Les discussions
Le sèche linge se coupe au bout de 8 mn.
j'ai un sèche linge sèche linge bosch avantixx 7 WTE84305FF/24 qui démarre bien mais au bout de 8 mn s'arrête, la paroi coté gauche est très chaude. Q...
Mon frigo wirpol ne s'arrête pas il fonctionne en continu. q
Bonjour, Mon frigidaire wirpol fonctionne en continu et ne s'arrête pas. Que faut-il faire ?
Er-02 four cooke&lewis
Bonjour, Mon four Cooke&Lewis réf CLMFBI m'indique un code erreur 02. Plus moyen de le faire fonctionner, j'ai essayé de le faire disjoncter en vain...
Numéro des chaines télé 7 jours
Bonjour, pas sur que je sois au bon endroit mais comme je n'arrive pas à trouver de sol j'essaie ici. Comme beaucoup j'utilise le programme télé dé T...
Mode démo sur four rosière rfa 96 vin
Bonjour, Problème sur Four Rosière RFA 96 VIN Je n'arrive pas à supprimer le mode démo sur mon four, donc il ne chauffe pas, aucune explication...
Ventilateur de réfrégirateur ne redémmare plus ap ouverture
Bonjour/Bonsoir Je me permet de vous contacter suite à la panne de mon réfrigérateur, en espérant que vous puissiez avoir quelques idées ou pistes e...
Frigo americain lg en panne et irréparable help
Bonjour, Je possède un frigo americain très récent avec les 4 portes d'une valeur de 2500 euros acheté il ya 1 an et demi. En juillet il a cessé de ...
Seche linge iq500 s'arrête au bout de 5 min sans défaut
Bonjour, J ai un sèche linge IQ500 siemens WT46g420FF/03 FD:9611. je lance mon cycle de seche et au bout de 5 minute, il s'arrête en écrivant "EN...
Frigo americain haier hrf6281f6
RésoluBonjour,, je ne parviens pas à avoir de glaçons bien que le témoin "glaçons "soit visible (de l'eau oui) je mets mon verre contre la petite plaque, j'...
Code erreur ef
Bonjour, Code erreur EF
Eau dans mon.lave vaiselle
Bonjour, J ai un lave vaiselle hotpoint.plus simple Le.lavage se passe bien Apres lavage la ve vaisselle arrête de l eau revient je pense que c es...
Schott ceran induction notice, comment la déverrouiller ?
RésoluBonjour, a la mise en route un L apparaît et les plaques ne s'allument pas merci de m'indiquer la marche a suivre pour déverrouiller l'appareil
Mon réfrigérateur samsung demarre une minute et s arrete
Bonjour, voilà j ai un réfrigérateur congélateur américain que je viens d acheter d occasion nous l avons déplacé jusqu a chez moi avons attendu 24 h ...
Machine a laver hs après surchauffe
Bonjour, Ma machine fortex 5k803 pendant son cycle de lavage à 90 degré a sauté plus de voyant allumé la prise a une trace noir de cramé est ce répar...
Seche linge arthur martin electrolux adc 5345
Bonjour, J ai un problème avec le seche linge , je le lance, ill emet un bruit de demarrage puis s'arrete, refait le bruit puis s arrete ,puis le...
Mon frigo fait de la glace au dessus l'extérieu que faire ?
Bonjour, mon frigo fait de la glace sous le couvercle quel est la cause? Es ce qu'il est mort ? Mer i de votre aide.
Blender robot masterchef 3000 fuit
Bonjour, Le blender de mon robot master 3000 FP3101 fuit. Lorsque je mixe de la soupe ou autre liquide ça rentre dans le robot. J'ai été obligé de to...
Je ne sais pas régler mon frigo
RésoluBonjour, Mon frigo a un thermostat qui va de 0 à 8 à combien dois-je le mettre pour avoir un froid normal ??? plutôt vers 2 ou vers 6 ??? Merci d...
Problème avec plaque induction
Bonjour, Comment faire cuire quelque chose , le fonctionnement d’une plaque à induction bosch ?Merci de vos réponses
Lave vaisselle beko dsn 6835x
RésoluBonjour, J'ai un petit souci avec mon lave-vaisselle quand je lance le programme au bout d'une minute il ne fonctionne plus,il reste comme bloqué et...
Le moteur frigo "beko digital nofrost combiné"ne demarre pas
Bonjour, Le moteur général ne démarre plus malgré une mise à l’arrêt de 24h et tentative de redémarrage avec les ventilateurs intérieurs qui ne tourn...
Réfrigérateur indesit tan 5 fnf - de l'eau coule du à l'intérieur du frigo.
RésoluBonjour à tous, J'ai un réfrigérateur Indesit TAN 5 FNF depuis 11 ans. Superbe frigo. C'est un frigo qui fait des bruits de claquements et siffleme...
Machine a laver saba fl714o19w
Bonjour a tous ,suite a une mauvaise manip de ma part (j'ai voulu passer du prog 15 mn a essorrage (peut etre sans passer par arret)t ma machine c'est...
Tambour candy ne tourne plus
Bonjour, J'ai une Candy GO 714/1-47 Modèle : 31001959. Mon problème : la machine se remplit bien d'eau, mais le tambour ne tourne pas du tout. Aucun...
Schéma électrique de carte-mère de sèche-linge
Bonjour, j'ai démonté la carte mère de mon sèche-linge Whirlpool dely 8000 sans faire de repérage pouvez-vous me trouver le schéma électrique afin que...
