Les discussions
Lave vaisselle vlh 628
Bonjour, Mon lave vaisselle vlh 628 ne m indiqué plus la durée du programme il reste sue 0 et ne démarre pas pas de code erreur. Je l'ai débranché e...
5 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
stf_jpd87
Whirlpool 6th sense infinitive care
Bonjour j'ai un problème d'arrivée d'eau au niveau du lave-linge . Le robinet d'eau est ouvert à fond mon tuyau d'arrivée d'eau est correcte.il...
20 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
Bull76
Seche-linge whirlpool 6 sens 8575
bonjour, mon séche-linge se programme normalement indique le temps de séchage , se met en route mais au bout de 3 mn s'arrete. si quelqu'un a u...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
paness17
Le lave vaisselle beko dfs 2536s ne démarre plus
Bonjour, Ma question est dans le titre et de plus, il y avait de l'eau dans le fond de la cuve du lavage précédent. Y a t il un endroit à tester, s...
6 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
bollo1
Four qui ne chauffe plus
Bonjour, j'ai un four de marque Laden FE 100/IX qui a 1 an 1/2. En faisant cuire un gâteau je me suis aperçu que le four s'était éteind et ne chauff...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2016 par
stf_jpd87
Siemens sn26m881fr
Bonjour, malgré votre solution , j'ai toujours le même problème....Pas de vidange... SVP, y a t-il une autre cause?? Merci???
stf_jpd87
Machine laver indesit water balance ++class
Bonjour, Quand je met la machine en marvhe au lieu de se remplir elle vidande pendant 50 s puis elle se remplit pendant 5s puis vidange encore une f...
stf_jpd87
Affichage erreur f8 sur lave vaisselle
Bonjour, J'ai un lave vaiselle WHIRLPOOL ADG 8732 NB qui affiche F8. Je pense qu'il y a un problème de détection de l'eau et je ne sais pas accéder ...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
labricole47
Machine à laver samsung 7.0kg digital inventer motor
Bonjour, Ma machine à laver Samsung ne s'allume plus. L'écran est éteint et il n'y a plus aucune réaction. Cela ne vient pas de notre installation...
papy35
Machine lave linge miele w 363
Bonjour, pour changer la manchette de ma machine lave linge Miele W 363 on m'a dit sur ce forum qu'il fallait enlever la façade en desserrant quelq...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
kebir2125
En pane avec mon frigo americain pas de glacons
Bonjour, en pane avec frigo americain DAEWOO NE FAIT PLUS DE GLACONS J AI FAIT LE TEST EST TOUT EST OK LE VOLET DECEND BIEN IE BAC SE RENVERSE MAIS ...
josé
Frigo américain samsung rs55xdasw
Bonjour, j'ai rebranché hier mon frigo arrêté depuis plusieurs mois. Le partie congélo parfaite mais la partie frigo a un souci ; de 26° est tombée ...
8 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2016 par
stf_jpd87
Câblage électrique interne d'une taque valberg, val tv 4 af
Bonjour, J'ai un soucis avec une taque Valberg. La vis de raccordement numéro 4 était bloquée. J'ai donc enlevé le support plastique pour changer d...
2 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
Icare95
Lave vaisselle whirlpool 6420 se met sur arret quelque soit le p
Bonjour, Mon [lave vaisselle whirlpoollave vaisselle whirlpool] 4620 refuse de se mettre en marche quelque soit le programme chosi, le programme sem...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint ariston lkf7148
Bonjour, J'ai un souci mon lave vaisselle se met à clignote au moment de la vidange et la pompe tourne dans le vide. Quelqu'un aurais là notice SAV
stf_jpd87
Siemens siwamat xl 1262
Bonjour, Ma machine siemens siwamat xl 1262 ne demarre pas (les voyants sont allumés ) , les charbons remplacés merci
stf_jpd87
Machine à laver arthur martin electrolux aw3090aa
Bonjour, Ma machine à laver Arthur Martin Electrolux AW3090AA ne démarre pas. Quand je la met sous tension, elle claque trois fois puis se met en an...
stf_jpd87
Lv lagan ikea. bloqué
Bonjour à tous. J ai trouvé votre site par hasard et je compte beaucoup sur votre aide avant d appeler un réparateur . Mon lv marchait très bien et...
stf_jpd87
Problème d'arrivée d'eau
Bonjour,je possède un frigo américain SAMSUNG S2088C....une fois le bac à glaçons rempli,l'eau continue à couler et de ce fait ça déborde !!!j'ai coup...
Nard69800
Lave vaisselle adg 681 ix
Bonjour, Mon lave vaisselle n'affiche aucun message d'erreur. A la mise en marche il y a un bruit du coté gauche comme si on tapait avec un marteau...
10 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
franklin
Lave linge couinement
Bonjour, Ma machine à laver VEDETTE VLF 8126 fait faire un couinement aux tuyaux lors de son remplissage. On a l'impression que ca vient du ballon d...
stf_jpd87
Séche linge aya asl 1163
Bonjour, -j'ai un problème le séche linge s'arrête tout les dix minutes le fait qui refroidisse ont peux le redémarrer
stf_jpd87
Frigo/congel maytag ref : gz2727gehb/24
Bonjour, Je sollicite votre avis sur mon Frigo/Congel MAYTAG Ref : GZ2727GEHB/24. Il ne produit plus de froid depuis hier. Avez-vous une piste à ...
stf_jpd87
Tambour bloque
Bonjour, Malheureusement j'ai trop rempli ma machine a tambour Elle ne tourne plus que dois je faire
stf_jpd87
Remplissage bac à glaçons
Bonjour, je possède un frigo américain SAMSUNG l'eau pour les glaçons ne s'arrête plus.....
stf_jpd87
Code erreur f06 laden fl1466
Bonjour, J ai une machine à laver laden FL1466, après m avoir affiché le code erreur F06, j ai changé les charbon mais le problème persiste.. j ai v...
