Les discussions
Je n arrive pas a changer la température du frigo
Bonjour, mon frigo américain Samsung est toujours a 14°en température et je n arrive pas a le régler Pouvez vous m aidez ?? Merci
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Probleme lave linge candy hgs 129t3-s
Bonjour à tous les bricoleurs J'ai un soucis avec mon lave linge candy. Ayant un problème de vidange, j'ai démonté la pompe pour la nettoyer ainsi...
stf_jpd87
Cose débrancher
Bonjour, Les cosses de mon frigo sont débranché comment les remettre merci pour vos réponses
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Four whirlpool 6eme sens problème bouton
Bonjour, J'ai un four whirlpool 6 ème sens acheté en août 2020. Après un nettoyage pyrolyse en décembre 2020 le bouton rond de sélection de program...
8 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Panne carte électronique bandeau congélateur whirlpool afg 8164
Bonjour, Je rencontre une panne sur la carte électronique du bandeau de mon congélateur Whirlpool AFG 8164. La résistance R1 est HS. Comme la couleu...
10 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
Lam
Comment démonter le tambour d’un lave linge proline
Bonjour Je voudrais démonter le tambour de mon lave-linge Proline FP 612 W afin d’en changer les roulements. J’espère que quelqu’un pourra m’aider. ...
3 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2021 par
stf_jpd87
Frigo américain daewoo
Bonjour, J ai un frigo américain daewoo Les glaçons ne tombent pas il sont givrés Quand je déclenche le système à l intérieur du frigo la cagette...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
stf_frmu
Lave-linge whirpool modèle awe 7650
Bonjour, Le voyant rouge "Panne du module électrique" s'allume avec un code erreur F26. Le programme de lavage s'arrête après la vidange et l'essora...
16 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
Jipel78
Frigo americain combiné tuyaux gelés au niveau du compresseur arrière
bonjour à tous, j'ai un frigo combiné américain Samsung modèle rsa1dtpe. Il produit du givre au niveau des petits tuyaux qui sortent du compresseur a...
2 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
dompayel
Bourrage de roulement ?
Bonjour, j'ai un lave-linge Bauknecht WA9450 dont il faut remplacer les roulements. Un réparateur me dit qu'il faut également un bourrage et cette...
YDa
Sèche-linge chauffe mais ne condense plus
Bonjour, j’ai un (vieux) sèche-linge Siemens siwatherm Txl 2401 qui chauffe, tourne correctement mais plus d’eau dans le réservoir de récupération et ...
4 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2021 par
Cricri84_6995
De dietrish dop1140x
Bonjour comment enlever le cadenas de la sécurité enfant pour permettre toutes les fonctions
stf_jpd87
Frigo deawoo frn-u20i sonne tout le temps
Bonjour, Depuis plusieurs jours mon frigo sonne porte fermée et porte ouverte, il fait du froid, les 2 compartiments frigo et congel fonctionnent,...
stf_jpd87
Congélateur froid ventilé qui démarre après 10 minutes suite a arrêt de 10heures
bonjour, est il normal que mon congélateur BRANDT BFU280DNW froid ventilé ne démarre pas de suite après un arrêt pour nettoyage complet. -arrêt d'en...
6 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
rmp01190
Bosch silence plus serie2
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre pas et affiche S 25
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Congel coffre
Bonjour, Depuis ce week-end le voyant orange avec le triangle reste à allumé de mon congel coffre
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Four qui augmente la température seul en chaleur tournante
Bonjour, Je vous demande de l'aide car mon four, lorsqu'il est en chaleur tournante, ne respecte pas la température de consigne mais revient à la ...
9 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle miele g647 plus
Bonjour, Mon lave vaisselle Miele G647,ne part plu ! Le voyant vidange et arrivée d'eau clignote en rouge ! Quoi faire svp ? Merci pour...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Mon lave linge beko ne démarre pas
Bonjour, Le lave linge Beko WMB 91242 Nous rencontrons un problème de verrouillage de la porte qui se ferme correctement mais le cycle de lavage ...
7 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Réfrigérateur congélateur bosh duo système
Bonjour, Mon équipement qui date de plusieurs année est en panne coté réfrigérateur. Lorsque celui-ci a besoin de froid, le ventilateur des met en r...
stf_jpd87
Bonsoir ou se trouve les loquets des charnières de l'ancien modèle du four encas
Bonjour, où se trouve les loquets des charnières de la porte du four encastrable BRANDT ( ancien modèle ) multifonction Pyrolyse Solis.Svp J'ai ref...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2021 par
stf_jpd87
Problème évacuation eau sèche linge bosch maxx 7 sensitive
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un Sèche Linge bosch maxx 7 Sensitive et le panneau de commande indique continuellement que le réservoir d'eau est plein (lorsque qu'il ...
Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
Elisabeth
Sèche linge whirlpool azb 8570
Bonjour, mon sèche linge WHIRLPOOL AZB 8570 s’arrête et se met en alerte "vider réservoir" au bout de plusieurs minutes de cycle ! et le réservoir ...
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_jpd87
Congelateur whirlpool
Bonjour, congélateur Whirlpool a tiroirs le bandeau supérieur clignotte en cela donne des accoups au moteur si quelqu'un pouvait me donner la cau...
10 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_jpd87
Couvercle qui ne ferme plus.
