Les discussions
La partie frigidaire de mon indesit ne fait plus de froid
Bonjour, Bonjour. j'ai un réfrigérateur Indesit combiné frigo en haut congélateur en bas. Le moteur tourne, le congélateur marche très bien. Le f...
Mon lave vaisselle viva vvd25w01eu ne vidange plus
Bonjour,j ai regarder l helice et le trou en face rien n est boucher comment faire merci pour vaut reponses
Boîtier thermostat frigo wirlpool art366/a
Bonjour, j'ai réussi à retirer le bouton de commande du thermostat de mon frigo wirlpool mais il n'y a aucune vis pour retirer le boîtier afin d'accé...
Erreur f sur plaque vitro ceramique bosch
Bonjour, Mes 2 feux à droite indiqué F (seul) en clignotant sur ma vitre ceramique bosch Merci pour vos reponses
Allumage en marche permanente sur table de cuisson.
Bonjour, ma plaque de cuisson De Dietrich clignote en permanence pour allumer les feux. Impossible d'arrêter si ce n'est qu'en coupant l'électricité. ...
Remplacer le joint intérieur four sauter 4893mp2
RésoluBonjour, J'ai un four encastré SAUTER 4893MP2 et je souhaite changer son joint 75X3322 qui se trouve sur la porte. Il semble mis en sandwich entre le...
Refregerateur arthur martin an3390mox model cbzs340
Bonjour, Je possède un refregerateur ARTHUR MARTIN model AN3390MOX type CBZS340, qui suite à une haute tension la carte electronique s'est brûlée....
Candy brava cdsn 2d520px/e
Bonjour, Error 17 elle sort pas
Dolce gusto
Bonjour, Ma dolce gusto met longtemps à chauffer plusieurs minutes je l'ai détartrer récemment le problème vient d'où selon vous ??
Lave-vaisselle, indésirable 45cm ne démarre pas
Bonjour, après quelques temps de non utilisation de mon lave-vaisselle, j’ai voulu le remettre en route, il ne démarre pas j’ai mis de l’eau dans la ...
Pb machine à laver candy gc 212110 10 kg
Bonjour, Depuis quelques temps ma machine à laver s'arrête sur différents programmes, la touche soin + clignote 3 fois d’affiler et cela jusqu'à te...
Ou se pose le 2ème joint rouge ?
Bonjour, Au démontage du Braun Oral B , 1 joint rouge a sauté et nous ne savons pas où le remettre ? Merci pour votre aide .... Cordialement
Probleme lavage, vaisselle sale
Bonjour, J'ai le lave vaisselle beko bpro 500. Mes verres, panier du milieu sont toujours sales,peu importe le cycle Quel symbole pour le compartima...
Voyant robinet (pb arrivée d'eau) lave-vaisselle whirlpool
Bonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle de la Whirlpool référence OWFC 3C26X 869991026610. Voici le problème rencontré : En début de cycle...
La "fonction temps" du four siemens hb53 démarre seule
Bonjour, La "fonction temps" de mon four encastrable Siemens HB53 démarre seule (59 mn) alors même que le four est éteint. Je n'arrive pas à l'annule...
Un voyant sur lave linge lg f72j53wh s'allume au démarrage.
Bonjour, Un voyant représentant un cercle avec une clé barrée s'allume au démarrage de mon lave linge LG F72J53WH. La machine a du mal à démarrer et ...
Four électrique s’éteint tout seul
Bonjour, mon four électrique de marque FAR -FME6514XATV s'eteint tout seul et l'heure du jour se réinitialise à chaque fois ( sur l'afficheur:l'heu...
Four beko ne chauffe plus et ventile sans arrêt...
Bonjour, Nous possédons un four Beko (modèle BIR1300BP). Dès que nous le branchons, il s'allume mais le ventilateur de refroidissement souffle fort ...
Probleme d'adoucissant
Bonjour,la distribution de liquide adoucissant ne se fait plus dans mon lave linge Wirpool TDLR 72230 TYPE DT 355 7Kg,A la fin du lavage le liquide e...
Mon combiné frigo, congélateur
Bonjour,mon combiné frigo congélateur fait un bruit d'eau à l'arrière,et ne fait plus de froid.
Cuisinière vitrocéramique
Bonjour, Le four fonctionne mais pas les plaques est ce un problème de branchement
Alarme touche "lock" daewoo frs-u20fav
Bonjour, La touche "lock" de mon daewoo frs-u20 fav ne cesse de s'allumer et de s'éteindre et ce accompagné dune alarme sonore. J'aimerais désactiv...
Les voyants de ma machine brandt wfk1118f clignotent en cour
Bonjour, Lorsque je démarre mon programme tout est ok, mais lorsque le cycle arrive à l'essorage les voyants clignotent et l'essorage s'arrête. J'ai ...
Problème pour le démontage du panneau arrière de g646sc plus
Bonjour, j'ai un problème de fuite sur mon G 646 SG PLus . Afin de trouver la provenance de la fuite , je souhaite démonter le panneau arrière . Hél...
