Les discussions
Lave linge indesit : 2 voyants clignottent
Bonjour, J'ai une machine a laver Indesit Wilt 100. J'ai 2 voyants qui clignottent: le 8 (depart differé ) et le 16 ( 9heures) . Je n'ai pas trou...
8 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
raz
Lave vaisselle whirlpool adp 6519 arret en cours programme
Mon lave vaisselle whirlpool ADP 6519 s'arrête en plein programme (pas de massage d'erreur affiché) Que faut-il vérifier et faire pour que le program...
9 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
manuJobin
Machine café braun modèle 3107 en panne
je met l'eau puis ca chauffe et toutes lumière s'allume
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2015 par
Guill.
Panne 2feux induction sauter sed 3b/3n
Bonjour, Sans aucune raison apparente, les 2 feux de gauche de mon induction Sauter "amplitude" à 3 feux ne chauffent plus !! Je m'explique : si j...
Papy35
Siemens
Bonjour, ma machin lave vaisselle m'indiquE f17 se quoi le problème
Papy35
Montée et descente en température
Bonjour, J'ai un frigo américain Samsung RSG5FURS depuis 5 ans, il monte et descends sans cesse en température, le technicien à changé la sonde co...
2 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
MICAUS
Panne sur lv whirpool 8471ix
bonjour a tous ,je suis en panne avec un lave vaisselle whirlpool 8471ix qui affiche 2 codes e4 et f6 que doit je faire merci d'avance pour les infos ...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg7542wh bruyant
Bonjour, Mon appareil fait beaucoup de bruit que je situe au palme. Ca claque. Que doige faire. Merci
stf_jpd87
Retirer habillage sur porte lave-vaisselle ..whirlpool adg9340
Bonjour, Merci de m'indiquer comment retirer habillage en bois massif sur porte de lave vaisselle whirlpool adg9340. Faut-il retirer toutes les vis ...
stf_jpd87
Ge monogramme cuisinière
Bonjour, J'ai une nouvelle cuisinière depuis 3 mois. C'est une cuisinière au gaz de GE Monogramme. Mon problème est le suivant, une fois mon pl...
Puce42
Changer ma courroie
Bonjour, je voudrais changer ma courroie sur mon séche linge Arthur Martin ADC5305 Merci
4 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
Papy35
Lave linge laden fl 1269
Bonjour, Merci à STF pour ses précieux commentaires techniques. Malheureusement après démontage du moteur et contrôle des charbons, il s'avère que...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
papy35
Réfrigérateur-congélateur
Bonjour, Mon réfrigérateur avec congélateur au dessus ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur, alors que le congélateur fonctionne très ...
stf_jpd87
Plus de courant sur four sauter sfc1115b
Bonjour, pourriez me renseigner sur un four sauter qui marchait très bien jusque ce midi.Dans l'après midi j'ai remarqué que l'horloge était éteinte,j...
papi000
La lumiere de mon frigo ne s'éteint pas
Bonjour, la lumiere de monfrigo Miele KD 6052 ne s'éteint pas il n'y a pas d'interrupteur apparent j' ai essayé avec un aimant autour de la po...
3 réponses Dernière réponse le 24 mars 2015 par
stf_jpd87
Samsung ref rl52vebts
Bonjour, Svp je vous demande un service j'ai un problème au niveau du reglage de frige il reste allumé 9 et moi je les mi a 4 le congélation ces bon...
stf_jpd87
Réfrigérateur (maroc)
Bonjour, J'ai une refregerateur il mareche 10 heure a peut prai mes il coup il reste son marecher j'usqu' tourni le reglage de themosta vere 0 puis ...
stf_jpd87
Tambour machine à laver ne tourne plus
Bonjour, j'ai une machine à laver zanussi et le tambour ne tourne plus apres verification la courroie est en bon etat mais ne tourne pas. Quelqu'un...
8 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
yani
Machine a laver
Bonjour, Ma machine à laver ne démarre plus elle indique F8
4 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Papy35
Lave linge brandt wtc12d3f/02
Quand je programme un cycle de lavage, le programma ne démarre pas, un léger essorage se produit et après mise à zéro la porte ne se déverrouille pas...
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Papy35
Machine a laver friac
Bonjour, je possède une machine à laver de la marque FRIAC, modèle WA1453D. Ayant un problème, je voudrais savoir comment est ce que je doit faire po...
Papy35
Probleme de chauff sur seche linge candy goc 1379 xb
Mon sèche linge qui n'a que deux et demi et ne chauffe plus du tout j'ai donc démonté l'arrière et est repérer le thermostat qui semble avoir griller....
Papy35
Urgent mon réfrégirateur est en panne!!!
Bonjour, j'ai un réfrégérateur marque whirpool il a était éteint pendant 7 mois et sa porte est ouverte pendant quatre moi quand j'ai envie de le me...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Guill.
Lave-linge séchant electrolux aww12580w
Bonjour, J'ai un nouveau problème sur ce lave-linge séchant. A chaque fois que je le mets en marche (lavage ou séchage), celui-ci ne démarre pas. ...
