Les discussions
Rénovation tableau électrique, rôle modules
Bonjour, Je souhaite rénover mon tableau électrique et m'interroge sur le rôle de certains modules MERLIN GERIN qui se trouvent dans mon tableau a...
Raccordement enseigne lumineuse sur circuit prise
Bonjour, Je souhaiterais savoir si c'est conforme de rajouter une enseigne lumineuse sur un circuit prise? Le tout protégé par un disjoncteur 16A et...
Problème avec evostil 3000
Bonjour, J ai monté le kit comme l indiqué sur notice , je l ai mis en route en effectuant la procédure indiquée mais le portail s ouvre qu a m...
Courant alternatif. (madagascar)
Bonjour, le courant électrique d'une maison est bien alternatif ? Et pourtant mes 2 multimetres me donnent des résultats que si je les règle sur coura...
Disjoncteur diff. 30ma saute dès qu'on allume ou branche une prise (nouvelle in
RésoluBonjour, Voilà j'ai un souci avec mon disjoncteur différentiel 30mA. je viens d'effectuer un agrandissement de ma maison et donc j'avais passer...
Mystère électrique avec tronçonneuse
RésoluBonjour, je pensais avoir quelques notion d'électricité mais ce qui m'arrive me laisse pantois : je possède une tronçonneuse électrique qui s'est a...
Motorisation portail iumin 3500 de chez oogarden
Bonjour, Désolé , mais je n'arrive pas à démarrer le mode apprentissage. Pour info, le portail s'ouvre de la gauche vers la droite. La première clé...
Détecteur projecteur led ne fonctionne pas
Bonjour à tous. Je viens d'acheter un projecteur détecteur extérieur LED intégrée 4150 Lm noir Full screen de marque TIBELEC. Je l'ai installé, j'a...
Interrupteur friteuse seb ff162100
Bonjour, Je voudrais une aide concernant le branchement des 3 fils sur interrupteur avec les 3 cosses alignees. Cordialement
Pompe à chaleur et panneaux photovoltaïques
Bonjour, Je ne sais pas si quelqu’un pourra me répondre mais nous avons investi dans des panneaux solaires (10) et une PAC air eau en remplacement d...
Sos bruit lancinant electrique
Bonsoir Je vous explique mon problème j espère que je serai assez clair . Depuis 4 jours, j ai un bruit électrique ( 10 ou 20 db) lancinant qui ...
Changement prise type d
Bonjour, Je souhaiterais changer la prise de mon appareil indien (photo ) https://www.worldstandards.eu/wp-content/uploads/electricity-type-D-p...
Surconsommation accumulateur électrique
Bonjour, j'ai un problème avec un accumulateur électrique. L'année dernière, consommation à 900kw par mois Cette année pour un mois où il n'a pas fa...
Ordinateur et lave linge sur même circuit
RésoluBonjour, La configuration de l'appartement dans lequel je suis sur le point d'emménager fait que je serai contraint de brancher sur le même circui...
Branchement d une prise sur un interrupteur
Bonjour, J ai remplacé mon interrupteur simple des wc par un interrupteur avec prise électrique le souci c est que lorsque je branche un appareil ...
Distance entre capteur et sujet en mouvement
RésoluBonjour, Il est toujours indiqué la portée des lampes LED mais jamais la distance entre le capteur et le sujet en mouvement. Comment choisir un b...
Moteur mixeur moulinex
Bonjour, les etinselles, peuvent-elles etre dues a l'ecart qui s'agrandit entre les lamelles du collecteur?
Coupure de courant
Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car le courant de la maison de ma maison c’est coupe petit à petit et depuis nous n’arrivons plus à remettr...
Linolite avec prise électrique sans prise terre
RésoluBonjour, Je précise je ne suis pas bricoleur, j'ai actuellement un linolite (applique de salle de bains avec néon) qui possède une prise 2P sans t...
Alimentation visseuse sans fil
Bonjour, j'ai une visseuse sans fil qui n'a plus de chargeur, plus de batterie, sur laquelle j'aimerais brancher une alimentation. N'ayant plus de ...
Nombre de pont maximum sur prise existante
Bonsoir, Je souhaite réaliser un pont électrique pour rajouter deux prises supplémentaires dans une chambre. Il y en a déjà 4 qui sont déjà inst...
Prise non fonctionnelle
Bonjour, Suite à un court circuit de mon chargeur qui a explosé en bas de ma maison, les prises d’en haut ne fonctionne plus…Je ne vois pas le rappo...
Fuite par le toit
Bonjour, J'ai une chaudière à bois qui fonctionne avec un chauffe eau, lorsque la chaudiere est éteinte le chauffe eau fonctionne électriquement....
Deplacement tableau electrique
Bonjour, Je rénove ma maison et souhaite déplacer mon tableau electrique (disjoncteur edf non compris) dans un ancien placard de 80cm de largeur sur...
