Les discussions
Lave vaisselle miele
Bonjour, je crois avoir mis par erreur sel cuisine à la place du sel pour lave vaisselle . l'appareil ne fonctionne plus pas d'allumage et pas de vi...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
stf_jpd87
Four aeg electrolux competence
Bonjour, j ai fait 1 pyrolyse à mon four résultat :la porte est bloquée j'ai débranché l'appareil et là plus aucun affichage si quelqu un aura...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Probleme d'allumage
Bonjour possédant un four encastrable neuf (Arthur martin ) à gaz. En allumant dé que que je lache le bouton poussoir la flamme s éteint .je recomme...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Réfrigérateur haier hrf521dm6
Bonjour, Notre frigo a 6ans . Depuis une coupure d’électricité la température du côté frigo monte à 17°et la partie congélateur congèle les alimen...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne chauffe plus continental ediso
Bonjour, mon lave vaisselle ne chauffe plus
15 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
plumplum
Panne congélateur hrf-5221*6
Bonjour, Mon frigo américain de type HRF-5221*6 ne fonctionne plus correctement au niveau du congélateur. La température ne descend plus en dess...
stf_jpd87
Panne machine à laver
Bonjour, Comment redémarrer ma machine à laver ? Je l ai arrêtée alors qu elle tournai. Je ne peux plus la relancer la touche départ clignote toujou...
stf_jpd87
Machine qui s'arrete
Bonjour, voici les référence de ma machine à laver FSCR 80421. 859208729013 voici ma question: lorsque je mets ma machine en marche elle démarre e...
stf_jpd87
Lave linge bellavita wf1409 ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave linge c'est arrêté avant d'avoir terminé son programme. Quand j'ai voulu le reprogrammer impossible rien ne s'affichait. J'ai es...
stf_jpd87
Lave vaisselle miele g 590 sc
bonjour Comment faire pour changer le contre écrou du bras supérieur d'un lave vaisselle Miel G 590 SC Bien cordialement Louroue
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
Louroue
Réfrigérateur whirpool 6th sense freshcontrol
Bonjour, Mon réfrigérateur clignote : appartement en lisant la notice il s'agit du code erreur 6 mais ça veut dire quoi ? La lumière du frigo ne fon...
stf_frmu
Panne vapeur sur centrale calor
Bonjour, J'ai ma centrale vapeur qui ne fait plus de vapeur après avoir repassé un certain temps, le voyant rouge s'allume et clignote. Centrale ...
stf_frmu
Cafetière senseo philips hd7864
Bonjour, Ma cafetière fait sauter le disjoncteur dès que je l'allume. Je pense remplacer la chaudière, mais comment être sûr que cela vient de là ? ...
stf_jpd87
Four encastrable
Bonjour voilà j'ai déménagé mais je n'ai pas de meubles pour mettre mon four encastrable dedans pour l'instant je l'ai mis par terre sur le carrelage ...
stf_jpd87
Machine à lessiver miele softronic w 367
Bonjour, j’avais oublié de mettre du savon et en cours de lavage ai versé probablement en dévorant trop d’eau avec le produit de lessive dilué Depuis ...
stf_jpd87
Panne code d erreur
Bonjour, Mon frigo clignote avec un code UC TP Cordialement
stf_jpd87
Lave vaisselle dsg 263
Bonjour, Quand le lavage est fini je doit fermer le robinet d arriver d eau sinon j en n ais plein parterre et mon lave vaisselle reste plein d eau
stf_jpd87
Mon four arthur martin s'arrete en cours de cuisson
Bonjour, J'ai un four Arthur MARTIN Référence: 0880 IX numéro de produit : 944 25 02 080 Mon four s’éteint de façon aléatoire au bout de 15 minu...
stf_jpd87
Réfrigérateur ne fonctionne plus
Bonjour, j'ai un réfrigérateur congélateur de marque QUILIVE Q6650 il a exactement 30 mois, la partie congélateur fonctionne mais le réfrigérateu...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosh aquasensor
Bonjour, Je me permet de vous contacter car j ai eu un problème avec mon lave vaisselle qui ne se remplissait plus donc j ai fait venir un d...
stf_frmu
Hotte dhd555xe12
Bonjour. Problème sur hotte les voyants clignotent - Le condensateur de 470 mf est HS ( mesuré a peine 20 mf ) mais j'ai aussi la résistance R5 qui a...
Daniel 26
Machine à laver bloqué. maroc
Bonjour, Ma machine à laver est bloqué en départ différé + clé de sécurité pour enfants. La porte s'ouvre mais aucun bouton fonctionne. La marque ...
6 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Voyant cadenas clignote tout le temps et bloqué le fonctionnement normal.
Bonjour, J'ai le voyant du four Brandt qui clignote toujours et empêche le fonctionnement normal. Que dois-faire pour le déverrouiller? Merci d'av...
stf_jpd87
Micro ondes qui se remet en route porte fermée
bonjour, il arrive parfois que lorsqu'il doit y avoir un peu de liquide ou de graisse restée dans mon micro ondes, celui-ci se remet en route tout se...
Icare95
Lave linge thomsom tw712
Bonjour, Comment retirer un bouchon tombé par le tiroir a lessive entre le tambour et le corps du lave linge Thomsom Tw712 merci
stf_jpd87
Mettre en couleur repose casserole
Bonjour J'ai mes reposes casseroles qui on déteint suite à une mauvaise manipulation de mon épouse. Impossible d'en racheter les mêmes modèle car ...
