Les discussions
Problème pour calibrer lave linge valbeg ref: wf714 a-10 w56
RésoluBonjour J'ai acheté un lave linge de la marque Valberg ref: wf714 A-10 W566C mais le ne sais pas si je dois le calibrer. Sur la notice ils disent ...
Problème de réfrigérateur whirlpool tropical no frost
Mon refrigerateur a plus de 10 ans et il se met en alarme plusieurs fois dans la nuit . Il se met à clignoter à tout va, et pour que cela stoppe je d...
Symbole outil pyrolyse four de dietrich comment débloquer
Bonjour, symbole impossible à ôter et pourtant aucune pyrolyse de programme Merci pour votre réponse
Création d'une installation frigorifique
RésoluBonjour, Je veux faire une installation frigorifique avec un compresseur de 1cheval. Le problème qu'elle est la dimension du condenseur qu'il me fau...
Lave vaisselle oceanic
Bonjour, L'eau ne s évacue pas
Shéma élec lave vaiss. neff s54t57x0eu/02
Bonjour, Une souris a rongé les fils de mon lave-vaisselle Neff S54T57X0EU/02 FD 8410, Date d'achat 01/07/2005. Je suis à la recherche du schéma ...
Les voyants de ma machine oceanic 1249 bdd clignotent
machine à laver la vaisselle oceanic 1249 BDD.. La mise en route le voyant départ s'allume normalement mais au bout de 2/3 minutes lee "voyant "FIN"...
Affichage lave vaisselle beko disfonctionne
Bonjour, L afficheur de mon lave vaisselle Beko DIN24N11 ne fonctionne plus en fonction de l’inclinaison de la porte l’affichage change mais ne ve...
Lave linge vedette
RésoluBonjour, Mon lave linge (Top) s’allume normalement, fait une pause d’une petite minute, puis après avoir émis un léger bruit pendant une trentaine de...
Problème plaque de cuisson
bonjour les bougies de ma plaque de cuisson Brandt gaz et électrique les bougies pour allumer le gaz ne sarrètes plus toujours l'étincelle que faire m...
Réfrigérateur de marque frigor
Bonjour, j'ai un refrigirateur de marque frigor nofrost 2006 et je ne sais pas ou se trouve la minuterie car il givre et donc le congelateur foncti...
Lave vaisselle laden afe1b16 clignote sans cesse
Bonjour, J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Laden, le cycle de lavage tente de se lancer (la vidange se fait bien) mais au bout de quelques minut...
Liquide de rinçage
Evo Space 12 Lave vaisselle Le produit de rinçage ne fait pas son effet: la vaisselle est toute collante et je dois rincer à la main. Le bac où on d...
Nettoyage porte inox miroir de mon micro-onde.
Bonjour, je n'arrive plus à retirer les traces sur la porte de mon combiné four et micro-onde Whirpool AMW-545/IX Type PHOENIX. La porte extérieur est...
Montage vitre four whirlpool, lettre r
Bonjour, J’ai démonté les vitres de mon four Whirlpool AKZ99480NB/859991639410. Je ne sais plus dans quel sens les positionner pour le remontage, en ...
Lave linge bosch maxx 7 erreur f21
Bonjour, Excusez-moi de vous déranger mais j’ai un problème avec mon lave linge. Comme beaucoup de personne j’ai reçu ce code sur le petit écran de m...
Lave vaisselle valberg 12c47 ssc
RésoluBonjour J ai mon lave vaisselle depuis 4 ou 5 ans, jusqu ici aucun problème. Mais depuis hier lorsque j appui sur le bouton de démarrage il passe dir...
Machine à café encastrable dedietrich ded 700x
Bonjour à tous. après avoir fait un détartrage et lancer un cycle de lavage, ma machine à café affiche : « anomalie dans circuit d’eau » j’ai beau d...
Lave vaiselle qui s’enclenché dès que la porte se ferme
Bonjour, J’ai mon lave vaiselle beko qui fait un bruit comme si il se vidanger dès que je ferme la porte, il est sur le bouton off!! J’ai tout netto...
Panne code erreur f22 lave linge whirlpool awoe2935
Bonjour, Il y a quelques jours je lance mon programme de lavage. De nombreux * clic, clic* se font puis la machine bloque, et m'indique le code F2...
Ressort couvercle senseo
Bonjour, Je n'arrive pas à remettre en place le ressort du couvercle de la senseo philips HD 7870 Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Four sauter sfp940x
Bonjour, après coupure de courant, le four a les touches de gauches qui clignotent rapidement, et rien d'autre n'est allumé. L' astuce de débranché la...
Prise dédiée
RésoluBonjour, Bonjour je me pose une question de norme, pour un four, un lave linge, on a une prise dédiée, mais pour les nouveaux appareils aussi puis...
La porte de mon lave vaisselle ne s'ouvre plus
Bonjour, J'ai nettoyé le joint de mon lave vaisselle siemens et j'ai bien remis en place mais pour fermer la porte j'ai bien appuyé pour qu'elle se...
Seche-linge siemens wtxl2101ff/05
Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'accéder entre le tambour et la cuve pour vérifier si je n'ai pas de linge (ex: chaussettes) coincé da...
