Les discussions
Combiné frigidaire daewoo ne congèle plus
Bonsoir, Mon frigidaire Daewoo de 2014 model: RN-42ANPT ,la partie basse congélateur ne congèle plus les aliments ,le compresseur fonctionne et le...
Lave vaisselle oceanic
RésoluBonjour, j ai mon lave veisselle qui fait bip et qui clicamte sur verre comment fait merci
Cave à vin ce cewc76ws modèle sc195
Bonjour, J'ai un petit souci sur ma cave à vin. elle reste bloquée sur 22° en écoutant au niveau du "moteur" on dirait qu'il n'arrive pas à démarre...
Four sauter sfp940x
Mon four ne chauffe plus sur certaines programmation comme par exemple la cuisson multiple.Il reste bloqué à 25 degrés. C'est probablement lié à une ...
Tassimo
Bonjour, Ma cafetière tassimo bosch ne démarre pas Le voyant rouge détartrage clignote , le voyant vert tasse est allumé la cellule de lecture edt...
Schéma électrique
Bonjour à tous. je voudrai savoir si quelqu'un possède le schéma électrique ou autre d' un combiné réfrigérateur/congélateur pour un SAMSUNG RT58WASM...
Machine à laver
Bonjour, ma machine a laver arsiton hotpoint essort mal ! Le cicle ce fait normalement mais le linge sort mouillé et reste parfois un petit peu d'eau ...
Problème congélation discontinue
Bonjour, Mon congélateur armoire Candy cfun3050e est en panne . On m a conseiller de changer la carte électronique je l'ai fait mais congélateur tou...
Fuite d'eau par le bac de lessive
lave linge whirlpool awo 5731 , bonjour mon lave linge fuit ( env 1 l ) par le bac de lessive en fin de cycle ,cela peut il venir de la pompe ou quel ...
Sèche linge indesit edce h g45
Bonjour, mon sèche linge ne s allume plus du tout alors qu il a marché une heure auparavant j ai vider le tiroir a eau le filtre a été nettoyé et le c...
Mon lave vaisselle ne lave plus
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool ne lave plus. ( Aqua Steam 6ème sens ADP6443/2) Aucun code d’erreur ne s'affiche mais lorsqu'il tourne il fai...
Lave-vaisselle + machine à laver hs
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide... Notre machine à laver étant mal branchée, le tuyau à fuité et nous avons eu de l'eau dans notre garage...
Daewoo model frs-u21dcc fuite
Bonjour, Mon frigo/congel américain Daewoo model FRS-U21DCC a une fuite d'eau. Suite panne congélation, le ventilo intérieur a été changé récemmen...
Back a eau derrière le fregirateur
Bonjour, Derrière Mon frigo condor combine l'eau ne coule pas dans le back a eau il est sec par contre des guoutelaite coule a l'intérieur du cote ...
Enlever le bac de vidange listo
Bonjour, comment demonte t on le bac juste au dessus du moteur du frigo j'y arrive pas et ça pu énormément Le frigo c'est un listo
Fuite réservoir dolce gusto lumio
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une Dolce Gusto Lumio, et lorsque je positionne le réservoir sur le socle, l'eau fuit à la jonction du réservoir et de l...
Machine bosch s’arrête à 2’ de programme
Bonjour, J’ai une machine bosch modèle Wab 28211 FF série 4 varioperfect. A chaque programme que je lance, la machine se lance et a 2 minutes ell...
Lave vaisselle whirlpool adp 5840 panne e1 f08
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Whirlpool adp 5840 panne e1 f08 j ai remplacer la sonde OWI "capteur de niveau d eau " par un d occase "chez...
Tassimo suny ne fonctionne plus
Bonjour, m'a tassimo suny ne chauffe ne se mets plus en marche le voyant est jaune et des que j'appui dessus il devient rouge c'est bloquer que fair...
Ma machine ne demarre pas
Bonjour, à toute j'ai ma machine sui ne veut plus démarrer elle ne veut même plus changer de programme elle est rester bloquer sur le programme bébé...
Voyants ariston lv 660
Bonjour, lorsque le cycle de lavage se termine et après vidange les voyants 2 et 4 clignotent. Ceci quel que soit le programme , l'eau est bien...
Lave vaisselle hotpoint lkf 7148
Bonjour, Voilà j'ai rencontré deux problème avec mon lave vaisselle . Le 1er c'est qu'une fois que je le lance après la vidange TOUT les voyants ...
Démontage d'une plaque de cuisson dietrich mixte (induction + gaz) dti302bl12
Bonjour, Comment démonter une plaque de cuisson Dietrich modèle DTI302BL12 mixte (deux plaques d'induction et deux feux gaz pour changer les deux bo...
Seche linge laden model am3697
Bonjour, quelqu'un aurai t'il une photo du branchement de la resistance avec les klixons du seche linge laden model AM3697?car demonte depuis un ...
Moteur ne demarre pas whirpool arc 8120/1
Bonjour, J'ai un combiné frigo-congel whirpool ARC 8120/1 no frost. Le moteur ne démarre plus . La led verte du milieu s'allume fixe puis j'entend...
