Les discussions
Eau qui reste dans le tuyau d’eau,apres lavage du linge?
Bonjour, pourquoi j’ai de l’eau qui reste dans le tuyau d’eau après lavage du linge? Machine marque Sélective. : 146327/DdTO842CF1A J’ai de l’eau su...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
stf_jpd87
Four bosch
Bsr J'ai four bosch réf HBN 6305.0F 5650 028 918. Four éteint et froid, il se met en erreur 7 et donc la porte ne s'ouvre plus. Je dois couper le ...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2021 par
stf_frmu
Aspirateur fonctionne plus
Bonjour J'ai 230v entre l'enrouleur et l'entrée de la carte électronique de mon aspirateur et 80v entre la sortie de celle-ci et le moteur. Est ce n...
stf_jpd87
Voyant lv beko p1 clignote
Lv beko. Bonjour, j'ai suivit la méthode couché à 45 " et j'ai lancé programme 5 et ça a marché 10mn et hop ça revient sur p1 clignote et bruit dourd...
3 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
Fki30
Branchement électrique lave vaisselle siemens se26t290eu/07
Bonjour, J'ai démonté mon LV pour réparer un fuite à priori sous la machine. En débranchant la pompe je pensais qu'il n'y avait que 3 pattes alors q...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle brandt vh1544x message e4
Bonjour, lave vaisselle Brandt panne E4 j'ai changé le presostat ça recommence. Réf VH1544X. Merci de votre conseil.
stf_jpd87
Sèche siemens s 7902ne démarre plus
Bonjour, j'ai un sèche linge siemens siwatherm 7902 ,lorsque je le mets en marche ,les voyants s'allument mais lorsque j'appuis sur le voyant dépar...
stf_jpd87
Lave-linge s'éteint à l'essorage
Bonjour à tous, toutes il s'agit d'un Samsung WF6702N, tout se passe bien jusqu'à 8/9 min de la fin au moment où la phase essorage commence, la machi...
6 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
stf_jpd87
Seche linge brandt bwd181t ne demarre plus
Bonjour, on peut allumer notre seche linge BWD1881T mais il ne démarre plus . ses voyants qui normalemetn indiquent la durée du sechage restent ...
8 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
Ju29
Fermeture couvercle candy
Bonjour, Le couvercle de fermeture de mon lave-linge Candy Evot 13072d2 ne se ferme plus. J'ai l'impression qu'il faut changer toute la porte (car on...
Zouckette
Voyant "l" sur les plaques à induction faure
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever ce L, mis en sécurité pour enfant apparemment... D'avance merci;
stf_jpd87
Machine à laver qui tourne sans s arrêter
Bonjour, Mon problème est le suivant. Depuis hier, mon lave linge Whirlpool, AWE 6560,tourne sans fin, une fois arrivé à essorage vidange. Pour l ...
stf_jpd87
Notice four scholtes
Bonjour, J'ai un four scholtes f380e et n'ai pas la notice. Quelqu'un pourrait il me dépanner. Je ne sais pas comment utiliser la pyrolyse. Merci...
62 réponses Dernière réponse le 1 janv. 2021 par
stf_jpd87
Comment dépanner lave-vaisselle vedette aquasafe code d03 ?
bonjour j'ai fait une bétise ! j'ai ouvert la porte de mon lave vaisselle avant la fin du cycle, depuis chaque machine que je lance ne finie pas , et...
stf_jpd87
Mon four thermor pyrolyse bip
Bonjour, Mon four thermor de 20. Ans bip toutes les 3 secondes impossible de l'arrêter Que dois je faire ? Merci pour votre réponse
stf_jpd87
La lampe de mon réfrigérateur clignote et s'éteint
Bonjour, Mon réfrigérateur fonctionne mais la lampe fait un bruit de grésillement et s'éteint. Nous avons vérifié l'ampoule, Elle fonctionne aussi...
stf_jpd87
Continental edison cefm118 le blender ne fonctionne pas
Bonjour, Bonjour à tous voila j'ai un soucis avec mon robot pâtissier de continental Edison CEFM118 le blender ne fonctionne pas mais tous le reste...
stf_jpd87
Cuisinière beko cse 67300 gw commutateur hs
Bonjour, J'ai un souci avec ma cuisinière BEKO CSE 67300 GW. Le bouton de sélection de programme a commencé à déconner et je ne pouvais sélectionner...