Bonjour, quand je veux fermer ma machine à laver WHIRLPOOL AWE 6215 le couvercle ne s'enclenche pas, si je force il se ferme mais le bouton "ouverture...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool
Bonjour, Je galère pour enlever la porte d habillage de mon lave-vaisselle Whirlpool J ai réussi à enlever 2 vis à l intérieur en dessous bandeau ...
stf_frmu
Congelateur armoire whirlpool 323/g/wp
Bonjour, Quelqu' un aurait-il la notice ou pourrait me renseigner sur le bandeau de commande. Merci
6 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
Damya
Sèche linge aeg lavatherm ne s'arrête pas quand réservoir plein (belgique)
.Bonjour, Mon sèche linge ne s'arrête plus lorsque le réservoir est plein, du coup plein d'eau partout . Pouvez vous m'aider ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
Bourvil81
Senseo 7825
Bonjour, ma senseo 7825 donne trop d eau comment regle le debit
Elboost
Panne froid frigo americain daewoo frs t22 dam
Bonjour, Mon frigo americain Daewoo FRS T22 DAM est en panne partiellement. D'un seul coup, il ne fait plus de froid. Je m'en rends compte car les v...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_jpd87
Cycle lavage s interrompt après quelques minutes
Bonjour, Quelque soit le programme, le cycle lavage s arrête au bout de quelques minutes et la machine BOSCH maxx7 performance 1000, les voyants 1...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_jpd87
Problème afficheur frigo whirlpool wbe3377nfcts aqua
Bonjour, Bonjour L affichage de mon Frigo whirlpool clignotait J ai cherche et le suis aperçu que les fils le reliant à la prise en sortie de po...
stf_jpd87
Four continental edison cefe5ecb2
Bonjour, suite à une coupure de courant mon four s'est mis à sonner continuellement. Impossible de remettre l'heure ni d'arrêter cette sonnerie. Le fo...
5 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2021 par
stf_jpd87
Whirlpool awo/d 7249
Bonjour, J'ai un code erreur f27 et depart/pause clignote avec service rouge ... Eau arrive un peu au début et des clics. Comment faire ? MERCI
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, J'ai un problème avec mon frigo américain quand je le mets en route sur le canal il se met en marche et tout Salève et il a un petit point ...
stf_jpd87
Pourquoi mon lave vaisselle s'allume et s'arrete sans arret
mon lave vaisselle whirlpool s allume et s éteint sans arrêt qd je le met en route. En fait il fait comme pour démarrer puis qq secondes après s arrêt...
stf_jpd87
Enlever moteur lave linge bosch logixx8
Bonjour, J'ai une panne F43 sur ma Bosch Logixx 8 qui correspondrait à un problème des brosses à charbon. J'ai démonté le panneau arrière de la mac...
10 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
Tofkow
Frida
Bonjour, comment fixer les poignets d un frigo amerain de marque Samsung modèle Réfrigérateur multi portes Samsung RF62HERS1 (Prod
2 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
Billy
Sécurité enfant bloquée
Bonjour, J'ai un Bosch Serie 4 Varioperfect et la sécurité enfant reste bloquée. J'ai lu la notice et essayé les différentes manières de faire. Sav...
1 réponse Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_frmu
Réfrigérateur américain qui fait énormément de bruit
Bonjour, j ai un un réfrigérateur Daewoo FRN-Q22DCX qui a environ 3 ans. Depuis un bon moment il fait un bruit de turbine et claquement ça dépend des...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
cartouche1313
Bosch wae20162 voyants allumés
Bonjour, Tous les voyants de vitesse d’essorage sont allumés. Hier clignotants maintenant fixes le bouton allumage allumé et le cycle ne se lance pa...
stf_jpd87
Mon four à gaz professionnel s'éteint au bout de quelques minutes
Bonjour, je voudrais savoir comment procéder pour résoudre le problème. En fait, quand j'allume le four pas de soucis mais en voulant augmenter la tem...
5 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Gazinière scholtes cim 556 inox
Bonjour, Je viens de récupérer un cuisinière scholtes cim 556 inox et je n'ai pas le mode d'emploi. Est ce que quelqu'un la possède ? D'avance me...
4 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Rajout de linge clignote
Bonjour, Le voyant rajout de linge clignote et bloque la machine, je n’arrive ni à enlever le voyant ni à démarrer la machine. J ai une bosch série...
stf_jpd87
Réglage café senseo cafetière hd 7892 philips
Comment régler l’eau sur la cafetière senseo hd 7892 merci
9 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur
Bonjour, J ai frigo valberg 2grande porte pou refregateur et 2 petite porte en bas comme tiroir congélateur Le problème après déménagement le ...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
Lave vaisselle marque ariston
Bonjour, Le voyant S allumé alors que le réservoir Pour ce dernier est plein
stf_frmu
Problème de lumière hotte
Bonjour, j'ai la lumière sur ma hotte cooke et Lewis allumé elle c'est éteinte seule depuis impossible de la rallumer merci pour votre aide cordialeme...
4 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2021 par
stf_frmu
Piano de cuisson smeg spa 42096 mod sce8 0mfx5
j'ai acheté un piano de cuisson SMEG réf: spa 42016 , modèle SCE8 0mfx5; La chaleur tournante du four ne fonctionne plus. Toutes les résistances chauf...
octam47
Problème machine lavante- séchante
Bonjour, J'ai ma machine lavante-séchante qui est HS en fonction lave-linge mais fonctionne encore en séche-linge. J'ai commandé un nouveau lave-lin...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2021 par
fcgb72
Résultats 6751 - 6800 sur un total de plus de 50 000