Cafetière nespresso magimix
RésoluBonjour, ma cafetière fonctionne, elle n'est pas entartrée, mais une partie de l'eau va dans la tasse et une autre dans le support de récupération des...
Whirlpool awe6625
Bonjour, Mon lave linge whirlpool AWE 6625 ne s'allume plus, serait ce un problème de fusible ? Que faire ?
Problème machine a laver
Bonjour, ma machine a laver a un problème ses une Brandt MaliceAA elle se coupe.fonction inter-mitant si vous penser trouver le problème merci de m...
Laden l514 lave-vaisselle (panne 6 clignottements)
Bonjour, Ce lave-vaisselle clignote 6 fois pas toujours au même endroit du cycle. Le plus fréquemment c'est au début : vidange, remplissage comple...
Machine a laver ne fonctionne pas il met fo1
Bonjour, ma machine a laver bellavita 10k ne démarre pas, il reste sur FO1 que veut dire cela merci.
Plaque à induction viva
Bonjour, Ma plaque à induction viva disjoncte le compteur dès que j'ai l'allume
Panne d'une machine à lave lg
La machine à lave lg 5kg clignote quand vous le brancher au secteur électrique après quelques secondes de branchement prise secteur électrique avant m...
Whirlpool acm911bf
Bonjour, Ma plaque fait un bip toutes les 30mn alors qu’elle est éteinte ? Whirlpool ACM911BF/S Merci d’avance pour vos réponses Cordialement
Mon congélateur fuit (frigo américain)
Bonjour, lorsque j'ouvre la porte de mon congélateur de mon frigo Américain Samsung, de l'eau s'écoule depuis les sorties eau et glaçon (il me sembl...
Schéma pour la carte électronique de puissance 6146104
Bonsoir tout le monde , SVP je veut savoir si qq peut me donner le schéma pour la Carte électronique de puissance 6146104 le la monter sur mon réfr...
Actifry fz750000 12a ne tourne plus
RésoluBonjour, Après allumage de la friteuse, un code erreur E2 apparait et la friteuse s arrête. J ai changé le moteur d entrainement des pales et mainte...
Machine à laver bosch modele wfx3260ff
RésoluBonjour machine à laver BOSCH modèle WFX3260FF panne! pas d'essorage pas, de lavage, bon fonctionnement de la vidange en attente d'une répo...
Panne plaque mixte brandt
Bonjour, nous avons une plaque de cuisson de 5 ans brandt T I 1013 B mixte 2 gaz qui s'allument électriquement et 2 plaques induction sans voyants ...
Congélateur qui démarre et s'arrête quelques minutes plustard.
Bonjour, J'ai un problème avec mon congélateur, quand je le démarre il fonctionne pendant un bout de temps après il coupe!
Notice d utilisation four thermor pyrolyse encastrable f-1320-m [résolu/fermé]
message pour pyros28, à propos de Notice d utilisation four thermor pyrolyse encastrable F-1320-M [Résolu/Fermé] Bonjour, besoin de votre pdf de ...
Whirlpool
Bonjour, les chiffres clignottent que dois je faire svp?
Mon frigo rt46k66s9 samsung
RésoluBonjour, Mon frigo apres une coupure de courant ... clignote sur -19c le congele fonctionne mais le frigo en bas le OK est toujours blanc ...une sol...
Fouet inferieur lave vaisselle ne tourne plus
RésoluBonjour, apres constat vaisselle sale je constate que le fouet du bas ne tourne plus nettoyage du filtre essai la panne persiste... que faire ? C es...
Whirlpool machine à laver probleme f8 svp pouvez vous m'aidez ??
Bonjour, whirlpool machine à laver probleme F8 SVP pouvez vous m'aidez ??
Sèche-linge en panne ......
Bonjour. Mon sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDE refuse de démarrer. Il affiche Err (sans numéro d'erreur). Le cycle précédents s'est déroulé sans probl...
Seche linge candy gcc7gcc78inbt-s
Bonjour, mon sèche linge se met en code E15 et tout clignote.pouvez vs m aidez?
Lave linge bosch
Bonjour, Mon lave linge Bosch Maxx 6 performance 1200 type MAE n essort plus. Je n ai pas de trappe pour vérifier le filtre ni devant ni sur les ...
Schèma éléctrique lave vaisselle adg 7620 fd whirlpool
Bonjour, je cherche le schèma éléctrique détaillé du lave vaisselle ADG 7620 FD Whirlpool
Le bac a glacons ne se remplit pas samsung americain
bonjour Sur mon frigo americain SR-S2088C ss20WG2/L2U l'eau arrive a la manette "WATER" et elle est fraîche mais l'eau n'arrive pas dans le bac...
Sèche linge arthur martin electrolux adc 6 5105
Bonjour, monseche linge fais un bruit plus prononcé au changement de rotation ....pourquoi ? Et est ce normal.... J ai 48 h pour le tester .....donc j...