4 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
Erwan
Lave vaisselle rosières rlf 5342 ne s'allume plus
Bonjour, Quelqu'un pourrait il m'aider, mon lave vaisselle RLF 5342 ne s'allume plus, alimentation jusqu'au bouton M/A ok , bouton tester ok, ou si...
3 réponses Dernière réponse le 10 sept. 2016 par
stf_jpd87
Panne demarrage lave vaisselle aa class
bonjour. Mon lave vaisselle brandt AA class ne démarre pas. Pas de problème pour la programmation mais a la mise en route, le voyant de la clé ne s ...
stf_jpd87
Refrigerateur combine far modèle r5360nfa
Cet appareil acquis il y a 5 ans me laisse régulièrement le matin une flaque d’eau en façade sous le meuble. Je ne trouve pas de trou pour évacuation...
stf_jpd87
Lave-linge/séchage marguerita ac128l
Bonjour, J'ai mis l'appareil en marche pour une lessive avec séchage de draps de bain - lavage correct mais au moment de passer en séchage il y a eu...
stf_jpd87
Pb sur frigo américain haier
Bonjour, mon frigo indique E0 à la place de la température. Savez vous ce que cela veut dire? merci d'avance.
stf_jpd87
Refrigerateur congelateur samsung rl 38ectb
Bonjour, ou se trouve l,interupteur lumiere porte refrigerateur samsung RL 38 ECTB
stf_jpd87
Lave linge laden fl 1269
bonjour j'ai besoin d'aide. Ma machine à laver laden fl 1269 ne fonctionne plus. Le voyant rouge de la clé s'allume. Impossible de lancer un progr...
stf_jpd87
Machine a laver
bonjour j ai casser le filtre de ma machine a laver j ai pu recboucher le bouchon je voudrais savoir si je peut quand meme utiliser ma machine merci
2 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Ni glaçon ni froid dans le congélateur de mon frigo amerericain
Bonjour à tous Frigo américain DAEWOO - FRSU20FAI Après plusieurs problèmes de circuit d'eau dus à la pression d'eau trop importante, j'ai du couper...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Je veux savoir comment changer la manchette ( joint du hublot) de ma machine lave linge W 363. Merci d'avance pour votre assistance
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
kebir2125
Cafetiére dolce gusto
Bonjour, j'ai un souci avec ma dolce gusto aucun probléme depuis 2 ans mais là dés que je mes la capsule sa coule de partout un coup de main serais sy...
stf_la sudiste
Bosch
Bonjour, Ma tassimo lorsque je met la dosette le voyant tasse se met au rouge que faire merci
stf_la sudiste
Problèmes électroménagers
Bonjour, J'ai un souci avec 2 appareils électroménagers: - un lave vaisselle Electrolux ESF 65060de 4ans. Il laisse pleins de traces blanches sur l...
stf_la sudiste
Lave linge indesit iwc 71451demarre pas
Bonjour, mon lave linge indesit Iwc 71451 demarre pas ou alors demarre ensuite fini pas programme il y a un bruit de grondement comme si l...
sony 54000
Lave linge hublot mlfs1061dp2 curtiss 6kg
Bonjour j ai acheté ce lave linge le 28 juillet 2016. j ai voulu cette semaine f=utiliser le programme rapide après le démarrage, elle se met à sonn...
stf_la sudiste
Dolce gusto
Bonjour, Ce matin, j'ai oublié de vérifier le niveau d'eau et quand tout s'est vidé avant la fin programmée j'ai remis de l'eau mais tout s'est blo...
3 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
stf_la sudiste
Mon lave linge ne fait que vidanger
mon lave linge, electrolux, lorsque je lance un programme elle ne fait que vidanger et ce avec tous les autres programmes
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
papy35
Réfrigérateur qui coule
Bonjour, Mon frigo coule de l' exterieur en dessous que dois je faire pour comalter le probleme?
papy35
Problème klixon avec lavante/sechante vedette vlts6116
Bonjour à tous! Je possède une lavante/séchante Vedette VLTS6116. Il y a quelques mois, j'ai remarqué que la machine ne chauffait plus du tout. ...
12 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
stf_la sudiste
L v fagor silence 47db lff 330w panne d 07 pièce à remplacer ?
Bonjour, Le L V en référence ''écho plus'' , affiche le code panne d 07 , j'ai réussi à le remettre en route 3 fois en me mettant sur options , ...
Papy35
Sèche linge laden a m b 3571
Bonjour, Problème avec mon sèche linge Laden AMB 3571 les 2 leds rouge cligniotes
Papy35
Lave vaisselle s'arrête
Bonjour, J'ai un lave vaisselle electrolux Arthur Martin,je l'allume , choisis mon programme et au bout de 30s il s'arrête les voyants restes allumé...
6 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
thierry646
Lave vaiselle electrolux asi 64010
bonjour , j'ai un lave vaiselle electrolux ASI 640010 ,l'eau ne chauffe plus . que dois je faire merci
Papy35
Lave-linge miele novotronic special
Bonjour, J'ai besoin de connaître la puissance du lave-linge miele novotronic special, en vue d'acheter un programmateur. La marque de programmateu...
alice porte
Résultats 28351 - 28400 sur un total de plus de 50 000
