Les discussions
Lave vaisselle continental joint bas de porte
Bonsoir, Le joint de mon lave vaisselle s’abîme trop vite. Nous l’avons déjà changé 3 fois en 4 ans. J’ai tout essayé: pas de lavage à + de 50 d...
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
stf_jpd87
Problème de chauffe avec le four
Bonjour , Nous avons un problème de chauffe avec le four de notre cuisinière mixte Faure Model CMC 414 W. Celui-ci met de plus en plus de temps à cu...
1 réponse Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
stf_jpd87
Comment remplacer ressort poignee porte freezer whirlpool
bonjour à tout le monde, pouvez m indiquer la démarche a suivre pour remplacer le ressort poignee porte freezer whirlpool Merci par avance pour vos ...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2021 par
stf_jpd87
Mon lave linge bellavita ne se vide pas
Bonjour, Lave linge bellavita ne vidange pas que faire????
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
papyK
Lv bosch smi40m15eu roulette debit metre
Bonjour, Est il possible de remplacer le panneau latéral gauche. Ce dernier contient une roulette qui se bloque et me fait un défaut E14. En tapota...
stf_jpd87
Lg
Bonjour, je me permet de poster un message ici , car depuis peu j'ai la buse de remplissage des glacons qui gelé sur mon frigo américain de marque L...
stf_jpd87
Adg7000fd
Bonjour, Je ne parviens pas à faire fonctionner mon lave fait-elle les filtres sont nettoyés le sel et le produit tout est là je ne comprend pas
stf_jpd87
Lave linge direct lg 7kg
Bonjour, une clé s.affiche sur mon lave linge bloquant l.essorage. comment déverrouiller ce symbole qui empeche ma machine de terminer le programme ?...
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge laden am 3888
Bonjour, Je viens de changer la résistance de mon sèche linge laden am 3888. Il rechauffe mais pas beaucoup. Doit on le réinitialiser, et comment ?
stf_jpd87
Machine à laver bosch aquanoon 1400 ne détecte plus la fin de la vidange
Bonjour, J'ai un soucis avec ma machine à laver Bosch Aquanoon 1400. Elle ne détecte plus la fin de la vidange d'eau. Quand je lance un progra...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Comment regler un pese personne terraillon t 74
Bonjour, Reglage d'un pese personne Terraillon T 74
stf_jpd87
Problème avec la plaque à induction
Bonjour, Comment mettre en fonctionnement la plaque .Whirpool SCHOTT céran
4 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Plaque de cuisson gaz s eteind
Bonjour, J ai acheté une plaque de cuisson au gaz d occasion et j ai quelques soucis. Lorsque je maintiens le bouton l étincelle fonctionne, le...
18 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
stf_jpd87
Régler mon termostal de 1 à 7
Bonsoir les amis CONGÉLATEUR COUCHER. 8O litre Marque SMART.. modèle STCC-102. Je veut régler le termostal de mon congélateur pour vendre de la glac...
15 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
xplom
Lave linge vedette fuite d'eau - pompe vidange ?
Bonjour à tous, Depuis 7/8 cycles (différents types), je constaté des fuites d'eau de ma Lave linge Vedette (modèle Lave linge séchant VLTS8224V a...
9 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2021 par
papy35
Lave vaisselle electrolux
Bonjour, J ai l impression que les hélices à l intérieur ne tourne pas à par si je les tourne à la main les trou ne sont pas boucher est ce qu il es...
stf_frmu
Thermostat sur réfrigérateur/congélo whirlpool arc 7569 ix
Bonjour la communauté des bricoleurs qui s'entraident ! Voici mon problème de ces derniers jours, mon réfrigérateur/congélo fonctionne à moitié : ...
BenIron
Sèche-linge miele t4453c : enlever la pompe de relevage
Bonjour, J'aimerais enlever la pompe de relevage de mon sèche-linge Miele afin de la nettoyer ou, malheureusement si besoin, la remplacer. Le modè...
Vero220720
Panne lv neff type si6p1f
Bonjour, J'ai un lv Neff. Type si6p1f Mon d'arrivee d'eau clignote. De ce fait la pompe de vidange se met constamment en route et il m'est impossi...
Clement51400
Bruit ronronnement haier
Bonjour svp c'est la première fois que je poste sur ce forum , mais je suis désespérée... Je suis étudiante et ne m'y connais pas trop en bricolage et...
stf_jpd87
Plaque marque induction sauter
Bonjour, Des que je branche ma plaque de cuisson sur un visible 32 À ça dejoncte
stf_jpd87
Tassimo
Bonjour, cafetiere tassimo bosch, j'ai le voyant orange qui s'allume lorsque j allume la cafetiere et plus rien ne se passe. cordialement
stf_jpd87
Lave vaisselle siemens sn236w02ke/08
Bonjour, Le voyant pour le sel reste allumé malgré le plein de sel. Merci de votre aide s'il vous plaît. Cordialement.
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt dfh 15e
Bonjour, j ai un problème avec la carte électronique , au niveau du bouton du sélecteur de programme ; les voyants s allument de façon aléatoire et ...
6 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Jako
Four siemens après fonctionnement éteint il fait disjoncter le différentiel
Bonjour, mon four de marque SIEMENS après fonctionnement d'environ 45mn fait disjoncter le différentiel. De même lorsque je l'utilise moins de 45mn, é...
