Les discussions
Frigo americain whirlpool
Bonjour j'ai mon frigo americain whirlpool ne fais plus tomber les glaçons dans le bac ils reste dans la partie réfrigérant le degifrage ne c fais pou...
Sonde de température
Bonjour, je ne trouve pas dans pièces détachées la sonde de température ;ma référence concernant mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6950 type WGPH sér...
Feux vitrocéramique
Bonjour, Je n’ai que 2 feu qui fonctionne sur les 4 , les deux de droite ne s’allume pas du tout de quoi cela pourrait-il venir ? Merci d’avance
Machine à laver qui sent le brûlé
Bonjour, Je possède une indesit iwdc6145 fr . Ce matin j'ai lancé un programme coton couleur à 40° que j'utilise tt le temps. Une petite heure pl...
Frigo américain samsung plus de glaçons ni d eau à la fontaine
Bonjour, J ai acheté un frigo américain Samsung rs7577thcsp sur le bon coin. L eau n arrive pas pour la production de glaçons et pour l eau fraîche....
Appareil lave vaiselle whirpool 6 eme sens
Bonjour, appareil Whirpool 6 eme sens . En panne après une minute le code erreur est E2 F6, l'arrivée d'eau semble correcte, donc cela doit bouc...
Problème lave vaisselle oceanic
Bonjour J ai mon lave vaisselle quand je le met en marche tout va bien mais au bout de quelques minutes il se met en vidange il s arrête et le bouton...
Lave vaisselle whirlpool adp 6950
Bonjour, j'ai essayé de faire comme un message qui expliquer :de réinitialiser en maintenant les deux touches (programme + départ )en même temps ju...
Programateur whirpool awok 7016
Bonjour, Peut on changer un programateur d'un lave linge whirpool awok7016 par celui d une whirpool awo 164u2? Merci pour votre retour.
Lave vaisselle siemens se25231ff/04
Lave vaisselle SIEMENS SE25231FF/04 Bonjour, La cuve ne se remplit pas, car la pompe tourne en permanence et vide l'eau qui entre dans l'appareil. ...
Bloc de glace tiroir congélateur frigo americain haeir 6631sb2 comment y remédie
Bonjour, Je viens vers vous pour vous exposer mon problème concernant mon réfrigérateur combiné congélateur HAEIR 6631SB2. Un bloc de glace s'est ...
Lave vaisselle siemens se lance et s'arrête cuve pleine en début de cycle
Résolubonjour, Problème du jour : le cycle normal de lavage se lance et s'arrête cuve pleine (eau froide) après 4 minutes. Le lave vaisselle me fait disj...
Centrale vapeur rowenta silence tecnologie
Bonjour, Ma centrale vapeur rowenta silence technologie me pause quelques soucis, en effet en plus de la vapeur beaucoup d'eau sort par la semelle d...
Four micro ondes
Bonjour mon four micro ondes Whrilpool modele JT378/SL ne démarre pas c est à dire reste eteint et rien ne se passe Vérification prise ok fonction...
Lave-vaisselle beko bloqué sur la vidange en début [résol
Bonjour, Même sur le modèle Lave-vaisselle Beko bloqué sur la vidange en début [Résol
Voyant défaut clignote sur lave vaisselle beko
Bonjour, j'ai un lave vaisselle Beko type prosmartinverter et j'ai le défaut P1et P2 qui clignote. Mon problème a commencé avec un morceau de bois...
Lave vaisselle arthur martin electrolux calypso asf 2484
Bonjour, Après avoir fait changer le tuyau (gaine) d'évacuation de l'eau de mon lave vaisselle , lors de sa remise en route pour tester s'il n'y av...
Problème sur four scholtes lors des pirolyses
Bonjour Je ne parviens pas à réaliser une pirolyse ( peu importe l'intancité) car la porte ne se verrouille pas et la chaleur ne monte pas. Je ne pe...
Bonjour. pourquoi mon côté congélateur se met en panne un jour sur deux ???
Bonjour, pourquoi mon côté congélateur clignote un jour sur deux ?
Problème four
Bonjour, A la suite d'une fusible qui a disjoncté dans la maison seulement un four sur deux fonctionne sur mon beko CDF63111B. Le four du bas ne...
Thermostat frigidaire scholtes
Bonjour, Je suis à la recherche d'un thermostat pour réfrigérateur Scholtes référencé: RF 1613XA dont le thermostat porte la référence ATEA A13 0020...
Moulin seb 105n
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment démonter le moteur du reste de la carcasse ( le même moulin seb 105 N de 1977), sachant que j'ai déjà démon...
Réfrigerateur-congélateur lg gw-l2301ns
Bonjour, mon FRIGO AMERICAIN MODELE: LG GW-L2301NS ne refroidit plus et ne congèle plus!!!! Tout à l'air de fonctionner correctement comme à l'...
Seche linge whirlpool aza 8325 ne s'allume plus.
Bonjour, Du jour au lendemain notre sèche linge ne redémarre plus, tous les indicateurs sont éteints. je ne dispose d'aucune documentation. Pouvez...
