Les discussions
Lumière fait sauter le différentiel ... de la rangée du dessus !
Bonjour, Je m’excuse d’ores et déjà pour la longueur de ce message ! Mon souci provient d’une lumière qui, lorsque je l’allume, fait sauter l’in...
Problème radiateur new design
Bonjour, J’ai un problème pour poser un radiateur new design neuf. Pour info, je met 3 radiateurs neuf à inertie en céramique. 1 de 1000 W dans...
Aide branchement cuisinière électrique
Bonjour a tout le monde, Au secours s'il vous plaît ! Je viens de déménager dans une vieille maissonette et je suis totalement perdu pour le branche...
Ampoule led
Bonjour, Dans mon salon, je souhaite éclairer une statue de marbre avec de LED couleur. Et même si possible avec changement de couleur en continu. Qu...
Anomalie electrique
Bonjour, Nous avons essayé de changer une ampoule d'un lampadaire car celle ci clignotant, le lampadaire est vieux et a souvent été exposé à des cho...
Connection
Résolu/FerméBonjour, j'ai acheté un interrupteur avec témoin lumineux pour ne pas oublier d'éteindre. Je suis dans le cas de figure ou je ne trouve pas comment l...
Spot encastrable salon et sam
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais installer des spot encastrer dans mon plafond de salle à manger et salon. Je me pose 2 questions. La première, combien de ...
Eclairage exterieur avec detecteur de mouvement + commande portail electrique
RésoluBonjour, voila mon petit soucis. je souhaite installer un éclairage extérieur avec un detecteur de mouvement et un minuteur coupler a mon portail ...
Clonage télécommande universel bft
Bonjour, je viens d'installer un portail motorisé bft avec central Thalia light. (Car mon ancien portail DEA est dead) En plus de mes deux télécomman...
Tester un radiateur éléctrique thermor
RésoluBonjour, J'ai récupéré un radiateurs thermor de 500W. Je ne sais pas si il fonctionne.. J'ai trois fils un noir (pilote), bleu neutre et marron ph...
Generatrice axiale
Bonjour, Je construis une génératrice axiale et je prends le schéma de montage 36 poles 2 X 6C Mes poles seront bobinées avec du fil émaillés 0,71...
Plaque vitrocéramique far
RésoluBonjour, J, ai acheté une plaque vitro 3 feux avec le 3ème et double zone de marque far (conforama) j, ai 5 fils de couleur bleu, vert /jaune, rouge,...
Câblage électrique sous gaine
Bonjour, L'alimentation électrique de PC ou éclairage par câble sous gaine encastrée est-elle au norme ? Ou faut-il utiliser du fil électrique ?
Pouvez me dire comment s'appelle cette fiche électrique?
Résolubonjour, pour ceux qui s y connaissent en électricité, pouvez me dire comment s'appelle ce type de fiche électrique de la roue motrice d'une trott...
Tnl
Bonjour, J'ai acheté une petite ventilation de WC HBH Super 100 T Au niveau des connections il y a trois bornes: TNL Je n'ai que deux fils qui arr...
Disjoncteur saute à heure fixe
Bonjour, j’ai 3 tableaux électriques qui « gèrent chacun une partie de ma maison. Depuis 1 mois tous les jours à17.45/18h le tableau qui gère mon sa...
Gestion locative - normes totale ou juste 30 ma
Bonjour à tous.te.s, J'ai acheté récemment un appartement pour le mettre en location dans un premier temps. Le diagnostique mentionne : - au moi...
Fuite de courant 230 volt sur vis de fixation du support en bois.
Bonjour, on vient de m'installer le nouveau compteur LINKY, l'agent a effectuer cette opération et m'a informer que les 2 vis en bas du support en bo...
Coup de jus prise électrique terre
Bonjour, Merci à ceux qui prendront le temps de répondre. De la nourriture est tombé sur ma prise electrique, rien de méchant j'ai nettoyé au t...
Hager en 145 voyant rouge
Bonsoir, J'ai un éclairage extérieur qui ne fonctionne plus. Un voyant rouge s'est allumé sur le tableau electrique au niveau du en 145. Quelqu'un ...
Branchement interrupteur simple
RésoluBonjour, Je continue mes changements de prises et d interrupteurs... Je suis en train de remplacer un inter (vieux inter Arnould simple allumage)...
Plafonnier
RésoluBonjour, je voudrais brancher un plafonnier. A la sortie au plafond j ai un fil bleu, un fil marron et un fil vert . Le fil terre ( vert/jaune ) est i...
Installation
Bonjour, Comment coupler 24batteries 6volts pour trouver 48volts DC
Câble ou fil electrique
Bonjour, J aurai voulu savoir si quelqu un pourrait m orienter vers un tableau qui m indiquerai la taille en diamètre d un fil électrique. Je m ex...
Remplacement vieux va et vient
RésoluBonjour, Je cherche à remplacer un vieux interrupteur mono bouton en va et vient et branché comme cela : mais je ne sais pas comment le connect...
