Les discussions
Bonjour amis bricoleur
Coucou a tous. Novice en électricité ,j'y connais rien et j'aimerais avoir votre aide.
Branchement 380v en 220 v
bonjour,j ai un appareil à poulet roti en 380 volt 7000 watts j aimerai le faire fonctionner en 220 volt mono phasé de la maison,on m a parlé d un con...
Coffret électrique
Bonjour, J ai acheter un coffret électrique et tous les trous sont alignés je peux pas mettre de peignes pouvez vous m aider merci
Convertisseur tri
FerméBonjour, une idée d utiliser un convertisseur de tension,220v mono vers 380v tri merci
Soucis heures creuses avec un compteur linky
Bonjour, Etant seule et bien qu' un peu bricoleuse (à ma façon), je me retrouve parfois stoppée devant un problème. Je fais beaucoup de choses chez...
Convertisseur de tension 220mono vers 380 tri
FerméBonjour, vous auriez une idée si j utilise un convertisseur 220v mono vers 380v tri merci bien
Moteur portail centaurus 400 et carte cr 24
RésoluBonjour, Je viens d'installer un moteur de portail coulissant de la marque centaurus modèle 400 avec carte électronique CR 24. Le problème est que ...
Interphone bruit de gresillement fort
Bonjour, voila j'ai un visiophone , et j'avais un bruit fort de grésillement quand on sonne ou que l'on l' allume . j'ai donc pris un des 2 fils...
Électivité qui saute mais tableau électrique normal
RésoluBonjour, j'ai emenagé dans un appartement y a 3 mois et je n'avais jamais eu de problèmes d'électricité jusqu'à y a un semaine. Après une nuit...
Changement telerupteur
bonjour, j'ai un peu le même soucis. sauf que mon ancien télérupteur était un Hager unipolaire. tout fonctionnait correctement et j'ai refait mon tabl...
Branchement double interrupteur dont un en va et vien
Résolu/FerméBonjour, Je dois installer un double interrupteur commandant un luminaire cuisine ainsi qu'un luminaire couloir. Le luminaire couloir sera égalemen...
Panne curieuse motorisation volet roulant moteur somfy
Bonsoir, J'ai un grand VR de porte fenêtre qui depuis plusieurs mois nous fait une panne pas très courante . En effet si nous l'arrêtons pendant ...
Spot qui s'éteint avec variateur
Bonjour, Je vous sollicite concernant un problème que j'ai actuellement. Je branche un spot (dimmable) Saliceto EGLO sur un interrupteur variat...
Remplacement interrupteur par interrupteur connecté
Bonjour Je suis en train d'installer des interrupteurs connectés à la place de mes interrupteurs traditionnels mais j'avoue que je sèche pour inst...
Pose tableau secondaire
Bonjour Suis nouveau sur le site vous pourriez vous me donner des conseils. je dois mettre un Tableau secondaire dans un nouveau garage il sera s...
Douille ancienne et douille moderne
Bonjour. Pour restaurer des lampes anciennes. Les douilles sont montées sur des filetages de 5mm. Or je ne trouve dans le commerce que des filetage fe...
Remplacement sonnette secteur par sonnette sans fil
Bonjour, je voudrais enlever ma sonnette qui est branché sur secteur pour mettre une sonnette sans fil. Il y a 2 fils fins (1 rouge et 1 blanc) sur le...
Linky tempo enedis problème bascule jour/nuit
Bonjour, Ayant le tempo, j'ai toujours refusé le nouveau compteur LINKY car je ne veux pas payer un contacteur supplémentaire pour avoir les mêmes s...
Testeur de phase
Bonjour, jai contrôler une installation triphasé a l'aide d'un appareil multimètre sa indique la présence de toutes 3phases. mais quand j'ai contrôl...
Thermostat pour radiateur électrique à inertie (fluide)
RésoluBonjour, J'ai plusieurs radiateur de type NOAM+ (peu connu). Les thermostats sont tous tombés en panne les uns après les autres. Jusque là, j'ai pu ...
Transformateur qui crame un fusible 60a
Bonjour, je vous explique un peu mon problème.. Je suis routier. J'ai installer un micro ondes dans mon camion. Le convertisseur : https://www....
Le testeur qui s'allume sur le neutre
Bonjour, aidez moi à comprendre pourquoi mon testeur s'allume quand je vérifie la borne neutre de mon disjoncteur compact merci.
Bonjour est-ce que l'on peut brancher une décoration de noël sur une lumière
Bonjour, Est-ce que l'on peut brancher une décoration de Noël sur une lumière d'un hall d'immeuble Merci
Branchement four
Bonjour, Je change mon four électrique par un plus récent. L'ancien a fonctionné pendant 20 ans branché en mono, sur un domino, fil rouge sur rouge...