9 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
papy35
Table induction brandt bip incessant minuteur
Bonjour, notre table induction bipe sans arrêt. nous avons coupé le courant et rallumé mais rien n'y fait. les feux fonctionnent mais toujours c...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
Delphi
Lave vaisselle wirlpool
Bonjour, Quand je met mon lave vaisselle en route il se rempli d eau pas de soucis mais au moment de lancer le programme il fait des petits clac n y ...
papy35
Panne de congélateur d'un réfrigerateur combiné haier
bonsoir, il s'agit d'un appareil avec un seul compresseur, seule la partie congélateur ne fonctionne plus. Quelques jours avant la panne, il y eu des ...
psbo
Machine à laver artur martin aw 575f
Ma machine s'est arrêtée lors de l'essorage .Depuis le programmateur ne tourne plus automatiquement .Manuellement lorsque je tourne le bouton le rempl...
papy5
Lave vaisselle dif 36 indesit
lave vaisselle indesit DIF 36 appareil bloqué voyant arrêt/marche clignotant ainsi que n° 1. Impossible de l'éteindre par le bouton arrêt marche, ob...
stf_jpd87
Urgent tambour bloqué
Bonjour, j'ai le tambour bloqué du lave linge ZANUSSI Electrolux FD 1626, j'ai vérifié le moteur il marche après avoir retiré le couroie mais le tambo...
13 réponses Dernière réponse le 23 mars 2015 par
papy35
À l'aide pour mon mon frigidaire arcelik
Bonjour, mon frigidaire arcelik son frigo fonctionne normalement mais à l'interieure du figidaire se forme des gouttelettes d'eau et le frigidaire aff...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt optimum class aaa
Bonjour, Défaut do7 quelqu un a un remède Lave vaisselle brandt optimum class aaa
stf_jpd87
Lave linge bosch wfl 2062
Bonjour, Suite à l'échange de la résistance, l'eau chauffe correctement, puis 3 mois après ne chauffe plus. Contrôle de la résistance: OK Merci de m...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
peliphe
Fuite sur lave linge vedette vlt4126
Bonjour, mon lave linge vedette VLT4126 fuit par le bas (au dessus du moteur) au remplissage,mais il vidange .J'ai nettoyé la pompe ,changé le brasseu...
9 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
Papy35
Pas de français sur une aqualdis hotpoint
Bonjour, Nous venons de faire l'acquisition d'une aqualdis D'ariston Hotpoint mais lors de la mise en route, il n'a pas était possible de trouver ...
10 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
xplom
Pourquoi ma gaziniere fait des flammes importantes ?
pourquoi ma gaziniere fait des grandes flammes. bonjour, j'ai trouvé simple le fait de changer les injecteurs de ma gaziniere bompani bo 630 uf. je su...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
lorenzo
Machine a la laver
Bonjour, le tambour de ma machine cogne contre le tambour de marque galanz
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2015 par
Papy35
Seche linge faure lsk 398 courroie
bonjour, pouvez vous m'aider! je dois changer la courroie de mon sèche linge faure, et je ne sais pas comment passe la courroie dans les poulies. J...
Papy35
Lave vaisselle whirlpool 4548 se bloque sur les programme
Bonjour, Lave vaisselle whirlpool ADP 4548 reste bloqué tourne sans arrêt, si j'appuis ensuite sur départ il se vide normalement ! pas de voyant sur...
Papy35
Pyrolyse four rosiere
Bonjour, pourriez-vous svp m'indiquer le temps de programmation d'un four rosière. D'avance merci
Papy35
Lave vaisselle
Bonjour, mon lave vaiselle marque whirlpool acheter en janvier 2015 a conforama ne fonctionne plus que veut dire HS
Papy35
Lave vaisselle siemens ne chauffe plus ne seche plus
lave vaisselle Siemens ne chauffe plus ne sèche plus? Marque: SIEMENS Série : SE: 65M352EU Faut-il le mettre au rebut? ou essayer de réparer. si c...
6 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
papy35
Micro onde
mon micro onde DAEWOO fait des etincelles avec le plateau en verre ou une assiette (pour essai) je n'ai plus d'étincelle si j'enlève le plateau par co...
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
stf_jpd87
Mon lave vaisselle ne démarre pas
Bonjour, Nous avons un lave vaisselle HOTPOINT. Nous avons démonté la façade pour réparer la poignée. Mais depuis que nous l'avons remontée, notre ...
stf_jpd87
Whirlpool dwf 406
Bonsoir, Mon lave-vaisselle s'est mis à bipper dès fermeture de la porte pour lancement du lavage. Il ne se lance donc plus. Les commandes pour c...
stf_jpd87
Machine a laver hotpoint ce bloque sur chaque cycle
bonjour, suite a un déménagement ma machine a laver ce bloque sur chaque cycle je m'explique: je lance le programme et la machine part seulement au b...
stf_jpd87
Connection d'un verrou de porte zv 446
Bonjour, je possède un lave linge Beko WMD 25085 et je dois remplacer le verrou ZV 446 quels sont les couleurs de fil a reconnecter (3) dont 1 rouge, ...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2015 par
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich dvy 640 be1-01
Bonjour, Mon lave vaisselle ne démarre plus quelque soit le programme. Pouvez-vous m'aider? Merci à tous.
20 réponses Dernière réponse le 21 mars 2015 par
toto
Problème de rincage
Bonjour, pourquoi mon lave linge indesit will14 ne rince plus pendant sa programmation?
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2015 par
Papy35
Lave vaisselle
Mon lave-vaisselle ne fonctionne plus aucun programme ne fonctionne ! Au bout d'un moment, le programme s'arrête puis clignote ! Que faire ? Merci ...
Papy35
Résultats 37651 - 37700 sur un total de plus de 50 000