Compresseur 380 v / 220 v
Bonjour, Qui peut m aider à transfomer un compresseur 380 v en 220 v il paraît qu'il fait
Branchement prise inversion fils
RésoluBonjour, Je souhaite changer une prise Schneider Alcyon par une Legrand Dooxie. J'ai une question sur une prise (j'ai déjà changé une autre sans...
Cable endommagé que faire
Bonjour, J'ai acheté un appareil mais un des deux cables est endommagé et le courant ne passe pas. Je ne m'y connais pas vraiment en électricité et...
Passer un rail de spots bt en spots led
Bonjour, Je souhaite passer un rail de 5 spots halogènes 12v/20w en spots led. Il est conseillé d'utiliser 2 spots au minimum et 5 au maximum; les s...
Prises electriques apparentes
Bonjour, desolée pour cette question mais je suis archi nulle en bricolage. Je souhaite installer des meubles dans ma cuisine, sauf que dans tout mon...
Problème branchement interrupteur à témoin lumineux
RésoluBonjour, Inter monté selon recommandations Forums (voir photo inter Legrand à témoin). Pour être sûr d'avoir le bon neutre, j'ai tiré un fil provisoi...
Led scintillement, baisse et augmentation d'intensité lumineuse
Bonjour, j'ai emménagé dans une nouvelle construction j'ai un soucis avec mes lampes leds, elles scintillent et baissent d'intensité lumineuse pendant...
Trottinette harrowline
Bonjour, ma trottinette ne fait même pas 5 km et les batteries sont déchargées alors que elle devrait faire 20 km ! On a testé les batteries et le ch...
Convecteur électrique noirot electronic
Bonjour, je n’arrive pas à démonter le radiateur pourriez-vous m’aider svp
Alimentation d'un lustre
Bonjour, Comment alimenter avec des fils électrique un lustre ancien avec 4 tulipes
Installation de suspension
RésoluBonjour, Je voudrais installer une suspension, sur la douille il est marqué 220V max, en France la tension est de 230V, puis-je l’installer quand mêm...
Ampoules
Bonjour, J’ai des ampoules qui grillent très rapidement dans mon appartement, dans le couloir et la salle de bain. J’ai dû changer les ampoules de c...
Eclairage au plafond mal centré
Bonjour, Ma sortie électrique au plafond est mal centrée, elle n'est pas au centre de la pièce et j'aimerai placer un plafonnier au centre de celle-...
Plinthe electriques restent froides malgré la consigne du thermostat
RésoluBonjour, Je réside au Québec. J'ai un problème avec les 2 plinthes electriques du séjour (marque Stelpro je pense, je ne connais pas la puissance) q...
Baisse de tension
Bonjour, une pompe à chaleur air/ eau peut elle être endommagée suite à des baisses de tension? si oui : au niveau de la carte électonique, au niv...
Recherche bras qui ouvre la protection scie circulaire fox f36 255
Bonjour, J'ai perdu le bras qui ouvre la protection de ma scie circulaire Fox. Seriez vous d'accord pour démonter le votre et me faire un schéma sur ...
Problème linky et chauffe eau
Bonjour, Peut-être quelqu’un pourrait m’aider car je désespère un peu... En effet depuis la pose du linky en décembre mon ballon d’eau chaude ne ...
Linky or not linky ... techniquement ...
Salut à tous ... Le but de ce post n'est pas de discuter du bien fondé du compteur Linky, d'être extrémiste ou systématiquement Anti-Linky pour dif...
Éclairage salon de coiffure.
RésoluBonjour, je voudrais changer l'éclairage du salon de coiffure d'un ami, bien sûr il veux qu'il y est une très bonne luminosité et une consomation pl...
Bonjour je veux changer un vieil interrupteur et placer un boîtier de réception
RésoluBonjour je veux changer un ciel interrupteur ,j'ai encastré une boîte de réception dans le mur . Le cable d'arrivé présente 2 fils noir et un jaune . ...
Moteur portail nice neuf slh400 disjoncte
Bonjour, J'ai acheté NEUF un moteur NICE slh400, qui marche parfaitement et même très bien après installation. SAUF QUE mon moteur dès qu'il ple...
Faisceaux électriques tondeuse briggs et stratton 675is instart
Bonjour, Suite détérioration du faisceau électrique complet de ma tondeuse Briggs et Stratton 675iS Instart, je recherche, au grand désespoir, d'é...
Remplacement driver 10p par deltia 8.31 fp
Bonjour, Je dois remplacer un programmateur DELTA DORE de type Driver 10 P ( qui date de 1987 ) par un nouveau programmateur DELTIA 8.31 P Sur ...
Branchement plaque vitrocéramique 3 feux 5 fils
Bonjour, On m a donné une plaque vitrocéramique 3 foyer 1200w , 1800w et 2300w. Mais il y a 5 fils Le Vert jaune, noir, gris,marron,bleu, Quels ...
Perte de courant pour une partie de la maison lors de pluie
Lors de forte pluie un fusible différenciel déconnecte, cela veux dire que la tension sur un fil est plus forte que sur l'autre fil, j'ai évidement te...
