Les discussions
Lave vaisselle valberg voyant verre et tasse clignote et bip continu.
RésoluBonjour à tous, j’ai un gros problème!! Je n’en peux plus Hier j’ai effectué la vidange de mon lave-vaisselle j’ai nettoyé le filtre rempli le sel ,...
Problème de roulement lave linge
Bonjour, Mon lave linge fait un bruit d'enfer. Je suppose que c'est le ou les roulements. J'ai contacté Electrolux, ils vendaient le bloc entier mais...
Code erreur f04
Bonjour à tous je possède une machine à laver de marque bellavita souvent elle me marque code erreur F04 la pompe et souvent nettoyer je ne voit pas d...
Lave linge adg 8983 planté-clignotte
Bonjour, suite à un changement de durite, A l'essai il a bien fonctionné en mode trempage puis le voyant sel s'étant allumé, j'ai rajouté sel et eau e...
Machine à laver candy bianca code erreur 43020534
Bonjour, J’ai acheté une machine à laver d’occasion, la marque est Candy Bianca de 10 kg, durant une Machine, elle s’est mise en mode démo, J’ai réus...
Voyant arrivé d'eau en rouge
Bonjour, Mon lave linge ce met en marche mais de l'eau fuit et ne vidange pas non plus . Et le voyant arrivé d'eau s'allume que faire
E15 siemens
RésoluBonjour, De mon coté aussi, j'ai le code E15. Après investigation, j'ai une petite fuite entre la cuve (n°301 sur l'éclaté) et la pièce plastique qu...
Sécurité enfant plaque induction glem
RésoluBonjour, Ma plaque à induction 3 feux, 3 boosters " Glem " sans autre indications de modèle affiche L . Les conseils m'ont permis de la débloquer (...
Micro ondes grésille
Bonjour, Le micro ondes (que je n'ai pas sous la main) grésille ; j'ai trouvé une attaque de la peinture et un noircissement derrière le mica, près d...
Lave-linge haier modèle hw100-1211n-f
Bonjour, je recherche s’il vous plaît, la notice d’utilisation d’un lave-linge de marque Haier 10 kg réf HW100 - 1211N-F. Merci beaucoup. cordiale...
Porte de four encastrable bloquée
Bonjour, Comment enlever le four de son logement sans dévisser puisque la porte est bloquée suite à une mise en sécurité.
Far lv12c49n19w - position de cette pièce ?
Bonjour, Suite au changement de la pompe de vidange, je ne retrouve plus l'endroit de connexion de cette pièce sur la photo. Qui pourrait m'aider...
Lave linge bosch maxx 7 erreur f21
Bonjour, Mon lave-linge indique l'erreur F21 et je n'arrive plus à ouvrir le hublot même si je débranche l'appareil. Est-ce quelqu'un connaît la solu...
Le voyant linge clignote et bip pendant le sicle et s arrête
Bonjour,le voyant linge clignote et le cycle arrête et reprend après et sa bip
Comment calculer la puissance des compresseurs frigorifiques
Bonjour, Bonjour s'il vous plaît comment calculer la puissance d'un compresseur de frigo en cheval vapeur
Frigo daewoo fn-655nws
Bonjour, J'ai mon frigo frigo DAEWOO FN-655NWS ne s'allume plus après que mon grille et fait disjoncter mon compteur Est-ce que quelqu'un aurait un...
Machine a llaver beko 15 couvert
Bonjour, Svp j'ai fait l'erreur de remplir liquide vaisselle dans le bac de liquide rinçage de mon lave vaisselle Beko 15 couverts . Comment faire sv...
Sonnerie et clignote lave vaisselle esl64041
Bonjour, Notre lave vaisselle se met à biper et clignoter dans les dernières 30 minutes du cycle. On a comme l'impression qu'il n'y a pas d'eau q...
Remplissage illimité en second cycle
Bonjour, La machine fait ressortir l'eau par le tiroir de produits au second cycle. Le remplissage d'eau ne s'arrête plus. Des idées svp? Vous re...
Code erreur e 15 lave vaisselle bosch
Bonjour, Lave vaisselle bosch avec code erreur E 15 que je ne peux éteindre
Bonjour svp je vais savoir la puissance mécaniques des qd35c
Bonjour, Je vais savoir la puissance mécaniques de compresser QD35C5
Beko cbi7751hca
Bonjour, J’ai le même problème sur le même réfrigérateur / congélateur de Beko CBI7751HCA. Avez-vous résolu le problème dans votre cas et comment? ...
Machine a laver bosch wak28120ff/11 j'aimerai la réinitialiser/reset
Bonjour, j'aimerai la réinitialiser ou est la reset, qui peut m'aider a le faire? Merci cordialement.
Senseo plus
Bonjour, Je viens d acheté le 12 février 2025 une Senseo , rincer plusieurs fois et laver les ustensiles mais le goût du café a l odeur de moisi J a...
