Les discussions
Câblage programmateur schneider cct16650
Bonsoir, Abandonnant l'option Heures creuses / Heures pleines, je veux remplacer mon contacteur J/N (Legrand 03875) par le programmateur nommé dans l...
Interrupteur sans fils
Bonjour, Je suis à la recherche d’un récepteur qui ce branche en parallèle à un interrupteur et commander par un interrupteur sans fils. Le but éta...
Percer faiblement une poutre en bois porteuse
Bonjour à tous ^^, Je suis en train de rénover 2 pièces de ma maison situé dans les combles de cette dernière. J'aimerais éclairer 2 pièces avec des...
Courant dans le fil de terre
Bonjour à tous. Je demeureSur le palier nous sommes deux occupants. J'ai fait une recherche du fil de terre qui correspond à mon appartement Sur...
Installation variateur 2/3 fils
Bonjour, J'ai acheté une suspension led qui permet l'installation d'un variateur. Voici le schéma du constructeur. Je voudrais installer un variat...
Changement de tableau de répartition principal module hager
Bonjour je souhaite changer mon tableau de répartition principal actuellement en porte fusible. Il y a un module je ne sais pas ce que c'est. Je ne ...
Disjoncteur fantôme
Bonjour, J'ai une question concernant mon tableau électrique. Je suis en pleine rénovation et en checkant mes disjoncteurs, je remarque un 16A ...
Télécommande porte wayne dalton push & pull 600
Bonjour, Il y a quelques mois mon véhicule a été visité. 1 de mes 2 télécommandes a disparu. Je ne me suis pas inquiété car j'avais installé un...
Clavier a codes klavy3
Bonjour, Si quelqu'un est capable de m'expliquer le pourquoi d'un code maître et d'un code relais ? D'avance merci Bonne journée
Pb sur un va et vient
bonjour j'ai deux contacteurs va et vient pour une lampe (rez de chaussée et étage) il marche bien puis plus rien... impossible d'allumer ou d'étein...
Raccordé une lumière avec une hotte
Bonjour Je souhaiterai piloter une lumière de 3w avec ma hotte aspirante de cuisine . En gros , j aimerai qu avec la lumière de ma hotte , il y ai ...
Tension de service et tension auxiliare
Bonjour, Je souhaite connaitre la différence entre une tension de service et tension auxiliaire? En vous remerciant par avance.
Branchement
Bonjour, voila je voudrais changer mon interrupteur d'une cuisine deux boutons un cote simple pour lumiere de dehors et l'autre bouton poussoir pour...
Re-installation d'un groupe électrogène .
RésoluBonjour à tous Pas de réponse ! Guère surprenant, je n’ai pas re-posté au bon endroit ! Je reconnais en plus que la première fois, c’était pas cla...
Ampoule et fusible grillé
Bonsoir, Après avoir réinstallé une ampoule d'un lustre, celle-ci a été éjecté et le culot est resté dans la douille, cela a grillé. Le résultat: je ...
Absence d'agcp ?
Bonjour, En location depuis quelques mois dans un logement datant des années 80, je réalise que mon compagnon n'a pas pris le temps de lire le diag...
Localisation arrivée ligne téléphonique
Bonjour, Dans une maison datant de 1986, peut-être n'ai-je pas repéré les bons fils, mais je n'ai pas retrouvé de boitier DTI à proximité ou à l'int...
Équilibrage phase triphasé
RésoluBonjour, j'ai un compteur personnel Linky mono phasé et je voudrais faire installer a coté un compteur professionnel en triphasé (pour les facture s...
Remplacement d'un câble éléctrique
Bonjour, Je dois remplacer les câble d'alimentation qui relie le coffret EDF à ma maison longueur environ 50 m . Alimentation en 380 V en 15 ampéres...
Moteur came zbx7478
Bonjour, moteur zbx 74 78 j aimerais savoir le branchement s'en cellules afin de faire les pontages ,et pourriez vous me indiquez les Switch merci d a...
Contacteur chauffe eau
Résolu--bonjour à tous je dois changer un contacteur chauffe eau j’ai déjà fait plusieurs fois le problème c’est que celui là et vieux comme crésus pourriez...
Bouton poussoir moteur bft.
RésoluBonjour à tous ... Quelqu'un pourrait il m'aider. Là je cale. Je voudrais brancher un bouton poussoir sur mon moteur de porte de garage. Moteur BF...
Lampe
Bonjour, j’aimerais savoir si je laisser allumer une lampe de 650wat pendant 12h combien je consomme la journée?
Problème interrupteur
RésoluBonjour à tous Quelqu'un pourrait-il m'aider? J'ai démonté un interrupteur pour le refixer correctement et je n'arrive plus à le rebrancher corre...
Disjoncteur qui saute
Bonjour, Depuis environ 3-4 mois, j'ai un problème récurrent. Mon disjoncteur (celui d'EDF) saute quasiment toute les nuits (vers 23h30), sans ...