Installation tableau divisionnaire
Bonjour, Je vais prochainement me lancer dans la transformation en habitation d'un garage accolé a la maison (accès par l'extérieur). Celle-ci fera ...
Réglage d'horloge chauffe eau
Bonjour, je viens récemment d'emménager dans un nouvel appartement et je n'arrive pas à faire fonctionner l'horloge de programmation de mon chauffe ea...
Impossible d'ouvrir boitier dcl
Bonjour, J'ai un problème d'électricité depuis quelque temps : un disjoncteur saute instantanément si je l'arme. Après réflexion et différents tes...
Que manque t-il pour relier mes prises à la terre ?
Bonjour, J'essaye de comprendre ce qu'il manque à mon circuit électrique pour que les prises soient reliées à la terre. J'en ai démonté une, il n'...
Interrupteur dooxie legrand
Bonjour, j’ai un interrupteur dooxie avec voyant lumineux et un module Hue wall switch pour pouvoir le rendre connecté. L’interrupteur fonctionne tr...
Luminaire qui fait disjoncter différentiel 30 ma
Bonjour à tous. Après m'être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui...
Cuisinnier
Bonjour jai une cuisinnier electrique jai allumé le et maintenant jai 2 plaque droite qu'il ne veule plut fonctionner. Modèl CV64 4 MC W SIP de Mar...
Moteur électrique d'un store banne
Bonjour, le moteur du store banne s'est arrêté de fonctionner d'un seul coup (sans crier gare mais en faisant un bruit anormal) Au contrôle, je cons...
Ampoule a changer 25watts (équivalence en led) ?
Bonjour, Je dois changer une ampoule qui éclaire un mini-bar (je l'ai depuis l'origine 18 ans et il y un sticker à coté où il est précisé max 25 W...
Ligne abri de jardin secondaire
Bonsoir à tous, J'ai une maison avec un jardin. Dans ma maison un tableau principal équipé de disjoncteurs différentiel 30mA . Mon compteur, a...
Led strip light
Bonjour, mais Led affiche 2 couleur d'un côté rouge lotre vert je n'arrive pas a avoir une seul couleur et quand j'appuie sur le bouton rouge de ma té...
Extraction d'ampoules de bandeau lumineux salle de bain
Bonjour, Malgré l'essai de dévissage de chaque côté des ampoules, je n'arrive pas à les extraire. Comment faire ? Merci pour vos réponses
Spots de piscine en 12 volts alternatif
Bonjour. J'ai acheté une maison où se trouve une piscine de 4x8m. Sur la margelle, 8 spots leds 12 volts encastrés (dans du bois traité autoclave)...
Tension nulle entre 2 phases et 230v de phases à neutre..
RésoluBon jour Je déplace mon sujet sur « Electricité » vu que c’est un problème purement électrique que j’ai constaté depuis que j’ai décidé d’installer u...
Branchement vmc
Bonjour, Étant tout jeune dans le monde du bricolage, je souhaite rebrancher une VMC. J’ai essayer mais j’ai du faire une erreur car au moment de ...
Recherche interrupteur minuteur pour chauffage salle de bain
Bonjour, Bonjour, je viens de voir dans une chambre d'hôtel Campanile, un interrupteur qui met en marche un appareil de chauffage 5minutes si on a...
De quoi s'agit-il ??
Bonjour, J'ai cet élément dans un tableau électrique d'appartement récent en Suisse et je n'y identifie pas du tout ce dont il s'agit. Quelqu'un au...
Rallonge cable pour branchement four
Bonjour, je dois ajouter une rallonge de câble pour brancher ma cuisinière (plaques gaz et four élec) à l'autre bout de la cuisine. Mon câble d'origin...
Brancher 3 interrupteurs
bonjour je souhaiterais avoir vos conseils sur un montage un peu particulier. je souhaiterais modifier la commande d'un palan electrique. l'idee ser...
Interupteur double
Bonjour, j'ai démonté l'interrupteur existant pour le changé; il me semblait avoir noté comment le remonté mais ça ne marche pas. j'ai 5 fils deux ...
Renseignement
Bonjour, Je suppose que rouge phase noir poussoir brun retour de lampe. Moi j ai un Legra...
Branchement plaque de cuisson
Bonjour à tous , Je viens vers vous car j’ai un problème dans l’installation de ma plaque à induction. L’agencement de la cuisine fais que le c...
Dévisser un domino ?
Bonjour, J'ai un luminaire suspendu à ma cuisine et je suis obligé de le décrocher afin de remettre un nouveau pavillon cache fils. Il est racc...
Fil électrique étrange sous baignoire
Bonjour, j'ai un fil électrique étrange sous ma baignoire je me demande si cela est dangereux. L'un est relié au tuyau et l'autre non (fils dénudés), ...
Demande de raccordement
Bonjour, Je suis entrain de préparer la visite du consuel pour une demande de raccordement enedis suite à une rénovation .Je me suis aperçu que le ...