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
Icare95
Hudson gaz
Bonjour, je cherche de quel pays est la marque de plaque de cuisson Hudson? Si quelqu'un sait merci de me renseigner. Salutations.
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
R.T.L.22
Whirpool adg 7000 fd programme s'arréte au bout d'une minute
Bonjour, J'ai depuis hier un problème avec mon lave vaisselle, il s'allume normalement mais au lancement du programme il démarre puis le programme ...
5 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
stf_jpd87
Ne fonctionne plus
Bonjour, Je cherche comment ouvrir mon aspirateur City Line FC 8434. Merci de votre aide.
stf_jpd87
Panne sur plaque sholtes tip744dol
Bonjour, Je relance un sujet de discussion sur la plaque induction sholtes tip744dol. Je rencontre un petit soucis sur celle-ci à savoir que j'...
7 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
stf_jpd87
Lave linge beko wmb101441
Bonjour, J'ai mon lave-linge beko qui est bloqué en fin de programme. (End) J'ai vérifié la pompe ras electrovanne ras courroie ras sécurité de por...
Sandrine
Lave-vaisselle whirlpool adg 699 ne démarre plus - voyants rouges
Bonjour, Mon LV ne démarre plus lorsque j'appuie sur Départ. Le bouton Marche/arrêt fonctionne. Le programme activé est celui du dernier lavage. ...
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle de marque Aya modèle alv1247db3 ne ce rempli plus en eau au bout d'une minute les voyants clignote tourne toujours parei...
stf_jpd87
Mon sèche linge brandt ete121f ne chauffe plus
Bonjour, J’ai le deche linge Brandt ETE121F dont j’ai hérité qui ne chauffe plus …. J’ai démonte derrière teste une pièce juste après l’arrivée élec...
8 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
stf_jpd87
Cuisinière sauter scm680w - problème chauffage
Bonjour à tous, Je possède une cuisinière SAUTER SCM680W. ===> Elle fonctionne uniquement en pyrolyse. Toutes les autres fonctions démarrent et s...
stf_jpd87
Panne des four t plaque cuisson et voyant
Bonjour, jai une gaziniere beco cd 62113,d'un coup tout le coté eléctrique ne fonctionne plus,plaque et les 2 four alors que javais allumer juste la ...
stf_jpd87
Vaisselle sale lave-vaisselle beko
Bonjour, Mon lave-vaisselle BEKO ne lave plus bien. La vaisselle est grasse quand elle n’est pas purement sale. Il a un an. Avant d’engager la gar...
6 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2021 par
Fabclo
Four affiche ---c
Bonjour, Bonjour j'ai un four de marque faire easy clean j'ai mis sous tension et une bouteille de gaze l'horloge clignotant j'ai mis à l'heure et d...
stf_jpd87
Erreur el nouvelle cave a vin 48 bouteilles
Bonjour, Je viens de recevoir ma cave à vin et dès le branchement, erreur EL sur l'affichage, le moteur ne se met pas en route
stf_jpd87
Cafetiere magimix vertuo m 600 ne coule plus
Bonjour, Comment démonter ma cafetiere vertuo M600 pour verifier la pompe. cordialement
stf_jpd87
Distributeur d’eau samsung rt38feaadsa ne sors plus d’eau
Bonjour, mon frigo Samsung RT38FEAADSA ne sors plus d’eau depuis ce matin. Tout fonctionnait parfaitement depuis que je l’ai. Il s’agit d’un réservoir...
stf_jpd87
Changer langue candy brava cdin2l350pb
Bonjour, J'ai acheté un lave-vaiselle candy brava simply fi cdin2l350pb. Le souci est qu'il est configuré en allemand... J'ai retrouvé la notice po...