Calibrage db edf
Bonjour à tous, Je me trouve fasse à une situation que mon experience en électricité ne me permet pas de comprendre. Je suis en train de révise...
Un sacré casse tête chinois
Bonjour, J'ai fais le branchement comme sur le plan de stf 87 et le moteur ne tourne toujours pas jai mis un variateur de fréquence regler sur 50hz ...
Heures creuses heures pleines
Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre et n'ai jamais pu avoir une réponse correcte à mon problème. Comment expliquer que mon passage heures creuse...
Installation d'un groupe electrogène de secours.
RésoluBonjour à tous Pas trouvé de réponse satisfaisante dans la partie groupes électrogènes. J’ai pas mal questions, simple curiosité pour démarrer, ava...
Branchement cuisiniere vitrocéramique
RésoluBonjour à tous, Je viens demander votre aide suite à l'achat dune cuisinière (7.8kw) pour la brancher. Je n'y connais pas grand chose en électr...
Repiquer électricité sur boîte dérivation pour alimenter un interrupteur
Bonjour, Sous un préau j’ai deux appliques commandées par un interrupteur . Je souhaite avoir en plus un spot à détecteur qui s’allumerait tout seu...
Spot salle de bain
Bonjour, J'ai réinstallé des spots dans mon meuble de salle de bain avec une ampoule GU5,3 sauf que le culot dépasse et est à l'air libre ainsi que ...
Aerateur équipé d'un temporisateur
RésoluBonjour, j'ai acheté un aérateur de marque S&P réf: SILENT-100 CZ pour un wc, mais il n'est pas équipé d'un temporisateur (pour retardé l'arrêt ), exi...
Disjoncteur ok prises non
Bonjour, Après quelques recherches sur Internet sans réponses adaptée, je viens poser la question ici : j'ai deux prises qui ne fonctionnent pas (bu...
Contacteur jour nuit pas d'élec.en position auto.
Bonjour, Mon contacteur jour/ nuit, en position auto, je n'ai pas d'électricité en sortie. En position 1 Oui ? Peut être un mauvais branchement ? ...
Plaque de verre inter lovolo
Bonjour, Je viens de recevoir mes inters va et viens lovolo et lorsque je veux poser la plaque en verre cette dernière appui sur le bouton. Avez vo...
Bouton poussoir armoire électrique
Bonjour, comment branche t-on des boutton poussoir dans une armoire élec ?
Changement vieil interphone urmet
Bonjour à tous, Voici mon problème: J'ai un viel interphone Urmet qui ne fonctionne pas. C'est un 6 fils, dont 2 fils sont débranchés (cf.photo). m...
Mise aux normes d'une installation électrique
Bonjour, Nous rénovons actuellement la maison où nous venons d'emménager (longère de 1869) et je me pose des questions quant aux installations élect...
Neutre faible
Bonjour, Quand je teste mes arrivées aux prises j'obtient entre 190 et 200 V , j'ai l'impression que cela viens du neutre car quand je mets mon test...
Télérupteur mang 41157
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps particuliers ! Voilà je suis embêté, je dois changer un télérupteur 41157 mang, hs, par un...
Pourquoi j'ai un seul différentiel dans mon tableau ?
Bonjour, je suis surpris de ne voir qu'un seul différentiel dans mon tableau pour autant de disjoncteurs. Avis aux spécialistes, est ce que cette ...
Fusible protection ejp fait sauter disjoncteur
Bonjour, En pleine nuit plus d'électricité . Le disjoncteur a saute. impossible de le remettre. Installation de 1984. J'ai ouvert tous les fusibles...
Double interrupteur (va-et-vient + poussoir)
Bonjour J'ai installé (sans succès) cet interrupteur : https://www.legrand.fr/catalogue/interrupteur/interrupteur-ou-va-et-vient-poussoir-neptune-b...
Bonjour, J'ai un interrupteur qui gère mon toilette. Je souhaiterais créer un nouveau interrupteur dans la pièce à côté (cellier) indépendant pour...
Mes leds ne s'allument plus.
Bonjour, j'ai récemment acheté des Leds RGB chez Amazon, Onforu de 20m. J'ai comme à mon habitude, allumé les Leds. Puis je les ai éteinte, j'ai voulu...
Prise terre
Bonjour, Je change des prises dans une maison, je remplace des prises sans terre par des prises avec terre mais je ne connecte pas la terre puisque ...
Surconsommation électrique, accumulateurs
Bonjour, J'ai constaté une nette surconsommation électrique sur mon compteur. Je ne sais pas c'est dû à quoi... J'ai des accumulateurs électriques...
Branchement nouveau lustre sur ancienne installation électrique
Bonjour Je souhaite installer un nouveau lustre sur une ancienne installation électrique. Après plusieurs tentatives infructueuses je désespére...
Pompe immergée disjonction
Bonjour je rencontre un problème avec ma pompe immergée qui fait disjoncter l'alimentation générale que faut il faire ? Ou qu'est ce que cela signifie...