Conbiné valberg fait trop de froid dans le frigo
Bonjour, mon frigo ref : VAL CBVM301 A+ NIC J'ai fait un dégivrage manuel car le condenseur était complétement givré depuis le congélateur fonctionn...
Probleme code erreur e00 lave linge bosch avantixx7 ref waq28470ff
Bonjour, Comment je peux réinitialiser le code erreur E00 sur un lave linge BOSCH AVANTIXX7 référence WAQ28470FF/F01
La porte n'ouvre pas
Bonjour, Bonjour la porte n'ouvre pas
Candy grand vita 10kg lave linge
Bonjour,mon lave linge bippe constamment nettoyer le filtre rien qui bloque elle n essoré pas et change de programme et de force d essorage...et n ess...
Température trop haute frigo que faire ?
Bonjour, J'ai déménagé mon frigo hier et je l'ai rebrancher ce matin ( ~18h après ) mais il ne fait plus assez de froid pas en dessous de 10 degrés, ...
Porte de four
Bonjour, Impossible de remonter la porte du four sholtes
Sharp r343
Bonjour, Mon four micro onde SHARP s'éteint pendant la marche
Calcul de puissance en fonction du volume.
Bonjour, Comment je peux calculer la puissance d’un compresseur de mon réfrigérateur en fonction de son nombre de litres ? Ex: un réfrigérateur de ...
Pourquoi des traces sur le linge en sortie de séche linge ?
RésoluBonjour, En sortant mon linge du séche linge, je trouve parfois des traces noires comme si le linge s'était coincé dans un coin. Ces traces par...
Samsung frigo/congélateur rl56gsbsw
Bonjour, J'ai exactement le même problème que la dame qui cherchait le trou d'evacuation de son frigo. Quelle a été la résolution finalement? Merci ...
Défaut suite à une coupure de courant
Bonjour, Les voyants vacances et froid de mon frigo samsung rt38k5400s9 clignotent après une coupure de courant. Comment faire pour le réinitialiser ...
Traces de rouille dans mon four acheté d'occasion
Bonjour, J'ai des petites traces de rouille dans mon four acheté d'occasion, reçu ce matin. Je demanderais bien l'échange. Est-ce dangereux?
Des le branchement electrique ,tout disjoncte
Bonjour, Des que je branche l'électricité pour alimenter mon lave linge : tout disjoncte ! Porte bloquee avec du linge dedans ..... merci de votre ...
Compresseur ne démarre pas
Bonjour, j'ai récemment récupéré un frigo américain à fin de le réparer mais ayant épuisé toutes les ressources internet (forum, vidéo youtube etc..) ...
Acheminement des glaçons hs
Bonjour, mon frigo américain fabrique bien les glaçons mais c'est le système acheminement vers l'extérieur qui ne fonctionne plus
Pas de code erreur qui s affiche
Bonjour,Concerne seche linge bauknecht TKPRIME85A2BW. Le problème c est qu'il tourne mais ne chauffe pas. Problème de résistance vous pensez ? Comme...
Comment enlever le mode demo four candy
Bonjour, Pouvez vous m’indiquer le mode opératoire pour enlever ce mode demo qui use ma patience ! Grrrrr je vous remercie de votre aide
Mon congélateur et 30 min après et s'arrête et par moment ,
Bonjour, mon congélateur démarre et s'arrête 30 min après.. Ensuite, tente de démarrage,ne fait même pas 1 seconde.
Aspirateur balai très certainement bouché
Bonjour, Mon aspirateur balai sans fils de marque Vicsonic n'aspire plus depuis quelques jours et je n'arrive pas le démonter afin de trouver l'endr...
Problème frigo whirlpool
Bonjour, Mon frigo whirlpool w5 911E OX 1 est en panne le congélateur marche mes pas le frigo il ne refroidi pas du tout que puis-je faire pour y r...
Mode teste manuel, machine à laver bosch serie 4
Bonjour, Seriez-vous me dire comment réinitialiser une machine à laver série 4 VarioPerfect numéro de série WAK28260FF ? merci
Réfrigérateur whirlpool 474/4 ne fait plus de froid
Bonjour, mon réfrigérateur whirlpool art 474/4 ne fait plus de froid, je n'arrive pas a démonter le thermostat
Changer pompe de vidange
Bonjour, Lave linge whirlpool 6th sensé. La pompe ne fonctionne plus. Pour la changer comment démonter le côté ou Comment faire autrement. Merci ...
La température du congélateur varie beaucoup
RésoluBonjour, Mon réfrigérateur-congélateur est un Electrolux arthur Martin ARA 32350W. Le réfrigérateur semble fonctionner encore que dois le mettre sur...
Les voyants clignotent
Bonjour, Indication encours clignotant vert Indication 3h ? 8h clignotant rouge Rien ne démarre Envoyé
Réfrigérateur /congélateur twin cooling rt38
Bonjour, Pour netoyer le congélateur, je suis passée en mode fridge en appuyant 3s sur freeser convert et en mettant la température à 7 degrés. Mai...
