Les discussions
Marque lg
Bonjour, Je voulais connaître la puissance d'un compresseur du congélateur de 246 litres
Pompe bloqué
Bonjour,c'est une machine à laver candy Smart et elle as 1 ans . Mon problème c'est qu'elle n'essorais plus et fait un drôle de bruit, donc j'ai voul...
Machine à laver
Bonjour, J’ai une machinewhirpool AWE7728 quine démarre plus ,aucun voyant ne s’allume ,ni celui du départ ni ceux de pannes possibles.que faire à p...
Voyant rouge en dessous de start
Bonjour, J ai mes deux voyant rouge qui clignote ensuite le voyant vert 9h end aussi en plus du 3h .j ai l impression qu il n envoi pas beaucoup d ...
Beko machine
Bonjour, ma machine a laver Beko a tout les voyant allumer mais elle ne fonctionne pas
Frigo beko disjoncte
Bonjour, mon frigo de marque beko référence Cn142221ds Disjoncte quand il est branché sur la prise avec terre mais fonctionne correctement sur prise ...
Machine indesit
Bonjour, Je mets le programme 5 quand il reste 1 min elle refait le programme en entier elle ne s arrête pljs
Machine à laver beko 5 kg
Bonjour, Sur ma machine à laver le voyant porte reste allumé et quand je lance une nouvelle lavage le voyant lavage clignote en permanence que se pa...
Panne frigo whirlpool
Bonjour, Pourquoi mon réfrigérateur Whirlpool ne démarre pas ? Merci pour votre réponse.
Four electrolux ne chauffe plus
Bonjour, Je possède un four pyrolyse encastrable de marque electrolux, et depuis quelques jours il met beaucoup de temps à chauffer ou alors ne chau...
Problème combi refrigerateur/congelateur beko cn142220 ds
Bonjour, Hier matin nous avons découvert le point d'exclamation rouge sur notre réfrigérateur et un léger cliquetis provenant derrière l'appareil...
Lave vaisselle beko ne chauffe plus et programme déréglé
Bonjour, Suite à un changement de pompe de cyclage car HS, mon lave vaisselle rencontre deux problèmes : - ne chauffe plus - le temps du program...
Problème lave linge saba ll8f12
Bonjour, J’ai depuis quelques semaines un problème avec mon lave-linge SABA LL8F12. Il y a en effet un problème avec l’arrivée d’eau. Le tuyau d’éva...
Gazinière brandt, réf bf 80046-63 b
Bonjour, je viens de m'inscrire sur le site. Mon soucis, je n'arrive pas retirer la plaque de la gazinière Brandt sous la réf: type BF 80046-63 B, lot...
Problème frigidaire
Bonjour, Mon frigidaire condor combiné il a arrêter de fonctionner les deux partie ...de que je l allume il n arrête pas de sonner svp svp quoi fair...
Essorage du lave linge qui ne s'arrête plus
Bonjour, Il s'agit d'un lave linge Rosieres Mod.RILL 1480 -47S, 1400RPM, A+AA 8 Kgs. Lors d'un programme à 60 ° ,l'essorage ne s'arrêtait plus .J' a...
Bonjour je recherche notice utilisation pour cuisinière hotpoint
Bonjour, je viens d'acheter d'occasion la cuisiniere hotpoint modèle Hotpoint H6VMC6A.B . Petit soucis les inscriptions qui permettent de voir les dif...
Joint hublot curtiss
bonjour, je suis a la recherche d'un joint hublot de machine a laver de marque curtiss type: mfs60-es1001. quand je recherche sur internet, il me pro...
Mon regrigérateur fait trop de froid
la partie refrigérateur congèle de mon Whirlpool BTNF 5011 OX AQUA il est réglé sur 8° et je retrouve mes produits sur les tablettes en verre congelé...
Fuite lave-vaisselle beko din58s bas de porte avec joint changé ...
Bonjour à tous, Notre lave vaisselle Beko DIN58S s'est mis à fuir sur le bas de la porte. D'abord quelques gouttes, puis beaucoup plus. Nous a...
Lave-vaisselle bosch silenceplus ne s'allume plus
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosch SilencePlus SMS50E92EU ne s'allume plus branchement électrique OK Filtres OK Pompe OK Il y avait encore un peu...
Lave vaisselle curtiss mlve1249
Bonjour, mon lave vaisselle etait boucher j ai nettoyer la pompe et il remarche de ce cote mais impossible de le remettre en marche car il se met de...
Panne lave-linge miele w145s observation : diode de rinçage clignotante
J’ai consulté sur votre forum pour cette panne et je suis arrivé à changer le triac IRG (en cours circuit) Je pensais avoir solutionné mon problème ...
Dolce gusto en panne
Bonjour, l'eau ne coulait plus à ma dolcé gusto alors j'ai utilisé l'aiguille pour déboucher la buse mais rien à faire ....le voyant passer au vert ...
Plus de froid sur frigo americain samsung rsj1febp
Bonjour, Je possède un frigo americain samsung RSJ1FEBP qui ne refroidit plus, j ai fait les test de débrancher plusieurs heures, j ai ouvert le cac...