Lave vaisselle programme bloqué et démarrage impossible
Bonjour, Lave-vaisselle : Candy CDP2D1048w Depuis quelques temps, le lave vaisselle reste bloqué sur le même programme (avec l'option "express" bloq...
Machine à laver vedette, fixation résistance
Résolubonjour à tous, la fixation (patte, étrier?) de la résistance de ma machine à laver s'est dévissée :( et je ne sais pas comment la remettre. le tam...
Intensité de la flamme
Bonjour, Gaziniere smeg elle s’allume mais pas d’intensité de la flamme
Lave-vaiselle bosch sgs55m72ff/65
Bonjour, Je recherche un site ,pour acheter un micro switch V5A130CB3X202 CLT RG
Mon frigo ariston hotpoint chauffe à l'intérieur
Bonjour,mon frigo Ariston chauffe à l'intérieur
Bonjour, je n'arrive plus à remettre le condenseur
Bonjour, Après un nettoyage de mon condenseur, je n'arrive plus à le rentrer correctement, du coup la grille ne s'enclenche plus correctement et au ...
Clé rouge sur le réfrigérateur
Bonjour, J'ai un réfrigérateur beko CNE 50520 DE Une clé rouge s'affiche et je n'ai plus de contrôle sur le réglage merci de bien vouloir m'aider ...
Ressort de ma senseo
Bonjour, Je voudrais savoir comment changer le ressort de ma senseo merci
Tambour bloqué
Bonjour, J'ai du mal fermé la trappe du tambour du coup il reste bloqué en bas
Le compresseur de mon réfrigérateur chauffe
Bonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur/congélateur ARISTON MTM 1911 F , Froid sec est brûlant ainsi que le tuyau métallique qui va du compresse...
Probleme de chauffe four encastré de marque samsung nf70f2793ns,
Bonjour, je possède un four encastré de marque Samsung NF70F2793NS, quand je le mets en chauffe par exemple a 190° il se met en chauffe et il s'arrête...
Dois-je changer les résistances de mon four ?
Bonjour, j'ai trouvé un four dans sa boite avec tous ses accessoires dans la rue, je l'ai donc récupéré pour le tester et voir s'il marche bien. Une ...
Problème distribution eau
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain daewoo FRN-X22 F3CSI je suis à la recherche d'une notice technique afin de le réparer. Je n'ai plu...
Bouchon de ma machine a lavé vedette à cassé
Bonjour,je recherche un équivalent pour le bouchon de vidange s était bouchon de vidange 52x5234 lave linge vedette .merci de m aidé svp
Remettre en place glissieres
Bonjour, Je n arrive plus à remboiter la glissière pour mon bac a legumes
Four brand il se remet en marche tout seul…
Bonjour, four BRAND ECAT 11; EA 1 JBT 522, après cuisson il est difficile de l’arrêter et se remet en marche … que faire ? Merci
Rouille sur couvercle whirpool
Bonjour, Pouvez vous m'informer où trouver ECRIT le fait d'essuyer la pliure de ce lave linge whirpool ? Jamais lu dans le manuel !!!! La rouille go...
Ouvrir la trappe de visite (située dans le tambour) d'une machine à laver brandt
Bonjour, Je possède une machine à laver BRANTD Prémia 855 TVA, des petits objets sont passés au travers du tambour par les petits trous, impossible ...
Bouton marche arret cafetiere grundig premium line km 5040
Bonjour, je voudrais trouver un bouton marche arret pour une cafetière grundig premium line KM 5040
Lave linge s’allume mais plus d’icônes des programmes
Bonjour, Lave linge Siemens Wash&Dry 1200. l’ecran s’allume mais aucune icône des programmes apparaisse. merci pour votre retour.
Chargeur aspirateur monmecd
Bonjour, J'ai besoin de votre aide. Je n'y connait rien. Je cherche un chargeur pour mon aspirateur sans fil Monmecd. J'en avais déjà acheté un mais ...
Fonctionnement du 3eme feu avec double cercle
Bonjour, J ai une plaque induction 3 feux marque Schott écran et je ne sais pas comment fonctionne le feu avec 2 positions 1 grand cer le et 1 plus...
Fuite condenseur lave-linge séchant siemens h14-46 (wd14h460ff/03)
Bonjour, J'avais remarqué depuis quelques temps une petite flaque d'eau sous ma machine à la fin de chaque cycle (plus particulièrement à la fin de...
Voyant rouge de cave a vin ??
Bonjour, Es ce normal et 12degres O
Lave vaisselle valberg voyant verre et tasse clignote et bip continu.
RésoluBonjour à tous, j’ai un gros problème!! Je n’en peux plus Hier j’ai effectué la vidange de mon lave-vaisselle j’ai nettoyé le filtre rempli le sel ,...
Problème de roulement lave linge
Bonjour, Mon lave linge fait un bruit d'enfer. Je suppose que c'est le ou les roulements. J'ai contacté Electrolux, ils vendaient le bloc entier mais...
