Les discussions
Machine à café en panne
Bonjour, Machine à café Delonghi dinamica j'ai les 2 voyants petite tasse et grande tasse qui clignote sans arrêt quelqu'un peut m'aider svp
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Panne combiné micro-ondes siemens hb86p572
Bonjour, En mode four traditionnel : à la mise en marche le fusible situé sur la carte électronique au niveau de l'alimentation fond mais tous les ve...
stf_jpd87
Frgo americain
Bonjour, Le signal sonore émet comme...porte ouverte..mais pourtant bien fermée. Commencer ce problème s'il vous plaît
2 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Erreur f08 lave linge séchant whirlpool fwdg86148ws fr
Bonjour, J'ai un code erreur F08 qui s'affiche sur mon lave linge Whirpool FWDG86148WS FR. Je lance un cycle lavage + séchage, l'erreur s'affic...
stf_jpd87
Sèche-linge haier hd80-03d-e - comment démonter?
Bonjour, J'ai un problème avec mon Sèche-linge Haier HD80-03D-E. Il s'arrête au bout de quelques minutes comme si le bac de récupération d'eau éta...
13 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Lo
Thermostat sur gazinière brandt type kt*6345/*
Suite à une inondation et après séchage de l'appareil, lorsque l'on met le four en chauffage, dès que le thermostat s'allume voyant en face avant cela...
stf_jpd87
Quel condensateur changer pour mon sèche linge ?
Bonjour, Mon sèche linge ne fonctionne plus très bien à cause d'un condensateur qui semble en train de nous lacher (problème de demarrage pour tou...
16 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Vincent
Four raffinerad bloqué sur safe
Bonjour, J'ai un four RAFFINERAD de chez IKEA qui affiche SAFE dès que je veux le mettre en fonction . La seule sécurité enfant évoquée sur la noti...
11 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
yvesbd
Puissance micro onde hitachi mr-6610
Bonjour, bonjour, j'ai un micro onde hitachi MR-6610 depuis des annees je n'ai plus la notice et je voudrais savoir sa puissance maxi merc...
7 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Icare95
Plaque induction ne chauffe plus
Bonjour, Bonjour !! Je lance un S.O.S, j'ai une plaque induction sauter SPI4360W, elle doit avoit même pas un an d'utilisation dans le compteur ...
stf_jpd87
Nettoyage vitre four whirlpool akp454
Bonjour, Meilleurs voeux pour cette nouvelle année Je cherche a savoir de quelle maniere proceder pour nettoyer entre les vitres de mon four whirlp...
stf_jpd87
Bosch avantixx 9 problème essorage
Bonjour, Mon lave linge bosch avantixx 9 vario perfect n'essore plus. Il lance son cycle de lavage et au moment de l'essorage il n'accélère pas, le ...
Papy35
Frigo américain
Bonjour, J'ai un frigo américain Samsung acheté en 2005 RS55 il se met en mode vacances toutes les 30 secondes en faisant des bip puis de nouveau e...
stf_jpd87
Four hotpoint aniston fxjp6modefa3s844pixha
Bonjour, Est-il possible de désactiver la fonction ventilation après cuisson , de ce four , qui est fort bruyante et dure 30 mn ? Merci de votre ai...
Papy35
Refrigerateur valberg val 1puv 360 a+ shc
Bonjour, Refrigerateur VALBERG VAL 1PUV 360 A+ SHCde 3 ans acheté a BRICO DEPOT !!! Au branchement , ventilateur démarre, éclairage interieur OK...
4 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle mlve1249
Bonjour, Je suis à la recherche de la personne qui a dépanné la carte électronique de mon lave vaisselle curtiss MLVE1249. J’avais gardé ces coordon...
14 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
Gastounette28
Cuisinière
Bonjour, Voila j'ai acheté une cuisinière mais quand j'éteins les plaques le voyant reste tout le temps allumé donc est ce que c'est normal et est c...
19 réponses Dernière réponse le 31 oct. 2021 par
stf_frmu
Frigo américain général électrique
Bonjour, J ai un frigo américain de marque général électrique il a à peu près 10 ans Modèle PDCE1NBWADSS Il faisait du froid pour le congélateur,...
3 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_jpd87
Frigo américain samsung
Bonjour, j’ai mon frigo qui n’arrête pas de sonner la lumière côté frigo est éteinte dès que je tire la prise la lumière revient mais il sonne toujour...
1 réponse Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_jpd87
Fuite d eau sous congelateur coffre whirlpool
Bonjour, fuite d eau importante sous le congelo Marque whirlpool AFG 6212 BM
2 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_jpd87
Micro onde
Bonjour, Mon micro onde Ne chauffe plus Mod Daewoo kor 6car.merci par avance. Fusible vérifie (le four s'allume, tourne mais le liquide ne chauff...
stf_jpd87
Frigo bosh duo systèm.
Bonjour, j'ai un frigo BOSH DUO SYSTEM. il fait tout dijonter. Y a t-il des fusibles, merci
stf_frmu
Centrale vapeur grundig premium line ne marche plus
Bonjour, J'ai la centrale vapeur Grundig premium line qui ne produit plus de vapeur. Au démarrage, elle fait 5 bip bref et la pompe ne démarre plu...
8 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
stf_jpd87
Moisissure dans congélateur beko 230lit
Bonjour, J'ai un problème de moisissures qui s'installent dans les rainures des tiroirs de ce congélateur. Il faut dire que je m'absente plusieu...
