Les discussions
Prise 16a (belgique)
Bjr. Voici j ai une prise comme ceci pour alimenter un petit coffret qu elle dijoncteur sera bon j avais pense un 16a 2p et celui ci serai pour alimen...
Va et vient
Bonjour je souhaite transformé mon interrupteur en va-et-vient seulement le proprio d’avant a pris un câble 3 x 1,5 et à relier l’interrupteur à un do...
Branchements linky
RésoluBonjour Je suis équipé d'un delesteur poir le chauffage et mon ECS. Mais pour le cumulus il ne fait plus la bascule jour/nuit. Sur Linky je suis b...
Problème disjoncteur différentiel sur installation photovoltaique
Bonjour, Le disjoncteur différentiel photovoltaïque a sauté je le rearme ..depuis 1/2 heure ne saute plus faut il s'insquieter
Demande si vous avais vue se probleme
Bonjour, Avais vous plus voir ce probleme car c est un point que je comprend pas
Un interrupteur et electro aimant qui s'allument l'un après l'autre
Bonjour, je souhaiterai réaliser un circuit, où lorsque je met sur "on" l'interrupteur, mes dix électro aimant s'allument mais pas simultanément, ma...
Diamètre câble d'alimentation
Bonsoir, Je souhaiterais alimenter une future extension de ma maison qui va comporter une cuisine, un salon, une salle à manger, un WC, une buander...
Passage gaine avant ou apres isolation
RésoluBonjour, Je suis en train de rénover une maison. J'en suis au stade du doublage. mes murs sont épais, je ne double donc que les murs donnant sur l...
Coupure de courant uniquement la nuit
Bonjour à tous, Je travaille dans une boulangerie dont on a changer 2 spots qui avaient sauté. Cela fait 2 nuits que le courant saute, la nuit il ...
Moteur exitec module wifi
Bonjour, Je souhaite installer un module WiFi sur ma porte de garage la marque du moteur exitec et le module WiFi à 2 fils vu le schéma je pense le ...
Branchement frigo
RésoluBonjour, En déplaçant mon frigo, des fiches de sont débranchées et je ne sais pas comment les rebrancher. Première question: puis je tout simplemen...
Cablage relais geya grt8-a1
Bonjour je voudrais trouver Kelkun qui pourrait me câblé un relais temporisé avec un programmateur et une batterie en 12v
Notice horloge
Bonjour, quelqu'un peut il me donner la notice pour une horloge MING.JONG TE 502.Merci
Clapet prise extérieure
Bonjour, J'ai retiré le cache sur une prise extérieure. Ce type de cache a la particularité de se refermer seul lorsqu'on l'ouvre et qu'on le l...
Comment tester une l.e.s
RésoluBonjour, comment peut on tester une L.E.S pour savoir si celle ci serai éfficace en de défaut.d'avance merci . bien cordialement
Tondeuse électrique démarre puis se coupe
Bonjour à toutes et à tous, Après quelques recherches, je ne trouve pas de solution à mon problème. J'ai une tondeuse électrique de marque Alpina ...
Branchement interrupteur pour 2 lampes
Bonjour, J’essaye de brancher une 2ème lampe sur mon interrupteur (actuellement relié uniquement à un plafonnier). Mais la 2ème lampe refuse de s’a...
Douille de chantier (testeur?) posé par un artisan suite a une renovation
Bonjour, Je viens poster ce message car j ai des doutes sur la conformité de l installation de mes luminaires de plafond (fait par un artisan lors d...
Achat maison, électricité a refaire.
Bonjour, En plein acquisition d'une maison des années 1974, il faut remettre le tableau électrique aux normes. Il n'ya que 2 prises terre dans le bas...
Spot commandé en courant
Bonjour à tous, J'ai envie d'installer des spots LED encastrables sur ma terrasse à proximité d'une piscine. Par sécurité et sur des conseils que ...
Raccorder pompe à chaleur piscine
Bonjour, j ai besoin de votre aide ???????? J ai acheté une pompe à chaleur piscine Malheureusement celle ci est en triphasé 400v alors que mon ins...
Piles pour tel gigaset as 405 avec répondeur
Bonjour, je cherche des piles pour mon téléphone fixe gigaset AS 405 duo avec répondeur. Merci de votre réponse .
Installation variateur universel rotatif feller led 40200.led
Bonjour, J'essaie d'installer ce variateur encastrable, mais impossible trouver la bonne manière de séparer la partie interrupteur visible de la par...
Consommation en w d'un pied de réparation éléctrique pour atelier vélo
bonjour quelqun saurait combien peut consommer un pied de réparation éléctrique? ce sont des pieds pour réparer des vélo afin que le velo soit a la...
Probleme de produxtion électricité gx 750 ge
Bonjour, Mon GE est un petit GX 750 GE Rondy. Il ne produit plus d'électricité. Le moteur tourne tres bien. Mais aucune production electrique ?!...