Gros grésillement - carte electro du thermostat sur frigo indesit
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour comprendre le problème sur mon réfrigérateur Indesit BAN13NF (FR). J'ai un grésillement assez fort vena...
Bosh sensitive maxx 7 programme s'arrête à antifroisssage
Bonjour, Mon sèche linge Bosch sensitive maxx 7 ne fonctionne plus correctement. Le programme s'arrête systématiquement à "antifroissage/fin" et l'...
Panne lave vaisselle siemens sn56m697eu
Bonjour, Mon lave vaisselle ne tient pas le verrouillage. La porte ne se ferme pas et le programme s'arrête. Sinon je dois constamment maintenir ce...
Lave vaiselle whiripool adp540
Bonjour les bras de mon lave-vaisselle ne tourne plus j ai tous neettoyé l eau sort des bras que faire, la pompe de cyclage fonctionne
Panne vedette vlt6110
Bonjour, Subitement ma machine a laver vedette vlt6110 demarre son cycle puis s'arrete avec le voyant rincage net qui clignote. J'ai démonté la po...
Machine a coudre pfaff1475cd
Bonjour, comment remplacer une ampoule sur une machine a coudre PFAFF 1475CD
Pourquoi la courroie de ma vedette egée saute toujours ?
Résolu/FerméIl y a un an que cela a commencé. J'ai changé la courroie et la grosse roue (avec un rebord pour empêcher la sortie de la courroie). J'étais tranqu...
Lave linge arthur martin
Bonjour, Mon lave linge se met en pause ,en plein cycle , c’est grave docteur ?
Problème avec ma machine à laver
Bonjour, depuis plusieurs jours ma machine à laver et capricieuse c’est une Whirlpool AWM6124 une 5,5 kg voilà le souci elle s’arrête une minute avant...
Machine
Bonjour, J’ai un souci avec ma machine bellavita lf1210 je démarre mon programme15mn elle prent l’eau elle tourne arive à 9elle s’arrête ne tourne ...
Panne de machine à laver indesit iwdc71680
Bonjour, J'ai eu la mauvaise idée d'utiliser une lessive beaucoup trop visqueuse (faite maison avec copeaux de savon de Marseille) ce qui a bouché l...
Cuisiniére dietrich mixte 3+1 multi pyro pfnoir d
Cuisniere Dietrich Mixte 3+1 Multi Pyro noir achetée en 2009 Four] s'allume mais s'éteint marque en rouge Inti merci de vos réponses
Tassimo bosch
Bonjour, Tassimo Tas4012/05 ne fonctionne plus. Le témoin vert ne s'allume pas quand on veut détartrer l'appareil. Merci d'avance pour l'aid...
Problème thermocouple
Bonjour à tous, J'ai une cuisinière gaz bouteille Butane avec 4 brûleurs, l'un d'eux ne fonctionne plus. je n'ai pas d'allumage électrique, je passe...
Frigo samsung
Bonjour, Depuis quelque jour je n'ai plus d'eau qui arrive sur le bac à glaçon. Le bac à glace n'est pas plein, j'ai actionné le bouton test mais to...
Rosieres bocuse rbc 127 v2
Bonjour, J'ai un problème sur le four de droite il ne s'allume plus Avez vous une solution svp?
Sèche linge ca'dy très long à sécher le linge. pourquoi
Bonjour J'ai acheté un sèche-linge de marque Candy référence csv9df_ S. Pourriez-vous me dire pourquoi il est très long à sécher je mets bien 3 4h pou...
Four siemens code e.r.:6
RésoluBonjour, Hier je l'ai mis sur la position pyrolise pour nettoyage, j'ai entendu un bruit après 1 h de fonctionnement et il s'est affiché le code er ...
Four encastrable whirlpool akz 339ix
RésoluBonjour. j'ai un four encastrable whirlpool Ref AKZ 339 IX et j'ai un souci avec le grill dés que je le mets en marche au bout de 5 mn il fait disjon...
Lave" vaisselle f6 e4
Bonjour, Lave vaisselle Wilpool Power clean L'eau n'arrive pas les tuyaux ne sont pas coincés Ca indique F6 E4
Bosch sgs57m02ff
Bonjour, mon lv reste sur lavage sans passer au cycle de rinçage. J'ai déjà eu cette panne que je réparais en nettoyant les durites côté gauche et vé...
Frigo lg
Bonjour, Mon frigo marche très bien sauf que mon panneau digital ne s'allume plus. Pourquoi ?
Siège cg90x
Bonjour, j'ai changé le commutateur, le piano a fonctionné correctement 15 jours et le problème du grésillement a recommencé. Aujourd'hui plus de f...
Givre.
Bonjour, Mon congélateur givre dès son branchement. Quel est son problème? Cordialement Monique
Lave vaisselle indesit
Bonjour, J'aimerais savoir car j'ai une lave vaisselle qu'on m'as donner mais il clignote sel. Alors que j'ai enlevé l'ancien et jai remis du nouvea...
Comment demonter la poignée de porte d'un frigo de camping car dometic c40/110
Bonjour, Comment démonter la poignée de porte d'un frigo de camping car de type dométic C40/110 ? Merci