4 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
gege37270
Cle rouge- porte bloquée machine à ariston
Bonjour, J'ai un gros soucis... j'ai fait tourner une machine (hotpoint ariston modèle ARXXF125 )et lorsque que j'ai voulu l'étendre, imp...
5 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur armoire aniston congelé en haut mais plus en bas
Bonjour, mon congélateur hotpoint Ariston UP1712FHA à froid ventilé congèle bien les glaçons dans le tiroir du haut mais ne fait plus de froid en ...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
stf_jpd87
Impossible inserer nouvelle porte
Bonjour, j'ai achete une nouvelle portede freezer congel WIRLpool qui tient par deux tetons pastique, impossible de l'inserer, pas la place ; c'est pl...
stf_jpd87
Problèmes lave vaisselle
Hello la communauté, J'ai un sacré problème avec mon lave vaisselle HIGH ONE 12C49 A++ WSIC Explication : Tout les programmes de lavage ( sa...
stf_jpd87
Tuyau d'évacuation bouché
Bonjour, Mon tuyau d'évacuation est bouché je n'arrive pas, a y accéder j'aimerais savoir si un service après vente pourrait m'aider C'est une Ele...
stf_jpd87
Déblocage child lock frigo samsoung
Bonjour, j'ai un frigo américain samsoung model RFG23UERS l'affichage child lock est enclencher je ne sais pas le débloquer?merci pour votre aide
Bri
Panne d'afficheur sur frigo américain whirlpool 20rid3a+sf
Bonjour, Appareil: Frigo américain Whirlpool 20RID3A+SF 858641211010. L'afficheur de ce frigo ne fonctionne plus depuis un déménagement( l'affiche...
17 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
ydeletrain
Mon réfrigérateur bosch fait énormément de glace !
Bonjour, j’ai un gros soucis avec mon réfrigérateur bosch no frost . Il fait constamment de la glace sur la partie haute du frigo. J’ai remarqué que l...
Nesca57
Mon lave vaisselle tourne en boucle
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch silence ne s'arrête plus. Il ne fait pas le cycle de séchage et tourne en boucle. Le minuteur reste longtemps sur ...
3 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2021 par
stf_jpd87
Congélateur ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai mon congélateur coffre aya cc2003A+ qui ne produit plus de froid J'ai augmenté le thermostat au max (7) toujours rien . J'ai su...
9 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
Julien0401
Une turbine se met en chauffe le four éteint
Bonjour, J ai un smeg GM90N piano,le four est éteint et il y a une turbine qui chauffe seule à très haute température. La seule solution que j ai es...
4 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
stf_jpd87
Panne lave linge ne démarre pas
Bonjour. Mon lave linge Bosch e-nrwae20161ff/93 ne se mets pas en marche lorsque j'appuie sur le bouton tactile de commande... Pouvez me renseigner ...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
stf_jpd87
Brandt code erreur e10
bonsoir a tous, voilà j'ai un lave linge Brandt il m'affiche E10 et je veux savoir ça correspond à quoi ? et le problemme j'arrive pas à trouver la n...
11 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
Moumen
Congélateur
Bonjour, Peut-on entreposer les valises lourdes sur le congélateur merci
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2021 par
stf_jpd87
Sèche linge bosch série 4
Bonjour, Il est sous tension les voyants fonctionnent normalement mais lorsque j’appuie sur bouton start, il sonne deux fois mais rien ne se passe
Papy35
Alarme vidange lave vaisselle lagan
Bonjour, Mon lave vaisselle LAGAN sonne en "erreur". Après vérification il semblerai que ce soit un problème de vidange. J'ai nettoyer les filtres...
stf_jpd87
Résultats 6401 - 6450 sur un total de plus de 50 000
