aimerai de l'aide pour savoir comment je dois procéder pour brancher un module wifi Thomson Guardian sur une carte CR24 avec moteur Cen...
Différentiel 30 ma
Bonjour, Je ne suis pas électricien, mais a force de lire des post j'ai un doute sur mon différentiel. Ne devrais je pas avoir un type A ? Sur mes...
Installation pour le branchement de deux appliques
Bonjour, J'ai une arrivée électrique et je voudrai alimenter deux appliques indépendemment l'une de l'autre, avec un interrupteur double. Pouvez...
Lumière
Bonjour, J'ai deux interrupteur ,un pour la lumière principale et l'autre pour deux appliqués j'ai voulu les changer et je m'aperçois que je n'ai qu...
