Les discussions
Deverrouiler une plaque à induction bosch
RésoluBonjour, J'ai ma plaque à induction qui a le symbole du cadenas en rouge lorsque je veux l'allumer et qui clignotte . lorsque j'arrive à l'éteindr...
Le voyant séchage de mon lave-vaisselle reste allumé
Bonjour, Nous possédons un lave-vaisselle compact pose libre SKS51E32EU SER2 de la marque BOSCH ( lien amazon du produit https://www.cdiscount.com/e...
Ou trouver filtre sur lave-linge vedette egee ?
RésoluBonjour, j'ai un probleme sur mon lave-linge Vedette EGEE. Il vidange apparemment correctement mais je ne l'entends plus partir en essorage. Je ne s...
Comment régler niveau d’eau bac à glaçons.
Frigo type américain frigistar 521. Trop d’eau les glaçons sont démoulés par paquets. Merci
Les voyants qui clignotent vert
Bonjour, quand j'allume mon karcher FC 5 il clignote vert après il s'arrête
Lave linge viva wfv14b20ff erreur e21
Bonjour, ma machine à laver s'est arrêté 10 minutes avant la fin de son cycle et affiche E :21. Impossible de faire quoi que ce soit, elle ne répond p...
Urgent mon voyant clignante
Bonjour, Le voyant de la machine à laver clignante Quand j’éteins et je re allume bah il clignante toujours c’est une machine à laver du type higho...
Machine à laver vedette ne va pas jusqu'à la fin du cycle
Mon lave linge VEDETTE Ref VLT 5210W, a 3 loupiottes : 1- Lavage 2- Rinçage Essorage 3- FIN Lors d'un lancement de programme à 60° / 1100 tr min, ...
Problème lave vaisselle valberg 14s42
RésoluBonjour à tous J'aurais besoin de vos lumières pour régler un problème avec mon lave vaisselle Valberg 14S42 acheté en décembre dernier...et oui a à ...
Frigo sans froid et glace sur le tube...
Bonjour, La température de mon frigo demeure à 20°C... et il se forme de la glace sur l'un des tubes (voir photos ci-jointes). Quel serait le problè...
Bonjour, les voyants lavage et fin clignotent, sur ma machin
Bonjour, Les voyants lavage et fin clignotent juste avant le rinçage, j'ai vérifié la pompe, ok, la courroie ok Pourriez vous me donner votre avi...
Probleme frigo beko gn163130
Bonjour, mon refrigerateur Beko Food Center GN163130 s'est arreté de faire du froid et un point d'exclamation rouge clignote sur l'écran. J'ai débr...
Four smeg bloqué modèle multifonctions à pyrolyse
Bonjour, J'essaie de débloquer mon four mais de suite il bloque a nouveau je ne peut plus m'en servir, merci de m'expliquer car je ne suis pas dou...
Formation glace congélateur ventilé
Bonjour à tous et à toutes, je possède un réfrigérateur COMBI SAMSUNG RB31HSR2DSA. Un mois avant la date de fin de garantie, ce dernier commence à fa...
Erreur e30/-10 lave linge bosch série 6
Bonjour, J'ai lancé ma machine hier soir, elle s'est terminée normalement, j'ai entendu l'essorage et le bip de fin de cycle. Ayant eu la flemme de m...
2 voyants clignotent en bleu sur mon four de dietrich
Bonjour, Suite à une coupure de courant 2 voyants clignotent en bleu et pas moyen de se servir du Four. Il n'y a plus d'affichage heure et fonction ...
Condensateur anti parasite dans aspirateur?!
RésoluBonjour à tous, J'ai mon aspirateur (Leroy Merlin) qui ne marche plus. Le problème vient du condensateur, mais celui-ci n'est pas classique (du moins...
Frigo américain continental edison ra 526 bw
Bonjour, J'ai le bouton de sélection eau / glace qui ne fonctionne plus, j'ai besoin de démonter la façade pour le remplacer, la façade est certain...
Bourdonnement énorme combiné four mo ikéa
Bonjour. J'ai un combiné Ikéa qui fait un bruit énorme en mode MO. Le reste fonctionne, grill, moteur plateau, ventilo, . J'ai débranché pour test le ...
Petite grille du four cooke&lewis
Bonjour, Je viens d'installer mon nouveau four et il y a une petite grille dedans avec un machin biscornu avec. Mais je ne sais pas comment les util...
Les hélices ne tournent pas
Bonjour, Nous avons un lave vaisselle Bosh SMI5046FF/17 Comme annoncer dans le titre les hélices inférieur et supérieur ne tournent pas, ne sont p...
Electrolux ct235 ard2350 partie frigo ne refroidit pas
Bonjour, Mon frigo Electrolux fonctionne du tonnerre pour la partie congélateur mais à peine pour le frigo... J'ai mis un thermomètre dans le congél...
Panne e2 machine àlaver haier hw80 b14636
Bonjour, Je rencontre un souci avec ma machine a laver HAIER. Je choisis le programme et en démarrant, l'electroaimant ne s'enclenche pas et la mach...
Message ef sur lv rosière
Bonjour, après la mise en route de mon LV Rosiere, un message d’erreur EF s’affiche et plusieurs bip retentissent. pourriez-vous m’aider svp ?
Lave vaisselle brandt
Bonjour, mon lave vaisselle brandt s'arrete au bout de quelques minutes et le voyant marche arret clignote il reste un peu d'eau dans la machine qua...