Gestionnaire d'énergie
Bonjour, Je voudrais installer une borne de recharge 32A 7KW monophasée pour voiture électrique à la maison... Se faisant, j'aimerais au préalable l...
Comment installer un interrupteur sans fil dio
Bonjour, Je suis totalement néophyte en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai une lampe qui peut être commandée par 2 interrupteurs va e...
Problème spot qui s'allume plus
Bonjour , j'ai une rangée de 3 spots encastré dans mon faux plafond qui ne s'allume plus avec ma télécommande. Les spots sont des led de 230v, test...
Réglage délesteur
Bonjour à tous, Dans la notice de mon délesteur électrique Legrand il est indiqué que celui ci doit être réglé sur le même calibre que le DB. S...
Comment brancher un un interphone bticino classe 100a 16e - 2 fils
Comment brancher un un interphone bticino Classe 100A 16E - 2 fils Bonjour Dans mon petit appartement il y a un interphone URMET qui marche tr...
Remplacement spot halogène par spot led
Bonjour tout le monde ! Je souhaite changer mes spots halogène par des spots led Je vous précise que j'ai des spots à "pico" Voici une photo d...
Lustre qui reste allumé ou clignote
Bonjour, Voici mon problème besoin de lumière svp ????? J'ai un soucis avec un lustre à 6 branches (interrupteur va et vient) et ampoules led. Dep...
Fonctionnement d'un circuit électrique domestique
Bonjour à tous =) Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement de l'électricité domestique mais il y a certaines choses qui m'échappent : Pourquoi...
Allume cigare solaire
RésoluBonjour, Je débarque en électronique mais j’aimerai énormément progresser ! J’ai pour projet de fabriquer un allume cigare solaire pour la maison...
Monter une fiche 16 ampères
Une erreur dans votre article, les prises 16a+t doivent être raccordées par une section de fil de 2,5 mm² et non de 1 à 1,5 mm² comme indiqué dans l'a...
Circuit dédié
Bonjour, Je cherche à savoir si tous les appareils type machine à laver, frigo, hotte, lave-vaisselle , congélateur, chauffe-eau, fours...sont censé...
Gestion vmc 2 vitesses
Bonjours à tous. Je suis à la recherche d'un schéma électrique pour une vmc voici les conditions a) vmc arrêté puis entré dans les wc et allumag...
Ajouter une prise et un interrupteur intérieur
Bonjour, j'ai une prise existante dans ma salle de bain. Puis je rajouter une prise a partir de cette prise ? Et a partir de ma nouvelle prise relie...
Brancher une plaque vitro 5 fils sur domino 3 fils
Bonjour à tous le monde , je souhaite raccorder ma plaque vitro sur ce vieux domino en 16 ampère ...par contre je n'y comprends rien merci infiniment ...
Prob iumin 3500
Bonjour, j ai fait mes branchement , l apprentissage mais il me fait ouverture et fermeture avec les 2 telecommandes par contre je n arrive pas a avoi...
Contacteur hp/hc -linky chauffe eau
Bonjour à tous chers internautes, j'ai parcouru les sujets proposés et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question. Je suis un bricoleur amateur ...
Génératrice
Bonjour, Je suis pas un grand spécialiste du courant... J'ai une ancienne génératrice Freschard de 50 kwa. Sans balais. Est censé de produire du ...
Echauffement câbles
Bien le bonjour, Jais une surchauffe a la sortie du disjoncteur différentiel sachant que jais 28 projecteurs de 200w chacun séparer par 7 Chaque li...
Passage des hc/hp vers tarif de base et signal commutateur
RésoluBonjour, Voilà, je souhaiterais passer d'un abonnement électrique HC/HP vers un abonnement tarif de base (pour des raisons économiques). Or je poss...
Un établissement loge 21 personnes en 18000 va
Bonjour, Nous vous avons déjà posé des questions et avons toujours eu de bonnes infos ici. Nous habitons dans une sorte de f...yer. Nous ne souh...
Led
Bonjour, ma télécommande a 40touches pour les leds mais il y a pas fade 7 du vico comment je fais ? Merci
Interrupteur lampadaire double allumage
Bonjour, Je cherche à faire un lampadaire maison et j'aimerais, à partir d'une seule prise et d'un seul câble, y brancher ensuite un double interrup...
Tout l'électricité de ma cuisine ne fonctionne plus
Bonjour, Je pose un message car j'ai un problème, hier j'ai nettoyé mes plaques de cuisson (eau + liquide vaisselle) c'est quelque chose que je fa...
Branchement plaque induction 2 feux oceati2z1b
RésoluBonjour, Je cherche désespérément une solution pour brancher ma plaque à induction qui n’a comme branchement électrique qu’une gaine avec une phase ...
Tondeuse beaujour 150cc
Bonjour, j ai ma tondeuse qui ne démarre plus batterie pleine , je tourne la clé pas de contacte de démarrage. Comme si l électricité n arriver ...
Branchement aérateur intermittent avec interrupteur temoin lumineux
RésoluBonjour, Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin...