Detecteur theben luxa 103 de
Bonjour, Le détecteur de notre couloir à l'étage ne réagit plus. Nous avons 2 détecteurs: en bas un theben mural et en haut un theben luxa 103...
Prise pour plaque et four
Savez-vous s’il est possible en toute sécurité de brancher un four et une plaque électrique 2 feux sur une seul prise électrique sur un circuit dédié ...
Remplacer différentiel tetra
Bonjour, Je viens de me rendre compte que le bouton test de mon différentiel ne fonctionne plus, d'après ce que j'ai pu lire il faut le remplacer ...
Tension 21 volts four micro-onde
Bonjour, En démontant un four microonde pour récupérer les 2 petit moteurs synchrones, je découvre qu’ils ne sont pas alimentés en 230V AC, mais en...
Programmation iumin 3500
Bonjour, j'ai un souci lors de la programmation du moteur IUMIN 3500, j'applique la procédure d'auto apprentissage, sauf que le contacteur (celui ...
Branchement spa bornéo
RésoluBonjour, Je suis en cours d'installation d'un spa. J'ai branché un fusible 40A (30mA) sur mon tableau. J'ai fait partir les 3 fils L, N et Terre. ...
Simple allumage
Bonjour. Je souhaite mettre une lampe avec un interupteur. Ma seul alimentation c est entre deux prise auriez vous un schéma.
Moteur
Bonjour, Comment peut on exciter un générateur ?
Installations aérateurs (sdb, cuisine, wc)
Bonjour à toutes et à tous, Je vous contacte car j'ai besoin d'aide, de conseils concernant l'installation d'aérateurs dans les pièces humides de l...
Prises électriques
Bonjour, Je souhaiterais décaler un prise de hotte existante horizontalement vers la droite de 65 cm environ. Comment dois-je m'y prendre ? Je ...
Changement disjoncteur appartement studio
Bonjour, Je souhaiterai finir la rénovation de mon appartement en mettant aux normes l'ancien tableau électrique. Dois-je tout le changer ou est...
Mini spot 0.3 watt encastrable 12 v
Bonjour, J'ai branché 16 mini spots 0.3 watt chacun en série. Les 4 premiers fonctionne les autres ne fonctionne pas. Mon transformateur est un 30 wa...
Problème leds
Bonjour, Quand j'appuie sur l'interrupteur pour allumer mes leds, celle ci s'allume une fraction de seconde puis se r'éteignent, que faire ?
Identifier source qui fait disjoncter
Bonjour, Mon installation disjoncte depuis ce matin. J'ai identifié la ligne en cause. Elle comporte de l'éclairage (plafonniers) et des prises. J'ai...
Séparer 2 zones télérupteur
Bonjour, Je vous écris car je viens d'acheter une maison et dans la cave plusieurs interrupteurs allument tous les mêmes spots via un télérupteur....
Réglage des butés de verrin sur scs sentlnel opengate1 comment faire
Bonjour, scs sentlnel opengate1
Problème commande ouverture portail coulissant / visiophone
Bonjour, J'ai installé un visiophone (KKmoon) avec commande d'ouverture sur une gâche électrique. Je souhaite mettre cette commande d'ouverture su...
Bbranchement d'une vanne magnétique
Bonjour, puis-je brancher une vanne magnétique dont la référence est ''24 volts ac '' sur du ''24 volts dc''? Il semble que la bobine chauffe. me...
Réparation câble transformateur
Bonjour, Mon chien a sectionné le câble du transformateur de mon aspirateur au ras de la prise du coup, je ne sais pas quel est le + et le -. De m...
Branchement tableau électrique
Bonjour, Sur le schéma ci dessous quelle section de câble (en bleu et rouge) dois je mettre ? 6 mm² est ce suffisant ? merci par avance cdt ...
Installation interrupteur automatique
RésoluBonjour, Désolé, mais mes connaissances en électricité étant ce qu'elles sont, j'ai besoin d'aide. Je cherche à installer un interrupteur automatiq...
Schéma du coffret de démarrage du groupe électrogène
Bonjour, je viens de réparer un groupe électrogène de marque Lister Petter LPW4 de 15 KVA. j'ai un problème sur le câblage du coffret de démarrage, n'...
Derivation 32a
Bonjour, Peut on faire une derivation sur une 32A ou doit on toujours partir du tableau principal
Raccordement fils
Bonjour, voilà mon souci : Dans ma cuisine, j'ai deux prises superposées que j'ai retiré du mur et que je souhaite remplacer par un interrupteur...
Multiprise sur multiprise
RésoluBonjour, je possède une multiprise contenant 5 prises. Une télé, une barre de son, un caisson de basse, une PS4 ainsi que des led sont branchés dessus...