Disjonction de mon installation quand j'ouvre porte demon four
RésoluBonjour, j'ai un gros problème, lorsque j'ouvre la porte de mon four celui-ci fait disjoncter toutes les prises de ma cuisine. j'ai donc démont...
Pourquoi mon combi frigo/congelo beko ne fonctionne plus ?
RésoluBonjour, Je suis nouveau sur le forum. Je recontre un problème avec mon combi frigo/congélateur BEKO,le congélateur ne gèle plus et le frigo presque...
Bonjour monfrigot américain fonctionnait très bien,je l ai é
Bonjour,mon frigo américain signature fonctionnait très bien.je l ai transporté à la verticale puis rebranché il ne refroidit plus.il s allume et le m...
Machine chauffe + porte verrouiller
Bonjour, j’ai un gros soucis au niveau de ma machine. Au début je l’es lancer et au niveau de l’essorage ça ne marchais plus car ma couette était trop...
Les voyants de machine à laver clignotent. et ne démarre pas
Ma machine a laver sechante indesit 7kg, au démarrage tous les votants clignotent ne s'alimente plus en eau et ne démarre pas. Un conseil ? Merci .b...
Coupure de courant
Bonjour, Après une coupure de courant mon congélateur armoire Beko cliniote et me met un point d'exclamation g tout essayer appuyé sur tout les bouto...
Seche linge disjoncte le differentiel
RésoluBonjour, j'ai arrété mon sèche linge (whirlpool : AZB 8572) avant que le linge ne soit sec et laissé la porte fermée ....résultat, quand j'ai voulu l...
Bras supérieur lv oceanic ocealvb1249dd
Bonjour Je recherche un bras supérieur pour mon lave vaisselle OCEALVB1249DD . Je n'arrive pas à trouver le bon. Celui que j'ai acheté n'est pas co...
Réfrigérateur samsung s'éteint et se rallume.
Bonjour à tous. Je suis nouveau ici alors ne me grondez pas si je fais des erreurs ????. Mon réfrigérateur samsung modèle RSG5PUMH de plus de 10 ans s...
Ma senseo ne me fait plus de grand cafe
Bonjour, On m'a donné une senseo classique . Après 1 nettoyage/ détartrage, ma cafetier me fait toujours des 1/2 cafés et s'arrête.
Alimenter un frigo avec un générateur électrique portatif
Bonjour, Qui sait exactement si je peux alimenter ce frigo : https://www.amazon.fr/Klarstein-r%C3%A9frig%C3%A9rateur-Fonctionnement-Silencieux-Dimen...
Distribution d’eau froide frigo lg
Bjr, mon frigo LG ancien modèle fabrique bien les glaçons mais quand j’appelle l’eau froide ça fuit en dessous du frigo ? Comment puis-je y remédier s...
Bruit anormal sur friteuse seb actifry original fz 710000
RésoluBonjour, Ma friteuse Seb Actifry Original FZ 710000 fait un bruit anormal notamment accentué lors de la chauffe et je n'arrive pas à déterminer si ça ...
Lave vaisselle candy cdi 2212
Bonjour, LORSQUE JE METS LE PROGRAMME EN ROUTE CELA FONCTIONNE 3 MN ENVIRON ET ENSUITE IL S ARRETE ET BIP ET CELA SUR PLUSIEURS PROGRAMME
Problème sèche linge candy tambour cassé au fond
Bonjour, J’ai acheté y’a 3 ans un sèche linge candy avec condensateur, et hier lors de l utilisation j’ai entendu du bruit en ouvrant la porte j...
Tactile de lave linge candy
RésoluMachine Candy Mod. GVF 1412LWHC3-47 Le tactile ne fonctionne plus, sauf le tactile pour la mettre en route Est ce qu'il faut changer de carte élect...
Mon réfrigérateur siera ne refroidit plus pourtant il congel
Bonjour,mon réfrigérateur ne refroidit plus pourtant le congélateur fonctionne très bien
Lave linge qui fait du bruit mais ne démarre pas
Bonjour, Mon lave linge ( Select Line WM127) ne se lance plus depuis 2 jours. Quand on lance le programme (n'importe lequel) il y a un bruit comme s...
Problème ouverture clapet glaçon frigo américain lg
Bonjour, sur mon frigo américain LG à la demande de glacons avec un verre, le système se déclenche, les glaçons arrivent jusqu'au réceptacle de la p...
Problème avec mon lave-vaisselle
Bonjour Je possède un LV RENLING IKEA DW45.. en cours de lavage le programme 60 pendant le cycle vidange un bip à retentit à plusieurs reprises et m...
Problème brûleur gazinière
Bonjour, j'ai une gazinière Arthur Martin Electrolux alimentée avec une bouteille. Un des brûleurs a un petit soucis. La flamme ne sort pas complèteme...
Notice congelateur brandt krysto a+ super freeze
Bonsoir, je viens d’acquérir un congelateur brandt krysto a+ super freeze d'occasion il fonctionne mais je n'ai pas la notice j'ai cherché sur le n...
Frigo americain gel bas congelo
Bonjour, je vois que je ne suis pas la seule à avoir ce problème, sauf que l'appareil a été complètement nettoyé, dépoussiérage arrière, nettoyage tu...
Mise en sécurité
Je possède une plaque à induction SAUTER EVOLIS, jusqu'à présent elle marchait très bien mais maintenant elle se met en sécurité avec le voyant F, que...
Erreur reservoir plein seche linge bellavita dhp8a++w205t
Bonjour, Mon sèche linge Bellavita DHP8A++W205T (959297) se met en sécurité comme si le réservoir était plein. J’ai effectué oublié de vider le réser...