Blocage eau indesit 26b17
Bonjour, Mon lave vaisselle indesit dsr26b17 ne fonctionne plus. L'eau arrive ( on l'entend), mais ne rentre pas dans la cuve. Au bout de quelqu...
Mini frigidaire ou frigidaire table top
Bonjour, j'ai constaté qu'un mini frigidaire (réfrigérateur cube) et un petit frigidaire type table top, avaient à peu de chose près les mêmes indica...
Le lave linge ne termine pas son cycle
Bonjour, Le lave linge (AEG LAVAMAT 5.0) a un petit soucis. lorsque je choisis un programme , la machine fait touts les cycles sauf l'essorage. Je ...
Mon lave vaisselle ne se vide pas entièrement.
Bonjour, mon lave-vaisselle De Dietrich DUH1110J ne se vide pas entièrement, il reste toujours environ 3L d'eau qu'il faut enlever manuellement et la...
Comment nettoyer easycare 3230 des résidus de calcaires qui
Mon Philips easycare 3230 fait tomber de résidus de calcaires au moment du repassage
Machine à glaçons klarstein
Bonjour à tous j ai un problème sur ma machine à glaçons klarstein elle n éjecté plus les glaçons donc l eau continue à couler et sa me fait un bloc d...
Hudson tcvs602/2n
Bonjour, J'ai lue tout les commentaire 1 par 1 et j'ai tout essayé mais sa ne marche pas je débranche au tableau et au prise mais rien n'a changé j'...
Cuisinière électrique sur prise
Urgent Bonjour, Voila j’essaie depuis deux jours de brancher ma cuisinière four et plaque vitro mais aucun résultat. j’ai une installation électri...
Lave linge ne s'allume pas
Bonjour, Mon lave linge Electrolux Time Manager 7kg ne s'allume plus. Il s'est éteint avant le rinçage, plus moyen de le remettre en route. Aucun vo...
Code erreur d06
Bonjour, J'ai un LV De Dietrich DVH940JE1 qui indique un défaut D06. Il démarre, commence sa vidange correctement, puis on entend l'eau arriver mais a...
Panier à glaçons coincé dans la fabrique frigo samsung
Bonjour, J'ai un frigo Américain Samsung RSE8KPPR1 qui a pas mal de problèmes. J'ai déjà changé la carte électronique 2 fois, j'en ai même une autre...
Seche linge defoulage fin a l'allumage
Bonjour,voila voila j'ai un sèche linge de marque BOSCH ref :WTE84100FF MAXX6 SENSITIVE qui est régulièrement entretenu (soufflette,nettoyage filtre, ...
Code erreur f27 lave linge indésit btw e71253p
Bonjour. Ce code s'affiche après avoir sélectionné le cycle de lavage. Ça ne démarre pas. On entend comme un tic tac au niveau du bouton sélecteur de ...
Plaques à induction - une partie qui reste tiède/chaude
Bonjour, C'est peut-être une question bête mais je préfère m'en assurer. Toutes plaques éteintes, une partie de la vitre reste en permanence tiède/c...
Très peu d'eau dans le tambour
Bonjour, Mon lave linge bosch maxx7 echoperformance lave avec très très peu d'eau dans le tambour. J'ai vérifié l'arrivée d'eau, pas de problème. ...
Le programme bloque sur p2
Bonjour, les programmes de mon lave vaisselle BEKO peuvent durer jusqu’à 5h!!! Même le programme rapide! Lorsque je choisis le programme et le valide...
Lave vaisselle ariston hotpoint lfk7m116fr. voyant sel et rinçage qui clignote !
RésoluBonjour, Après le programme les 2 voyants cités en référence clignotent. Je précise que la machine prend l'eau et vidange normalement. Une fuite?...
Problème avec ma machine à laver indesit. affiche f27
FerméBonjour, Comment avez-vous fait pour réparer votre machine à laver. Moi aussi ma machine a laver insedit affiche F27 et je ne sais pas comment fair...
Problème de lave vaisselle 3 voyants
RésoluBonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle Indesit dfp 273. Les 3 voyants clignotent soit quasiment dès le début soit après une heure de foncti...
Sos problème de machine à glaçons ????
Bonjour, Je possède une machine à glaçons professionnel de marque MBM et j ai un petit soucis je vous explique j ai remplacé le Timer alors voi...
Daewoo fn-296s
Bonjour, Comme certains utilisateurs je rencontre le fameux problème de fuite d eau sous le réfrigérateur tous les 3 jours environ. Pouvez vous nous...
Séche linge laden am3888
Bonjour, Mon séche linge LADEN AM3888 ne démarre plus. Tous les voyants restent allumés en rouge en clignotant : Entretien filtre Réservoir plein Net...
Réfrigèrateur arc 3945 plus de froid dans la partie frigo
Bonjour, c'est un réfrigèrateur/congélateur, ARC 3945 WHIRLPOOL la partie congélation fonctionne trés bien mais il y a 10° dans la partie frigo avec...
Fuite sous mon lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle est neuf... Lorsque j'ai lancé le 1er programme pour le nettoyer avant la 1ere utilisation la vidange ne s'est pas faite...
Four electrolux neuf eoa2402aax fait sauter différentiel
RésoluBonjour Je me permets de poser une question, Je viens d'acquérir un appartement neuf mais dont la cuisine équipée a été posée il y a plus de 2 ans (fi...