Lave vaisselle boch sgi33e15eu/22
Bonjour, comment enlever la porte de mon lave vaisselle Boch et enlever là machine encastré? merci
Code f8 e1 sur lave vaisselle whirlpool adg 4440 ix
Résolu/FerméBonjour, Quelque soit le programme mon lave vaisselle fait bien son 1er cycle de lavage c'est à dire: remplissage chauffe et lavage et 1ere vidange...
Bosch
Bonjour, Plaque induction Bosch 900078033 Bonjour J ai cette plaque depuis quelques temps Parfois elle se met sous la clé et j arrive a la déve...
Lave linge ariston hotpolnt 11kg
Bonjour, ruissellement à la porte du lave linge au remplissage uniquement quand leau rentre dans le bac à lessive Merci pour votre aide.
Four siemens hb76gb560 display bloqué
Bonjour, Mon four Siemens a cessé de fonctionner, il est bloqué sur 0:00, le retro-éclairage est ON, aucune touche ne répond. Il s'agit probableme...
Jaguar 383
RésoluBonjour, jai récupéré une machine a coudre mais elle est en position marche arrière je narrive pas a retrouver...une fonction de piqure normal. gra...
Cocotte clipominut seb 4l5
Bonjour, ma cocotte cliopminut seb 4l5 la poignée est très dure à rabattre quand le couvercle est positionné sur la cocotte y a t il un moyen pour q...
Machine à laver whirlpool
Bonjour, Mon hublot de machine ne ferme plus un petit clips noir est tombé .Je ne trouve pas le nom de la pièce pour le changer FWG91484WS EU whirp...
E19, lave vaisselle siemens iq800.
Bonjour, Mon lave vaisselle siemens est H.S, il affiche le code d'erreur "E19" depuis une fin de programme qui s'était bien déroulé. Il a affi...
Machine à laver beko en panne
Bonjour, Le tombour de ma machine à laver beko 8kg (âgée de 6 ans) ne tourne plus. Après diagnostic on me propose de changer le moteur ce qui va me ...
Lave vaisselle electrolux ne chauffe plus
Lave vaisselle Electrolux ASI ASI 65011K - PNC : 911926315 Bonjour, Suite à un nettoyage de la cuve et de la pompe d’évacuation (erreur i20 de m...
Symbole fer a repasser
RésoluBonjour, Quelqu'un sait-il ce que veut dire le symbole du fer a repasser sur mon lave linge Harrow HL 1005? En vous remerciant par avance
Ma machine à laver le linge smeg tape à l'essorage
Bonjour, Le tambour de ma machine (hublot devant) semble bouger de plus en plus à l'essorage. Existe-t-il un moyen simple (je ne suis pas bricoleuse...
Problème d'écoulement d'eau
Bonjour, je n'arrive plus à me faire un café la machine s'est arrêtée et l'eau ne coule plus. Comment faire pour pouvoir reamorcer ma machine?? Besoin...
Code erreur oe lave linge condor
Bonjour, Que signifie le code OE sur une machine à lavé condor 10.5kg?
Lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Modèle Dishwasher La touche Start/C me marche plus Plus de contact Merci
Panne lave vaisselle hotpoint ariston
Bonjour, mon lave vaisselle ne sèche plus la vaisselle et il m'indique un défaut F10, que dois je faire?... D'avance merci pour votre retour. Bien...
Mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fo
RésoluBonjour, mon réfrigérateur lg gr6528ylsa ne fait plus de froid au niveau du frigo mais fonctionne normalement au niveau congélateur. Que faire ...
Machine à laver samsung echo buble
Bonjour, le code ''d e '' s'affiche sur ma machine à laver elle etait bloqué pdt un moment et en changeant de programme puis remettant le même...
Peut-on réparer une pompe de cyclage de l.v. ?
RésoluBonsoir , je fais appel a vous , pour savoir s il est possible de reparer une pompe de cyclage ? [ lave vaisselle indesit dfg 254 , pompe de cyclage ...
Lave linge brandt malice 5.5
Bonjour, Mon lave linge ne demarre pas. Le voyant "lavage" clignote Quand je lance le depart elle ce rempli d'eau mais saute le cycle de lavage ...
Essorage lave linge
Bonjour, Mon lave linge ne passe plus en mode essorage, après chaque lessive il faut lancer un essorage. Est ce que ça provient du programmateur ? ...
Extel lenovo
Bonjour, J’ai un visiophone installé depuis trois ans qui fonctionne bien mais l’image arrive floutee. C’est la protection de la caméra extérieure ...
Fuite porte machine a laver whirlpool 6th sense awe 8879 gg
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma machine à laver whirlpool 6th sense référence AWE 8879 GG ( chargement par le dessus ) . En effet lors du lava...
Frigo whirlpool tropical arc4020
Bonjour, Mon frigo citee en objet ne fait plus de froid. Savez vous pourquoi ?. Merci à vous.