7 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Quand cycle terminer....fond du lave vaisselle ...avec mousse de savon?
stf_jpd87
Régler thermostat congelo coffre
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses hors sujet :) je viens d’acheter un congélateur coffre et sur le thermostat il y a 1/2/3/4 et 5 qu’...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
MORNENAtor
Panne de thermostat de cave à vin
Bonjour, J'ai une cave a vin de marque "la Sommelière" ; hier les bouteilles du bas ont gelé et l'intérieur de la cave était très froid, le compre...
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
ANDRE
Philips perfectcare elite silence fait sauter les plombs
Bonjour, Ma Philips PerfectCare Elite Silence GC9648 fait sauter les plombs après quelques minutes d’utilisation. Merci à vous pour vos conseils. ...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
papy35
Comment trouver le schéma d'un lave vaisselle bosch
Bonjour, Je cherche désespérément le schéma d'un lave vaisselle BOSCH modèle SGI57 M 36 EU Si une bonne ame possède ça, une copie serai la bien...
6 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
Michel64
Messagerie privée du forum
Bonjour, Je cherche à me connecter à la messagerie privée du forum et je ne vois plus l'endroit pour ce connecter merci -- ATTENTION : tou...
papy35
Lave linge faure
Bonjour, bonjour, j'allume la machine et tous les voyants sont vert fixe
Papy35
Congelateur valberg
Bonjour, J'ai acheté un congélateur valberg electro dépôt,,après avoir attendu le temps qu'il faut J'ai mis des produits déjà congelé de l'ancien co...
stf_jpd87
Tuyau vidange d'urgence lave-linge samsung
Bonjour, J'ai débranché lors d'une manipulation le tuyau de vidange d'urgence debmon lave-linge samsung WW07J3283KW1, je m'en suis aperçu quand l'...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
stf_jpd87
Panne d'eau frigo américain whirlpool frss2vaf20/o
Bonjour, Mon frigo ne distribue plus d'eau ni de glaçons. j'ai changé la cartouche d'eau, je l'ai aussi débranché merci pour votre réponse
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence plus série 2
Bonjour, Le programme 1 h 10 s arrête le voyant du robinet s allume et sur l écran s affiche E:24 En vérifiant l intérieur de la machine il reste d...
stf_frmu
Frigo
Bonjour, Comment savoir le vrai compresseur d'un frigo Déjà volé
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
stf_jpd87
Four à gaz = suie et odeur
Bonjour, Du jour au lendemain (changement de bouteille de gaz ? Je ne sais plus dire), mon four s'est mis à sentir le gaz et à produire beaucoup ...
15 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
Morgane
Aspirateur hoover
Bonjour, mon aspirateur fait un bruit du tonnerre et ce malgré l'entretien. Que faire ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
stf_jpd87
Erreur e9 ou e6 sur plaque induction siemens
Bonjour à tous voila je viens à vous pour un problème que je rencontre avec ma plaque de cuisson Siemend EH651FL17E/01. Depuis quelques temps j'ai l...
3 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2021 par
Joffreyk
Four de dietrich qui semble ne plus s'éteindre
Bonjour, J'ai un four De Dietrich acheté en 2008 mais ne servant pas tout le temps qui semble ne plus s'éteindre. Quand je l'éteint j’entends encore...
Anne
Lave linge fagor ld 412
Bonjour, la machine lave très bien, essoré etc. Mais elle fuit systématiquement lors du lavage. Ce ne sont pas les tuyaux d'arrivée ou évacuation au ...
stf_jpd87
Hotte de cuisine
Bonjour, Peut-on mettre un filtre a graisse en mousse blanc jetable en plus des filtres métalliques lavable pour que ce soit plus efficace
stf_jpd87
Bloquer en pirolyse
bonjour, Apres remplacement de la carte puissance sur mon four brandt FP652WF1 car défaut de chauffe de la résistance haute. Le four ne fonctionne q...
stf_jpd87
Comment brancher un mateur induction de lave linge
Bonjour, Bonjour, Utilisation du moteur CIM255 132/WH-DV-155J_02 cest un 3 phases 195v 5A 820W 310hz 17500rpm pour utilisation sur un tour
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
stf_jpd87
Eau dans mon frigo
Bonjour, Avec mon compagnon nous venons d'acheter une maison et j'ai de l'eau dans le frigo encastrable de la cuisine équipée. J'ai regarder le tro...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
stf_jpd87
Comment enlever le panneau avant d'une machine à laver hotpoint
Bonjour, Bonjour, Merci avant tout de vous intêresser à mon problème. Sur une Maxhine à laver-séchante : HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQM9...
5 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2021 par
Steph
Plus d'eau avec le distributeur de mon frigo américain rs68n8320s9
Bonjour, J'ai un soucis avec le réservoir du distributeur d'eau de mon frigo américain Samsung RS68N8320S9/EF. Lorsque j'appuie sur le bouton pour o...
stf_jpd87
Probleme mico-onde siemens, démarre pour 3 secondes puis s'arrête
Bonjour, Je viens d’emménager dans un nouvel appart et le micro-onde encastré Siemens (modèle: HF25M2L2/01) démarre quand je le lance, fonctionne ...
stf_jpd87
Résultats 6951 - 7000 sur un total de plus de 50 000