4 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
Daniel 26
Réfrigérateur haier c2fe6636cr j
Bonjour, mob frigo congel de marque HAIER ne fait plus de froid, et le panneau de commande ne s'allume plus
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
stf_jpd87
Plaque induction electrolux
Bonjour, La lettre L s'affiche sur ma plaque help
2 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
stf_jpd87
Panne partielle d'une table de cuisson induction
Bonjour à tous, J'ai un soucis depuis pas mal de temps sur ma table de cuisson De Dietrich (DTI706X). La moitié gauche de la plaque ne fonctionne pl...
dj
Sèche linge en veille
Bonjour à tous, Mon sèche linge brandt ETE6506F indique bac plein. Le sèche linge ne se lance plus. J'ai nettoyé les filtres, les bacs ... mais rien...
papy35
Panne m à laver laden 1056
Quand je mets la machine en marche, elle démarre, on entend la pompe de vidange qui marche quelques secondes puis après quelques "bourdonnements", ell...
5 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2021 par
papy35
Affichage de la porte
Bonjour, Qui peut me dire pourquoi l'affichage sur la porte ne fonctionne plus, comment faire svp merci
stf_jpd87
Réfrigérateur-congélareur panasonic nr-b32sx1
Réfrigérateur-congélareur Panasonic NR-B32SX1 Bonjour, Mon Panasonic produit du givre de façon récurrente, entravant le bon fonctionnement du v...
stf_jpd87
Lave vaisselle neff
Bonjour, Mon lave-vaisselle est bloqué, le voyant avec le robinet s’affiche. J’ai vérifié le filtre, le débit d’eau et les tuyaux s’ils ne sont pas ...
stf_jpd87
Temps de préchauffage four gorentje
Bonjour, Temps de préchauffage four Gorenje Après une panne de courant, mon four Gorentje qui a 10 mois me semble plus lent à mettre en tempé...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool plaque induction
Bonjour, depuis hier soir jai un feu de ma plaque qui indique f pas possible pour moi de lenlever que doije faire merci de me repondre je suis en ga...
stf_jpd87
Sonne et clignote
Bonjour, Lorsque je lance mon programme l'afficheur ce met à sonner et à clignoté je ne sait pas pourquoi. Elle le fait plusieurs fois pendant le la...
16 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
stf_jpd87
Remplacer un thermocouple
Bonjour, J'ai une cuisinière à gaz Proline CPG554W. Il y a le thermocouple a remplacer. Comment faire, quels sont les outils nécessaires, faut il u...
Vic
Machine à laver qui vibre et bouge pendant l'essorage
Bonjour, J'ai acheté une machine à laver Samsung et je l'ai fait fonctionner sans enlever les vis de transport. Le lave linge fonctionne bien mais...
7 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
stf_paroroma
Frigo américain
Bonjour, Mon frigo fixe à place de la température les l’être Fr et rE la partie congélateur marche mais la partie frigo non mais avant que ça le ven...
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
stf_jpd87
Problème de lancement machine vaiselle
Bonjour, le voyant "vérifier l'arrivée d'eau" est affiché mais le robinet est ouvert, je pense que le tuyau ne reçoit pas l'eau car le l'entrée du tuy...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2021 par
stf_jpd87
Becko din26220
Bonjour, j'ai un lave vaisselle becko din26220 . Quand je l'allume , il vidange puis prend de l'eau mes ne démarre pas. Il refait toujours la même ch...
stf_jpd87
Domino induction valberg val di 2 tb
Bonjour, J'ai ma plaque à induction Domino induction VALBERG VAL DI 2 TB s´allume mais indique L puis s’eteint .jai besoin de votre aide merci
stf_jpd87
Frigo valberg 965369 ou se trouve le fusible
Bonjour, mon frigo reste alumé mais ne fonctionne plu. le congelateur fonctionne mais de la glace appoarait sur les produits congelé. sur les infos...
stf_jpd87
De l'eau dans le frigidaire wirpool glold modèle gr9shkxkg
Bonjour, Depuis une semaine je recueille environ une tasse d'eau quotidiennement sous les bacs à légumes et fruits. Le tuyau d'écoulement est bie...
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch sm6b1p
Bonjour, Mon LV s'arrête en cours de programme sur le code erreur E 17 je ne trouve pas ce code, pouvez vous m'aider ,svp
6 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2021 par
Thierry44118
Frigo et congélateur siemens kg38s22ie/01 ne fonctionnent plus ensemble
Bonjour à tous et en particulier à @stf_jpd87 ! Je fais suite à la conversation d'ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120798457-re...
Martin2021
Miel 245
Bonjour, Ma machine miel 245 ne marche plus . La diode surdosage lesive clignote. Que dois-je faire ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2021 par
stf_jpd87
Frigo americain siemens
Bonjour, J'ai un frigo americain Siemens et du jour au lendemain plus d'eau ni glacons ! J'ai changé le filtre et aussi l'electrovanne mais rien n'y...
stf_jpd87
D'où peut venir ce bruit important pendant l'essorage ?
 Fermé
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge LADEN FL 1259. Il fait énormement de bruit pendant l'essorage, bruit dicontinu mais cyclique, même à vide, ...
stf_jpd87
Siemens xl 1260
Bonjour, le lave linge se remplit mais le tambour ne démarre pas
stf_jpd87
Résultats 9101 - 9150 sur un total de plus de 50 000