5 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
jeannets
Bellavita wf 610 701t
Bonjour, mon lave linge était déjà en départ différé et je n'ai pas fait attention j'ai voulu lancer la machine en programme 15 min... Du coup j'ai 2 ...
stf_jpd87
Lv whirlpool adg8532, erreur f11 continue malgré réparation, nettoyage et reset
Bonjour à tous, Mon lave-vaisselle Whirpool a refait des siennes... ça faisait longtemps et je me dis que c'est normal. 11 clignotements... je con...
stf_jpd87
Lave linge lg en panne
Bonjour, mon lave linge LG ne s allume plus après avoir nettoyé le filtre mais on entend quand même un tic tic le modèle est un LG INVERTER DIRECT DRI...
stf_jpd87
Gazinière
Bonjour, Ma gazinière elle fonctionne plus et je comprends pas le problème elle est neuf je l'es acheter il y a 6mois.
stf_jpd87
Electrolux inspire 8kg
Bonjour, Ma fille possede une machine a laver electrolux inspire 8KG et une aube est cassee , apparemment des pieces sont entre la cuve et la cuve s...
6 réponses Dernière réponse le 30 oct. 2021 par
comete101
Tous les programmes défilent lors du lavage (linge) candy smart inverter
Bonjour, Candy SMART Pro CSWS4106TWMRE-47 - Machine à laver séchante - indépendant - largeur : 60 cm - profondeur : 58 cm - hauteur : 89 cm - charg...
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
stf_jpd87
Voyant filtre
Bonjour, J ai un sèche linge Samsung sdc3c801 dont le voyant filtre s allume au bout de 10 mn .Le filtre peluches ainsi que le condenseur sont propr...
stf_jpd87
Micro onde tecnolux 136 egm
Bonjour, on m'a donné un micro onde tecnolux 136 EGM sans notice d'utilisation, je ne sais pas comment l' utiliser. Qui en aurait une à me proposer ? ...
stf_jpd87
Lv bosch
Bonjour, Mon LV après le cycle sonne 6 fois sur la notice j ai fait mais çà ne marche pas
2 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaiselle ge code e4
Jai débrancher le le tuyau ondulé blanc pour voir si quelque chose bloquait. Vérifié a l'intérieur, regarder ma porte a savon et mes filtres, pas de...
stf_jpd87
Problèma lave linge bosch
Mon lave linge BOSCH WAE24161ff/08... les 5 voyants essorage et le voyant lavage clignotent merci de votre reponse
stf_jpd87
Machine lave linge miele w837
bonjour, comment doit t'on faire pour changer la carte mere electronique de la machine. Je n'arrive pas a retirer l'ecran frontal pour acceder à la ...
stf_jpd87
Problème programation
Bonjour, Ma IQ300 (ref: WM14N160FF /26) a été inondé.... Mais tourne encore !! Par contre ne s'arrête plus.... N'éssore plus... J'ai démonté le m...
10 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
stf_jpd87
Ikea lagan - ne fonctionne que sur programme eco
Bonjour, Depuis un mois mon LV IKEA LAGAN ne marche que sur ECO. Sur 65 et 70° il s’arrête après 20mn et bipe. Electrolux (le fabricant) me demand...
3 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2021 par
stf_jpd87
Code erreur clsur lavé linge bellavita
Bonjour, J'ai le code erreur CL sur mon lavé linge Bellavita
stf_jpd87
Mon aspirateur robot fait beaucoup de bruit
Bonjour, Il y a deux ans, j'ai fait l'acquisition d'un aspirateur robot Amibot Spirit H2o, j'en suis très satisfait mais depuis 1 mois, il fait un...
Julie
Frigo : fuite d'une substance liquide épais collant marron
Bonjour à tous Je viens d'acheter un frigo proline d'occasion hier. Il a deux ans apparemment. J'ai remarqué ce matin en le branchant, une subst...
8 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
Loulou.66
Le lave linge interruption du programme c03
bonjour mon lave linge vedette , type amplitude classe AA le programme s arrête avec un essorage non terminé avec l indication sur l écran : CO3. Mer...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_frmu
Four wirlpool qui fait dijoncté aprés change d'unerésistance bas
bonjour , je m'appelle patrice , je fait quelques installation et dépannage
3 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Frigo lg
Bonjour, j'ai pas de lumiere le frigo cote conj marche cote frigo pas trop pas d'eau pas de glacon message sur console CO E merci de rensegner
1 réponse Dernière réponse le 28 oct. 2021 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, J'ai un petit soucis sur le trio lave vaisselle Rosière que veut dire le E qui clignote ?
stf_jpd87
Machine à laver ocean, 1200 tours, 10kg
Bonjour, J'ai acheté il y a peu une machine à laver de la marque Ocean, 1200 tours, 10kg. Quand je mets le programme "quotidien", à la fin de la ph...
stf_jpd87
Comment réparer un trou dans le congélateur ?
 Fermé
Bonjour maloncontreusement le congélateur de mon réfrigérateur (86 litres)a été percé mais pas transpercé laissant un petit trou ou l'air s'échappe.du...
stf_jpd87
Problème lave linge siemens iq300
Bonjour, J'ai ma machine qui sur mode essorage : vidange mais le moteur ne tourne pas. J'ai changé les charbons mais c'est toujours pareil.elle aff...
stf_jpd87
Frigo no frost marque beko rcna400k20xp
Bonjour Problème classique un combi Beko RCNA400K20XP de 3 ans frigo congelo, le frigo ne marche pas et le congelo oui. Les deux ventilateurs fo...
stf_jpd87
Comment placer les bouton de reglage
Bonjour, Mes deux voyants sont orange je ne sais pas comment régler pour que cela puisse congeler et rester constant je ne sais pas comment placer l...
stf_jpd87
Résultats 7051 - 7100 sur un total de plus de 50 000