Problème d'eau frigo américain samsung rs7778fhcsl ef
Bonjour, Mon frigo a 8 ans (2016) depuis il fonctionnait correctement et encore aujourd'hui à part mon soucis de distributeur d'eau. Après beaucoup d...
Pyrolyse intempestive et blocage porte
Bonjour, Mon four se met souvent en pyrolyse seul et la porte est bloquée comment le débloquer ?
Plaque induction brandt code 88
RésoluBonjour, J'ai une plaque induction Brandt deux feux, posable, comme neuve, même pas une rayure. Mine de rien, elle coûte plus de 200€. Impossible de...
Frigo congélateur daewoo, éteint, le frigo ne fonctionne plu
Partie une semaine, j'ai débranché mon frigo congélateur. Au retour, le congélateur fonctionne bien mais plus le frigo. A l'arrière, côté grille, en ...
Mon réfrigérateur démarre et s'arrête aussitôt ?!
Mon réfrigérateur s'arrête après 10 seconde de marche et il ne redémarre plus!!!
Indesit lave vaiselle dfg 2568
Bonjour j'ai mon lave vaisselle qui prend l'eau mais juste après il se vidange J'ai essayé de rajouter de l'eau pendant qu'il prend l'eau et là il lav...
Changer les paramètres de langue sur un lave-vaisselle valbe
RésoluBonjour, J au achete d occasion un lave vaisselle valberg x701t et il est programmé en turc Impossible de trouver la fonction "menu" malgre la noti...
Nettoyage grille moyeu lave linge thomson vertical wtd1273
RésoluBonjour, Le linge après lavage a des traces . La grille du moyeu central est sale . Puis je la démonter pour la nettoyer et comment
Fuite au remplissage d'eau vers le distributeur de lessive
bosch lave linge série 4 varioperfect
Branchement cuisinière mixte
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de la cuisinière mixte CONTINENTAL EDISON CECDF6060B1, elle a 4 feux au gaz et un four électrique. J'ai une ...
Congélateur trop froid, n'affiche plus la température
Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des avis et conseils concernant un congélateur Liebherr. Celui-ci a déjà pas mal d'années derrière lui, mais a...
Mon réfrigérateur fait n'importe quoi !
Bonjour, Mon réfrigérateur encastrable Whirlpool AGRR 716 de moins de 10 Ans me semble bien malade. Alors que le groupe fonctionne et chauffe, la te...
Panne lave linge faure 1400 rpm
Bonjour, Monlave linge Faure 1400 RPM démarre son cycle et s'arrête en plein milieu du lavage plus aucun voyant allumé
L'essorage machine siemens aquatronic 7113
Bonjour, L'essorage de ma machine à laver le linge n'évacue plus l'eau. Je pense que c'est la pompe à changer. Dans l'attente, merci d'avance pour ...
Bio de programmation de l’heure
Bonjour, Le bio de programmation de l’heure ne s’arrête plus. Four encastrable thermor multicuisson
Four ne démarre pas
Bonjour à toutes et tous, Four Bosch HBN760560F /01 Pourriez-vous, s'il vous plait, me donner votre avis sur le contenu de l'image ci-dessous, je pens...
Four ceram
Bonjour a tous j'aurais besoin d'aide, J'ai acheté un ancien four frontal céramique Dans l'idéal il faudrait changer les résistances et changer la rég...
Un portillon ouvert dans le tambour et l'autre à l'extérieur
RésoluBonjour, J'ai trop chargé la machine (Type de machine : ouverte en haut). Marque Brandt Malice. CVA 1 à 5 kgs. A Class. Programme laine. 400 tours....
Vitre intérieure de mon four ilve année 2012 130 4031 et tom
Bonjour, La vitre de mon four ILVE année 2012 13040318 s'est decollee et est tombée. Après nettoyage impossible de la recoller cela ne tient pas mêm...
Induction valberg ne fonctionne plus lettres e et a clignotantes
RésoluBonjour à tous, Aujourd'hui, j'ai allumé ma plaque de cuisson Valberg VTI26-AF. Les lettres E et A clignotent successivement sur les deux "écrans", ...
Le fer laura star magic évolution fait énormément de vapeur
Bonjour, Le fer fait tellement de vapeur qu'il mouille tout le linge. Il ne le tache pas, c'est de l'eau claire mais impossible de repasser. Avez-vo...
Mon four fait bruit
Bonjour, après utilisation de la pyrolyse Hotpoint ariston
Four sauter ecjt11
Bonjour, Comment faire pour démonter la porte du four pour nettoyer l'intérieur de la vitre ? Il s'agit d'un modèle d'il y a 25 a et qui fonctionne p...
Aspirateur parkside laveur et aspirateur
Bjr nous avons acheté cet aspirateur chez lidl afin de laver les tapis;nous l utilisions aussi pour aspirer et là,il ne se met même plus en route;quan...
Remplacement volet congelateur bosch gsn58vwev/03
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à remplacer sur mon GSN58VWEV/03 le volet 20002182. Ce serais super si quelqu'un pouvait me dépanner. Cordialement
